19.10.2012, 22:17
#21
Время онлайн: 4 нед. 8 ч. 27 мин. 48 сек.
Был(а): 25 апр 2024 12:58
Автомобиль: телега
Re: Течь прокладки поддона двигателя
Точно не из алюминия
20.10.2012, 08:31
#22
Был(а): 04 фев 2016 10:48
Сообщение от Ky6uk
Тогда получается что из чугуна?
16.03.2014, 16:06
#23
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 32 мин. 30 сек.
Был(а): 30 мая 2018 06:43
Автомобиль: Duster 4x4, 2.0, ESP
Вчера ставил фаркоп в гараже, ну и решил колёса перекинуть, всё равно зима не зима. Снял правое колесо и увидел на поддоне свежее пятно масла, а также весь угол двигателя в потёках на стыке блока и поддона катдера. Жаль фото не сделал. Пока только протёр и очистил от масла. Хочу посмотреть откуда это. Но похоже на не протянутые болты. Уровень масла вроде не уменьшается. Пробег 6900, двигатель 2.0
Подскажите, момет затяжки и порядок затягивания болтов крепления поддона такой же, как для 1.6?
Самое интересное, с левой стороны обнаружил пятно на поддоне, где проходит трубка гидроусилителя. Откуда масло понять не могу. В это место сверху спускается белая гофрированная трубка ,похоже как вентиляция карторных газов, но она чистая.
23.03.2014, 21:34
#24
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 3 д. 9 ч. 23 мин. 15 сек.
Был(а): 24 июн 2022 17:48
Автомобиль: Duster 4x4, МКПП, 2.0, ESP
Ездил вчера на ТО-1. После снятия защиты картера, на картере были обнаружены масляные капли, сказали течь сальника. Предложили оставить машину и забрать на следующий день. Уже начал читать соответствующую тему, чтоб быть просветленным в суть проблемы. С утра позвонили, сказали что с сальником все в порядке, а течет прокладка картера, в наличии у них ее нет, будут заказывать. Как получат пригласят на замену. А масло то уже по ТО поменяли ) Машину вернули, говорят течет не сильно, ездить можно. Мастера )
03.06.2016, 11:54
#25
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 20 мин. 28 сек.
Был(а): 14 июл 2023 06:14
Автомобиль: ваз 2105, ваз 2106,ниссан альмера классик, ваз 21099 и дуська
Вот и у меня при пробеге 77000 потекла прокладка поддона. Ребятки подскажите пжл есть ли какие премудрости при снятии поддона на двигателе 2.0 или все просто - открутил болты он и упал? Может кто скан из умной книжки выложит как снять поддон. Буду очень благодарен!
03.06.2016, 11:58
#26
На моем при замене прокладки поддона снимали подрамник.
03.06.2016, 12:32
#27
Я предполагал, что там все просто....
Ребята может кто сможет кинуть скан из книги по ремонту чтоб понять что и как? Заранее спасибо
03.06.2016, 12:35
#28
Походу тоже прокладка немного сопливит. По картинке так и не понял какие болты, каким моментом протягивать. Под каким номером болты крепления к коробке, болты крепления к многофункциональному кронштейну?
03.06.2016, 13:02
#29
Сообщение от briancev
На 2.0 другой поддон, этот скорее от 1.6
---------- Добавлено в 15:02 ---------- Предыдущее написано было в 14:56 ----------
Самое интересное. Дней десять назад меняли по гарантии кардан, до конца гарантии оставалось как раз пару дней. Так эти уроды из рено даже не сказали про течь масла. Заезжал позавчера к ребятам в сервис. Они подтянули болты. Самое интересное они меня спрашивают мол тебе спецом кто все болты с задней стороны ослабили. Спереди все было затянуто. Вот теперь думаю: все таки время пришло или помог кто ослабить. Подтягивание не помогло. Все равно сопливит.
