Свечи зажигания 1,6л, 2.0 л.
Страница 11 из 93
Первая
9
10
11
12
13
21
61
Последняя
24.07.2014, 11:45
201
jimmik
Особый статус
2 мес. 1 нед. 6 д. 10 ч. 25 мин. 19 сек.
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Re: Свечи зажигания 1,6л, 2.0 л.
Вот и я поставил иридивые Денсо ик20, хотел понять, дадут они снижение расхода и улучшений в работе двигателя.
Так вот, заявляю, чтобы другие не попадались на лишний расход денег, свечи на хх холодного двигателя и на его улучшенный запуск не повлияли никак, даже немного стало хуже. Двигатель более шумнее работает, чуть больше вибраций, заводиться не с полтычка, а секунды 1,5-2. На чемпионах было побыстрей и уверенней.
На горячем двигателе работает чуть потише. Но есть преимущество, но очень небольшое, на больших оборотах лучше раскручивается и максималка немного (2км) прибавляется.
Но это можно сделать и на обычных свечах, увеличив зазор до 2 мм мы улучшаем холодный пуск и стабильность на хх, уменьшив зазор до 0,6 мы улучшаем работу на более высоких оборотах.
На расход топлива они никак не повлияли, чем я исключил ещё один фактор, который мог приводить к повышенному топливопотреблению. Ну раз поставил, то пусть теперь стоят, деньги уже потрачены....
jimmik
Отправить личное сообщение для jimmik
Найти ещё сообщения от jimmik
24.07.2014, 11:55
202
4 лет 4 мес. 2 нед. 10 ч. 33 мин. 44 сек.
jimmik
Сорри, для уверенного холодного запуска, особенно зимой, зазор как раз уменьшают. Да и увеличивать до 2 мм вместо 0,9...1,0 мм черевато, ИМХО, пробоем катушек
Отправить личное сообщение для Strusto
Посетить домашнюю страницу Strusto
Найти ещё сообщения от Strusto
24.07.2014, 12:11
203
jimmik
Особый статус
Это в теории, а на практике я над матизом только так и изголялся, пока он жив и скоро будет опять гонять под 200 . сцепление и тяги поменяны, шрус, рулевые наконечники тоже. Осталось помелочи, перестроить клапана под тягу на низах и в путь, а дастер будет только для зимних вылазок на дачу со своим бешенным расходом.
jimmik
30.07.2014, 17:58
204
vvm373
1 мес. 1 нед. 1 д. 16 ч. 25 мин. 32 сек.
Был(а): 07 Янв 2024 20:16
Автомобиль: RD Privilege 1,6 4*4, чип Паулюс
Для информации и размышления pdf-ка о К20 Denso TT
DENSO_TT_Plug_Russian.pdf
(5.42 Мб, 1906 просмотров)
Duster серебристый 1.6, 4x4
vvm373
Отправить личное сообщение для vvm373
Найти ещё сообщения от vvm373
05.08.2014, 20:18
205
cektop7
1 д. 22 ч. 20 мин. 44 сек.
Был(а): 21 окт 2022 13:32
Автомобиль: Duster 1,6 2x4
На 13 000 прошёл первое ТО. Диллер в орске заменил свечи на Renault FR7DE F01H7K0183. Отъездил ещё около 8 000 и стала плохо заводиться. На холодную бывало с 3го ~ 5го раза, а бывало, что и нормально. Почитстил сетку бензонасоса, не помогло. Решил вернуть заводские свчеи CHAMPION. Полёт пока нормальный. При сравнение мне показалось, что у чампиона зазор меньше, чем у F01H7K0183.
cektop7
Отправить личное сообщение для cektop7
Найти ещё сообщения от cektop7
05.08.2014, 20:33
206
Duk_NVRN
1 г. 10 мес. 3 нед. 22 ч. 16 мин. 43 сек.
Был(а): 09 мая 2024 07:52
cektop7
cektop7, а на этих свечах есть такие буковки "ЭЗ"?
"Right here, right now"
Fatboy Slim
Duk_NVRN
Отправить личное сообщение для Duk_NVRN
Найти ещё сообщения от Duk_NVRN
05.08.2014, 20:38
207
cektop7
На ободе стоит гравировка "ЭЗ 310"
cektop7
05.08.2014, 20:50
208
Duk_NVRN
Энгельский завод значит.Я на прежней работе проверял свечи,был у меня такой стенд.Из отечественных свечей,это самые плохие.Тухли при давлении 5кг.
Fatboy Slim
Duk_NVRN
08.09.2014, 23:05
209
Fazer Alex
1 нед. 5 д. 13 ч. 38 мин. 11 сек.
Был(а): 06 Янв 2022 15:18
Автомобиль: Велик, ВАЗ 05 и Duster 4x4 1,6
На ТО-3 комп показал пропуски во 2 и 4 цилиндрах, и какие-то нарушения смеси во впускном коллекторе. Сервисмен сказал, что, видимо, из-за пропусков несгоревший бензин попадает. Спросил насчет провалов - я действительно последние пару тыс до ТО ощущал, особенно на горках, провалы - грешил на перегруз от кондишена. Решили для начала поменять бензин - я как раз на киев ехал, БРСМ спирт залил. Вроде не заметил провалов, но вот сегодня капитально подергивало - будто прицеп тянул местами. Уже залил авиасовский спирт вечером - не дергало. Короче, получается, что 2 свечки после замены на ТО-2 15 тыс и сдохли. Стоит ли вкручивать первые, снятые на ТО-2, или лучше уж купить комплект новых, тех же Денсо? У меня лежит комплект с небольшим пробегом NGK BKUR6ET10 - на Фабии как-то меняли - разбирались (и безрезультатно) с троением при запуске во влажную погоду. Глянул по соотвествию - вроде как с DENSO K20TT упомянутыми выше совпадают. Стоит ли попробовать их, а, коллеги?
