02.04.2012, 11:55
Кот в дастере
Был(а): 26 мая 2020 11:50
Автомобиль: Антара 13
Каталожный номер 7701060006
Вывод: Фен есть!
Алгоритм.
Хочу в отпуск. Всегда.
16.10.2012, 12:10
#201
Время онлайн: 56 сек.
Был(а): 17 дек 2013 20:14
Автомобиль: дуся и коля
Re: Интересующимся феном в печке
Сообщение от спринтер
всем кто думает что это фен погнал тёплый воздух-потрогайте трубки печки(справа от правой ноги)если они холодные то и правда фен.У меня теплый воздух тоже быстро появляется-но это совпадает с потеплением трубок
Вот и я о том же,если даже дизель прогревается мгновенно,чо уж о бензине говорить
По инструкции с шапки любой современный авто прогреется до +30-40
Скорей всего алгоритм работы фена иной,обороты авто тут не при чем,электронника сама добавит если будет необходимость
Сдается мне,что включается он при -10,-15
Какой смысл реношникам был закладывать температуру плюсовую:-)гробить акб чтоль.он создан для того чтоб помогать, когда движок сам не справляется с пргревом,ну а в плюс и легкий минус тепло даже в тазах.
Вообщем надо ждать зимы или кулибина,который разберет авто и опытным путем выяснит температуры необходимые для включения фена
16.10.2012, 12:23
#202
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 17 ч. 32 мин. 2 сек.
Был(а): 08 Янв 2018 14:38
Автомобиль: Dustанг 2L 4+4 ореховый ураган
Фен включается до +10 где-то через 10 секунд после запуска. Еще через 10-15 секов начинает идти теплый воздух куда направишь.
Кстати , ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ МОМЕНТ вспомнил !!!! В постах выше были рассуждения о нагреве тена не на полную мощь в первые минуты работы, ну типа чтобы аккум. не сел и методы борьбы с этим. Это сделано для того, чтобы лобовуха не треснула от резкого перепада темпе-ры, как холодная банка в горячую воду. Часто попадаются мобили с характерной трещиной снизу лобовушки. Лично я зимой если ухожу из теплой машины на недолго, то по возвращении либо обдув ставлю на мин. или направляю не на стекло.
Люблю все французское, особенно их страшненьких женщин !!!
16.10.2012, 12:43
#203
Сообщение от demon73xx
При плюс десяти и на улице теплый воздух:-)
Тен если имеет две степени нагрева,то с лобовухой это ни как не связано
А зависит от температуры окружающей среды,чем она ниже тем соответственно больше должен тен жарить
Убей меня не пойму зачем реноидам делать включение фена с +10,если отогревать то нечего,да и движок при такой температуре за считаные секунды прогреется
Поэтому ваш пост целиком и полностью какая то фантазия на отвлеченные темы
16.10.2012, 14:30
#204
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 11 ч. 13 сек.
Был(а): 12 дек 2023 11:37
Автомобиль: DUSTER дизель
Вообщем надо ждать зимы или кулибина,который разберет авто и опытным путем выяснит температуры необходимые для включения фена[/QUOTE]
Надо нашего кулибина-Skela попросить прояснить ситуацию, да и холодно у них наверное.
По поводу треснувших стекол от резкого перепада температур, особенно от печки, полная ерунда. Имею многократный опыт "отливания" ото льда машин разных марок и в разный мороз, путем полива из ведра очень горячей водой, такой экспресс метод ( правда все на рабочих машинах), но ни одного стекла еще не треснуло да и у других не слышал о таком
1,5 дизель Privilege, МКП6 Белый-белый
16.10.2012, 14:44
#205
Вот тоже думаю надо его попросить,как я понял он с электронникой на ты
А читать посты я включил машину у меня щелкнуло где то,пошел воздух на полградуса теплее чем на улице уже неинтересно.
По уму этот фен надо вытащить и проверять при каких условиях он будет греться( потому что на сто процентов уверен,познавшие тут товарищи путают фен с прогревом авто:-)
Пс.3 мин на холостом с ночи трубки у ног уже теплые, а это дизель на холостых:-)температура плюс девять
16.10.2012, 14:44
#206
Был(а): 06 мая 2024 14:41
Сообщение от Mixbor
Гм... а я слышал и даже видел как у соседа на тойоте стекло лопнуло после такого экспресс-метода - торопился куда-то, не захотел ждать/отскребать. Так что на своих машинах такого не практикую. Хотя обдув на стекло включен всю зиму, но стекло прогревается постепенно вместе с движком, по этому проблем не было, при наличии фена - задумаюсь.
16.10.2012, 16:04
#207
Был(а): 26 мар 2022 22:11
Сообщение от тотсамый
фен в моей машине ЕСТЬ.
я его фоткал, фотки эти выкладывал.
чего еще писать и доказывать?
как проверить есть или нет фен.
