26.01.2013, 10:53
#381
Партнер клуба
Был(а): 20 мая 2022 08:41
Автомобиль: CR-V
Сообщение от radm25
если к StarLine A91 (с реализованным автозапуском и обходчиком) добавить StarLine R2 (реле блокировки) с Defen.time (капот, электромеханика)
будет достаточно для защиты и комфорта ? (или всётаки вместо StarLine R2 лучше установить чуть более дорогой, но полноценный StarLine i92 ???
Заранее благодарю!
Нет, плохой вариант. А91 не "рулит" замками капота по "цифре", а значит все усиления в виде замка капота тщетны. Добрались враги до блока - открыли замок замыканием проводочков. Рекомендую не заниматься экспериментами с R2, а поставить что-то типа вот такого комплекса. По цене не сильно дороже, а надежнее и полностью независимый второй рубеж обороны.
03.02.2013, 21:36
#382
Был(а): 30 Янв 2021 09:41
Поставил Пандору 4300. Вобщем поставилась система нормально,автозапуск работает,на звонки отвечает,hands free тоже пашет. Единственно замечание, так как силовых проводов у этой АС нет, пришлось использовать четыре дополнительных реле (установочные центры поэтому не любят делать АЗ на базе этой Пандоры). Блокировку сделал под капотом (при помощи радиореле). К радиореле подцепил модуль замка капота HM-05, но замок капота не успел еще поставить. Метки с новой прошивкой. Единственно не работают одновременно слэйв режим и хандс фри, будем выяснять почему.
07.03.2013, 23:30
#383
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 5 д. 21 ч. 48 мин. 53 сек.
Был(а): 30 июл 2020 15:58
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 АКП 4x2 +круиз Drivenge+чип svv
Уважаемые знатоки. Помнится, энное количество лет назад был на обучении по автомобильным сигнализациям в одной кампании (как раз Старлайн стали выпускать). Так вот, среди типов охранных датчиков, кроме датчиков наклона и концевиков, присутствовали ультразвуковые датчики объема. А почему сейчас они перестали входить в состав сигнализаций? Ведь, к примеру, после активации автозапуска, датчик удара отключается, и ничего не мешает разбить стекло и что-нибудь украсть.
08.03.2013, 11:51
#384
Партнер клуба
Автомобиль: CR-V
Сообщение от lime
Спасибо за вопрос, действительно интересная тема. Дело в том, что и клиенты и установщики уже просто устали от "объемников" и их капризов. Число ложных срабатываний, особенно в период перехода из одного агрегатного состояния воды в другое (весна + осень) настолько велико, что это уже подчас напоминает притчу про мальчика-пастуха и волков. Это когда он в шутку все время кричал "Волки! Волки!", а когда появились настоящие волки, то ему никто не поверил. Тут дилемма, если ставить "объемник" на большой периметр, то он вам мозг вынесет, если его загрубить, то толку от него нет. Поэтому все "объемники" сейчас в основном только как опция к основной система, да и ставят их не скажу что часто.
13.03.2013, 00:09
#385
Престиж - Авто
Спасибо за развернутый ответ. Помнится, был еще один вид экзотических датчиков, радиолокационный (или что-то в этом духе), когда генерировалось поле вокруг машины в 1 плоскости, обычно вперед или назад. И сигналка срабатывала даже на приближение (обычно, по сокращенной программе, чтобы отпугнуть :-)).
А по ним какая сейчас статистика?
13.03.2013, 15:31
#386
Партнер клуба
Автомобиль: CR-V
Сообщение от lime
Престиж - Авто
Увы, не сталкивались. Наверняка большого распространения эта технология не получила.
06.04.2013, 01:08
#387
Время онлайн: 4 д. 2 ч. 32 мин. 21 сек.
Был(а): 12 Янв 2016 21:48
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 Privelege
Подскажите пожалуйста! Какую сигналку лучше ставить на Дастер - Pandora dxl 4300, Pandora dxl 3000, Pandora lx 3250, Starline e 90? Хочу на основе одной из них сделать противоугонный комплекс..
06.04.2013, 13:20
#388
Партнер клуба
Автомобиль: CR-V
Сообщение от desperado
Добрый день.
По возможностям расширения впереди StarLine E90. Но в плане общей отказоустойчивости все-таки Pandora 3250.
Выбор за Вами.
С уважением,
Престиж-Авто
06.04.2013, 14:50
#389
Спасибо за ответ! Только я почему то думал, что вы порекомендуете dxl 4300) Меня лично в ней управление не совсем устраивает, но зато иммобилайзер и сигнализация в одном! То есть 3250 будет надежнее E90? А что скажете по поводу MS Dialog? Хочу еще поставить замок Атлет Neo Electro либо Falcon HL-E1 и иммобилайзер Falсon CI -20, Starline i92 либо Pandect is-350, что посоветуете?
Заранее благодарю за консультацию!
