06.08.2012, 23:14
Диагностический разъем OBD-2
Сообщение от Maugli
Пользуйтесь на здоровье
Сообщение от ilion
Сообщение от ilion
Дополнение:
Сообщение от Sassa
И про сам маркет:
Спасибо ilion
Сообщение от eastcowboy
1.6
2.0
1.5
1.5
01.04.2021, 11:17
#2021
Время онлайн: 4 мес. 3 нед. 6 д. 1 ч. 30 мин. 10 сек.
Был(а): 15 мая 2023 14:54
ELM 327 1.5 v. Пользуюсь PyClip 1.4; 3.5 и 3.7 Пока всё устраивает.
01.04.2021, 12:16
#2022
Был(а): 13 апр 2023 20:17
так я именнона 1.5 ссыльдал,там и отличия с 2.1 (кастратом )описаны
---------- Добавлено в 12:16 ---------- Предыдущее написано было в 12:09 ----------
я себе еще вот такую штуку через тройник замутил https://aliexpress.ru/item/100500128...SAAEgK88PD_BwE
https://aliexpress.ru/item/100500134...SAAEgK88PD_BwE
лень каждый раз температуру мониторить смартфоном а нужно лично мне ищу касяк
Теперь у меня в ОДБ два девайса живет HUD и ELM
01.04.2021, 19:42
#2023
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 6 д. 5 ч. 20 мин. 28 сек.
Был(а): 27 апр 2024 16:00
Подскажите, где посмотреть расшифровки ошибок!
01.04.2021, 22:48
#2024
ок гугл ошибки рено коды!
02.04.2021, 06:21
#2025
Сообщение от kval300
Спасибо! Но не находит нужных! DF 202 к примеру!
---------- Добавлено в 06:21 ---------- Предыдущее написано было в 06:17 ----------
Или вот ещё DF 013 вроде пишут что связано с отключением ПП, обрыв муфты и т.д.! У меня написано что то о блокировке рулевой колонки!
02.04.2021, 12:49
#2027
Вот и я подобное нахожу! У меня бензин, ЕГР нету! правда клапан вентиляции картерных газов хрюкает... но на нём нет никакого электронного управления вроде!А DF202 висит в блоке АБС! Вобщем никакой связи...
02.04.2021, 13:46
#2028
Сообщение от Евгений Кузнецов
Может и нет хз ,хотя пишут что на бензинках тоже есть только чуток по другому работает
02.04.2021, 14:57
#2029
Как такового ЕГР на бензине нет! Есть клапан вентиляции картерных газов (его почему-то принимают за ЕГР) и у него нет никакого управления! Из-за не герметичности цилиндро-поршневой группы часть выхлопа попадает в блок и чтоб не вадавило сальники лишние газы этот клапан отправляет обратно во впуск, при этом небольшое избыточное давление в блоке он оставляет! ЕГР же, если не ошибаюсь, забирает часть выхлопа из выпуска и подмешивает во впуск на определенных режимах!
02.04.2021, 16:34
#2030
gПро устройсво системы вент картера я прекрасно знаю еще лет 40 назад.имеется ввиду именно система ЕГР на бензомоторах которая выполняет то же самое ,уменьшает окисление воздуха подменой условно инертным газом CO и CO2.Но так как врздух на 80% из азота то окислятся он будет меньше !Те выброс окислдов азота уменьшится.На бензомоторах егр слегка улучшает детонационную стойкость те можно увеличить степень сжатия и как следстивие мощьность мотора.Я Думал что бензодастере с его степенью под11 ЕГР есть.
---------- Добавлено в 16:34 ---------- Предыдущее написано было в 16:32 ----------
Возможно не те настройки протокола не от того авто,я бы отсканил с помощью другой программы или обратился к диагностам у которых имеется CANCLIP
05.04.2021, 08:26
#2031
Время онлайн: 2 мес. 4 нед. 1 д. 2 ч. 10 мин. 23 сек.
Был(а): 29 апр 2024 19:21
На али ЛЮБЫЕ!!!!
Например: тут есть рекомендации
08.04.2021, 12:13
#2032
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 2 мин. 28 сек.
Был(а): 16 апр 2024 08:00
Эта ошибка связи по CAN блока ABS с ЦЭКБС, фактически к ABS не относится, может возникать в том числе и при подключении к OBD неродных диагностических приблуд именно во время диагностики, либо как вариант криво подключенная в CAN сигналка.
DF202_ABS.pdf
08.04.2021, 12:36
#2033
Сообщение от Assa
Вложение 132807
Вот тоже остановился на этом варианте после прочтения сайта карсканер и увидев свой елм в списке нежелательных!! Сбросил ошибки на заглушенном двигателе и отключил елм! И теперь проверяю только на заглушенном пока ошибок нет! И ещё заказал новый елм 327, который там рекомендуют!
---------- Добавлено в 12:36 ---------- Предыдущее написано было в 12:35 ----------
Подскажи где такие описания найти?
08.04.2021, 12:48
#2034
Так Dialogys...
08.04.2021, 12:52
#2035
Сообщение от Assa
Так Dialogys...
Пробовал ставить его. Куча образов, поставился как-то "криво" места занимает жуть сколько! Вобщем снёс! Придется ещё раз пробовать! А где качал его?
08.04.2021, 15:57
#2036
Да это уж было года 3-4 назад, я не помню где. Ставился по инструкции, там главное последовательность подсовывания образов не попутать. На домашнем компе я бы тоже не стал держать ради одной машины.
08.04.2021, 22:47
#2037
Бог в помощь...!!!
Время онлайн: 7 мес. 1 нед. 13 ч. 38 мин. 59 сек.
Был(а): 29 апр 2024 15:05
Качается со всем известного трекера, там же инструкции как ставить. Весит много, т.к. в нём база по ВСЕМ авто Рено со времён царя гороха. К сожалению выборочно под одну модель не выделить. Это для дилеров и магазинов, им всё надо.
Я ради одной машины всегда держал, т.к. ремонтировал всё сам, и выбор ЗЧ делал сам, не полагаясь на магазин. Правда с новым Дастером пока не востребован, т.к. ещё не ломался за 5 лет)). Только номера фильтров в начале вытянул.
09.04.2021, 10:02
#2038
Сообщение от Assa
я его на выделенной виртуалке поставил. Почти все тяжелые и не часто используемые программы на отдельных VM держу, и друг другу не мешают.
с Dialogys еще хорошо тем, что не надо постоянно забивать свою конфигурацию - просто сохраняю VM, не гася Dialogys.
12.04.2021, 05:47
#2039
Сообщение от quq
Аналогично, брат У меня этих VM под него даже три - проверенная русская версия, проверенная английская версия и последняя версия - на случай неожиданных сюрпризов (а они бывают) и для экспериментов.
15.04.2021, 08:57
#2040
Время онлайн: 1 мес. 2 ч. 2 мин. 45 сек.
Был(а): 26 апр 2024 13:55
Автомобиль: Был Duster дизель 90лс RSW стал 109лс
А ни кто не пробовал с помощью DD4ALL активировать функцию ANTI_HIJACR_CF в экране Doorloch. По идее это открытие дверных замков в 2 нажатия (первое -только водительская дверь, второе все остальные). И проводка на замок водительской двери сделана отдельно от остальных дверей (у меня 2019 года выпуска). Есть какие-то мнения???
Часовой пояс GMT +3, время: 10:23.
