19.05.2012, 14:47
#21
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 6 ч. 54 мин. 31 сек.
Был(а): 15 мая 2019 12:45
Автомобиль: Yamaha Jog
Re: Электрические подогреватели двигателя
Сообщение от morpex2006
А не долгова то ли 2 часа ждать?У меня северс м за 40 минут прогревал двигатель с тем же диапазоном температур. http://www.podogrev.com/sam_ustan/ А вот тут подробно описано как врезать в сисему.Так что следуйте инструкции,и ни каких проблем.
На 2 часа у меня розетка с таймером настроена. С 6 до 8 в будни греет подключенный с вечера подогреватель. Норвежцы рассчитали тепловую мощность нагревателя ровно с таким условием, чтобы при любой разумной зимней температуре (я по привычке втыкал провод подогрева даже когда на улице уже +10 было ) двигатель не перегревался и система на определенной температуре достигала равновесия подогрева/теплопотерь.
Так вот, простой расчёт (копипаста моего же поста с другого форума):
Антифриза нужно греть максимум 4 литра, ибо малый круг. масла тоже намного меньше, да и вообще до поддона тепло толком не дойдёт, если греть вышеупомянутыми грелками. И массы в зетеке без обвеса 120 кг, не больше.
Далее, теплоёмкость готового антифриза примерно 3200 Дж/кг*К. Моторного масла ~1800 Дж/кг*К. Чугуна ~500 Дж/кг*К.
По волшебной формуле Q=C*M*(T2-T1) получаем количество джоулей для нагрева:
чугун: 30*120*500 = 1800000 Дж
антифриз (масса ~= объёму в литрах): 30*4*3200 = 384000 Дж
масло (опционально) : 30*4*1800 = 60000 Дж
суммируем и считаем идеальное время нагрева: 2244000 Дж / 500 Вт = 4488 с
т.е. примерно 1 час 20 минут. С учётом теплопотерь и отсутствия требования равномерности прогрева в 2 с небольшим часа, думаю, уложимся.
Понимаешь, смысл предпускового подогрева в том, чтобы облегчить двигателю непосредственно пуск, а вовсе не в том, чтобы печка жарила сразу (вредно это для здоровья), тем более что у дастера есть и ТЭН в печке и подогрев сидений. А для облегчения пуска и отсутствия эксплуатационных проблем DEFA подходит идеально.
19.05.2012, 15:23
#22
Сегодня пробовал визуально найти где на Дастере находится эта заглушка вместо которой надо ставить Defa.
Вывод не утешительный...
Скорее всего для его установки придется снимать впускной коллектор....
---------- Добавлено в 19:19 ---------- Предыдущее написано было в 19:16 ----------
Сообщение от D1zeL1st
2 года гарантия на вебасто.
В Сургуте в основном за 1.5 - 2 т.р подогреватели ставят на русские автомобили. Редко видел чтобы на русские машины Дефа ставили. А так в основном на иномарки автономки идут типа вебасто.
Вебасто конечно хорошо, но не мой бюджет.
---------- Добавлено в 19:23 ---------- Предыдущее написано было в 19:19 ----------
1. Ну во первых не 2 часа.
2. Во вторых не на северс, не на старт-м нет готовых установочных комплектов на F4R
3. Вы сами собрались подогрев ставить на свой Дастер? За гарантию на двигатель не беспокоитесь?
19.05.2012, 15:32
#23
Был(а): 17 фев 2013 14:26
Автомобиль: нива2121(84г.), Патириот, Сандеро
мой знакомый в железном гараже, в яму, ставил тепловую пушку (мощность не знаю).
Так у него после её включения, через перекур (минут 5), температура ОЖ была в районе 50-ти градусов
19.05.2012, 15:48
#24
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Сообщение от yauza63
Если греть гараж с машиной вместе...то да.Калорифер...
Отдельно только двигатель не получиться,защита не даст!
Второй момент, контроль за пластиком и проводами...т.е. температура большая может поплавиться.
