Интересное поведение холостого хода двигателя 2.0
Страница 6 из 6
Первая
4
5
6
14.10.2019, 15:15
101
dimaorel
8 мес. 2 нед. 1 д. 11 ч. 58 мин. 29 сек.
Был(а): 26 окт 2022 11:13
Re: Интересное поведение холостого хода двигателя 2.0
За холостой вроде внизу нет ничего только лямбда. Мож подогрев лямбды
dimaorel
Отправить личное сообщение для dimaorel
Найти ещё сообщения от dimaorel
14.10.2019, 15:19
102
beep_jeep
3 ч. 35 мин. 57 сек.
Был(а): 29 дек 2019 13:56
Автомобиль: duster 2.0
dimaorel
А могли они попасть на тросик газа смесью, которой они проходили днище? Они же снимали защиту картера и проходили все полости, даже капот прошли. Не могло на что-то попасть?
beep_jeep
Отправить личное сообщение для beep_jeep
Найти ещё сообщения от beep_jeep
14.10.2019, 23:13
103
AlGriK
3 мес. 1 нед. 3 д. 10 ч. 1 мин. 38 сек.
Был(а): 16 сен 2020 12:28
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 2.0 МКПП
На 2.0 тросика газа нет.
AlGriK
Отправить личное сообщение для AlGriK
Найти ещё сообщения от AlGriK
15.10.2019, 04:44
104
Bizet
1 г. 1 мес. 2 нед. 4 д. 8 ч. 25 мин. 37 сек.
beep_jeep
Тросик на 2.0 не ставится, а когда ставился шел поверх двигателя.До сих пор есть специальные крепления для троса, которые рвут автоодеяла. Заслонка управляется электроприводом.
Дастером доволен на 146%!
Bizet
Отправить личное сообщение для Bizet
Найти ещё сообщения от Bizet
17.11.2021, 16:08
105
windrower
1 нед. 4 д. 15 ч. 44 мин. 37 сек.
Был(а): 30 мар 2024 19:26
Решение проблемы.
https://www.drive2.ru/l/486924772748296201/
windrower
Отправить личное сообщение для windrower
Найти ещё сообщения от windrower
26.09.2022, 09:06
106
Adrew
10 ч. 23 мин. 18 сек.
Был(а): 07 окт 2022 09:33
Доброго дня возникли проблемы с оборотами ХХ. При запуске двигателя обороты подскакивают до 1500, пара минут держит, потом опускаются до 1000, но начинают плавать (1000-1250), причём стрелка тахометра качается как на маятнике. Дальше при движении обороты могут подскочить до 2000-2500 и держаться так некоторое время (причём даже на нейтралке). Через некоторое время движения возвращаются к "плаванью" 1000-1250. Такое возникает с достаточной периодичностью при движении. Датчики ХХ и др., прокладки поменяны. При диагностике выдаёт ошибки DF 038, DF 272. Подскажите как вылечиться.
Adrew
Отправить личное сообщение для Adrew
Найти ещё сообщения от Adrew
26.09.2022, 12:37
107
archibalddias
4 мес. 7 ч. 8 мин. 27 сек.
Был(а): 27 апр 2024 08:52
Adrew
, здесь читал?
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/82...df-038/page/2/
вообще интернет даёт что 038 это внутренняя неисправность блока управления, тогда это замена мозга или замена памяти в мозге. Ошибка появляется типа если не проходит тест ПЗУ или ОЗУ - не сходится контрольная сумма теста или типа того, но люди пишут что может сбоить и изза помех в проводке вызванных "наводками" от системы зажигания когда свечки поставят без резистора, либо от нештатного ксенона, у меня был случай когда импульсный блок питания антирадара такую наводку в бортовой сети давал что заглушал искажениями связь по КАНшине.
про 272 пишут что это неисправность в цепи управления клапаном ОГ. а изза него вполне могут плавать обороты. Но я не могу поручиться за достоверность расшифровки - это у немцев коды не меняются а у рено я сталеивался что у разных моделей одинаковые коды имеют разную расшифровку, правда вроде не DF но утверждать не буду. А посмотреть актуальную расшифровку не могу - больше не работаю с рено. Смущает меня ошибка по ОГ - вроде его на этом моторе вообще нет. А датчиков холостого хода вообще в природе не бывает. Чаще всего датчиком ХХ называют регулятор ХХ, но он на 2.0 не ставился вроде...
инь янь хрень
archibalddias
Отправить личное сообщение для archibalddias
Найти ещё сообщения от archibalddias
26.09.2022, 13:36
108
ViBer
5 мес. 3 нед. 2 д. 6 ч. 56 мин. 31 сек.
Был(а): 27 апр 2024 10:40
archibalddias
Скорее всего стоит электронная заслонка, она и выполняет функцию и датчика и регулятора. Может надо адаптацию заслонки сделать? такое еще бывает еще когда большой люфт заслонки и ЭБУ не может поймать нужное количество воздуха для равномерного ХХ.
ViBer
Найти ещё сообщения от ViBer
Страница 6 из 6
Первая
4
5
6
Здесь присутствуют: 1
AUTODOC автозапчасти