инструкция, касается бензинового движка, т.к. с дизелем дела не имел.
итак, глушим машину и оставляем на ночь во дворе.
утром смотрим на термометр.
ТЕМПЕРАТУРА НА УЛИЦЕ ДОЛЖНА БЫТЬ НИЖЕ +10 градусов.
подходим к машине.
печку ставим в 1. (тогда она тихо работает)
регулятор температуры в красную зону до упора.(процедура не обязательная, но тогда теплого воздуха не дождетесь!!!)
заводим машину.
машина завелась, через 10 сек слышно как щелкает реле, через 5 еще одно реле. это ступенчатое включение тэна.
через небольшое время идет теплый воздух.
все.
Ищу работу.
Не пыльную.
16.10.2012, 16:06
#208
Время онлайн: 2 д. 16 ч. 18 мин. 4 сек.
Был(а): 14 сен 2016 01:37
У кого нибудь с двигателем 1.6 4х4 тэн точно есть?
16.10.2012, 16:48
#209
Был(а): 30 авг 2021 00:32
А можно предположить , что электрофен подогревает не только воздух в салоне, а также охлаждайку в радиаторе печки! ( это дополнительный подогрев двигателя(особенно дизеля!)) Вот поэтому, через три минуты у вас теплые трубки радиатора печки !!!
Радуйтесь , что у вас он есть .
Вот у меня на 1.6 его нет.
Последний раз редактировалось Вит67; 16.10.2012 в 18:09.
16.10.2012, 16:51
#210
Сообщение от Вит67
назначение электрофена в первую очередь это дополнительный подогрев двигателя(особенно дизеля!))
Назначение электрофена - подогрев салона, пока двигатель еще не прогрелся. Электроподогрев двигателя - совсем другое устройство, там свечи подогрева врезаются в систему охлаждения двигателя.
---------- Добавлено в 17:51 ---------- Предыдущее написано было в 17:51 ----------
Сообщение от Вит67
т.е. визуально (по инструкции в шапке) он не находится?
16.10.2012, 18:11
#211
Первое-немного исправил.
Установкой электрофена в печке убивают сразу двух зайцев: подогрев салона и прогрев двигателя .
По второму вопросу: смотрел под торпедо - разьемы пустые... !!! Фен отсутствует.
16.10.2012, 18:53
#212
Был(а): 01 июн 2015 22:27
Автомобиль: Теперь пешеход
Сообщение от Вит67
Установкой электрофена в печке убивают сразу двух зайцев: подогрев салона и прогрев двигателя.
Неа, феном никто ОЖ не греет, ибо это идиотизм. Отдельные подогреватели тосола - это вебасто с гидроником, но их на Дастере нет
Пешеход с прерванным стажем...
16.10.2012, 19:16
#213
Был(а): 29 фев 2016 23:18
Сообщение от Вит67
читал всю тему. куда смотреть на эти разъемы так и не понял. можно фото?
16.10.2012, 19:26
#214
1.фен расположен вплотную с радиатором печки - факт
2. вентилятор гонит воздух через тен, нагревается, попутно греет жидкость в радиаторе печки , выходит через воздушные отверстия в салон.
Я описал возможное направление движения воздуха, если это так то теоретически и практически это возможно.
---------- Добавлено в 18:24 ---------- Предыдущее написано было в 18:17 ----------
Еще одна тема:
Обогрев салона.
Фото пост- 21
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...?t=3855&page=2
---------- Добавлено в 18:26 ---------- Предыдущее написано было в 18:24 ----------
Антонн,
Просьба проверить и отписаться в одной из тем!
16.10.2012, 19:30
#215
Вит67, фен расположен после радиатора, так что воздух к радиатору идет холодный, независимо от фена.
16.10.2012, 19:43
#216
HID , А вы точно знаете, как проходит воздух в каналах печки ?
16.10.2012, 20:00
#217
Вит67, не точно, но судя по схеме - фен стоит после радиатора.
---------- Добавлено в 21:00 ---------- Предыдущее написано было в 20:47 ----------
да и в любом случае не получится теплым воздухом через радиатор печки нагреть весь объем ОЖ в двигателе за несколько минут.
16.10.2012, 20:13
#218
А весь обьем как раз и не греется , достаточно нагреть жидкость находящуюся в трубках радиатора , вот вам и теплые патрубки.
---------- Добавлено в 19:13 ---------- Предыдущее написано было в 19:08 ----------
Движение воздуха в печках иногда довольно хитрое , может как раз и оказаться , что воздух нагнетается через электрофен.
16.10.2012, 20:17
#219
Сообщение от Вит67
На работающем двигателе ОЖ циркулирует по малому, а после прогрева по большому кругу охлаждения. Так что чтобы нагреть радиатор, нужно нагреть всю ОЖ.
16.10.2012, 20:24
#220
Разговор идет о патрубках радиатора печки!
Часовой пояс GMT +3, время: 05:18.
