Антонн / черный / expression 1.6 4x4
Страница 11 из 13
Первая
9
10
11
12
13
14.04.2013, 10:52
201
Антонн
2 нед. 2 д. 20 ч. 23 мин. 19 сек.
Был(а): 29 фев 2016 23:18
Re: Антонн / черный / expression 1.6 4x4
потратил 4 минуты и 13 евроцентов на звонок дилеру в Москву и узнал ПИН-код магнитолы. сходил, ввел.
музыка играет))
Антонн
Отправить личное сообщение для Антонн
Найти ещё сообщения от Антонн
21.04.2013, 08:17
202
Регресник
Записей в дневнике:
1
2 нед. 6 ч. 13 мин. 40 сек.
Был(а): 05 мар 2021 21:36
Антонн
СЕГОДНЯ ЗАБРАЛ АВТО С ПОКРАСКИ. ЦЕНА ВОПРОСА 6000Р
Где красил? Проблемы с краской и колером были?
Михаил Афанасьевич Булгаков
Регресник
Отправить личное сообщение для Регресник
Найти ещё сообщения от Регресник
Читать дневник
21.04.2013, 16:14
203
Антонн
пробег 20 000 км и начало весны
Второй день стоит плюсовая температура. на центральных улицах асфальт, а во дворах тихий ужас
Регресник
проблем не было. красил у Бориса
Антонн
24.04.2013, 14:57
204
Регресник
Записей в дневнике:
1
Ждём отчёт об установке защиты.
Регресник
Читать дневник
25.04.2013, 18:40
205
Антонн
Регресник
, чтобы сделать отчет надо защиту поставить. без гаража у нас это некомфортно по такой погоде на заледеневшем авто. как бы не пришлось после отпуска летом это делать
Антонн
25.04.2013, 18:47
206
Регресник
Записей в дневнике:
1
Приезжай ко мне на Варгашор, поставим.
Регресник
Читать дневник
21.05.2013, 14:40
207
Wictor75
18 ч. 52 мин. 45 сек.
Был(а): 10 фев 2015 08:53
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 4WD МКПП+ ESP +всё кроме кожи
Защиту привезли в начале мая, поставил без ямы за 20 минут. Отличная вещь.
Wictor75
Отправить личное сообщение для Wictor75
Найти ещё сообщения от Wictor75
24.05.2013, 13:59
208
Антонн
я вторую неделю в отпуске(Москва, Юг, Тюмень/Курган) поэтому временное затишье.
узнал о 3-м месте в конкурсе видео-решил отдать свой приз в фонд будущих конкурсов.
Антонн
10.07.2013, 19:51
209
Антонн
ну что ж- отпуск закончен. значит пора браться за давно отложенные дела по доработке Дастера
Установка защиты редуктора и топливного бака
установил за часик с небольшим . очень мешала куча комаров. вторые руки необходимы при установке защиты бензобака хотя бы на пару минут-наживить болты.
нарекание одно-есть какой-то перекос у карданного вала-подробности на фото
Установка увеличенной защиты двигателя ,КПП и бампера
сразу после установки защиты бака и редуктора ставил защиту КПП, двигателя и бампера. потратил минут 40-вторые руки необходимы при установке защиты бензобака хотя бы на пару минут-наживить болты.
нарекания 2:
1)не подошел кронштейн из стали-так как отсутствуют отверстия на моем авто в передней балке. поэтому остались лишние детали. из-за этого не стал сверлить бампер, а то может с кронштейном изменятся параметры установки+надо гнуть еще защиту(см. п. 2)
2)великоваты зазоры сверху впереди(издалека не видно вообще)
все подробности на фото
в общем буду просить производителя(фирма "Патриот") выслать кронштейн для крепления бака другой и универсальный кронштейн для усиленной защиты двигателя
Антонн
23.07.2013, 14:02
210
Антонн
Замена лампы ближнего света Н7
Сегодня при пробеге авто 20600 км перегорела лампа ближнего света Н7.
