06.11.2019, 11:08
#21
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 12 ч. 2 сек.
Был(а): 30 июл 2022 18:54
Автомобиль: Рено Дастер / Ниссан Сани
Re: Заглушка решетки бампера
Сообщение от Липтон
Вероятно, на данный момент самый удачный вариант заглушки - от "Карта".
Пошел своим путём, паркет-колхоза, раз в 5 дешевле. Кусок линолеума из Леруа 1,5х0,5м ( меньше не режут), трафарет из картонной коробки, крепил на саморезы с шайбами. Нижнюю часть заправил за защиту бампера.
Нормально. Я в прошлом году так же поступил. Только закрепил на четыре неоновые стяжки.
А в этом году перед установкой дунул на этот кусок линолеума черной матовой краской.
06.11.2019, 14:38
#22
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 22 ч. 40 мин. 59 сек.
Краской дуну теперь уже на следующий год, снимать в лом. Вариант со стяжками мне не нравится, лопаются, да и притягивать при наличии сетки за решеткой замучаешься. Если не боишься лишних отверстий в бампере, саморезы самое то.
06.11.2019, 16:29
#23
Сообщение от Липтон
За прошлую зиму стяжки не лопнули.
И у меня стоит сетка за решеткой, но проблем с установкой стяжек не испытал.
07.11.2019, 10:06
#24
Вопрос в догонку, какого диаметра утеплитель труб из пенки оптимален для затыкания верхних прорезей радиаторной решётки? "Гулять так гулять"...
07.11.2019, 11:40
#25
Время онлайн: 1 мес. 4 нед. 19 ч. 18 мин. 49 сек.
Был(а): 27 фев 2024 20:39
у меня наружный 45 мм, внутренний 27 мм стоит, утеплитель на дорестайл. держится без доп крепежа. Вид колхозный)
07.11.2019, 11:46
#26
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 6 д. 11 ч. 15 мин. 41 сек.
Был(а): 22 апр 2024 12:24
Сообщение от Липтон
стяжками креплю с 2015 года, пока на машине не одна не лопнула (ставлю по пять ), другой вопрос есть стяжки качественные, они скажем так не лопаются на морозе ( хотя и брак попадается), а есть дешманские которые и при плюсе лопаются ))
07.11.2019, 12:08
#27
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 22 ч. 12 мин. 12 сек.
Был(а): 24 апр 2024 15:11
07.11.2019, 12:11
#28
именно после этого я купил лист абс пластика за 800 руб ))) хотя возможно и подороже уже не помню, помню точно что цена листа была меньше цены двух заглушек )
07.11.2019, 13:49
#29
В пару к линолеуму всякие РуссАртели ни к чему. Спрашивал про рестайл, забыл уточнить. Тем более надо быстросъем, под изменение погоды, сунул-вынул).
07.11.2019, 17:05
#30
Время онлайн: 18 ч. 43 сек.
Был(а): 03 авг 2020 21:08
Автомобиль: Reno Duster 2.0 6МКП 4*4 Drive
Всем здравствуйте. Заинтересовался приобретением зимних заглушек на радиатор. Я так понял, что вопрос актуален для дизелей.
А для бензина 2.0 нужно?
"Колхозить" не хочу, поэтому склоняюсь к продукции КАРТ. Есть ли похожие комплекты от других производителей.
P.S. со стяжками типа РА не рассматриваю, т.к. имхо это тот же "колхоз" только дороже.
07.11.2019, 18:12
#31
Для бензинки тоже бывает актуально, на Логане ставил на зиму картонку с ближайшей помойки, но двигал ее, приоткрывая в зависимости от температуры.
07.11.2019, 18:40
#32
Время онлайн: 5 мес. 1 нед. 5 д. 1 ч. 28 мин. 51 сек.
Был(а): 27 апр 2024 21:04
Я на своем дизельном кашкае заглушки + автоодеяло использовал, потом на Гранте заглушки ,но без одеяла ,заглушки в основном для защиты радиатора от реагентов с дороги использовал, но в -42 с ними было очень тепло да и там есть показатель на приборной панели температуры ОЖ и когда температура устойчиво переваливала за 100 градусов убирал сперва одну заглушку для труб теплоизоляция , если не помогало вторую , но это тока верхних касалось ,нижние которые в бампере практически всю зиму не трогал. Щас на Терраныче своем для снижения расхода бензина перед включением ГБО-4 поставил автоодеяло уже после часового простоя переход на газ происходит через 40 секунд , а до этого до 5 минут кушал бензин , но для защиты от реагентов поставилбы все таки кусок линолеума в низ бампера у меня с давнишнего ремонта несколько кусков валяются на втором этаже гаража( надо как то выкинуть оттуда весь хлам да все руки не доходят )
28.10.2020, 11:38
#33
Время онлайн: 6 мес. 1 нед. 5 д. 5 ч. 53 мин. 51 сек.
Был(а): 27 апр 2024 22:37
Автомобиль: Duster 1.5D Drive+ 2019
Всем привет! Кто какие зимние заглушки использует? Удобство снятия установки?
Сам присматриваюсь к такому: https://dustershop77.ru/katalog/akse...15.html?car=18
Кто нибудь использовал?
28.10.2020, 11:46
#34
Сообщение от KGZ
Наверно кто на крайнем севере живет ,да и то они заглушки ставят , вид больно уж страшный просто пипец уж лучше утеплитель для труб 45мм диаметром
28.10.2020, 12:00
#35
Сообщение от илдар73
За вид промолчим, дело вкуса. Есть ли опыт использования? Для дизеля это актуальный девайс.
28.10.2020, 12:13
#36
Сообщение от KGZ
Думается, та что по ссылке для Москвы перебор, достаточно одной нижней, а ноздри оставить открытыми. Себе сделал из линолеума, на саморезах, съемную.
28.10.2020, 12:24
#37
Сообщение от Липтон
Сейчас много производителей подобные заглушки делают, колхозить наверное большого смысла нет.
Есть на стяжках, есть на клипсах, цена от 700 до 3000 руб.
Важно: удобство снятия-установки, как держится в процессе эксплуатации, ну и не появилось ли побочных эффектов, натертостей на ЛКП и т.п.
28.10.2020, 13:28
#38
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 13 ч. 20 сек.
Был(а): 27 апр 2024 16:39
Сообщение от KGZ
Это где-нибудь в Норильске и актуально,но не у вас в Москве.Вам вообще эта заглушка,с вашей погодой просто не нужна...
28.10.2020, 13:37
#39
Сообщение от ktist 333
У меня в свое время был дизельный Пежо 308, у него пластиковая заглушка радиатора шла с завода. По инструкции ее можно было использовать до +10 градусов. Основная задача закрыть нижнюю часть радиатора от грязи летящей с дороги и уменьшить охлаждение радиатора на большой скорости. Дизель и так не шибко греется.
Если бы ездил на бензинке даже не задумывался об этом.
28.10.2020, 13:48
#40
Нужна. На бензинке на зиму тоже прикрывал радиатор картонкой, с возможностью ее сдвига-приоткрытия.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:43.
