Скрип педали сцепления
Страница 3 из 3
1
2
3
01.08.2012, 12:23
41
Bear
N/A
Был(а): 24 дек 2012 23:01
Re: Скрип педали сцепления
ХРД
У меня скрипит педаль тормоза приходе вверх
лечится смазкой. мне ОД пшикнул на ТО-0. больше не скрипит.
Bear
Отправить личное сообщение для Bear
Найти ещё сообщения от Bear
01.08.2012, 23:23
42
newnovki
3 д. 2 ч. 44 мин. 39 сек.
Был(а): 18 июл 2022 15:53
Автомобиль: Дастеровод 2.0 4х4 6МТ
Unixman
вот что заметил- скрип на холодной машине не прослушивается....поездишь с полчасика- начинает скрипеть....скрип точно в салоне и как бы резиновый...пылил в педальный узел и вд-шкой и жидким спреем силиконовым- толку никакого.
Совершенно верно! У меня такая же фигня была на Логане. На нем 5 лет отъездил - был скрип. Целых 170000км. Лазил под педаль с масляным шприцем, чего мазать не нашел. В Дастере то же Думаю.
К О.Д. ОБРАТИСЬ - ОНИ ЗНАЮТ КУДА МАЗАТЬ!
Последний раз редактировалось newnovki; 01.08.2012 в
23:28
newnovki
Отправить личное сообщение для newnovki
Найти ещё сообщения от newnovki
02.08.2012, 08:13
43
Alexei 44
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
А у меня такое ощущение , что педаль не скрипит а потрескивает, как будто её движение не гладкое а прерывистое.
Alexei 44
07.08.2012, 22:16
44
Unixman
2 нед. 1 д. 3 ч. 56 мин. 40 сек.
Был(а): 01 ноя 2013 22:05
[QUOTE=newnovki;213254]Совершенно верно! У меня такая же фигня была на Логане. На нем 5 лет отъездил - был скрип. Целых 170000км. Лазил под педаль с масляным шприцем, чего мазать не нашел. В Дастере то же Думаю.
К О.Д. ОБРАТИСЬ - ОНИ ЗНАЮТ КУДА МАЗАТЬ![/QUOTE
Спецом из-за этого скрипа ехать к ОД неохота- но как попаду к ним ( на ТО например) обязательно напрягу
Unixman
Отправить личное сообщение для Unixman
Найти ещё сообщения от Unixman
13.08.2012, 20:21
45
3151075
17 ч. 26 мин. 45 сек.
Был(а): 10 окт 2014 16:06
Автомобиль: Duster Dci
Олегъ
У меня скрипит педаль тормоза. А у вас точно педаль сцепления?
а тут точно поможет WD - скорее всего трение пружины педального ула о копрпус, в принципе со временем жолжно уйти
3151075
Отправить личное сообщение для 3151075
Найти ещё сообщения от 3151075
13.08.2012, 20:25
46
Илья468
1 мес. 2 нед. 1 д. 48 мин. 32 сек.
Был(а): 22 апр 2024 21:19
У меня тоже скрипела педаль тормоза. Помогло ВД 40. Просто распылил в сторону крепления педали и все перестало скрипеть.
Илья468
Отправить личное сообщение для Илья468
Найти ещё сообщения от Илья468
13.08.2012, 20:30
47
GoldenMan
5 ч. 34 мин. 16 сек.
Был(а): 02 мар 2015 19:43
Автомобиль: Renault Duster H2P420F4CR
Олегъ
У меня тоже скрипит
пробег уже 10ткм никак руки не доходят сделать, хотя сам работаю в дилерском центре
---------- Добавлено в 20:30 ---------- Предыдущее написано было в 20:29 ----------
BIg-64
А у ОД была какая-то белая смазка, название которой не озвучивалось
Литиевая смазка
GoldenMan
Отправить личное сообщение для GoldenMan
Найти ещё сообщения от GoldenMan
13.08.2012, 20:33
48
BIg-64
2 мес. 5 д. 5 ч. 41 мин. 44 сек.
Был(а): 09 ноя 2023 09:16
GoldenMan
Литиевая смазка
Это точно? Покупалось много разных смазок, разных именитых производителей, но эффекта той, так и не удалось подобрать.
Silver DuStar
был 560 дней пять часов двадцать две минуты и около 30 секунд (по григорианскому современному календарю).
BIg-64
Отправить личное сообщение для BIg-64
Найти ещё сообщения от BIg-64
13.08.2012, 20:38
49
GoldenMan
BIg-64
99,99% что это она, сами используем такую, балончик стоит около 200р
GoldenMan
13.08.2012, 20:43
50
Ромик
Записей в дневнике:
7
3 нед. 4 д. 7 ч. 45 мин. 48 сек.