Fazer Alex
Отправить личное сообщение для Fazer Alex
Найти ещё сообщения от Fazer Alex
09.09.2014, 04:43
210
Fazer Alex
Бензин какой? Не 95-й случаем? А то от него свечи очень быстро кончаются!
Собственный опыт -
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...233#post584233
Найти ещё сообщения от zhiv
09.09.2014, 08:10
211
u313
4 мес. 6 д. 15 ч. 1 мин. 31 сек.
Да не от марки бензина это зависит, а от конкретного поставщика в конкретном регионе. Вот у меня было в точности наоборот, еще на ВАЗах. На 92-м свечи кончались конкретно через 7-8тык, начинало дергать на холодную, при осмотре были видны такие же красивые пробойные дорожки, как у Вас на фото. Перешел на 95-й и вообще забыл про проблему, по 25тык выкатывал и заменял профилактически. На работе машины тоже катаются исключительно на 95-м, периодически рассматриваю свечи, снятые при ТО - свечи в очень приличном состоянии остаются после пробегов около 20тык.
u313
Отправить личное сообщение для u313
Найти ещё сообщения от u313
09.09.2014, 10:13
212
Fazer Alex
Изначально на 92. Около 20 тыс последних на спиртовом Е95S езжу, причем последние 2-3 на предыдущих родных свечах. При смене попросил мастера прокомментировать состояние - визуально отличные. На поставленных новых весь пробег около 13 тыс до появления провалов был на спиртовом, больше Авиасовском. На старой Р-19 1,8 л на чемпионовских 50-60 тыс наезжал на 92
Fazer Alex
10.09.2014, 08:29
213
alex59
2 нед. 6 д. 20 ч. 4 мин. 12 сек.
Был(а): 13 сен 2021 16:12
Автомобиль: Renault Duster 4х4 1.6 МКПП6
Может немного не в тему, но всё же... Кто каким свечным ключем пользуется для выкручивания свеч и где брали его?
alex59
Отправить личное сообщение для alex59
Найти ещё сообщения от alex59
10.09.2014, 08:47
214
alex59
Купил ключ длиной 20 см, оказалось мало, крутить неудобно, пришлось наращивать, вначале так
потом переделал из старого жигулевского
так
PS. Перед выкручиванием свечей колодцы крайне желательно
пропылесосить
Последний раз редактировалось Strusto; 10.09.2014 в
08:57
10.09.2014, 11:04
215
Prous
1 мес. 1 нед. 15 ч. 44 мин.
Был(а): 22 окт 2020 18:50
Автомобиль: Дастер 4Х2 АКПП
jimmik
Вот люди специально мерили чем свечи отличаются.
http://www.zr.ru/content/articles/28...ili_obychnyje/
Дальше каждый сам выбирает.
Prous
Отправить личное сообщение для Prous
Найти ещё сообщения от Prous
10.09.2014, 23:33
216
Fazer Alex
В понедельник купил ключ с карданом. Во вторник приступил к замене - а фига! Колодцы глубокие, ключ виснет на кожухе. Сдал его сегодня и купил простой трубчатый, около 30 см. Выкрутил, рассмотрел. Визуально - 2 и 4, которые пропускали - имеют другую окраску изолятора на центральном электроде! Красный налет частично - со стороны бокового электрода, тогда как 1 и 3 - равномерно розоватый по всему кольцу. Первые, которые прошли 30 тыс - выглядят намного печальнее, но нареканий на них не было, и комп не показывал пропусков же. Вкрутил трехэлектродные NGK, завелся нормально. Поезжу - отпишусь.
Fazer Alex
15.09.2014, 22:38
217
PAN
Пан дастеровод
1 мес. 1 нед. 9 ч. 12 мин. 43 сек.
Был(а): 12 мая 2020 16:44
Автомобиль: Duster, 4x2, expression, silver
вопрос.
какой шаг резьбы свечей в двигуне 1.6 К4М?
в свечах K20PR-U 1х19, RC87YCL - 1.25, в К20ТТ тоже вроде 1. короче чёт запутался я. хочу ставить к20тт, укродастероводы пишут, что ставят к20тт
http://forum.renault-duster.com.ua/v...hp?f=24&t=1140
. может не врубается у меня в башне чёйто?
Последний раз редактировалось PAN; 16.09.2014 в
06:59
PAN
Отправить личное сообщение для PAN
Найти ещё сообщения от PAN
16.09.2014, 01:48
218
svsuhov
1 мес. 18 ч. 1 мин. 55 сек.
Был(а): 17 июл 2019 11:47
Автомобиль: Renault Duster Luxe 4x4 2.0 ESP Black
Снял IK20 и поставил K20TT, второй день полет нормальный.
IK20 отходили год.
svsuhov
Отправить личное сообщение для svsuhov
Найти ещё сообщения от svsuhov
16.09.2014, 06:16
219
svsuhov
IK20 отходили год.
Причина замены?
И фото электродов если не сложно?
16.09.2014, 07:00
220
PAN
Пан дастеровод
PAN
вопрос.
мысли есть у кого какие?
PAN
Страница 11 из 93
Первая
9
10
11
12
13
21
61
Последняя
Здесь присутствуют: 1
AUTODOC автозапчасти
