23.03.2012, 11:12
#21
Был(а): 27 апр 2022 17:06
Re: Видеорегистратор
В чем проблема обычный регик раздербанить. После смены авто планирую такое сотворить, напрягает эта бандура на стекле болтаться.
23.03.2012, 11:28
#22
Сообщение от deicider
Не факт что из этого что то путьние получится:
1. не факт, что матрица отдельно от основной платы
2. и даже если матрица крепится к основной плате через шлейф, то удлинять его без буферизации шины бессмысленно.
23.03.2012, 11:35
#23
Был(а): 12 апр 2023 17:48
zhiv,а использовать планшетник в качестве регистратора..., что думаешь? Что то не хочется сильно "колхозить"
23.03.2012, 11:38
#24
Время онлайн: 1 д. 20 ч. 45 мин. 44 сек.
Был(а): 23 авг 2019 22:41
Таких с приемлемым качеством и ценой на сейчас нет.
http://www.lightinthebox.com/ru/ange...m_p242809.html
23.03.2012, 11:44
#25
Время онлайн: 2 д. 19 ч. 16 мин. 48 сек.
Был(а): 05 сен 2013 22:51
Автомобиль: Лача
Сообщение от TrooperHead
Товарисчи, а кто-нить заморочивался скрытой установкой регистратора с отдельными видеокамерами?
Из тех моделей, что я видел - у всех есть недостаток - отсутсвие экрана. Т.е. оперативно показать не получится....
Да и монтаж приближен к стационарному - т.е. перативно повернуть камеру, или переставить на другой авто не получится....
23.03.2012, 11:46
#26
Интересно найти на несколько камер ,и записью по разным каналам...
23.03.2012, 12:01
#27
Сообщение от aGt
Фигня думаю.
Самый главный параметр ВР - это горизонтальный угол обзора!
У планшетников, сотиков и т.д. ~50*
У среднеугольных ВР он от 72*, у широкоугольных более 90*
Кстати у китайцев есть комбайны ВР+навигатор в одном флаконе, но как я сказал по моему это фигня.
---------- Добавлено в 16:01 ---------- Предыдущее написано было в 15:59 ----------
Сообщение от defroster
высокое разрешение записи: 720 * 576, 720 * 480; 640 * 480; 320 * 240
угол обзора: 62 градусов
23.03.2012, 12:17
#28
Фигня думаю.
У планшетников, сотиков и т.д. ~50*...
Я имел ввиду,если использовать не штатную,а выносную.. Веб камеру или со связю через блютуз...Сам просто еще не заморачивался в этом вопросе глубже..
Последний раз редактировалось aGt; 23.03.2012 в 12:25.
23.03.2012, 12:27
#29
Сообщение от aGt
Я имел ввиду,если использовать не штатную,а выносную.. Веб камеру...Сам просто еще не заморачивался в этом вопросе глубже..
У веб камер тоже узкий угол и в добавок никакая чувствительность.
Ну если хочется по экспериментировать, то я только за!
Сам у старого китайского ВР недавно менял объектив
вот такой угол был до замены объектива - http://www.youtube.com/watch?v=hMnxwTP2DC8
вот такой стал после - http://www.youtube.com/watch?v=hPbr2d-sQeg
данный ВР будет у меня для съемки заднего обзора Дастика.
23.03.2012, 13:01
#30
Был(а): 08 апр 2012 18:30
Автомобиль: Логан
Сообщение от aGt
Есть многоканальные автовидеорегистраторы без встроенного монитора с внешними видеокамерами. Выбор довольно большой.
Со встроенным монитором и камерами - типа Neoline X3000 или из серии VisionDrive (7000, 8000 с GPS). Однако у VisionDrive разрешение при записи одновременно с двух камер падает до 640х480, что маловато будет для качественной записи. И цена соответствующая - около 10 крублей.
23.03.2012, 13:34
#31
Время онлайн: 15 ч. 9 мин. 47 сек.
