Акустика взамен штатной. 13см и 16,5см
Страница 10 из 54
Первая
8
9
10
11
12
20
Последняя
03.06.2012, 09:38
1
point111
1 мес. 1 нед. 5 д. 14 ч. 21 мин. 1 сек.
Был(а): 06 фев 2024 12:19
Автомобиль: Duster Privilege 4wd 2.0 МКПП6 ESP Red
Установка MATADOR DLS 136mk2 6,5" (165 мм) без переделок и подрезаний дверей.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=447
Последний раз редактировалось Олегъ; 11.05.2014 в
14:33
point111
Отправить личное сообщение для point111
Найти ещё сообщения от point111
10.12.2012, 21:24
181
am_rus
2 д. 13 ч. 54 мин. 58 сек.
Был(а): 04 дек 2013 18:37
Re: Акустика.
Просьба отписаться владельцам новой акустики в своих дастерах, а именно тех, кто заменил штатные динамики на аналогичные по размером новые динамики. Интерисует два вопроса:
1) На какие колонки заменили (интересуют колонки со штатным размером динамиков)?;
2) Полученный результат звука улучшил звук или нет?.
P.S.
Хочется подобрать в свою машину динамики, которые бы подошли по размерам вместо штатных (так сказать для горячей замены) для прослушивания классической музыки.
am_rus
Отправить личное сообщение для am_rus
Найти ещё сообщения от am_rus
11.12.2012, 09:01
182
Неугомонный Ездец
Записей в дневнике:
14
1 мес. 1 нед. 5 д. 9 ч. 33 мин. 14 сек.
Был(а): 20 фев 2016 13:50
Re: Акустика.
am_rus
P.S.
ну например:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=178
замена только передних: стало громче, четче, сочнее
ну в целом ситуация такая:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=1516
Поэтому не уверен поможет ли усилок )
Последний раз редактировалось Неугомонный Ездец; 11.12.2012 в
10:58
Неугомонный Ездец
Найти ещё сообщения от Неугомонный Ездец
Читать дневник
11.12.2012, 09:22
183
BOND
3 мес. 1 д. 3 ч. 7 мин. 2 сек.
Был(а): 05 окт 2022 15:04
Re: Акустика.
сабвуфер к штатной магнитоле прицепили, если да, то как ?
BOND
Отправить личное сообщение для BOND
Найти ещё сообщения от BOND
25.12.2012, 19:22
184
airvs
16 мин. 24 сек.
Был(а): 20 апр 2017 17:28
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4wd
Re: Акустика.
Установил в свой дастер вперед компоненты Pioneer TS-E130Ci (цена - 4 тыс за пару), в задние двери коаксиaлки Pioneer TS-E1302i (3100 за пару)...Результат - полное г..но получилось...Басы пропали напрочь (в штатных хоть они были раза 2 или в 3 получше)...Буду менять голову на Pioneer AVH-2400BT...Так что, если не планируете менять голову, то динамики лучше оставить старые (это чисто мое мнение) звук мне кажется был намного лучше, может и верхов не хватало, но хоть басы скудные, но были..
airvs
Отправить личное сообщение для airvs
Найти ещё сообщения от airvs
25.12.2012, 20:07
185
Антонн
2 нед. 2 д. 20 ч. 23 мин. 19 сек.
Был(а): 29 фев 2016 23:18
Re: Акустика.
airvs
, если низы у штатной акустики лучше....
одно из 2-х:
1)то что вы поставили хуже штатной
2)установили неправильно-надо хотя бы выпилить корзину и поставить через
проставки
почему я так думаю. я тоже менял акустику. все что я могу сказать о штатной акустике-она действительно отлично играет на СЧ и особенно ВЧ для 13см коаксиалов.
но НЧ не ее конек, поэтому что-то не то Вы сделали. штатная голова способна играть лучше, чем идет с завода вся акустическая система в целом. но для этого надо:
1)акустика лучше штатной
2)правильная ее установка(как минимум-проставки, медиум заклейка технолог отверстий, максимум ШВИ)
3)в идеале что можно улучшить-установка усилителя и распайка линейных выходов штатной магнитолы.
все имхо. я в этом ничего не понимаю)
Антонн
Отправить личное сообщение для Антонн
Найти ещё сообщения от Антонн
25.12.2012, 20:39
186
airvs
16 мин. 24 сек.
Re: Акустика.
Ну мне еще при установке местер сказал, что динамики отличные, но звук может быть хуже со штатной головой...а про шумку согласен, она нужна обязательно..
airvs
25.12.2012, 21:23
187
dr.Zoldberg
5 д. 15 ч. 38 мин. 7 сек.
Был(а): 19 фев 2021 09:36
Автомобиль: Синий Дустанг 1,6 4Х4 +ESP LUX 2017 лифтованый на злющей огромной резине
Re: Акустика.