03.06.2016, 13:11
#30
Сообщение от olmen52
Так точно - 1,6. Картинку скопировал а описание к ней не прочитал. Надо на 2.0л. поискать, хотя скорее всего придется уже на месте выяснять где какие болты.
03.06.2016, 14:58
#31
Вот и мне это предстоит. Кстати сегодня прокладку в магазине искали. На 2.0 ее вроде как и нет. Нашли на наш двигатель но от мегана. Движок вроде один и тот же.
03.06.2016, 15:15
#32
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 1 д. 22 ч. 38 мин. 37 сек.
Был(а): 28 апр 2024 12:45
Автомобиль: Дастер
03.06.2016, 15:55
#33
Охренеть, прокладка почти 2000 руб стоит. Мне в магазе за 300 руб на f4r заказали. Только название забыл. А все таки может кто подсказать последовательность действий для снятия поддона?
06.06.2016, 10:24
#34
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 4 ч. 59 мин. 23 сек.
Был(а): 06 окт 2022 14:01
https://www.drive2.ru/l/7182435/
Мне делали по гарантии, сказали заводской брак.
29.03.2017, 06:45
#35
Время онлайн: 1 г. 2 нед. 4 д. 17 ч. 28 мин. 16 сек.
Был(а): 28 апр 2024 18:32
Тоже немного потеть стала прокладка справа двигателя после зимы. И еще где-то что-то бежит, поддон снизу в масле, надо снимать защиту и смотреть.
А почему на Дастер 2.0 своя прокладка поддона 8201022396? Я нашел по каталогам прокладку от старых моделей Рено типо трафика или мегана с таким же мотором. Артикулы 8200282199 и 7700114424. И для них есть замена Corteco 023717P за 220 рублей! А так же VICTOR REINZ 713441400 за 500 рублей. Неужели они не подойдут на Дастер?
PS: у ОД цена только за работу 11 400
Что за прокладку в итоге заказали и подошла ли она?
Последний раз редактировалось Сергей159; 29.03.2017 в 09:09.
29.03.2017, 10:56
#36
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 23 ч. 39 мин. 19 сек.
Был(а): 04 июн 2021 11:58
Автомобиль: Renault Duster 2.0 АКПП+ESP+Безопасность
Тоже интересно...аналоги то есть на 2.0?
10.02.2018, 22:33
#37
Время онлайн: 1 мес. 4 нед. 1 д. 17 ч. 13 мин. 45 сек.
Был(а): 12 мар 2023 16:12
Автомобиль: Был Дастер 1.6 4х2 .Сейчас 2.0 4x4esp
При ТО1 тоже были подтёки на поддоне. Мне всё очистили и вытерли насухо, сказали наблюдать, пообещав при рецидиве заменить прокладку поддона. Через 20 дней опять увидел подтёки, заодно сфотографировал выступающий герметик в месте крепления лобовой крышки, читал что это он мешает нормальному прилеганию прокладки.
11.02.2018, 12:42
#38
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 5 д. 46 мин. 11 сек.
Был(а): 29 Янв 2022 17:33
Автомобиль: Черодастер RS 4*4 2.0 мкпп esp
У вас на второй фотографии в правом верхнем углу видны подтеки похожие на течь сальника раздатки
11.02.2018, 14:54
#39
Спасибо, у меня то же была такая мысль. Но есть капли масла на болтах поддона над кронштейном раздатки (почему то только на этих двух). Да и масло больше похоже на моторное. Думаю капли попадают на кронштейн сверху, и уже по нему стекают в низ, или срываются потоком воздуха.
22.02.2018, 15:07
#40
Заменили прокладку по гарантии, герметик нанесли, выступ прокладки передней крышки убрали, масло залили старое, сход развал по гарантии. Раздатку снимают из за пластикового пистона по технологии рено, если не по гарантии можно не снимать. Рулевую отсоединили в салоне, от подрамника не откручивали. Отсоединяли правую шаровую.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:28.
