Старый 24.06.2012, 12:45   #1
vasca
Аватар для vasca
Онлайн: vasca вне форума
Был(а): 03 окт 2016 21:57
Автомобиль: Daster 4Х4 2.0
По умолчанию Подсветка кнопок обогрева передних сидений
Собственно вот фотки.
Спрашивайте если чего.
Сообщение от point111 Посмотреть сообщение
Собираю до кучи инфу по подсветке кнопок подогрева сидений Duster и кое что добавляю своего, в частности добавляю третий цвет в кнопку. Скорей всего доработки подойдут для Logan и Largus.
Первая схема, самая популярная, т.к. работы минимум, денежных затрат 0.
B1 и A2 на схеме это номера контактов разъема кнопки. Эти обозначения написаны внутри корпуса разъема кнопки если его разобрать.
Светодиод и резистор в кнопке уже есть, но подключены как не пришей рукав.
Как исправить описано здесь: http://www.dusterclubs.ru/vb/blog.php?b=197
Светодиод горит при разомкнутом выключателе и гаснет при включении подогрева, если сработает термореле, то продолжит гаснуть в любом положении выключателя )).
Вторая схема требует подвода в кнопку массы. Красный светодиод горит при включенном подогреве вне зависимости от термореле, оранжевый горит вообще всегда.
Масса берется из разъема под креслом через который вообще подается напряжение на обогрев. Это зеленый разъем. Под водительским креслом через этот же разъем подведен датчик не пристегнутого ремня безопасности, поэтому внимательней подключайтесь.
Как сделать написано тут:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...7&postcount=34
внесу только небольшую поправку - плюс не обязательно брать со стеклоподъемников как это сделал автор, он и так есть в разъеме кнопки – это контакт B1.
Третья схема с задействованием нормальнозамкнутого контакта выключателя, чтобы зелёный выключался .
Реализовано здесь: http://largus-forum.ru/threads/podsv...sidenija.6696/
Теперь моя схема. Мне захотелось получить индикацию о срабатывании термореле. Бывало, чувствуешь, что похолодало и щелкаешь переключателем, забыв, в каком положении он включен/выключен.
Поглядев схему подогрева в Интернете
родилось вот это
Было собрано и обломано. Потому, что схема включения термореле не фига не такая. Нету никаких выходов из седушки в спинку и возврата опять в седушку как это нарисовано в фирменной схеме, термореле просто включено последовательно в седушке без всяких заморочек, и в случае срабатывания в нужной мне точке не появляются 12V для управления транзистором, соответственно не загорается красный светодиод и не блокируется зеленый.
Схема была переделана
Работа схемы :
С синим светодиодом всё понятно, если кому не понятно, то в электрику вам лазить не стоит ))).
При включении подогрева в точке “А” появляется 4 – 5V, это напряжение питает зеленый светодиод и открывает транзистор, транзистор шунтирует красный светодиод не позволяя ему гореть.
При срабатывании термореле в точке “А” исчезает напряжение, зеленый гаснет а с красного снимается блокировка, т.к. транзюк закрывается.
Реализация
Основа подсветки трехцветный светодиод с общим катодом, (минусом) который в общем-то и является источником жадности вдохновения, а то как же, за третий цвет уплачено а использоваться не будет – не порядок .
тут его параметры: http://amperka.ru/product/rgb-led-5mm
Я не знаю точно какой светодиод достался мне, продавец не знает маркировку. Но я не нашел в Интернете других, поэтому будем считать, что это именно тот, что по ссылке, во всяком случае я ориентировался на его электрические параметры.
Готовим разъем и проводку.
Разбираем разъем кнопки, видим, что контактов не хватает, найти такие же не удалось.
Сделал из того, что нашлось в магазине
Отогнул фиксирующий язычок на 90°, прилил каплю припоя для усиления, лишнее от язычка отрезал. В разъеме слегка качается, т.к. такой контакт Уже фирменного, но в целом получилось надежно, не выскакивает и контакт кнопки держит крепко. Длина провода примерно 45 см.
Собираем.
Новый желтый провод A1 отправляется в зеленый разъем общего питания подогрева на минус, оранжевый B2 в серый разъем спинки в точку “А” (см. схему).
На фото видно ещё одно ответвление с зеленого разъема, это подготовлено питание для подогрева заднего сидения, на него не смотрите.
С проводкой закончено, теперь готовим саму кнопку. Разбираем кнопку и выпаиваем светодиод с резистором. Светодиод в коробочгу и прячем на какое нибудь будущее, резистор будем использовать.