Важно не перепутать + и - на паре колонок. Это очень может сказаться на наличии низких частот
dr.Zoldberg
Отправить личное сообщение для dr.Zoldberg
Найти ещё сообщения от dr.Zoldberg
25.12.2012, 21:33
188
batal
2 мес. 5 д. 17 ч. 22 мин. 47 сек.
Был(а): 08 июл 2021 12:18
Re: Акустика.
+1 к перепутанным "+" и "-".
batal
Отправить личное сообщение для batal
Найти ещё сообщения от batal
25.12.2012, 21:40
189
Антонн
Re: Акустика.
batal
это точно. перепутал и нет низов
Антонн
25.12.2012, 22:05
190
KH@N
4 д. 17 ч. 26 мин. 10 сек.
Был(а): 29 апр 2019 15:02
Re: Акустика.
Установил себе на перед Morel Tempo 6 (2-ух компонентные, 16-е), назад - Morel TempoCoax 5 (коаксиальные, 13-е), кстати, все вместе встало в 5800 р. с разными скидками. Шумку дверей делал ранее с полным закрытием всех технологических отверстий. Впереди (по совету людей) срезал корзину, но не полностью, а на глубину магнита, вроде как для создания объема для низов, а то уж больно глухая у нас корзина. Устанавливал на обшивку, безо всяких проставок, твиттеры поставил на треугольник обшивки, где зеркало. В результате - конечно, по сравнению со штатными, небо и земля, но, по правде говоря, ожидал большего, особенно расстроили ВЧ, звенят-дребезжат, пришлось убавлять до "0", иначе влияет на психику! Я не обладатель исключительного слуха, но реально чувствуется! НЧ проявляются только на уровне громкости после "25". Тыла вообще не ощутил - что менял, что не менял.
В итоге, общая оценка "4" с минусом. Буду думать о замене ГУ, только хочется именно аудио, безо всяких "андроидов-навигаций-и т.д.", но чтобы сохранились "hands-free" и функциональность джойстика. Может кто что посоветует?
Duster 4х4 2,0л Privilege БАЗАЛЬТ
Последний раз редактировалось KH@N; 30.12.2012 в
18:04
KH@N
Отправить личное сообщение для KH@N
Найти ещё сообщения от KH@N
26.12.2012, 22:14
191
airvs
16 мин. 24 сек.
Re: Акустика.
Сегодня пришла переходная рамка к магнитоле 2 DIN (заказывал на
www.autoradio.su)..и
сразу поехал установил новую голову Pioneer AVH-2400BT.. колнки, как писал выше стоят Пионеровские TS-E130Ci и TS-E1302i... за полчаса ползания в магнитоле много еще чего не изучил, звук кардинально и в лучшую сторону.. появились хорошие басы..Достаточное количество разных настроек эквалайзера.. Это 2 DIN магнитола обычная (ДВД, Блютуз, МР3 и радио) - никаких навигаций и андроидов... единственное - с кнопками под рулем пришлось распрощаться.. и самое главное - я еще не сделал шумку (потом делать после Нового Года), а звук уже значительно стал лучше..
airvs
29.12.2012, 20:05
192
endarkened
N/A
Был(а): 29 дек 2012 20:05
Автомобиль: 2.0 4x4
Re: Акустика.
товарищи, всю тему просмотрел, а ответа так и не увидел: глубина-то штатного места какая?
endarkened
Отправить личное сообщение для endarkened
Найти ещё сообщения от endarkened
10.01.2013, 11:08
193
ATMTMB
1 д. 5 ч. 52 мин. 42 сек.
Был(а): 23 фев 2019 20:57
Re: Акустика.
airvs
У меня похожий набор, только усилитель под сиденьем поселился и саб сзади.
Вопрос, насколько хорошо подошла переходная рамка?
Все магнитолы немножко разные и не всегда идеально подходят под китайские рамки, иногда качественнее сделать её самостоятельно, не хотелось бы выбросить 2000 на ветер
ATMTMB
Отправить личное сообщение для ATMTMB
Найти ещё сообщения от ATMTMB
16.01.2013, 16:32
194
ReAlex64
N/A
Был(а): 23 мар 2013 08:06
Re: Акустика.
Поставил в передние двери 13см. Пионер компонент, на зад 13см. пионер коаксиал. В авто появился вполне нормальный звук. В багажнике 12 дюймовый SONY басит через 2-х канальный МАС. Общая картина на "твердую 4 с минусом". Для низов саб обязателен. Никакие 16-е динамики низов не дадут. Усилитель инсталлировал в ноги переднему пассажиру. Есть фотоотчетик, могу выложить (только вот куда??).
Олегъ:
Фотоотчёт можете выложить в разделе "Электрика".
