29.09.2012, 13:44
Время онлайн: 4 нед. 8 ч. 27 мин. 48 сек.
Был(а): 25 апр 2024 12:58
Автомобиль: телега
Карданный вал - ремонт/замена крестовин/подвесного
Карданный вал.
Сообщение от Rawil
Вот кат.№ номера для сызраньского (ВАЗ) кардана:
Крестовина 21050-2202025-00
Опора (подвесной) 2101-2202080
Вес со шрусами Тольятти - 13.4 кг
Вес оригинала -10.1 кг
Вес Сызрань - 14.5 кг (старого образца - до 2019г.в.)
Вариант ремонта кардана крестовинами на 20
Последний раз редактировалось HID; 22.10.2020 в 12:40.
Причина: будем формировать шапку
13.07.2017, 23:34
#1061
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 5 ч. 45 мин. 24 сек.
Был(а): 25 июн 2021 19:02
Автомобиль: Reanult Duster 2.0MT LPG 4WD
Re: Карданный вал - ремонт/замена крестовин/подвесного
Как я понимаю, этот шрус от промвала шнивы, так что пыльник можно будет найти в запчастях АвтоВАЗа.
14.07.2017, 00:07
#1062
Был(а): 13 апр 2023 20:17
Сколько за такой?
14.07.2017, 01:44
#1063
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 д. 11 ч. 45 мин. 12 сек.
Был(а): 04 мая 2024 02:16
Сообщение от Baxxx
Если так, то, в принципе, имеет смысл. Видимо, кто-то на самоделках пытается раскрутиться. Лишь бы из серийных з/ч, чтоб потом не искать "оригинальные" составляющие.
14.07.2017, 06:59
#1064
Сообщение от kval300
Сколько за такой?
http://www.nivashop.ru/vcd-422/catalog.html
Если про пыльник речь идёт, то 150р. Ремкомплект усиленного кардана.
Кардан из шрусов 17 000р.
14.07.2017, 07:34
#1065
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 5 д. 16 ч. 13 сек.
Был(а): 09 дек 2022 07:58
Baxxx, Спасбо вам за подробные фото. Вы хоть поставили метки когда разеденяли для показа шлицов? Иначе есть вероятность что неправильно соберете и может быть вибрация. Он же отбалансирован.
14.07.2017, 07:53
#1066
Сообщение от BoxaS
Baxxx, Вы хоть поставили метки когда разеденяли для показа шлицов?
Я еще не купил - только собираюсь. Эти фото мне продавец из Тольятти в вайбере скинул. На след. неделе у них будет партия из 10 штук готова.
Вчера открутил защиту бензобака, открутил задний флянец кардана. Крестовина закисла, есть люфт. Правда как покрутил ее посильнее люфта стало меньше. Но вся крестовина в ржавчине. Пока собрал обратно, не стал снимать. Тысячи на три пробега ее еще должно хватить, пока полный привод нужен.
14.07.2017, 12:55
#1068
Время онлайн: 3 д. 16 ч. 42 мин. 56 сек.
Был(а): 18 мар 2019 08:32
Сообщение от Baxxx
У меня тоже появились звуки при переключении передач под машиной, звонкий удар, хз на что похожий. Не обращал внимания, пока вчера не залез смотреть задние тормоза. Скинул колесо, крутанул за барабан и увидел, как ходит флянец относительно кардана в задней крестовине. Расстроился, барабан так и не скинул - прикипел намертво, плюнул, собрал обратно, т.к. просто хотел посмотреть состояние. Пробег, блин, всего 61 тысяча.
Сегодня обзванивал Тольятти по вот этому обьявлению - https://www.drive2.ru/market/offers/231762
Сказали, что на следующей неделе будет готова партия.
Брать думаю именно его, т.к. :
1) Дешевле сызраньского
2) Точно не будет лишних вибраций за счет отсутствия крестовин
3) Болты в комплекте. Мелочь, но приятно.
По вайберу прислали фотки.
А гайки для чего? Оригинал без них крепится.
14.07.2017, 12:57
#1069
Сообщение от Карпик
Гайки не нужны, в флянцах раздатки и муфты есть резьба. ХЗ зачем они тут. Это не мои фото, а продавца.
25.07.2017, 20:02
#1070
Время онлайн: 1 д. 7 ч. 30 мин. 46 сек.
Был(а): 19 июл 2019 18:38
Автомобиль: Daster
Последний раз редактировалось Дмитрийb1; 25.07.2017 в 20:45.
03.08.2017, 17:31
#1071
Время онлайн: 16 ч. 43 мин. 29 сек.
Был(а): 22 июл 2022 21:14
Автомобиль: Duster 1,5d 2012 г. Privilege без чип-тюнинга.