Был(а): 11 ноя 2019 10:14
Ездил с отличным регистратором Vosonic GV-6330, но захотелось навигации и парковочной камеры. Думал взять навигатор в видеовходом, но при мысли, что все это надо пристегивать-отстегивать каждый раз, становилось грустновато. Да и таскать эти девайсы каждый раз... карманов не хватит. В результате купил <Texet TN-521HD DVR>. Спокойно умещается во внутреннем кармане, что от него и требуется.
Что может:
- навигация (взял с картами Навител, еще есть с CityGuide по той же цене);
- регистратор 1280х720х30fps, 72град, ролики по 40 секунд (БЕЗ ПАУЗ между роликами), штампы даты, времени, скорости и координат;
- видеовход.
Парковочную камеру пока не ставил (проверял - все работает).
23.03.2012, 13:46
#32
Вот и я про то...Таскать все...Или устанавливать штатно, чтобы в глаза не бросалось!
23.03.2012, 14:15
#33
Был(а): 01 июн 2015 22:27
Автомобиль: Теперь пешеход
Сообщение от serega
Что может:
- видеовход.
Вроде и неплохо. Тем более за эту цену.
Но! Навигатор мне нужен только в поездках. Поэтому ~10-11 месяцев из 12 валяется дома.
А вот регистратор нужен ежедневно.
Вариант скрытной установки конечно шикарен в плане идеи, но вот толковой реализации за адекватные деньги пока не видел.
23.03.2012, 15:21
#34
Автомобиль: Логан
Народ нашел в инете видеорегистатор совмещенный с радар-детектором:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...en+Black+Radar
23.03.2012, 23:44
#35
Время онлайн: 1 д. 18 ч. 23 мин. 27 сек.
Был(а): 20 мар 2017 12:55
Автомобиль: Luxe Privilege 4x4 2.0
http://dx.com/dm800-480p-dual-lens-2...2-0-lcd-115089 - вот вроде бы ничего, но отзывов пока нет... стремно брать, вдруг качество плохое
24.03.2012, 01:26
#36
Был(а): 25 дек 2012 20:02
Автомобиль: 21053
Сообщение от Александр_С
Брать наверное не стоит(( Разрешение каждой из камер - 640*480- маловато, да и размер устройства явно не мал...
---------- Добавлено в 01:26 ---------- Предыдущее написано было в 00:42 ----------
Мне пока понравилось следующее:
- Каркам Q4 (не лайт, в версии лайт нет GPS, а все остальное одинаково) http://market.yandex.ru/model.xml?mo...39&hid=6269371, дальше обзор,но, правда версии лайт http://habrahabr.ru/post/117006/;
- Visiondrive VD-8000HDS http://market.yandex.ru/model.xml?hi...16487&clid=502
у него две камеры, вторая на проводочке, устанавливается куда угодно (я бы на пятую дерь за стекло поставил). Разрешение вроде ничего должно быть, там как-то интересно и везде по разному написано. В общем до конца не разобрался (особенно интересно каким может быть разрешение и частота кадров/сек основной камеры когда две одновременно работают?). Цена кусачая))) ;
- BlackVue DR400G http://market.yandex.ru/model.xml?hi...61737&clid=502 Тут все супер, и разрешение FullHD и все остальное супер (на ютубе есть ролики- картинка с него просто класс), размер невелик и установить можно так чтобы незаметно снаружи было. Правда есть два минуса, один другого жирнее))) Нету у него экрана, и цена совсем уж кусается. Цена, правда, велика только у нас в России, на забугорных сайтах (Ebay и др.) можно купить за 250$.
Страна производства у двух последних вроде как Корея.
24.03.2012, 02:23
#37
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 8 ч. 47 мин. 38 сек.
Был(а): 20 Янв 2016 18:54
Автомобиль: Renault Duster 4*4 Priveleg
Пробовал разные видеорегистраторы.
В итоге остановился на F500HD.
Вот собственное видео в пасмурную погоду.
http://www.youtube.com/watch?v=-D1Ce...eature=channel
В ролике качество выбирайте 1080p.
Из минусов:
Только размер(относительно некоторых камер большеват).Зато на месте сразу можно на дисплее всё посмотреть.
Из плюсов:
1)Отличное качество для своего класса.