Был(а): 24 апр 2021 05:34
Автомобиль: ДУСЯ Базальтовая 2.0 4Х4
Да, педаль сцепления скрипит. Тут меня научили скрип устранять, но на современных межкомнатных дверях. Все просто: берем пену для бритья и "пшыкаем" на стык дверных шарниров. Все, скрипеть год не будет - гарантия. Сам в шоке был, не поверил, но факт! Так что может и нашей педальке поможет!
ДУСЯ СДАЛА ЭКЗАМЕН:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=211438&postcount=228
Ромик
Отправить личное сообщение для Ромик
Найти ещё сообщения от Ромик
Читать дневник
05.09.2012, 16:24
51
aikon13
3 д. 12 ч. 39 мин. 45 сек.
Был(а): 18 апр 2023 12:06
ХРД
У меня скрип педали тормоза при нажатии. Вы смогли решить эту проблему?
---------- Добавлено в 16:24 ---------- Предыдущее написано было в 16:23 ----------
Олегъ
У меня такая же проблема. Вы смогли решить её?
aikon13
Отправить личное сообщение для aikon13
Найти ещё сообщения от aikon13
05.09.2012, 16:38
52
Bear
N/A
aikon13
, смотрите пост 41
Bear
05.09.2012, 17:10
53
Олегъ
Moderate Rock
4 мес. 3 нед. 14 ч. 58 мин. 38 сек.
aikon13
Эта проблема-на самом деле-не проблема! Пшикнул силиконовой смазкой и забыл!
Олегъ
Отправить личное сообщение для Олегъ
Найти ещё сообщения от Олегъ
06.09.2012, 13:26
54
Val14
1 д. 15 ч. 24 мин. 38 сек.
Был(а): 17 мая 2018 09:24
Автомобиль: Renault Duster 2wd 1,6
Олегъ
Это понятно пшикнул, а куда пшыкать, я пшикнул на первый узел (его видно если голову засунуть туда) не помагло. Думаю где то выше скрипит где сама педель крепится. А до туда чет не получается достать.
Val14
Отправить личное сообщение для Val14
Найти ещё сообщения от Val14
16.10.2013, 00:16
55
docru
14 ч. 40 мин. 33 сек.
Был(а): 01 дек 2014 08:28
Доброго времени суток. Была такая же проблема. Лечится нанесением смазки (wd или силиконовая) на шток и (основное место) в пружинный механизм самой педали. Для доступа необходимо снять кусок шумоизоляции над педальным узлом (он на пистонах) и пролить смазкой внутрь барабана педали сцепления - фото не делал, но когда снимите шумку все видно. P.s.: с момента "лечения" 6 т.км. без скрипа.
docru
Отправить личное сообщение для docru
Найти ещё сообщения от docru
26.06.2014, 17:21
56
A n d r e y
2 мес. 3 нед. 3 д. 15 ч. 27 мин. 47 сек.
Был(а): 26 фев 2024 13:27
Автомобиль: NISSAN X-TRAIL
Скрип педали тормоза диллер по гарантии не устраняет, если это заключается только в нанесении смазки. Около 200рублей стоит нанести смазку.
A n d r e y
Отправить личное сообщение для A n d r e y
Найти ещё сообщения от A n d r e y
10.11.2014, 13:07
57
Pivkoed
5 д. 21 ч. 46 мин. 56 сек.
Был(а): 27 фев 2019 04:17
Автомобиль: Люкс 2.0 4х4 каштан
Сегодня залез долго искал, от педали отходит механизм похожий на цилиндр приблизительно r50mm L100mm по середине зазор туда хорошо проходит трубка от wd40, скрип прекратился.
Pivkoed
Отправить личное сообщение для Pivkoed
Найти ещё сообщения от Pivkoed
30.06.2021, 10:34
58
Kuzmich123
2 нед. 3 д. 20 ч. 1 мин. 32 сек.
Был(а): 18 мар 2024 15:17
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 МКПП6 Drive и Duster 2.0 4x4 МКПП6 Privilege
Всем добрый день. Дастер рестайл 2019 г. Осенью 2020 г. заскрипела педаль сцепления. Сначала потихоньку, в последнее время прям совсем кошмар. В прошлый четверг поехал к дилеру по гарантии. Ответ РЕНО: Посторонние скрипы и шумы, не влияющие на работу автомобиля, к гарантии не относятся. Заплатил 499 руб. за диагностику, побрызгали мне в районе штока педали. Скрип пропал, но через 100 км вернулся. Ездил повторно. Сняли педаль сцепления и промазывали смазкой все подвижные соединения + сам шток (под пыльником). Естественно, скрип пропал. Через день снова вернулся. Тогда уже я сам снял пыльник, заново нанес солидол на шток, проработал педалью. Скрип пропал. Никак не могу понять, почему он возвращается. Такое впечатление, что смазку куда-то выдавливает.
Kuzmich123
Отправить личное сообщение для Kuzmich123
Найти ещё сообщения от Kuzmich123
Страница 3 из 3
1
2
3
Здесь присутствуют: 1
AUTODOC автозапчасти
