02.07.2013, 09:42
#41
Время онлайн: 2 мес. 4 нед. 18 ч. 19 мин. 10 сек.
Был(а): 29 авг 2019 16:55
Автомобиль: Белый бегемотик Стасик
Re: Способ переночевать в Дастере
zhiv, а можно еще про снятие заднего сиденья подробно...ну как для блондинки...только без приколов..
Могу довести... до любви, до ненависти, до ЗАГСа, до психушки... Вам куда?
У меня можно забрать круглые клубные наклейки
02.07.2013, 09:47
#42
Время онлайн: 3 мес. 1 д. 3 ч. 7 мин. 2 сек.
Был(а): 05 окт 2022 15:04
Сообщение от mangoost
Для владельцев Аламара проблем нет - он сдвигается с сиденьм
Блин, правда не мешает ?!!! Меня только это останавливало от установки (масло маслянное) подлокотника. Есть фотки,а ?!
02.07.2013, 09:54
#43
Сообщение от Borysych
Если подытожить - получается для владельцев подлокотников вариантов манипуляций с сидушкой заднего дивана только 2 :
- либо откинуть её к передним сидениям и так оставить - для тех кто "от 170 и ниже"
- либо снять её полностью и убрать из машины под кустик - для тех кто "от 170 до 185". И возможно в этом случае лучше 2 узких матраца чем один большой - он может будет упираться в подлокотник.
Если ошибаюсь - поправьте, плиз
Если подлокотник крепится к сиденью ( Аламар например), то данный вариант
реализуем!
---------- Добавлено в 13:54 ---------- Предыдущее написано было в 13:52 ----------
Сообщение от Olga_H
1. просовываем руки между подушкой дивана и спинками
2. тянем подушку дивана вверх
3. снимаем подушку с двух зацепов в передней части подушки
02.07.2013, 10:00
#44
Время онлайн: 7 мес. 1 нед. 6 д. 9 ч. 10 мин.
Был(а): 27 апр 2024 06:52
К сожалению у меня доп, от ОД. И крепится к центральному тоннелю.
Сдвигается вперед только верхняя крышка из кожзама - типа регулировки под руку (локоть).
02.07.2013, 10:01
#45
Такая же история....вот ша ищу как его снять
02.07.2013, 10:03
#46
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 8 ч. 24 мин. 4 сек.
Был(а): 21 окт 2021 00:16
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi MT 4x4 Drive 2021
Сообщение от Ignatior
Вложение 31421 Может кому поможет картинка, как лучше устраивать спальные места.
А полоса по середине на фото! это что точное разграничение границы ночлега между водителем и штурман-шей?
02.07.2013, 10:50
#47
Время онлайн: 10 мес. 2 нед. 2 д. 9 ч. 5 мин. 57 сек.
Был(а): 28 ноя 2023 17:18
Ни каких беспокойств , если ваш рост до 180 см. Места хватает. передние сидения полностью вперёд. сиденье заднее поднимаем вертикально и упираем на спинки передних кресел. и складываем лёжа спинки заднего дивана. Оригинальный подлокотник не мешает.
Да спинку дивана из зацепов можно не доставать..
Тема 3 страницы и то многим лень перечитать. Сообщение 2 от того года.
02.07.2013, 11:05
#48
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 1 д. 3 ч. 25 мин. 19 сек.
Был(а): 11 ноя 2019 05:06
Автомобиль: Белоснежку Дусю 1,6 4х2 разбили, теперь белый рестайл 4х4 2,0
1. Передние сиденья сдвигаются максимально вперед
2. Снимается подушка заднего дивана
3. Опускаются спинки заднего дивана
4. Подушка заднего дивана помещается в пространство между спинками передних сидений и опущенными спинками задних сидений.
Все верно, только нужно еще заполнить чем-то высотную разницу над уложенной так подушкой заднего дивана. Планирую возить постоянно пару пустых мешков и набивать их то-ли ненужной одеждой, то ли сеном.
И еще для передничков нужно что-то выравнивающее пол багажника, высотой 8 см.
Если ты уходя от своего авто не оборачиваешься, то ты выбрал не тот автомобиль...
02.07.2013, 11:21
#49
Сообщение от Владимир Д
Читал всё с первой страницы . Все понятно. А так-то интересовало - можно ли уложить заднюю сидушку в продолжение лежбища, при наличии подлокотника. А то вдруг баскетболистка неземной красоты рядом окажется !!
Понял что при наличии подлокотника - без шансов!
