19.05.2012, 13:30
#41
Время онлайн: 2 д. 9 ч. 57 мин. 41 сек.
Был(а): 18 дек 2016 15:47
Re: ПЕТР / Privilege 2.0 4x4 / черный
Семейный автопарк.
Чтобы понять, надо гонять!
19.05.2012, 13:36
#42
Был(а): 27 июн 2023 03:00
петр, красавцы, что ещё сказать
19.05.2012, 20:53
#43
Время онлайн: 18 мин. 22 сек.
Был(а): 10 ноя 2013 19:12
Автомобиль: ВАЗ 21104
"Старший" и "младший" брат Соответственно за рулем Сандерика младший брат, а за Дастиком- старший, то есть я
28.05.2012, 19:46
#44
Сегодня пришлось разбирать переднюю правую дверь, т.к стала плохо открыватся с наружней ручки, конструкторов помянул добрым словом, в хорошем смысле, за количество крепежа обшивки. Открутил внутреннюю ручку открывания замка двери 1 винт, снял накладку рукоятки закрывания двери под ней 1 винт, вытащил заглушку низ рукоятки, там саморез, открутил саморез с торца обшивки двери, снял динамик 4 самореза, под ним 4 самореза крепления обшивки к двери, после чего можно было постепенно отщелкивая пистоны (по моему 10шт) снять обшивку. С трудом добрался до тяги наружней ручки идущей к замку, т.к. с одной стороны стоит сателит замка а с другой перекрывает направляющая стекла. Тяга замка в верхней части имеет кольцевую насечку примерно 3см, она вставлена в пружинную пластину с замком, этот узел можно регулировать, но это все ужасно неудобно, промучился 2,5часа, но всетаки сделал, одно не понятно, как тяга соскочила с прежнего места, или пружинящая пластина слабая или кто-то сильно поднял ручку, рабочий ход тяги идет по направлению в низ т.е. от себя. Фотографии не делал, думал о том как все сделать.
Последний раз редактировалось петр; 30.05.2012 в 06:47.
07.06.2012, 19:26
#45
Пробег 3800, все попрежнему, но огорчила штатная магнитола. Подробно, у меня стоит флешка 8GB, загружена музыкой MP-3, 4,5GB, музыка воспроизводилась без проблем, добавил на флешку музыки еще на 2,0GB, и сразу начались чудеса, флешка стала долго загружаться на головном устройстве, и пока она грузится включается все время одна и таже тема, думал какая-то ошибка, снял клемму аккумулятора на 2 минуты, но при подключении клеммы магнитола пин код не запрашивала, значит мало времени, потом отключил клемму на 20 минут, память отчистилась, после введения пин кода магнитолы все повторилось, тогда стер 2GB музыки, и магнитола заработала как прежде, значит слабый процессор у магнитолы, перегружать не стоит.
Последний раз редактировалось петр; 12.06.2012 в 11:26.
07.06.2012, 19:40
#46
Время онлайн: 4 нед. 4 ч. 58 мин. 3 сек.
Был(а): 09 дек 2022 00:32
Автомобиль: Рено Меган 2 и Duster Previledge Орех2.0
Да, это не китайский автопром. Качество и надежность - Рено.
07.06.2012, 22:11
#47
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от петр
Пробег 3800, все попрежнему, но огорчила штатная магнитола. Подробно, у меня стоит флешка 8GB, загружена музыкой MP-3, 5,5GB, музыка воспроизводилась без проблем, добавил на флешку музыки еще на 2,0GB, и сразу начались чудеса, флешка стала долго загружаться на головном устройстве, и пока она грузится включается все время одна и таже тема, думал какая-то ошибка, снял клемму аккумулятора на 2 минуты, но при подключении клеммы магнитола пин код не запрашивала, значит мало времени, потом отключил клемму на 20 минут, память отчистилась, после введения пин кода магнитолы все повторилось, тогда стер 2GB музыки, и магнитола заработала как прежде, значит слабый процессор у магнитолы, перегружать не стоит.