Последний раз редактировалось Олегъ; 23.01.2013 в
00:30
ReAlex64
Отправить личное сообщение для ReAlex64
Найти ещё сообщения от ReAlex64
16.01.2013, 17:55
195
xadabra
6 д. 11 ч. 29 мин. 35 сек.
Был(а): 20 фев 2020 13:30
Автомобиль: Duster 4wd 1.5 dci
Re: Акустика.
am_rus
Вместо передней штатной акустики установил: Rainbow sax230, 2-х компонентная. Из принципиальных соображений карты дверей не снимал, кроссоверы спрятал в карманы дверей, максимально близко к динамику, предварительно обернул полиэтиленовой плёнкой, потом вспененой шумкой, потом материал с клеюшей основой " антискрип". Всё выглядит органично.
Звук правильнее, хотя низ менее выражен, чем на штатных. Что либо выпиливать, мудрить подиумы, без качественной обезшумки дверей не имеет смысла. ИМХО. Трогать аккустику в задних дверях не вижу смысла, расположенная позади слушателя она скорее портит звук, нужна только для слабенькой подзвучки. Да и водой её заливает сверху
. ИМХО.
Для баса нужен саб, займусь позже.
xadabra
Отправить личное сообщение для xadabra
Найти ещё сообщения от xadabra
23.01.2013, 00:16
196
кругляш
3 мес. 1 нед. 5 д. 20 ч. 4 мин. 39 сек.
Был(а): 07 Янв 2024 00:01
Автомобиль: duster2.0-4Х4
Re: Акустика.
Добрался и я до звука. этап первый-в передние двери установил infiniti 5032i 13см- появились верхние и средние, причем достойные. Поездил пару дней и понял, что на фоне переда задние вообще никак и ничего не могут. Этап второй: в виду скудности низов решил на зад воткнуть pioneer ts-a 1313i 13cм. Купил, поставил и все стало так, как и хотел... есть все-таки низы у штатной магнитолы, только искать их приходится
цена вопроса 2200+1500+2часа времени. Никаких доп.операций(шви и т.д.) не было.
кругляш
Отправить личное сообщение для кругляш
Найти ещё сообщения от кругляш
24.01.2013, 13:08
197
JVlad3101
15 ч. 10 мин. 50 сек.
Был(а): 18 дек 2013 15:56
Re: Акустика.
Глубина штатного места в передних дверях больше, в задних - меньше, точно не измерял, но приблизительно 70 мм впереди, 55 мм сзади.
JVlad3101
Отправить личное сообщение для JVlad3101
Найти ещё сообщения от JVlad3101
24.01.2013, 13:18
198
batal
Re: Акустика.
кругляш
, при установке с какими-то трудностями столкнулись (типа прикрутили в нештатные места от болтов, подрезали\подтачивали что-то и т.п)? Или просто открутили старые и прикрутили новые?
batal
25.01.2013, 22:02
199
Xazergus
dо⊥ɐdǝɓоw
5 мес. 5 д. 20 мин. 39 сек.
Был(а): 01 ноя 2017 10:06
Автомобиль: Freude am Fahren
Re: Акустика.
хочу низов, решил поставить активныЙ сабик, уже выбрал
Kicx ICQ 300BA
, по отзывам вроде ничего, радует наличие высоквольтных входов.
Возникло пару вопросов:
1)Питание вести от акк напрямую? Если да - то где лучше прокладывать
2)Звук брать из тыльных колонок или лучше из фронта?
Может кто ставил, ткните на фотоотчет если есть, заранее спасиб
Так то еще есть мысль фронт поменять, на
Hertz DCX 130
, но до лета не особо охота в машину лезть.
Xazergus
Отправить личное сообщение для Xazergus
Найти ещё сообщения от Xazergus
26.01.2013, 23:19
200
кругляш
Re: Акустика.
никаких геморов не было, разобрал только штатные разъемы, чтобы провода достать, а не откусывать-они короткие, если кусать, то наверно, придется наращивать. Еще, в пионерах не было уплотнителей для рамки динамика в комплекте, но подошел вспененный конный уплотнитель, а у инфинь не было ответных разъемов, пришлось докупить в магазине электроники(они обычные, как у пионера, но в комплекте не было)
кругляш
Страница 10 из 54
Первая
8
9
10
11
12
20
Последняя
Здесь присутствуют: 2
(пользователей: 0 , гостей: 2)
AUTODOC автозапчасти
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
USB разьем в штатной магнитоле
gagarin74
13.01.2022
09:02
Короткая алюминиевая антенна взамен штатной
06.11.2020
06:56
Покупка с рук штатной навигации MediaNav
Max51
20.11.2013
12:52
Куплю
штатную рамку для штатной магнитолы
bezr
10.08.2013
20:54
