31.08.2012, 17:24
Время онлайн: 1 д. 5 ч. 38 мин. 17 сек.
Был(а): 28 мар 2022 00:15
Автомобиль: сипорка
а кто сколько в бак бензина пихал?
я вот макисмально 52 литра заталкивал. ну это было после того, как бензина типа не стало и еще км 15 проехал!
Бертони: Читайте мой бортовик начиная с 232 поста.
Бертони:
При пустом баке бортовой компьютер всегда показывает 5 литров. При полном - 50 литров.
Последний раз редактировалось Бертони; 20.09.2015 в 14:43.
10.12.2021, 22:57
#361
Время онлайн: 1 г. 5 мес. 6 д. 11 ч. 42 мин. 39 сек.
Был(а): 02 мая 2024 22:21
Re: а кто сколько в бак бензина пихал?
Сообщение от Witalij85
Еду до последнего пока перестает показываться километраж в остатке ( это 60 км) .Заезжаю на заправку и заправляю максимум 36 л. Вот и вопрос ,такое ощущение ,что бак откалиброван на 40 л.
У меня в аналогичной ситуации ни разу не заливалось больше 39л при городской эксплуатации. Имхо, показометр показывает не остаток литров, а остаток километража. Т.е. в городе - километров на 80 (при расходе 12-14л)... На трассе больше, соответвсенно расходу...
Канистра топлива в путешествии никогда не повредит, но полезно знать, сколько в баке, когда лампа мигает и остаточный пробег гаснет, но это дело наживное... Поначалу страшно, а потом проезжаешь 550км, из которых 100 на лампочке, а заливаешь 46л, и думаешь, чо боялся... Но это на дальняках и на небольших скоростях (меньше 130)...
ПС по поводу расширения субстанций, оффтоп))) был случай на форде, стояла вода 0.5 в подстаканнике, полная невскрытая, наступила зима и ударило -10, и у меня в подстаканнике образовался "идол" в виде вмёрзшей бутылки, воду при замерзании выдавило, она стекла в подстаканник, заполнила его почти до краёв и замёрзла.. Ездил так до первой оттепели, достаточно долго, не одну неделю))) В бутылке было минимум воздуха и максимум воды. Не держите в авте полные бутылки с водой накануне зимы)))
Такшта не только при повышении Т субстанции расширяются, при переходе точки кристаллизации вниз это гораздо опаснее в смысле увеличений объёмов и последующих возможных разрушений)))
Последний раз редактировалось bubba; 10.12.2021 в 23:10.
11.12.2021, 07:50
#362
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 д. 12 ч. 21 мин. 29 сек.
Был(а): 04 мая 2023 23:25
Автомобиль: Renault Duster II 1.5 dCi
Сообщение от bubba
Все правильно, но могу еще к этому добавить свои наблюдения: привожу в гараж воду в пластиковых канистрах, она бывает в них же и замерзает, но не было ни одного случая разрушения оных - их раздувает чуть ли не до шарообразной формы, но она остается целой, а т.к. температурное расширение воды при замерзании намного больше, чем топлива при нагреве, то опасаться хранить в них нефтепродукты, на мой взгляд, не стоит.
Что касаемо утилизации металлических канистр, то постепенно это и происходит, сейчас все меньше и меньше людей пользуются таковыми, в основном кругом один пластик и происходит это не только из-за того, что такова общемировая тенденция (делать все что можно и нельзя из пластмассы), а еще из чисто практических соображений - канистры из пластика обладают рядом преимуществ над металлическими: они дешевле, легче, как правило более герметичные и т.д., хотя конечно и недостатки у них тоже есть.
11.12.2021, 08:34
#363
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 1 д. 22 ч. 46 мин. 14 сек.
Был(а): 30 апр 2024 18:17
Сообщение от Serkap
...конечно и недостатки у них(пласт. канистр) тоже есть.
Я знаю один недостаток. Многие виды пластика легко электризуются.
Тем же свойством обладает бензин. Как следствие на заправках, как правило, отказываются наливать топливо в пластик.
Тем не менее сам бак Дастера из пластика(надеюсь из "правильного")
Сменил Сандерко на Дусю...
11.12.2021, 11:42
#364
E pur si muove! И все таки она вертится!(приписывается Галилею)
Serkap-Старожил:
1.Канистры дует когда в них остается воздух, если лить под горлышко, то таких эксцессов не бывает,
могу это со всей ответственностью заявить, т.к. опыт в этом плане богатый
2.проведите летом эксперимент: налейте бензина в одну канистру 2/3 ее объема, а другую полную и
поставте на солнышко греться - результат вас сильно удивит
-Нет, не удивит. Я не могу сейчас проводить сей эксперимент, поскольку у меня нет 2-х одинаковых канистр и до жарких летних дней
еще 6 месяцев. Но то что на солнце канистра с 8 кГ жидкости за несколько часов нагреется больше чем канистра с 16 кГ ОЧЕВИДНО.