02.07.2013, 11:34
#50
Время онлайн: 1 г. 6 мес. 1 нед. 2 д. 1 ч. 29 мин. 58 сек.
Был(а): 27 апр 2024 08:05
Автомобиль: Vesta SW Cross 1.8
Обидно да... с подлокотником такая засада получилась...
Хорошо хоть спинки передние крутилками регулируются.
02.07.2013, 11:43
#51
Владимир Д, Borysych, сегодня вторник, до пятничной темы далеко..да и флудят не тут
02.07.2013, 11:57
#52
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 11 ч. 5 мин. 41 сек.
Был(а): 22 фев 2018 13:49
Автомобиль: Duster 1.6 4x4
все так, подголовники не снимаю...перестал возить с собой палатку
02.07.2013, 12:10
#53
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 16 ч. 38 мин. 59 сек.
Был(а): 14 апр 2024 19:58
Автомобиль: Рено Дастер привеледж, 2 литра, 4 на 4
А кто как с кровососами борется? Спать с наглухо закрытыми стеклами - жарко, душно (и может быть небезопасно?). Не глушить -накладно. Антимоскитную сетку б какую придумать..
02.07.2013, 12:19
#54
Сообщение от КотяраА
Дешево и сердито - большой кусок марли накинуть сверху на открытую дверь чтоб опускалась со всех сторон - потом изнутри собрать её в пучок, чтобы снаружи нижний край её прижался вплотную к двери и захлопнуть дверь. Стекло можно и опускать и поднимать. Если все сделано правильно и щели между марлей и дверью внизу не осталось - баттла "от заката до рассвета" не будет.
Если хочется покрасивше и неодноразово - сшить из антимоскитки надевающийся сверху на дверь мешок с горловиной из резинки. Принцип работы тот же.
Перед тем как спать - лучше продымить внутри пару минут пластинку какого-нибудь Раптора при закрытых окнах, а потом открыть. Иначе, пока шаманите защиту, успевает пролезть некоторое количество желающих комиссарского тела...
Последний раз редактировалось Borysych; 02.07.2013 в 12:27.
02.07.2013, 12:45
#56
Moderate Rock
Я решил проблему просто-открываю задние окна на 1мм,"комар носа не подточит",и включаю на ночь без зажигания обдув "в лицо" на 2скорость.Не шумит,спать не мешает,гоняет ветерок по кругу,свежо и стёкла не потеют. Хорошо!
02.07.2013, 12:49
#57
Время онлайн: 4 д. 1 ч. 32 мин. 55 сек.
Был(а): 02 дек 2013 03:03
Автомобиль: Ваз
Сообщение от Olga_H
Ignatior,
А как это вы там так разложили, что первые сиденья не трогали? Можно поподробнее, оочень хочется знать.
Да я бы с удовольствием бы поделился подробнее, но дело в том, что у меня еще нет Дастера , а вот только собираю пока информацию, что бы потом, если куплю, быть так сказать во всеоружии )). Я и сам найдя это фото, уже пристально всматривался и представлял, как это так там получалось? Вот мне показалось так: Что передние сидения отодвинуты до конца вперед до упора, сняты подголовники с задних сидений, подушка заднего сидения поднята вверх и шарнирах перевернута вперед вниз, т.е. легла уже низом к верху, вплотную к отодвинутым передним сидениям. А после, уже были опущены спинку заднего сидения впред вниз до конца.
Одно НО - т.к. у меня нет возможность проверить, то я не уверен, что подушка заднего сидения уместилась между передними сидениями и отложенными спинками задних сидений и при этом, не потребовалось отворачивать крепление (шарниры) подушки заднего сидения.
02.07.2013, 12:54
#58
Moderate Rock
Ignatior,не надо ничего отворачивать. прсто снимаете подушку заднего сиденья и кладёте её в промежуток между сложенными спинками заднего сиденья и чуть опущенными вперёд спинками передних сидений. Всё быстро и просто.
02.07.2013, 12:55
#59
Ignatior, у подушки заднего дивана нет шарниров
Это бюджетный авто, ему до Шкоды или Опеля с их изи-флексами очень далеко
Тут всё гораздо проще!
02.07.2013, 12:59
#60
Извиняюсь за ОФ топ но вопрос мой потерялся пишу изнова!
Куда все багажные причиндалы деваете когда раскладываете спальное место!?
И кто нибудь ставил Багажник Бокс на крышу и сколько сие удовольствие стоит!?
Меня ента очень интересует так как 10 августа поеду в Крым дней на 10-15!
Часовой пояс GMT +3, время: 08:02.