в резерве лежало 2 запасные лампы OSRAM Original, купленные еще полгода назад в сетевом гипермаркете по цене 150р за штуку.
менять очень просто, дополнительных инструментов не надо. снимаем резиновую заглушку, с усилием вынимаем старую лампу, снимаем контпктную группу с нее и ставим все в обратном порядке не касаясь руками стекла новой лампы. дел на 5 минут. на Логане сложнее менять. тут немного неудобно правую менять лампу, так как мешают трубки кондиционера- но это не смертельно.
Для затравки напишу-на выходных поставил зеркальные элементы с подогревом в наружных зеркалах и установил 4-канальный звуковой усилитель.
всем удачи!
это "родная" лампа
эти поставил
Антонн
23.07.2013, 14:10
211
READY
3 мес. 1 нед. 1 д. 3 ч. 25 мин. 19 сек.
Был(а): 11 ноя 2019 05:06
Автомобиль: Белоснежку Дусю 1,6 4х2 разбили, теперь белый рестайл 4х4 2,0
Жду инфу про установку подогрева зеркал. Заранее спасибо!
Если ты уходя от своего авто не оборачиваешься, то ты выбрал не тот автомобиль...
READY
Отправить личное сообщение для READY
Найти ещё сообщения от READY
23.07.2013, 18:12
212
Антонн
READY
, пока и не пишу подробнее, так как зеркала поставил, провода протянул, но пока не подключил, так как хотелось еще и усилитель поставить с заменой всех проводов. но и тот подключил пока не совсем удачно-фонят твиттеры от двигателя.
как все доработаю, поэкспериментирую-выложу конечно
Антонн
23.07.2013, 18:47
213
Стрелков
1 нед. 19 ч. 15 мин. 52 сек.
Был(а): 11 дек 2019 20:15
Автомобиль: Renault Kaptur Style 2.0 АКПП "Бело-чорный Рысак"
Антон Приветствую. Не подскажешь вот такая накладка на передний бампер запущена в производство и кто изготовитель? Вроде Самарские номера.
Стрелков11
Стрелков
Отправить личное сообщение для Стрелков
Найти ещё сообщения от Стрелков
23.07.2013, 19:07
214
Антонн
Стрелков
, привет! нет, не подскажу
Антонн
23.07.2013, 19:56
215
Стрелков
Это накладка производства
Карт
Экспериментальный образец.
В серию ещё не пошел.
Найти ещё сообщения от zhiv
30.07.2013, 19:18
216
Антонн
Некорректная установка усилителя…
напомню, что текущая моя звуковая система представляла собой :
1)штатное ГУ
2)впереди ШВИ и установленные компонентные Focal 16см
3)сзади установленные в штатные места 13см Focal
Естественно штатной магнитоле не под силу раскачать такую акустику. поэтому был куплен 4-х канальный усилитель SPL FX4-840 и комплект для подключения звукового усилителя Airtone KIT4.8.
так как наша штатная магнитола не имеет линейных выходов, то решено было подключиться к выходам высокого уровня, благо такая возможность подключения у усилителя была предусмотрено. Кабели от передних динамиков до усилителя были поставлены из купленного комплекта, как и кабели от магнитолы до усилителя.
управляющие 12В взяты из среднего разъема магнитолы — оранжевый провод.
Силовой кабель был подключен "+" к аккумуляторной клемме через предохранитель 80А из комплекта. Усилитель решено было пока поставить под водительское сидение, минусовой силовой провод был подключен к одному из болтов крепления кресла.
Задние динамики пока не подключены, так как надо делать ШВИ, менять провода, ставить проставки и срезать штатную корзину.
Что получилось?
Звук стал получше, погромче, появились более солидные "низы". из минусов-когда выключена магнитола и заведен двигатель слышно шум из твиттеров-провода на передние динамики от усилителя я положил вплотную к силовому плюсу от усилителя.
