16.02.2018, 09:06
#481
Время онлайн: 11 мес. 2 нед. 3 д. 16 ч. 46 мин. 39 сек.
Был(а): 22 апр 2024 20:59
Re: Обороты двигателя при прогреве
Gleb270683, Спасибо,все ясно изложил. Просто у людей небыло два месяца пляски,отсюда и непонятки пошли.
16.02.2018, 20:41
#482
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 6 ч. 15 мин. 15 сек.
Был(а): 22 апр 2024 19:02
Сообщение от Gleb270683
Как это нет? Есть у всех, той зимой ездил специально к дилеру, завели три новых машины на площадке, прогрели, включили подогревы, у всех авто как по нотам пошла чехарда. На многих ресурсах пишут, что это связано со слабым генератом, так вот ничего подобного, пробовал где то при плюс 5С включать подогревы, обороты плавают, плюсом включаю кондиционер, представляете какая нагрузка, обороты перестают плавать, вот попробуйте разобраться. Вообще, для себя, повторюсь, давно решил этот вопрос, просто отключил обогрев заднего стекла, пляски нет.
Как отключил?
17.02.2018, 08:27
#483
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 19 ч. 46 мин. 19 сек.
Был(а): 14 авг 2018 14:02
Сообщение от .CJ.
Как отключил?
Уже писал, на металлической рамке заднего стекла, справа и слева есть проводки в резиновых гофрах, вытащил один, разъединил фишку, заизолировал, резинку вставил обратно, все.
11.11.2018, 12:02
#484
Время онлайн: 11 ч. 10 мин. 19 сек.
Был(а): 23 апр 2019 18:58
Выручаете не знаю уже куда лезть , машина дастер 2.0 при запуске на холодную стреляет в выхлоп секунд 20 потом стабилизируется . От температуры на улице это не зависит так как летом тоже такое замечал но реже пришла зима и теперь каждый раз при холодном пуска такая беда . Может кто то уже сталкивался с этим !? Свечи новые , форсунки почистил , фильтра поменял , все резинки поменял что б исключить подсос воздуха , чек не горит ошибок нет . В чем может быть причина ?
12.11.2018, 14:19
#485
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 4 ч. 59 мин. 23 сек.
Был(а): 06 окт 2022 14:01
Сообщение от DUSTER72
Конденсат в глушителе?
12.11.2018, 15:14
#486
Сообщение от tractor22
https://youtu.be/H1MsbAppzik вот запуск машины сегодня утром разве это похоже на конденсат?
12.11.2018, 16:34
#487
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 5 д. 23 ч. 37 мин. 25 сек.
Был(а): 22 апр 2024 21:31
Вначале , похоже , Троит. Нет?! Работа одного из цилиндров. Катушка не залита водой? свеча колодец? пропуски зажигания?
Далее, возможно, правильная работа клапанов и системы распределения фаз и гидрокомпенасторов. Не залегает ли один из них на холодную, а потом оживает?
Последний раз редактировалось postpank; 12.11.2018 в 17:08.
12.11.2018, 17:25
#488
Сообщение от postpank
С катушками все в порядке визуально не воды не трешин на них нет . По поводу фаз я не знаю как проверить?
12.11.2018, 17:41
#489
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 2 д. 21 ч. 51 мин. 40 сек.
Был(а): 12 апр 2024 18:56
так же сделал
02.11.2020, 23:35
#490
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 5 д. 21 ч. 44 мин. 56 сек.
Был(а): 09 мар 2022 21:57
Автомобиль: Privelege 2.0 4х4 МКПП 6 Серая платина, ESP, безопасность, 2017 г.в. Paulus Евро-4.
UP
Прошивка Паулюс Е4, свистопляска ХХ на прогретом двигле при включении обогрева стёкол/зеркал ушла!
Арнольд Мордастер. Арнольд не танцует.
07.11.2020, 20:12
#491
Время онлайн: 2 мес. 4 нед. 1 д. 20 мин. 40 сек.
Был(а): 23 апр 2024 09:34
Сообщение от AlexFFM
UP
Если обороты не меняются:
Имхо это плохо (движок не реагирует на изменение нагрузки в таком режиме)
Я НЕ прав
Последний раз редактировалось quq; 09.11.2020 в 09:08.
Причина: не прав, я
08.11.2020, 09:47
#492
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 5 д. 21 ч. 53 мин. 51 сек.
Был(а): 21 дек 2023 19:31
Автомобиль: RD 1.5
Сообщение от quq
Это наоборот хорошо. Обогрев включился, значит увеличилась нагрузка на двигатель. Если бы мозги не реагировали, обороты упали бы. А если обороты остались прежними, значит мозги добавили топлива и скомпенсировали увеличение нагрузки.
09.11.2020, 09:07
#493
Сообщение от Алексей 1704
Позор мне на седины
видать я совсем
Часовой пояс GMT +3, время: 11:34.
