27.11.2012, 22:04
#201
Время онлайн: 2 д. 1 ч. 34 мин. 53 сек.
Был(а): 04 июл 2018 21:48
Автомобиль: Пеший дастеровод
Re: advokat53/Authentique 1.6 4х4/Великий Новгород
[QUOTE=advokat53;274743]Еще по совету Skela куплен в Китае импульсный стабилизатор HK UBEC 3A / 5 В., ссылка http://www.parkflyer.ru/product/103242/, но пока не придумал куда вывести гнездо USB....
А можно на один выход подключить - видео регистратор, навигатор, анти-радар, зарядку телефона? или только один приборчик подключается?
28.11.2012, 02:20
#202
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 1 ч. 50 мин. 6 сек.
Был(а): 05 июн 2023 00:05
Сообщение от DoKToR V
Здравствуйте. У Вас машина без рейлингов. А нет ли, как на Логанах заводских отверстий с резбой над дверьми под уплотнителем для установки дуг багажника? Ответьте,если не трудно. Спасибо.
Немного не понял... где искать... Фото логановское можно? У диллера мне предлагали в качестве допов багажник на крышу...
---------- Добавлено в 02:18 ---------- Предыдущее написано было в 02:17 ----------
[QUOTE=rewers;275833]
Сообщение от advokat53
Выходной ток 3 Ампера, думаю можно...
---------- Добавлено в 02:20 ---------- Предыдущее написано было в 02:18 ----------
Сообщение от Михась
advokat53, не знал что 4х4 без релингов бывает...новость для меня...некрашенные бампера зашибись,траву можно,высокую,без боязни приминать
Еще хочу снег бампером потолкать без страха...
28.11.2012, 06:19
#203
Время онлайн: 1 д. 13 ч. 25 сек.
Был(а): 01 Янв 2017 15:01
на ауте концевик стоит только на водительской двери, так что дилер Вас не обманул!
28.11.2012, 11:41
#204
Сообщение от K_K_B
Спасибо! Не знал...
28.11.2012, 13:20
#205
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 2 д. 15 ч. 35 мин. 50 сек.
Был(а): 25 авг 2018 23:02
у меня на передних дверях имеется концевики, а на задних нету, и при установке сигнализации не добавлял
28.11.2012, 13:35
#206
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Сообщение от ildgin
Это не косяк - это экономия за Ваш счёт
28.11.2012, 18:40
#207
Время онлайн: 2 ч. 57 мин. 40 сек.
Был(а): 28 июн 2014 15:03
Автомобиль: Рено Логан
[QUOTE=advokat53;275914]Немного не понял... где искать... Фото логановское можно? У диллера мне предлагали в качестве допов багажник на крышу...
Сообщение от rewers
---------- Добавлено в 17:40 ---------- Предыдущее написано было в 17:18 ----------
Под уплотнителями дверных проемов всех четырех дверей Логана сверху имеется по одному отверстию для привинчивания багажных дуг. Чтобы их увидеть, надо отогнуть резинку уплотнителя. Фото к сожалению выкладывать не умею извиняюсь.
28.11.2012, 21:18
#208
Чуть позже схожу в гараж, посмотрю...
30.11.2012, 00:38
#209
[/COLOR]Под уплотнителями дверных проемов всех четырех дверей Логана сверху имеется по одному отверстию для привинчивания багажных дуг. Чтобы их увидеть, надо отогнуть резинку уплотнителя. Фото к сожалению выкладывать не умею извиняюсь.[/QUOTE]
Отверстий, к сожалению, не нашел...
30.11.2012, 01:04
#210
Странно, говорили, что есть. Сам не видел, не у кого посмотреть.
В принципе, площадки есть, так что самому замутить как на Логанах возможность есть.
30.11.2012, 01:56
#211
Сообщение от Я Василич
Площадки нашел, в них намечено два отверстия...
