Скрип в районе задней двери
Страница 3 из 4
1
2
3
4
08.07.2013, 08:10
41
АА88
1 мес. 5 д. 11 ч. 37 мин. 13 сек.
Был(а): 09 фев 2017 16:44
Автомобиль: DUSTER 2.0 АКПП, White&Black
Re: Скрип в районе задней двери
02rus
еще в районе задней двери может дребезжать рамка номера, если она закреплена на заклепках (как было у меня) через штатные отверстия в двери. края рамки не прилегают плотно к корпусу двери и при езде по неровностям дребезжат. исправил путем закрепления номера просверлив два отверстия в двери, совпадающие с отверстиями номера.
Самый беспощадный способ по отношению к авто)))))
АА88
Отправить личное сообщение для АА88
Найти ещё сообщения от АА88
08.07.2013, 08:39
42
skela
Записей в дневнике:
24
Был(а): 26 мар 2022 22:11
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...241#post232241
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...624#post235624
Ищу работу.
Не пыльную.
skela
Найти ещё сообщения от skela
Читать дневник
22.07.2013, 10:18
43
Инкогнитовский
3 д. 19 ч. 10 мин. 34 сек.
Был(а): 30 дек 2021 23:00
Добрый всем день. Недавно появился скрип где то в районе багажника при преодолении глубоких плавных кочек. на ровной и не ровной дороге не скрипит ничего, именно при преодолении глубоких волнообразных кочек скрипит что то (видимо когда возникают диагональные нагрузки)... ни кто не сталкивался? что это может быть?
прочитал всю ветку - попробую эти рекомендации, хотя тут вроде речь о стуке и бряканьи шла, а у меня скрип
Инкогнитовский
Отправить личное сообщение для Инкогнитовский
Найти ещё сообщения от Инкогнитовский
22.07.2013, 10:40
44
Segrsv
1 мес. 5 д. 2 ч. 26 мин. 50 сек.
Был(а): 05 мая 2017 10:45
Автомобиль: Рено-Дастер 2,0, 4Х4, LP
У меня тоже есть подобное постукивание-побрякивание. Двери, вроде, плотно прилегают, включая заднюю. Замки смазывал, уплотнитель обрабатывал... Грешу на крышку бензобака - как-то легко она открывается-закрывается
А на ходу как сие проверить? Кого-нибудь в заднее окно высунуть?
Segrsv
Отправить личное сообщение для Segrsv
Найти ещё сообщения от Segrsv
24.07.2013, 22:23
45
A n d r e y
2 мес. 3 нед. 3 д. 15 ч. 27 мин. 47 сек.
Был(а): 26 фев 2024 13:27
Автомобиль: NISSAN X-TRAIL
02rus
избавился от скрипа в районе задней двери путем приклеивания мебельной наклейки на резиновый упор и на место, где этот упор садится
Вложение 12680
Убедился что скрипят эти резинки, которые в одном месте на кузове и багажнике. Скрип исчезает, если их даже смочить водой. Под рукой ничего больше не было, а скрип доставал.
A n d r e y
Отправить личное сообщение для A n d r e y
Найти ещё сообщения от A n d r e y
21.07.2014, 12:28
46
Pitya
2 д. 8 ч. 9 мин. 38 сек.
Был(а): 18 фев 2016 09:55
Автомобиль: Duster 2.0 4*4 АКПП
Всем привет.
У меня скрипа задней двери при преодолении глубоких плавных кочек НЕ БЫЛО до того момента, как я ОТРЕГУЛИРОВАЛ ПЕТЛЮ ЗАМКА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ, чтобы легче нажималась кнопка открытия двери.
Теперь кнопка нажимается легко, но стала скрипеть дверь
Буду искать золотую середину - чтобы и кнопка легко нажималась, и дверь не скрипела.
Pitya
Отправить личное сообщение для Pitya
Найти ещё сообщения от Pitya
06.05.2018, 15:30
47
alex5581
4 нед. 1 д. 13 ч. 40 мин. 31 сек.
