Результаты опроса: Самопроизвольное обнуление бортового компьютера
Обнуляется случайным образом
68 |
88.31% |
Обнуляется на пробеге 10 000 км
9 |
11.69% |
17.05.2013, 19:18
#41
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 21 ч. 28 мин. 37 сек.
Был(а): 15 июл 2018 09:21
Re: Самопроизвольное обнуление бортового компьютера
Сообщение от Бертони
У меня сбрасывались показания пару раз когда буксовал в песке и заглох.
Однажды был аналогичный случай.
18.05.2013, 13:23
#42
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Здесь что, совсем нет бывших логановодов?
На Логанах практически гарантирован сброс штатного БК, если несколько раз подряд, через достаточно короткие интервалы времени, включить-выключить зажигание, не запуская при этом двигателя.
Судя по всему у Дастера тот же самый БК. Возможно прошивка немного другая. Но похоже что глюк сохранился.
13.06.2013, 13:05
#43
Время онлайн: 6 д. 7 ч. 14 мин. 9 сек.
Был(а): 24 дек 2021 02:15
Автомобиль: Duster 1.6 4x4 была 2107
Сообщение от Iron
...........Но похоже что глюк сохранился.
Былзамечен дважды самопроизвольный сброс БК, первый раз когда общий расход было около 1000 литров бензина, а недавно сбросился расход был литров 80. Надо попробовать с включением зажигания.
Только-что пробовал включать выключать зажигание не запуская, обнуление не произошло.
Последний раз редактировалось Nikon; 13.06.2013 в 14:37.
15.06.2013, 00:23
#44
Сообщение от Nikon
1-2 раз бывает недостаточно. Хотя иногда и при этом сбрасывается.
Но зависимость сброса от включения/выключения зажигания все-таки есть. Замечено неоднократно.
15.06.2013, 00:51
#45
Время онлайн: 2 мес. 6 д. 6 ч. 46 мин. 50 сек.
Был(а): 25 апр 2024 00:01
Сообщение от Iron
Есть) Да,болячка осталась таже,сбрасывается при включении зажигания периодически. Но необязательно от повторного зажигания,бывало и поутру с одного раза. Сей факт неизлечим, рено на это забило видать сразу)
15.06.2013, 09:04
#46
Был(а): 29 ноя 2023 12:27
Прочитал в мануале, что БК при заполнении памяти данными тоже делает обнуление(автоматически). Понятно, что когда это происходит 5 раз в день это какой то "косяк", а если за гораздо более долгий промежуток, то возможно это и есть такие случаи.
15.06.2013, 17:23
#47
Сообщение от Leschka
Ну, не знаю - у меня за 6 лет, при однократном включении зажигания с последующим запуском, БК не сбросился ни разу.
А вот после повторного (или после 3-4-го) включения зажигания, если при предыдущем не было запуска, БК сбрасывался неоднократно.
И с тех пор, как я понял эту закономерность, у меня БК самопроизвольно практически не сбрасывается.
15.06.2013, 18:18
#48
Iron, дак повторно и не было нужды перевключать зажигание как то..Сегодня попробовал так на дастере,не сбрасывается.
15.06.2013, 19:25
#49
Бывает нужно иногда. Например, просто посмотреть километраж, или остаток топлива в литрах, и т.п.
Если имеется ввиду, что попробовал повторно включить зажигание, так оно приводит к сбросу БК не всегда. Иногда удается таким образом включить/выключить зажигание несколько раз, пока он сбросится.
Но чаще все-таки сбрасывается со 2-4-го раза.
По крайней мере у меня - так.
16.06.2013, 16:16
#50
Сообщение от Iron
Я пробовал не 1-2 раза а 4-5 вкл-выкл
вероятно что-то еще должно быть включено, может- быть ручник или нажат тормаз или радио
18.06.2013, 23:27
#51
Сообщение от Nikon
IMHO тут скорее играет роль интервал времени между включениями/выключениями. По моим наблюдениям, он лежит в каком-то интервале от нескольких секунд, до нескольких десятков секунд.
Но с секундомером не засекал.
18.06.2013, 23:33
#52
Время онлайн: 3 д. 11 ч. 29 мин.
Был(а): 10 июл 2015 12:27
Сообщение от Iron
в книге же написано что при заполнении памяти он автоматически обнуляется!!!и
просто иногда нужно самим обнулять БК читайте литературу иногда и не создавайте лишних тем!!! автоматически обнуляется!!!
Последний раз редактировалось Бертони; 18.07.2013 в 13:20.
18.06.2013, 23:53
#53
Demon1,
Не ,нифига обнуляю почти на каждой заправке а все равно сам может сбросить,проверено еще на Логане, в мануале написано ерунда.
25.06.2013, 09:32
#54
Время онлайн: 14 ч. 10 мин. 41 сек.
Был(а): 06 дек 2020 19:20
у меня ровно в 10 000 тысяч обнулились часы ,выставил ,при выключении зажигания новое обнуление,и так каждый раз,плюнул на это дело и больше не трогаю,такое ощущение ,что это не самое худшее что меня ждет в будущем!
25.06.2013, 23:50
#55
Сообщение от Demon1
Смотрим название темы.
Речь не идет о плановом/автоматическом обнулении.
Оно как бы само собой.
26.06.2013, 00:06
#56
Сообщение от kon655586
Cегодня нашел причину ,сгорел предохранитель который идет на плафоы салона и багажника,и никаким образом согласно схемы не касается часов,но помогло
18.07.2013, 02:31
#57
Вчера опять самопроизвольно сбросился.
Вспоминал вчерашний день, был случай, заглох когда трогался через бугорок.
Сброс заметил только сегодня, сохранился пробег за поездку ну и общий пробег.
С последнего обнуления проехал 470-490 км.Предохранитель не проверял, свет в салоне и багажнике работает.
Попробовал тронутся на ручнике, заглох, сброса не произошло.
Не пойму логики.
18.07.2013, 13:14
#58
Время онлайн: 2 лет 6 мес. 4 д. 4 ч. 39 мин. 13 сек.
Был(а): 26 апр 2024 07:58
Блин, утром только прочитал эту тему и на тебе... после обеда показания компа обнулились... Пробег всего 480 км. Двигатель не глох, никаких других косяков/глюков пока замечено не было...
"Не читайте советских газет перед обедом" (с)
02.09.2013, 22:18
#59
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 8 ч. 29 мин. 2 сек.
Был(а): 01 мар 2021 22:37
Автомобиль: Dacia Sandero 1.6MPI
не помню есть в дастере или нет. но в инструкции к логану даже прописали: возможно самопроизвольное обнуление БК при переполнении одного из параметров. как-то так.
вообще причин много. в т.ч.и аккумулятор..
Dacia Sandero 1.6 Ambiance User |ГУР|Кондей|ЭСП|Чип-тюн|БК| ZP-city
Активация штатного БК Logan/Sandero/MCV/LoganII/SanderoII/MCVII/Duster/Largus Petrol/Dci/LPG 8/16V MT/AT Чиптюнинг
Чиптюнинг и продукция от SVV MotorSport в Украине
13.09.2013, 09:32
#60
Время онлайн: 4 д. 6 ч. 46 мин. 42 сек.
Был(а): 23 ноя 2019 11:35
Автомобиль: Дустер 1.5 2013
у меня обнулялся два раза,оба раза с полным баком.
3100 и 3600 с копейками
первый раз с зависшим топливным датчиком(заправка при рабочем дрыгателе)
по этой теме не парюсь,чего и вам всем желаю
1.5 dci
Нам нужен мир, желательно весь.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:10.
