Уплотнитель дверей
Страница 2 из 3
1
2
3
02.12.2012, 16:37
21
aGt
2 мес. 1 нед. 5 д. 12 ч. 39 мин. 14 сек.
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Re: Уплотнитель дверей
Никто не встречал черный уплотнитель?Хочу приклеить.За...ся.
Снег задувает в щели,особенно на задних со стороны замков!Замки (неподвижные),и часть арки(вертикальная и низ) кузова со льдом!Каждый раз очищаю.Все силиконом обработано,но боюсь в один "прекрасный день" двери не открою в мороз...
aGt
Отправить личное сообщение для aGt
Найти ещё сообщения от aGt
11.12.2012, 09:23
22
rezonans06
1 мес. 2 нед. 2 д. 7 ч. 46 мин. 40 сек.
Был(а): 11 сен 2022 19:37
Автомобиль: Рено Дастер 2.0, 4х4, МКП6, серая платина
Когда-то советовали на форуме Сандеро открывать двери по медленнее, (не кидайтесь овощами) снег залетает в салон вместе с потоком воздуха при открывании двери, чем резче откроешь-тем больше прилетит.
Это особенность конструкции (я не оправдываю создателей) двери наезжают на крышу, и снег из за этого падает в салон.
rezonans06
Отправить личное сообщение для rezonans06
Найти ещё сообщения от rezonans06
11.12.2012, 10:10
23
Berezowich
3 д. 14 ч. 33 мин. 55 сек.
Был(а): 22 авг 2020 00:12
Автомобиль: Duster 4х2 платиновый Expression
rezonans06
Можно вообще двери не открывать, тогда точно снега не будет
Berezowich
Отправить личное сообщение для Berezowich
Найти ещё сообщения от Berezowich
14.12.2012, 20:15
24
консттан
2 нед. 5 д. 3 ч. 53 мин. 6 сек.
Был(а): 25 апр 2024 18:25
Автомобиль: рено дастер 4х2
Поставил на верхние кромки дверей резиновый уплотнитель от жабо 2110 . Его же воткнул и на кромку задней двери . Ставил на Момент. Кроме задней двери его поставил просто так . Смотрится по заводскому зазоров нет.проблемы нет.
консттан
Отправить личное сообщение для консттан
Найти ещё сообщения от консттан
14.12.2012, 22:30
25
trebor1
1 ч. 52 мин. 51 сек.
Был(а): 23 Янв 2018 21:52
Автомобиль: logan
Там же металлическая основа внутри уплотнителя. Чуть подожмите его руками и не будет ничего вылетать!
trebor1
Отправить личное сообщение для trebor1
Найти ещё сообщения от trebor1
15.12.2012, 07:36
26
aGt
Заказал дверной/оконный профиль
D
,привезли,купил приклеил в тепле везде где хотел.Фото позже.Посмотрю как себя покажет.
aGt
15.12.2012, 13:19
27
консттан
Фото выложи
Найти ещё сообщения от zhiv
16.12.2012, 20:08
28
консттан
Не умею.
консттан
16.12.2012, 20:16
29
yasasha86
2 нед. 5 д. 5 ч. 47 мин. 7 сек.
Был(а): 17 ноя 2014 06:11
Снег в салоне при открывании дверей - фигня. После Логана не замечаю. А вот то, что дверь багажника до конца не открывается при замерзании снега/воды в верхней части - не айс. Туда бы что-нибудь приколхозить.
yasasha86
Отправить личное сообщение для yasasha86
Найти ещё сообщения от yasasha86
16.12.2012, 20:21
30
консттан
Извиняюсь.но не нахожу.есть вставить изображение.Спрашивает какой то URL и не чего?
консттан
16.12.2012, 20:23
31
aGt
Здесь
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=1849
aGt
16.12.2012, 20:31
32
консттан
Спасибо . Машина в гараже завтра сфотографирую и вылажу.
консттан
16.12.2012, 20:42
33
консттан
Не умею.