ЗЫ Товарищь занимается разогревом машин зимой...Описанное выше относится к бензиновым (газовым) пушкам...
19.05.2012, 15:56
#25
Пушка в яме следовательно минимум 1,5 метра (температура градусов 50 (на вскидку) ничего не поплавится за пять минут), и это было в ТЕ САМЫЕ ВРЕМЕНА когда слово иномарка многие не знали.
От себя от подогревателей двигателя единственный толк если аккумулятор слабый (и в салоне тепло сразу)
Опять-же ИМХО
19.05.2012, 16:01
#26
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 12 ч. 51 мин. 26 сек.
Был(а): 27 апр 2024 17:27
За 5 минут ... ??? Это уже не тепловая пушка, а тепловая гаубица, а вернее ракетная установка!!!
19.05.2012, 16:09
#27
ну не надо так сразу, могу и обидеться, "переписываю" со слов
Кстати, земляк, ты свой получил?
19.05.2012, 16:19
#28
Мой трахтур только следующей весной ожидается
Хотя надо доехать в Автоповолжье, на Южку, манагеров потрясти, может чего булькнут в ответ, а то уже как то завидно становится
Наши машинки, дизеля, только начали приходить
19.05.2012, 16:24
#29
вместе с моей пришел еще только один дизель привеледж на дисках с подушками.
будем НАДЕЯТЬСЯ а то нас и так не много
19.05.2012, 16:25
#30
zhiv, вообще считаю, что любой "котелок" должен быть с помпой дабы прогонять систему, так статичная схема,времени больше и самотек только...как по каналам пойдет
19.05.2012, 16:27
#31
На мой взгляд бесполезная штука (по крайней мере для дизеля)!
19.05.2012, 16:40
#32
Дизель долго греется, лучше на ходу прогревать. Если есть гараж, то в принципе неплохая штука: или таймерная розетка, или включать из дома. Экономия ресурса двигатели, да и солярки ( овёс то нынче дорог)
19.05.2012, 16:50
#33
Сообщение от aGt
1. Если "котелок" висит снаружи на патрубках, то да ему помпа не помешает.
2. Если "котелок" стоит в блоке, помпа будет только вредить! Надеюсь ты уже понял почему!
19.05.2012, 16:56
#34
Сообщение от Aargh68
с этим полностью согласен, но от замерзания (загустения) солярки не спасет
19.05.2012, 17:21
#35
Обратка будет теплая, поэтому не замёрзнет.
19.05.2012, 17:27
#36
если двигатель работает!
19.05.2012, 17:35
#37
Но если он тёплый, то обратка сразу пойдёт прогретой.
Поскольку российский дастер отличается от украинской дачии, то первые впечатления будут от Вас!
19.05.2012, 18:12
#38
Если будет теплый? - Пример:
залили летнее ДТ, оствили на месяц (-25, -30), не заводится?
Как я думаю загустело в баке - фильтре. Наверное этого достаточно.
Если не прав то буду только рад
19.05.2012, 19:07
#39
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 16 ч. 3 мин. 36 сек.
Был(а): 03 апр 2019 12:09
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4х4 платиновый экспрессион
Сообщение от Creat0r
Да смысл его установки я понимаю.А вот ты представь,я живу в пятиэтажке,и оставлять провод на улице на ночь я не могу.На работу я встаю в 6 часов утра,выкидываю на улицу розетку,и пока я моюсь и завтракаю(40 минут),двигатель машины нагреваеться до 25 градусов,чего вполне достаточно для заводки машины без ее же насилия.А печка тут совершенно ни при чем,это же не вебасто.Суть подогревателя проста,он нагревает тосол(антифриз),который за счет разности температур поднимается вверх,соответственно холодный тосол поднимается в подогреватель,получается при правильном подключении тот же малый круг,но за счет больщей мощности и время прогрева меньше ,чем у дефы.
19.05.2012, 19:11
#40
полностью согласен сигнализация с АВТОЗАПУСКОМ Вам в руки и горазд бюджетней
Часовой пояс GMT +3, время: 22:24.