А пока просто открою учебник:
Физика 8 класс
Изменение агрегатных состояний вещества:
Давление газа p описывается формулой:
p=n∗k∗T ,
где: n — концентрация молекул газа, T — температура, k — постоянная Больцмана.
Давление насыщенного пара не зависит от занимаемого им объема(2/3 или 9/10 канистры).
Оно растет пропорционально температуре.
Как видите в этой формуле нет места ОБЪЁМУ. Даже если сжать емкость(канистру), то
часть молекул пара через промежуток времени возвратится в жидкость, и давление восстановится.
Для тех, кто по прежнему не верит буковкам и циферкам формулы приведу пример:
Обычный бытовой термометр состоящий из колбочки с жидкостью(спирт,толуол,керосин,ртуть и пр.)
и трубочки с делениями.Система герметична. С ростом температуры и жидкость и пары в трубочке
стремятс к расширению. Но силы неравны и жидкость потеснив пары перемещается по трубочке.
До тех пор, пока есть куда расширяться. А что потом? Правильно... БЗДЫНЬЬЬ!!!
11.12.2021, 12:11
#365
Сообщение от d-r Gashe
Совершенно необязательно иметь две одинаковые канистры, возьмите 2 разные, в первую (что поменьше) налейте топлива под завязку, а во вторую (та, что большего объема) точно такое же количество, что и в первую - результат удивит
---------- Добавлено в 12:11 ---------- Предыдущее написано было в 11:48 ----------
Физика 8 класс
Школьные формулы конечно знать полезно, но еще лучше уметь их правильно применять и иногда думать: во-первых, с чего вы взяли, что пар будет обязательно насыщенный, а во-вторых, и это главное, даже если предположить, что он таким и является, то сравните объем этого насыщенного пара в канистре заполненной практически под пробку и в канистре, наполненной до половины. Попробую объяснить на пальцах. В первом случае при повышении температуры допустим на 20 градусов чтобы все ваши формулы работали пар расшириться, допустим, в 2 раза. Если незаполненный обьем был 1 литр, то станет 2, т.е. канистру раздует всего на этот самый литр, а во втором случае, если, к примеру, оставалось свободными от жидкого топлива в канистре 10 литров, то этот объем должен расшириться еще на столько же - какую канистру больше раздует?
12.12.2021, 16:06
#366
Serkap цитата:Школьные формулы конечно знать полезно, но еще лучше уметь их правильно применять и иногда думать:
-ЗОЛОТЫЕ СЛОВА!!!
Serkap цитата:.. если предположить, что он(пар) таким(насыщенным) и является, то сравните объем этого насыщенного пара в канистре
ПОЯСНЕНИЕ(еще раз)
p=n∗k∗T Давление насыщенных паров не зависит от объема! ERGO! "Раздутие" будет одинаково.
А если газ(пары) ненасыщены то еще проще!
Serkap цитата: Попробую объяснить на пальцах.В первом случае при повышении температуры допустим на 20 градусов чтобы все ваши(см. примечание 1) формулы работали пар расшириться, допустим, в 2 раза.Если незаполненный обьем был 1 литр, то станет 2, т.е.канистру раздует всего на этот самый литр
-ВОПРОС, а если незаполненный обьем был 10л,то канистру раздует всего на эти самые 10л ?
-ОШИБКА! V1/V2=T1/T2 Т.е, не в 2 раза, а на 7%(температура разумеется в Кельвинах. И, разумеется не раздует, поскольку давление в замкнутом объеме возрастет на те же 7%
p1/p2=T1/T2. Вот этот эксперимент может повторить каждый.
Накачайте канистру на избыточные 0,07 атм и оцените деформацию.
Примечание:
1.Синии Формулы не мои, а граждан Бойля, Мариотта и...(прости господи) Гея Люссака
2. буду не в претензии если досточтимые модераторы переместят это в раздел ЮМОР.
Последний раз редактировалось d-r Gashe; 12.12.2021 в 16:22.
12.12.2021, 19:02
#367
Как вы не можете понять простых вещей: есть два объема газа V1 (объем в канистре заполненной почти до верха) и V2 (объем заполненной на половину) - после нагревания этого газа он создаст определенное давление, а дальше это давление будет стремиться произвести определенную РАБОТУ, которая выразиться в раздутии канистры и вот здесь-то как раз и будет важен объем этого газа! Малый объем произведет малую работу и, соответственно, большой - большую
P.S. На будущее: исправлять орфографические ошибки (описки) на технических форумах вообще-то считается моветоном
Часовой пояс GMT +3, время: 05:20.