06.04.2013, 17:00
#390
Партнер клуба
Автомобиль: CR-V
С MS не работаем по идеологическим соображениям. В качестве иммобилайзера советуем использовать Pandect IS-472, в нем уже реализован модуль управления замками капота. Присмотритесь к замкам DefenTime и FortressLock.
C уважением,
Престиж-Авто
06.04.2013, 21:53
#391
Время онлайн: 4 д. 10 ч. 10 мин. 49 сек.
Был(а): 13 июл 2014 12:28
Автомобиль: жду... честных продаж
Лучше к фортресу)))) присмотрется. 4400 пандора есть уже в продаже? Управление там думаю поинтереснее будет , чем в 4300. А про датчики объема..... не гонятся за дешевизной и ставить вг61 ( если не ошибся с моделькой от Альтоники) . И при настройке не пытаться настроить датчик чтоб орал на расстоянии 2 метров)))))) 30-50 см вполне достаточно для внешней зоны. Ложняков будет меньше))))
07.04.2013, 13:23
#392
Партнер клуба
Автомобиль: CR-V
Сообщение от airmen
Pandora 4400 уже вовсю захватывает рынок своими привлекательными функциями и ценой.
С уважением,
Престиж-Авто
07.04.2013, 17:38
#393
Был(а): 04 ноя 2018 01:12
Сообщение от Престиж - Авто
а что такого страшного в MS? Или под идеологией следует понимать финансовые причины?
---------- Добавлено в 17:38 ---------- Предыдущее написано было в 17:37 ----------
18500 - это без установки?
---------- Добавлено в 17:38 ---------- Предыдущее написано было в 17:38 ----------
А что там с краштестами брелков? Насколько они хрупкие?
07.04.2013, 18:00
#394
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 15 ч. 8 мин. 11 сек.
Был(а): 26 Янв 2024 10:47
Автомобиль: Логан
Сообщение от gаns
Я так понимаю, что у АТ центральный склад где-то в районе Москвы, а у МС в Питере. Поэтому если по мелочи заменить чего надо (брелок например), то срок ожидания для москвичей будет меньшим у АТ. В Питере, соответственно, наоборот.
Нашедшего выход - затаптывают первым!
07.04.2013, 19:46
#395
Партнер клуба
Автомобиль: CR-V
Сообщение от gаns
нет конечно, финансы тут не при чем
---------- Добавлено в 20:46 ---------- Предыдущее написано было в 20:44 ----------
Сообщение от gаns
Мало того, что с установкой и с сиреной (+все необходимое), но еще и без скидки.
07.04.2013, 19:51
#396
Время онлайн: 2 лет 1 д. 14 ч. 35 мин. 4 сек.
Был(а): 20 ноя 2023 20:35
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 Дизель Привеледж Платина
Я в сервисе установил себе сигнализацию Старлайн Е 60 без автозапуска (цена- 4500 рублей, установка- 1500 рублей). При установке мастер хвалил сигналки Пандора, говорил что они не сканируются. Дополнительно приобрел у них ( сам установил) блокировочный замок на рулевой вал Гарант Блок Люкс 311 Е/к, который продается на Ниву с гидроусилителем (криптостойкость- 60 единиц). На Дастер подходит идеально, цена вопроса- 4500 рублей!
07.04.2013, 19:56
#397
Партнер клуба
Автомобиль: CR-V
Сообщение от gаns
а
Сегодня видел брелок которому 4 года, конечно судя по царапинам он видел многое, но работает отменно до сих пор. Все с ними в порядке.
---------- Добавлено в 20:56 ---------- Предыдущее написано было в 20:54 ----------
Сообщение от orenrait54
Это что, гастарбайтеры делали!!? Как? Как это может стоить 1500 руб.?
07.04.2013, 20:15
#398
Все сигнализации сканируются иначе бы машины не угоняли.
07.04.2013, 20:47
#399
Сообщение от briancev
пандора ЕМНИП платит лям, а Старлайн 5 лямов. Не хотите подзаработать?
08.04.2013, 08:00
#400
C уважением,
Престиж-Авто
А чем Атлет плох? Defentime не хочу ставить, дабы не сверлить лишние дырки в машине) У Falcon мне понравилась оригинальная спиннинговая система! А Starline i92 тоже ведь управляет замком капота!
---------- Добавлено в 09:53 ---------- Предыдущее написано было в 09:50 ----------
Сообщение от airmen
А что там интересного? По сути все то же самое, только появилась возможность подключения по CAN-шине, к которой на Дастере подключиться не представляется возможным, дак зачем платить лишнее?
---------- Добавлено в 10:00 ---------- Предыдущее написано было в 09:53 ----------
Народ, хотелось бы услышать реальные отзывы о Pandora dxl 4300 и MS Сталкер! Кто нибудь сталкивался? У 4300 конкретно интересует удобство управления, так как машиной будем пользоваться вдвоем с женой, привязка возможна только к одному номеру телефона?
Часовой пояс GMT +3, время: 20:26.