С помощью зубочистки и паяльника очищаем все имеющиеся отверстия. Работаем быстро и аккуратно, несущий пластик не термостойкий, при сильном нагреве он плавится и дорожки отваливаются.
Монтажная схема получилась такая,
вид со стороны деталей.
У меня не нашлось R4 приемлемого размера поэтому поставил подвернувшегося крепыша, хотя такой мощности там не нужен.
Первым впаян светодиод. Прямую ногу от синего кристалла в зеленую зону и хитро изогнутый катод в голубую зону. Впаян светодиод немного под углом, это не ошибка, это намерено, чтобы его линза светила в значок дымящегося кресла на клавише кнопки. Контакты зеленого и красного кристаллов пока остаются в воздухе.
Резистор R1 для синего кристалла (он на фото светло-коричневый) одевается в термоусадку, т.к. его нога будет пересекать ножки светодиода. Одной он ногой впаивается в зеленую зону к синему кристаллу, второй через дырочку в малиновую зону к неиспользуемому ранее нормально замкнутому контакту микропереключателя.
Резистор R2 для красного кристалла берем предоставленный автопроизводителем в комплекте с выключателем (на фото он синего цвета). Одной ногой его в красную зону, второй на болтающеюся в воздухе ножку светодиода. Ногу светодиода пока не обрезаем.
Голубые зоны соединяем перемычкой.
Запаиваем первую ногу R4 в оранжевую зону и бросаем вторую ногу в воздухе.
Транзистор впаивается коллектором (средняя нога) в голубую зону, две другие ноги загибаются наверх. К ноге базы паяем вторую ногу R4, к ноге эммитера паяем ногу от красного кристалла, обрезаем остатки ног. Коллектор, эммитер и базу транзистора определяем по скосу, картинка прилагается в монтажной схеме.
Резистор R3 одной ногой впаивается в оранжевую зону, второй на болтающеюся ногу зеленого кристалла.
Финиш.
Засим как бы всё, но, позвольте ещё потеоритеризовать:
Для тех, кто не хочет заморачиваться с транзистором, или хочет получить в «режиме жопогрейки» желтый или оранжевый цвет исключая из схемы транзистор и резистор R4, тогда (по идее), красный будет гореть всегда при включенном выключателе подогрева, но надо будет подобрать R2 так, чтобы интенсивность свечения красного не забивала зеленый а подмешивалась в него. НО!!! Это теоретически, т.к. играясь с 3V батарейкой и трехцветным светодиодом мне не удалось одновременно включить зеленый и красный. При подаче 3V на красный, зеленый и синий кристаллы отключались. Скорей всего дело в отсутствовавших ограничительных резисторах, т.к номинальное напряжение красного меньше чем у зеленого и синего (1.9V против 3.8V), значит меньше и его сопротивление. Поэтому эту идею надо пробовать.
ID:	11565   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11566   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11567   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11568   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11570   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11571   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11572   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11573   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11575   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11576   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11577   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11578   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11580   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11581   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11582   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11583   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось zhiv; 03.03.2015 в 12:38.
Старый 18.03.2017, 14:34   #61
bygor
Аватар для bygor
Онлайн: bygor вне форума
Был(а): 01 апр 2023 19:41
Автомобиль: Duster 2.0, 4wd - Privelege; коричневый
По умолчанию Re: Подсветка кнопок обогрева передних сидений
Народ, может кто подскажет? Снял нижнюю панельку, где крутилка AWD, для установки кнопок подогревателя и обнаружил там разъём. С него кстати и взял провода габаритов и массы для подключения по моей схеме. Разъём коричневый, похож на те что ко кнопкам подогрева сидений но не совсем, не подходит в общем. Это не для ESP случайно? Получается что проводка есть только ESP нету.
Старый 18.03.2017, 17:01   #62
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
Онлайн: Нильс вне форума
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
парктроник. пользуйтесь поиском.
Старый 18.03.2017, 17:51   #63
bygor
Аватар для bygor
Что то здается мне что не парктроник, там либо ESP либо круиз.
Старый 18.03.2017, 18:28   #64
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
ну Здавайтесь сами, раз не верите, прося о помощи.
Старый 19.03.2017, 17:08   #65
bygor
Аватар для bygor
Сообщение от Нильс Посмотреть сообщение
Да нет, всё нормально, спасибо. Я его отрезал. Зато кнопки сейчас так удобно стоят и с подсветкой.