---------- Добавлено в 20:18 ---------- Предыдущее написано было в 19:56 ----------
Распайка линейного выхода магнитолы
Покатавшись с поставленным 4-х канальным усилителем я решил попробовать а как моя система играет с линейных выходов без магнитолы?
Сначала к линейным входам усилителя был подключен мобильный Самсунг Гэлэкси Плюс.
Эффект существенный. намного детальнее звук, минимум искажений на максимальной громкости. в общем понравилось.
Также попробовал подключить малютку плеер Apple Ipod Shufle и опять я удивлен-звук еще лучше! и это всего лишь с подключенными передними динамиками!
все-решено распаять штатную магнитолу.
снимаю,
раскручиваю, вижу кучу мелких элементов и несколько микросхем. так как специалистом в этой области я не являюсь-решено подключать по — обезьяньему — ко входу оконечного усилителя. вооружаюсь наушниками, один контакт на массу, второй по контактам на схеме магнитофона. нашел все 4 линейных выхода,
вот они 4 линейных выхода на 4 маленьких элементах между 2 цилиндрическими конденсаторами : слева направо в центре фото Левые передний и задний и потом правые задний и передний
решено взять только передние. вывел 2 тюльпана через экранированные провода, их экран подсоединил к массе. Так как провода взял серъезные да и аккуратного паяльника не нашлось-разворотил немного схему вырвав с корнем проходные конденсаторы по выбранным каналам. не беда-подпаялся перед ними по схеме.
получилось так
и кабелем из комплекта подключения усилка подключил линейные выходы штатной магнитолы.
Эффект конечно есть но с подключенным плеером от Apple играет лучше. всем удачи
Антонн
02.08.2013, 19:04
217
Антонн
много вопросов поступает в личку что где и как. добрался до пэйнта и сделал как мог. надеюсь понятно
Антонн
27.08.2013, 19:27
218
Антонн
Дастер-Гард . брызговики.
как, наверное, и все Дастероводы был недоволен обилием грязи по бокам нашего авто, включая ручки. понятно, что львиная доля этой недоработки приходится на непродуманность профиля передних брызговиков. по случаю заказал в дастершопе брызговики Дастер-Гард по цене 1100 руб+ доставка вышла 400 рублей, но взял еще пару товарищу и общие потери для меня составили 1300 рублей.
Почему выбрал их, несмотря на недемократичную цену? самое главное, что не нужно ничего резать и дорабатывать. ну и конечно положительные отзывы от других владельцев об исппользуемых материалах и, немаловажно, эффект от их установки.
замена 10 минут без ямы.
Антонн
25.10.2013, 12:52
219
Антонн
как только выпал первый снег появились первые мысли покататься, но собрались только к прошедшим выходным.
участники:
1)Дастер 4х4 1.6
2)Ниссан Х-Terra парттайм 3.3 бензин
3)Тойота Лэндкрузер 80 фуллтайм_4ВД без блокировок 4.2 дизель HZ
4)снегоход-разведчик Yamaha 1049 кубиков 130л.с._просто 3 сек до 100 км/ч))
5)штатный фотограф покатушек — Саня)
Покатались неплохо, правда пострадала Тойота из-за нашей неподготовленности к покатушкам(плохие тросы). ну первый блин комом? смотрим фото, что тут писать.
видео есть-в обработке, да и время надо для этого, а вдохновения что-то нет)
ну а это бонусом как это бывает-как летит трос в окно автомобиля
Антонн
25.10.2013, 13:48
220
Антонн
строго не судить, делал для себя, своих друзей, ну и вам показать))))
почему-то 1080 ютьюб всю ночь обрабатывал и все еще не готово. выложил 720р
Антонн
Страница 11 из 13
Первая
9
10
11
12
13
Здесь присутствуют: 1
AUTODOC автозапчасти
