10.10.2015, 18:09
#261
Был(а): 15 дек 2020 22:53
Re: Автоматическое включение ближнего света
Сообщение от gаns
Так в рестайле свет вообще не погасить что ли при заведенном движке?
На рестайле горят постоянно только дневные ходовые, остальное по желанию
10.10.2015, 18:15
#262
Был(а): 04 ноя 2018 01:12
Сообщение от ev.sin
А вот это косяк. Как -нибудь фиксится? Ну на кашкаях например у ОД комп подключают и переменную ставят в 0. Иногда не помогат - тогда прошивка.
10.10.2015, 19:17
#263
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 8 ч. 17 мин. 25 сек.
Был(а): 19 окт 2023 08:33
Автомобиль: Duster Privilege, 2.0, 4x4, MКП6
Сообщение от instal01
Это вы к чему?Дальний в пол накала в теме ДХО.
Это я к автоматическому включению ближнего света при начале движения, вместо дальнего можно включить ближний свет на полную мощность.
10.10.2015, 19:52
#264
Сообщение от gаns
Почему косяк, норм.Лампы там W21W5, стоят рублей 100, пофиг пусть горят, к тому же я всегда на габаритах и ПТФ включенных,они на 5Вт переключаютя. Выключаютя с поворотом ключа.На автозапуске вкючаются.
11.10.2015, 00:13
#265
Сообщение от mitja
Да это вполне сможет работать хоть на ближнем,дальнем,туманках или ДХО.
При всем при этом есть не большое НО,ближний не кому не интересен.Люди покупают те же ДХО по 10000 рублей,с установкой, и говорят что это выгодней замены ламп ближнего допустим раз в год по цене одной в 200 рублей.
Те кто подключает дальний в пол накала оперируют примерно тем же,целее будут лампы ближнего,ну и плюс к этому ругаются на закон,ближний хуже виден чем дальний в 40 процентов.
Итог прост,для автоматического ближнего достаточно одного пяти контактного реле без всяких заморочек.
27.10.2015, 20:07
#266
Был(а): 17 фев 2024 08:38
Схема аналогична приведённой на рисунке 2 в Руководстве по эксплуатации Модуля авто...м МАУС-2.
Жёлтый провод - на постоянные +12В от аккумулятора или замка зажигания.
Красный провод - на коммутируемые +12В от замка зажигания.
Зелёный провод - на массу.
Белый провод - на сигнал датчика скорости. Подключаться либо на комбинации приборов, либо на контроллере двигателя, либо на самом датчике на КПП.
Синий провод - на провод к ближнему свету.
Чёрный провод - на провод к габаритам.получил такой ответ от производителя ,может кто нибудь себе ставил ?классная вещь до этого на десятке стояла ,вообще про выключатель забыл .её бы на дастер поставить только подсказали куда цеплять .
27.10.2015, 21:55
#267
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 10 ч. 27 мин. 53 сек.
Был(а): 07 июл 2022 07:17
Сообщение от ev.sin
На автозапуска заводишь авто и свет блин горит, уже начинает бесить.
телефон +7929269o357
27.10.2015, 22:09
#268
ДастеровЕд
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
промежуточное положение на подрулевике поймайте и бесить не будет. меж 0 и габаритами.
27.10.2015, 22:29
#269
Сообщение от advokat86
Не знаю,прекрасный алгоритм,на стоянке киа спортейдж также работает.
В настройках сиги есть функция светового оповещения автозапуска,просто у всех она обычно отключена,а зря.
28.10.2015, 05:07
#270
Нильс, спасибо, сегодня проверю
instal01, на лачике поворотниками моргал после запуска и мне нравилось. А вот горят дхо на дастере - начинают нервировать. Не знаю почему....
10.11.2015, 11:56
#271
Время онлайн: 6 ч. 30 мин. 33 сек.
Был(а): 23 ноя 2015 22:00
По мне так автоматическое включение света необязательно, достаточно какой нибудь напоминалки при начале движения. Возникла идея, может кто нибудь подскажет как это сделать, как переделать пищалку непристегнутого ремня в пищалку невключеного ближнего света которая бы пищала также при достижении скорости 20 км в час.Прошу не писать что это не безопасно, пристегиваюсь всегда, поэтому пищалка не нужна,а вот свет включить иногда забываю.