Старый 17.10.2017, 16:59   #66
point111
Аватар для point111
Онлайн: point111 вне форума
Был(а): 06 фев 2024 12:19
Автомобиль: Duster Privilege 4wd 2.0 МКПП6 ESP Red
Сообщение от bygor Посмотреть сообщение
Изменил вторую схему от na4med
И нечего мудрить с транзисторами и 3 цветными светлячками.
Я хотел видеть, что кнопка подогрева включена, но сработало термореле. А в вашей схеме красный продолжит гореть при сработавшем термореле. И, похоже, у вас в схеме обозначения диодов перепутаны, вы не тот диод отзекалили.
Старый 04.04.2018, 15:01   #67
bygor
Аватар для bygor
[QUOTE=point111;968776]Я хотел видеть, что кнопка подогрева включена, но сработало термореле. А в вашей схеме красный продолжит гореть при сработавшем термореле. И, похоже, у вас в схеме обозначения диодов перепутаны, вы не тот диод отзекалили.[/QUOT
Ваша правда, диоды отзеркалил, бывает. Хорошо что заметили.
А насчет того что горят и при отключенном термореле, да пусть. Главное видно что кнопка находится в положении включено. А до сработки термореле у меня лично терпения в заднице не хватает, они хорошо греют.
Старый 30.07.2018, 01:06   #68
М.В.А.
Аватар для М.В.А.
Онлайн: М.В.А. вне форума
Был(а): 02 мар 2024 20:36
Автомобиль: рено дастер 2.0, 2014г. Privilege 4x4
Подскажите пожалуйста, я " кинул" провод от коричневого разъёма ( с синего провода) на кнопку подогрева сидений, на контакт А1. По началу работало как положено т.е. при включении габаритов загоралась подсветка кнопки и гасла при включении подогрева, а сегодня заметил что не горит. Начал копаться и выяснил, что теперь подсветка кнопки светится ТОЛЬКО при ВЫКлюченном зажигании, ВКЛюченных габаритах и ВКЛючённом подогреве. Не знаете от чего такая беда?
P.S. Подогрев сидений тоже не работает.
Последний раз редактировалось М.В.А.; 30.07.2018 в 21:02.
Старый 27.08.2018, 17:39   #69
point111
Аватар для point111
Сообщение от М.В.А. Посмотреть сообщение
Что за коричневый разъем? Откуда он? А предохранитель подогрева целый? (подогрев - F16 http://renault-drive.ru/base/renault...lt-duster.html)
Старый 06.02.2020, 12:08   #70
Sergio1979
Аватар для Sergio1979
Онлайн: Sergio1979 вне форума
Был(а): 27 апр 2022 16:03
Автомобиль: Daster 1,5 DCI комплектация Drive
Решил тоже сделать подсветку кнопок обогрева. Но чтобы меньше паять (нет опыта и паяльника хорошего маломощного) решил купит на разборе кнопку от рено кангу. Она по форме как наша, только там два светодиода стразу стоит: один белый работает всегда, когда включены габариты, а второй красный включается когда включен обогрев. Купил кнопку на разборе, разобрал и вот что увидел:
Сама плата сверху, видно два светодиода, только один не красный, а синий. Смущает, что резистор есть только под один белый светодиод, который судя по сему работает от габаритов. Для второго синего светодиода резистора нет.
Плата снизу. видно, что дорожки чуть отличаются от дорожек в кнопке дастера
И наконец некоторая схема: черным цветом помечены контакты, на которые подается напряжение при включении габаритов и горит белый диод независимо от включения-выключения кнопки. С этими контактами все более менее ясно. Белыми кругами помечены контакты, которые явно отвечают за включение обогрева, так как к ним припаяны два контакта самой кнопки, помеченные зелеными точками. К контакту, помеченному белым кругом с крестиком припаяна также одна ножка синего светодиода (помечена голубой точкой) вторая ножка синего светодиода припаяна к контакту помеченному красным кружком (ножка также помечена голубой точкой). Не очень понятно как включается синий светодиод, тем более к нему как я уже сказал нет никакого резистора. Правильно ли я понимаю, что если соединить контакт помеченный красным кружком с контактом, помеченным белым пустым кружком, то светодиод синий будет включаться вместе с включением обогрева и выключаться, когда обогрев будет выключен? Если так, то почему нет резистора, или этот синий светодиод в нем не нуждается в отличие от белого. Если что извините за дилентантизм и примитивную схему. В электрике не очень сильно разбираюсь. Заранее всем спасибо.
ID:	126822   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	126823   Нажмите на изображение для увеличения
Название: плата схема.jpg
Часовой пояс GMT +3, время: 17:40.
RSS форума
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