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
17.12.2012, 17:42
34
консттан
консттан
28.01.2013, 09:17
35
1 нед. 6 д. 21 ч. 58 мин. 34 сек.
Был(а): 02 окт 2016 13:07
Автомобиль: Рено-дастер 1,6 4х4
Нашёл в магазе для ремонта квартир...!Машина у меня чёрная,самый раз!
Самое главное то,что между дверями стало гораздо чище.Даже звук закрывания двери стал ещё благороднее.Клеить лучше не на дверь,а на кузов.Там есть не большие углубления,как будто специально для этих уплотнителей.(может Автофрамос забыл их пришпандорить?)Единственное,летом надо внизу дверей ,этим же уплотнителем,более тщятельно проклеить.Щас холодно,да и самоклейку лучше клеить в тепле!Всем советую!
Последний раз редактировалось 4х4; 03.02.2013 в
20:12
. Причина: добавил фото:
Отправить личное сообщение для 4х4
Найти ещё сообщения от 4х4
30.01.2013, 18:20
36
mark123
N/A
Был(а): 01 мар 2013 12:36
петр
Заметил еще на машинах выставленных в салонах, что стык уплотнителя проема передних дверей.(его задевают ногами при посадке), все время задирается и торчит, когда купил свой Дастер через пару дней и у меня уплотнитель стал вылезать точно также, видно заводской брачок. Вылечить можно так, я вытащил уплотнитель из паза,он ровный никаких углов нет,можно укладывать с любой точки, и сдвинул стык назад на 20 см. ближе к центральной стойке, после переделки все стало нормально, уплотнитель не вылезает, с передней пассажирской дверью сделал так-же.
а я в уплотнитель клей замазал. стандартную выкинул,купил новую побольше. так как один раз весной поехал к родителям,заехал в лужу, это не лужа,это озеро целое блин))) вода хлынула в салон,перед был в воде.ладно не весь заехал,еле задом выехал.после все обшил.
mark123
Отправить личное сообщение для mark123
Найти ещё сообщения от mark123
18.02.2013, 14:15
37
valerafi
1 нед. 18 ч. 18 мин. 36 сек.
Был(а): 03 Янв 2024 15:41
Автомобиль: Renault Duster Style TCe 150 л.с., CVT X-Tronic, 4х4
Кто-нибудь ставил 4х2 уплотнитель от
http://www.logan-city.ru
Уплотнители дверей Renault Duster (нижние, с пистонами) 4шт. и
Уплотнитель междверный Renault Duster (пара) (оригинал) .
Подходят или нет на модель 4х2?
Или есть другие варианты?
valerafi
Отправить личное сообщение для valerafi
Найти ещё сообщения от valerafi
19.02.2013, 14:20
38
MrDp
6 д. 19 ч. 55 мин. 57 сек.
Был(а): 28 фев 2018 12:53
Автомобиль: Duster 4x2 Бензин
Данная тема дублируется с темой
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=4254
в разделе"Кузов, экстерьер".
Немогли бы модераторы объеденить темы или закрыть эту.
MrDp
Отправить личное сообщение для MrDp
Найти ещё сообщения от MrDp
23.02.2013, 15:16
39
vicing1964
1 д. 4 ч. 56 мин. 48 сек.
Был(а): 27 мар 2014 22:56
Автомобиль: renault Duster
у нас в врокуте в строительном магазине продают такойже черный причем разного сечения иразмерахх купил разных буду эксперементировать
vicing1964
Отправить личное сообщение для vicing1964
Найти ещё сообщения от vicing1964
02.05.2013, 06:11
40
петр
2 д. 9 ч. 57 мин. 41 сек.
Был(а): 18 дек 2016 15:47
петр
Прошел год, с тех пор как переделал, уплотнитель больше не вылезает. А интересно сейчас так-же ставят уплотнитель как раньше, или по другому.
Чтобы понять, надо гонять!
петр
Отправить личное сообщение для петр
Найти ещё сообщения от петр
Страница 2 из 3
1
2
3
Здесь присутствуют: 1
AUTODOC автозапчасти