Был(а): 21 апр 2019 14:27
Автомобиль: Nissan Terrano 2017г, 2.0, 4WD, 6MT, Elegance чёрный
В последнее время на небольших неровностях, таких как например въезд во двор на не большой скорости, сзади в багажнике сильно скрипит, как будто кузов играет! Что то трётся, при чём очень сильно! Ощущение такое что в багажнике всё ходуном ходит! Не могу понять что это может быть? Раньше не было! Подскажите кто сталкивался?
alex5581
Отправить личное сообщение для alex5581
Найти ещё сообщения от alex5581
06.05.2018, 18:56
48
1 г. 11 мес. 3 д. 10 ч. 35 мин. 59 сек.
Был(а): 27 апр 2024 17:00
Уплотнители силиконом хорошенько промазать попробуйте.
06.05.2018, 19:10
49
alex5581
Обязательно сделаю это первым делом!
alex5581
23.05.2018, 18:23
50
alex5581
alex5581
Испробовал всё! Промазал уплотнитель задней двери, снял полку, снял защитный кожух заднего стоп сигнала, промазал замок закрывания задней двери, наклеил на петлю изоленту куда закрывается задний замок! Приклеил мебельные наклейки на резиновый упор и на место, где этот упор садится. Скрипит зараза на кочках, когда машины переваливается из стороны в стороны !! Я сделал всё что мог!
alex5581
23.05.2018, 20:10
51
Биба
3 мес. 16 ч. 52 сек.
Был(а): 18 окт 2021 07:41
alex5581
А резинки стабилизатора ?
Биба
Отправить личное сообщение для Биба
Найти ещё сообщения от Биба
23.05.2018, 20:19
52
alex5581
Биба
Пробег детский! Резинки не могут! Да и звук, как что то трётся пластиковое внутри
alex5581
23.05.2018, 20:24
53
Биба
alex5581
могут ...могут...в рено сами признают...но менять не спешат...ибо люфты не зафотать...
Биба
23.05.2018, 20:26
54
alex5581
Биба
Именно на кочках, когда во двор въезжаешь, когда машина вальяжно с боку на бок переваливается, тогда скрипит! В других случаях скрипа нет!
alex5581
23.05.2018, 20:41
55
Биба
alex5581
ну так подвеска же работает...я не претендую на истину ,но как вариант,заслуживающий внимания...имхо
Биба
23.05.2018, 23:00
56
z.v.v.
3 мес. 2 нед. 3 д. 18 ч. 59 мин. 36 сек.
Был(а): 17 мая 2021 07:35
Автомобиль: duster Luxe Privilege 2.0 4x4
Попробуй поприжимать задние пассажирские двери выше стекла скип страшный появляется. У меня на машине такая же беда. Сегодня все резинки силиконовой смазкой облил. Завтра протестирую.Тоже всю машину обыскал пока нашел причину.
z.v.v.
Найти ещё сообщения от z.v.v.
24.05.2018, 00:02
57
Denny
1 д. 7 ч. 35 мин. 43 сек.
Был(а): 15 июл 2020 21:50
Я двери промазывал silikon spray ликви моли, стало гораздо лучше. Слегка скрипит только если совсем по бездорожью ехать. А в городе, даже с ямками все ок, вылечилось)
Denny
Отправить личное сообщение для Denny
Найти ещё сообщения от Denny
24.05.2018, 15:07
58
alex5581
z.v.v.
Попробовал поприжимал задние двери. Скрипа вообще нет!
alex5581
24.05.2018, 19:45
59
Hiporama
1 мес. 4 д. 13 ч. 33 мин. 39 сек.
Был(а): 01 мар 2021 23:06
alex5581
Пошуруди пенопласт в багажнике, где запаска, скрипеть может когда пенопласт прижимаешь петлей для груза
Hiporama
Отправить личное сообщение для Hiporama
Найти ещё сообщения от Hiporama
24.05.2018, 19:51
60
alex5581
Hiporama
Я вообще хочу полностью багажник выпотрошить и проехаться! Этот скрип идёт только тогда когда машина на скручивание идёт. Ещё хочу снять накладку пластмассовую пятой двери и тоже прокатится! Звук конечно раздражает такой.
alex5581
Страница 3 из 4
1
2
3
4
Здесь присутствуют: 1
AUTODOC автозапчасти