05.03.2016, 21:25
#272
passerby
Время онлайн: 2 мес. 2 д. 13 ч. 8 мин. 36 сек.
Был(а): 29 сен 2023 19:52
Думаю, что автоматическое включение ближнего это лишнее. Когда нужно вечером включить свет итак видно.
А вот дхо автоматическое . Вот что нужно .
Схемку щас скину . У меня отлично работает на лачетти. Может и на дастере будет работать. Щас спецы подключатся и расставят все точки.
Лампы габаритов и подсвет http://lust-ra.ru/catalog/bulbs/halo...ezcgodqkQNIgки под капотом стоят галогенки на 20 вт.
Хочу добавить, что даная приблуда заменяет :
1.4-х канаьный контроллер плавного розжига галогеновых ламп. ( лампы в фарах и туманках не меняю ваще уже на второй машине)
2. Автоматическое включение ДХО из режима габаритов при опускании ручника.
3. Датчик ручника на передней панели горит при выключенных габаритах даже если машина не стоит на ручнике.
(хорошо видно днём, что полностью исключает невключение габаритов ).
4.Дополнительная подсветка под капотом при поднятом ручнике.
5.Стоимость равна стоимости 4-х реле (200р) + разъёмы для реле (150р)+ 4 галогенки на 20вт (120р).
5.Всё подключение под капотом вблизи фар.+ 1 провод на датчик тормозухи.
Полное соответствие работы оптики по госту.
Сегодня думаю снять видео работы фар.
1.Режим габаритов. (габарит 20вт в полнакала)
2.Режим ДХО ( габарит 20 вт в полный накал)
3.Режим ДХО для трассы .(габарит 20вт + туманки и дальний на полнакале)
4.Режим ближнего.(габарит 20вт не горит)
5 Режим ближнего с туманками (габарит 20 вт не горит)
6.Режим дальнего + ближний ( габарит 20 вт не горит)
В дневное время при включенных габаритах выключается всё и включается автоматически при вставлении ключа зажигания и вынимании его из замка.
Последний раз редактировалось andrik; 06.03.2016 в 07:39.
04.12.2017, 17:02
#273
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 8 ч. 28 мин. 39 сек.
Был(а): 25 Янв 2024 17:25
Интересно, кто нибудь устанавливал на дастер ф2 автоматическое включение габаритов и ближнего по датчику света?
06.12.2017, 16:31
#274
Сообщение от Сергей В.К.
Выходит из присутствующих никто не занимался этим вопросом.
А зря, очень удобная функция. Вроде она срабатывает от датчика дождя.
06.12.2017, 19:57
#275
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 1 д. 22 ч. 46 мин. 14 сек.
Был(а): 30 апр 2024 18:17
Сообщение от andrik
А разве ДХО не включяются автоматичаски???
Сменил Сандерко на Дусю...
06.12.2017, 22:08
#276
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 2 ч. 32 мин. 42 сек.
Был(а): 29 апр 2021 21:51
Автомобиль: Рено Дастер NEW ,
d-r Gashe, ДХО на рестайле включается автоматически при включении зажигания!
10.04.2018, 18:13
#277
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 19 ч. 47 мин. 35 сек.
Был(а): 11 дек 2023 18:13
Автомобиль: Renault Duster 2X2 4WD LP
Установил Автосвет-AS. Подключение как по схеме в инструкции. Работает отлично.
31.07.2020, 09:29
#278
Время онлайн: 6 д. 3 ч. 13 мин. 12 сек.
Был(а): 19 фев 2024 08:30
Автомобиль: Renault Duster 2f
zobus, Где подключал,на блоке предохранителей или под капотом?
31.07.2020, 19:34
#279
Сообщение от Арамис
Как и у меня на дорестайле.(цена 1200р)
31.07.2020, 19:47
#280
Сообщение от d-r Gashe
Для автоматического включения ДХО, достаточно двух 5-ти контактных реле и трех диодов.
Не знал, что они у вас так дорого стоят.
При этом ДХО будут гаснуть включении габаритов и/или при постановке на ручник.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:32.