30.11.2012, 03:50
#212
Если отверстия есть, значит есть в них резьба и Логановский багажник встает.
Резьба м-6, ключ на 10.
30.11.2012, 08:04
#213
Скорее всего резьба 6-ка, их два на площадке, но они по-ходу только намечены, может закрашены на заводе, но так в них болт не закрутить...
30.11.2012, 13:21
#214
Сегодня снега навалило!!! Дастер - это танк!!! Проезжал там, где УАЗам было не проехать))) Но это, конечно, от водителя зависит....
02.12.2012, 00:55
#215
Сегодня в режиме режиме Lock и при движении задом загорелась "пила" и включился режим 2WD... Заглушил машину и завел, ошибка пропала - думаю эта ошибка возникла так как я ехал назад и колеса были вывернуты до упора, при этом даже чувствуется как передние колеса юзом идут... Больше за целый день ошибка не вылезала....
Как и у Skelы загремел на морозе весь салон, даже есть сверчок в моем солнцезащитном козырьке...
Ну и у меня опять круглая цифра...
Последний раз редактировалось advokat53; 26.08.2013 в 23:58.
02.12.2012, 03:31
#216
Похоже отверстий нет. Под обшивкой потолка в этих местах по идее должны быть закладные гайки. Они в виде цилиндров со шляпкой снаружи. Т.е. этот ободок хорошо виден.
В принципе можно просверлить и сделать крепёж для багажника.
Здесь покурите, скорее поймете, чем я на пальцах буду объяснять.
http://www.logan-club.ru/forum/viewt...8B%D1%88%D1%83
Счас тоже займусь этим вопросом - соседу нужно будет ставить, когда придет Дастер.
02.12.2012, 10:53
#217
Как же мне ОД собирался дуги поставить, когда предлагали в виде Допов поперечные дуги?
02.12.2012, 15:49
#218
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 4 ч. 50 мин. 26 сек.
Был(а): 22 июн 2021 11:12
advokat53, У меня тоже Authentique 1.6 4х4, правда релинги продольные мне ОД в качестве допов поставил. Концевики были только в передних дверях, но в обеих. Такой вопрос: Пришли мне эл.стеклоподъёмники Форвард, с левой дверью понятно, а на пассажирскую как Вы питание и подсветку протягивали, куда прятали?
Недавно разговаривал с механиком сервиса ОД местного, у него тоже Authentique 1.6 4х4, говорит мол хочет поставить на передние двери накладки с подиумом, от старших версий, где есть кнопки стеклоподъёмников, писал даже на завод, а завод ему ответил, напиши партномер, мы мол не понимаем о чём речь... А на накладке номера то и нет. И это ответ их же дилеру... Так что я решил не ждать с моря погоды, а сделать как у Вас, подумываю ещё и про задние двери, где то попадалось, не помню уже, ставят панельку с четырьмя кнопками от ВАЗ 010 под ручник, там место как раз по размеру
02.12.2012, 17:32
#219
Сообщение от Lao
А как ОД закрепил рейлинги и сколько заплатили за установку?
Питание и подсветку тянул от левой двери на правую, прятал спереди под ковер со стороны пассажира, а у себя притягивал провода стяжками под торпедой, штатная шумоизоляция торпеды снимается легко...
02.12.2012, 17:47
#220
Moderate Rock
Как и у Skelы загремел на морозе весь салон, даже есть сверок в моем солнцезащитном козырьке...
Ну и у меня опять круглая цифра... Вложение 20054
Воот,блин,многие пишут про пилу,побоялся я в своё время из-за неё брать полный привод. А непрогретый салон в Дастере гремит знатно! Прогреешь-тишина. Вспоминаю с теплотой насчёт этого свою предыдущую нексию,в ней в мороз на удивление тихо было,пластик хоть и жёсткий,но какой-то прорезиненный. Нешумный. Но у Дастера,несомненно,перед нексией куча своих плюсофф.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:15.