не знаю почему у вас так, у меня стоит флешка на 32 гб, все нормально считывает, заводишь двигатель и сразу начинает проигрывать музыку.
07.06.2012, 22:21
#48
Время онлайн: 1 д. 18 ч. 46 мин. 39 сек.
Был(а): 13 мая 2019 07:47
петр, соглашусь с Olejman, но у меня флешка тоже на 8 гиг. Забита полностью (свободно 15 кВ), проблем никаких, загружается моментально, всё запоминает как надо. Может проблема с самой флешкой?
08.06.2012, 20:04
#49
может попробовать отформатировать флешку. или может проблема быть связана с малой скоростью чтения флешки.
Olejman, Keldysh у вас какая файловая система на флешке?
08.06.2012, 22:52
#50
Сообщение от IvanS
FAT32
---------- Добавлено в 22:52 ---------- Предыдущее написано было в 22:50 ----------
у меня совсем не скоростная http://www.ozon.ru/context/detail/id/7397434/
Последний раз редактировалось Olejman; 19.12.2012 в 20:41.
08.06.2012, 23:15
#51
IvanS, FAT32. Купил и забыл отформатировать. С NTFS только пробовал работает ли. Всё оК!
09.06.2012, 03:11
#52
Время онлайн: 1 д. 2 ч. 3 мин. 57 сек.
Был(а): 01 сен 2017 09:28
Автомобиль: Рено Дастер 4Х4 2.0л ЛЮКС Серая Платина
Так в какой файловой системе должна быть отформатированная флэшка? СПАСИБО.
09.06.2012, 11:07
#53
Отфарматировал флешку, система: FAT-32, записал заново 5.5GB, на 8GB. Та-же история грузится долго и пока идет загрузка включает одну и ту-же тему, при этом переключить на другую тему не получается, пока не загрузит флешку. Удалил 2GB записи, все заработало нормально. При повторном включении магнитолы, играет с того места на котором выключил.
09.06.2012, 11:25
#54
Был(а): 22 апр 2017 17:08
Согласен с Olejman, у меня такая же флешка все отлично работает при полной загрузки. петр, а что у вас за флешка? Кто призводитель?
09.06.2012, 11:48
#55
Флешка: SP Silicon Power/Touch TO1. 8GB.
Последний раз редактировалось петр; 09.06.2012 в 12:14.
09.06.2012, 12:08
#56
Время онлайн: 6 д. 9 ч. 36 мин. 1 сек.
Был(а): 30 окт 2019 22:08
Автомобиль: Рено Дастер Привележ 2,0 4х4
петр, забей и не заморачивайся Купи еще одну флешку и будет еще 5 Гигов музыки. Скорее всего, это флэшка уже глючит - у меня бывало так - на одном устройстве нормально пашет, а на другм глючит. Перепишешь на другую - везде работает...
А форматировать для магнитол - только FAT (IMHO)
Удачи тебе и удовольствия от вождения и владения
09.06.2012, 12:19
#57
Сообщение от Ильич
Да именно так и сделал, разбил музыку на 2 флешки по жанру.
10.06.2012, 12:25
#58
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 9 ч. 49 мин. 2 сек.
Был(а): 15 фев 2024 19:28
Обшивка двери говорят на каком-то герметике сидит - это правда? И после снятия надо заново его наносить (по инструкции) или можно не наносить и сядет ли обшивка потом плотно по заводскому?
10.06.2012, 13:41
#59
Сообщение от grega
Да, герметик там есть, но когда я снимал, он своих свойств не потерял, остался такой-же липкий, с ним и поставил на место .
10.06.2012, 20:09
#60
А дверной уплотнитель просто надет на ребро или на клей посажен, чтоб на 20 см сдвинуть?
Часовой пояс GMT +3, время: 05:25.