2)Звук без всяких тресков и постороннего шума(были регистраторы с ужасной записью звука)
3)Функциональный держатель.Позволяет поворачивать на 90 градусов влево и вправо(удобно когда гайы тормозят,повернул к ним и снимаешь)
4)Богатая комплектация.Есть всё,что может пригодится для такого регистратора(во-втором фото видно)
5)Один из главных.Видео пишет без обрывов.многие дешевые камеры страдают тем,что между одним и вторым файлом отсутствует по 5-10 секунд видео.По закону подлости,именно в этот момент,что-то может произойти и картина будет не полной.
6)Встроенный аккумулятор Nokia.Очень удобно,если надо выйти и что-то записать или сфотографировать.
7)Можно выбранное видео заблокировать(при перезаписывании это видео будет не тронутым)
Характеристики:
Матрица 5 мегапикселей, CMOS
Объектив 7.0 мм (4.5 мм опционально)
Фокус 12 см - бесконечность
Дисплей 2.0" LTPS TFT LCD
Видео выходы HDMI: CTS1.2 Compliant, поддерживает режимы 1080i и 720p
аналоговый: NTSC/PAL
Разрешение фото 2592х1944, 3200х2400 (JPEG)
Формат записи видео MOV
Разрешение видео 1920 x 1080 (30 к/сек)
1440 x 1080 (30 к/сек)
1280 x 720 (30 к/сек)
848 x 480 (60 к/сек)
Видео кодек H.264
Зум 4х, цифровой
Память внутренняя: 32 МБ
внешняя: SDHC/MMC Card (поддерживаются карты памяти до 32 ГБ)
Аудио встроенный динамик и микрофон (моно)
Затвор электронный затвор
Скорость затвора 1/2 - 1/1000 секунды
Баланс белого авто / солнечно / облачно / вольфрам / флуоресцент
Диодная подсветка авто / вкл / выкл
Коммуникационные порты USB 2.0 / HDMI / TV
Аккумулятор 3.7V 900mAh Rechargeable Lithium-ion Battery
USB High Speed USB 2.0
Размеры 98.2 x 53 x 22.5 мм
Масса 88 г
Рабочая влажность 10% ~ 80%
Температура -10 °С ~ +60 °С
Модификаций и исполнений много.В продаже могут идти в разных коробках и чуть разным дизайном,цены так же скачут.Я себе брал за 4400 р.А в инете смотрю умники и за 6900 р. выставляют.
З.Ы. Если кто надумает брать,сразу совет-покупайте 32 гига карту и класс 6 или 10.одно 15-ти минутное видео в 1080p весит 900 метров Моей карточки(32гига) хватает на 3 дня.Потом начинает перезаписывать,поверх самого старого видео.
Последний раз редактировалось UNMazay; 24.03.2012 в 03:11.
24.03.2012, 09:24
#38
Сообщение от Nick2408
Посмотри Q5 - ИМХО самая интересная из камер с экраном. Из минусов, кроме цены, только отсутствие внутренней памяти для создания "копии для протокола"...
По первой - видео есть на Ютубе. При двух камерах качество становится НИКАКИМ!
Вторая порадовала. Блин... Но из минусов - нет экрана. А из плюсов - Корея.
---------- Добавлено в 12:24 ---------- Предыдущее написано было в 12:19 ----------
Сообщение от UNMazay
Бла-бла-бла
Бла-бла-бла
Можно и за 3790 на Озоне взять...
А за ~6000 продают КарКам Q2. И у него есть свои фичи, которых нет в F500HD.
Что же выбрать?
24.03.2012, 10:56
#39
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 14 ч. 26 мин. 36 сек.
Был(а): 25 окт 2022 10:52
Очень похож на Каркам Q2. У Q2 есть преимущество в том, что встроенная память 228MB, через которую можно перекинуть фрагмент ~3,5минуты записи на другую флешку и на месте приложить к протоколу (для этих целей вожу в машине старую SD-карту на 512Mb).
Правда, эта функция ни разу не пригодилась, как и сам видеорегистратор (и хорошо бы никогда не пригодился).
24.03.2012, 11:00
#40
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Сообщение от SidAn
А я использую регистратор, для ведения журнала путешествий, основная его функция, для меня вспомогательная
Часовой пояс GMT +3, время: 20:06.