Может кому пригодится. Ремонтировал кардан в Питере здесь - СПБ Кардан - http://cardan-spb.ru/index/kontakty/0-4. Умерла задняя крестовина, но заменили обе. Снятие, ремонт, балансировка, установка - 12450. Гарантия 6 мес. О качестве пока ничего сказать не могу.
Последний раз редактировалось ДокА; 03.08.2017 в 17:32.
Причина: Дополнение к тексту
03.08.2017, 17:44
#1072
Художник
Время онлайн: 2 лет 1 нед. 3 д. 21 ч. 41 мин. 55 сек.
Был(а): 03 мая 2024 20:05
Сообщение от Дмитрийb1
китайский аналог крестовины
скоро ждать и карданов китайских?
17.08.2017, 10:34
#1073
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 6 ч. 59 мин. 3 сек.
Был(а): 04 авг 2019 17:25
Сообщение от Ky6uk
Вес Сызрань на карданах ------?
в шапку
Масса сызраньского кардана: 14,5 кг
https://www.drive2.ru/o/b/480558325545566237/
17.08.2017, 10:45
#1074
Время онлайн: 1 г. 2 нед. 5 д. 2 ч. 12 мин. 12 сек.
Был(а): 03 мая 2024 20:29
Не так давно у моего знакомого на Дастере 2012 г.в. с пробегом 110 000 км полетели крестовины. Предлагал ему сызранский кардан купить на жигулевских пятерочных крестовинах и подвесном подшипнике от копейки за 18 000р, на что он ответил: "Может тогда уж жигули купить и ездить на них?". В итоге он купил у ОД новый оригинальный кардан и там же ему его поменяли за ₽. Ну чтож, хозяин барин чего еще сказать тут...
Удивляет только то что у него кардан проходил в 2 раза дольше чем у меня, при чем машину он не жалел. Я же менял по гарантии его при пробеге 50 000 км.
PS: Новый кардан 320003602R у ОД сейчас стоит 33 800 ₽.
Последний раз редактировалось Сергей159; 17.08.2017 в 11:03.
24.08.2017, 21:28
#1075
Сьездил в Алабино на танковый биатлон. По возвращению назад появился лязгающий звук в задней части. Долго копался - оказалось что стало окончательно закусывать заднюю крестовину. Теперь да переднем приводе езжу, кардан снят.
Нашел еще видео по шрусовому кардану
24.08.2017, 23:17
#1076
Когда время придет то скорее всего на шрсах и буду ставить, крестовины уж больно архаичны и качество дерьмо.
25.08.2017, 03:46
#1077
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 1 ч. 41 мин. 36 сек.
Был(а): 03 мая 2024 04:55
Сообщение от Сергей159
...Предлагал ему сызранский кардан купить на жигулевских пятерочных крестовинах и подвесном подшипнике от копейки за 18 000р, на что он ответил: "Может тогда уж жигули купить и ездить на них?"...
У меня в семье до сих пор есть ВАЗ 2105, 1988 года выпуска, текущий пробег 180т.к. (и это на чистом заднем приводе), кардан родной, причем крестовины даже ни разу не шприцевались (кардан снимался один раз для замены сцепления). Эксплуатация бывала разная, и 140-150 каталась (так что сапун на мосту вышибало), и в -40, и в лужах/грязи по брюхо сидели. Сейчас слышно - они конечно клацают, но еще терпимо. Так что конструкция у него нормальная, другое дело реализация... Но если у меня вопрос встанет, я все-равно думать не буду - пока однозначно Сызрань.
25.08.2017, 10:43
#1078
в 88 году был еще СССР и технологии хоть погано но соблюдались, а щас запчасть как правило галимый китай,фурами возят на наши автозаводы.
25.08.2017, 11:12
#1079
Барыга паршывок!
Время онлайн: 11 мес. 6 д. 17 ч. 24 мин. 14 сек.
Был(а): 11 авг 2022 05:08
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Починил свой кардан! Померла задняя крестовина на 102т.км.
Крестовины купил TOYO TM-192 размер 20*55,7. Так получилось что прослабил два отверстия на передней крестовине, пришлось купить крестовину GMB GUN-44 размер 20,5*58. Канавки под стопора делал дремелем! Вот с задней крестовиной всё хорошо получилось так как размер как у стандартной, а вот с передней так себе, стопора получились близко к краю поэтому решил залить эпоксидной смолой! Сделал балансировку! Пробег на момент установки 114000 км!
[IMG] [/IMG]
[IMG] [/IMG]
[IMG] [/IMG]
[IMG] [/IMG]
25.08.2017, 11:17
#1080
ВАЗ постепенно улучшает систему контроля комплектующих, для меня это очевидно. Время покажет что такое Сызраньский кардан, я просто сказал своё ИМХО.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:48.
