23.11.2020, 18:38
#381
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 1 д. 3 ч. 19 сек.
Был(а): 15 апр 2024 07:47
Re: Неисправности электронных систем автомобиля.
Сообщение от АЛЕКСЕЙ-67
До этого гаечный ключик на приборке с права перед лапуском стартера не появлялся?
Вообщем пора на плановое ТО... (об этом сигнализирует)...
В предыдущем посте не понял намека ,почитал инструкцию и да может загораться вместе с гаечным ключём и пила .Жёстко Рено предупреждает.На 15т такого не было однозначно.
02.01.2021, 03:01
#382
Время онлайн: 2 ч. 9 мин. 54 сек.
Был(а): 01 июн 2021 09:13
Здравствуйте, вчера по пути по ровной дороге загорелась пила и привод принудительно перешел в 2вд, заглушил и завел авто, все стало хорошо, доехал до дома все хорошо, сегодня по пути снова случилась такая же беда. По диагностике вылезла только ошибка df008. Авто 2014г, калибровка блока 3030, кто нибудь боролся с этим?
02.01.2021, 03:43
#383
Время онлайн: 1 г. 4 мес. 2 д. 21 ч. 59 мин. 12 сек.
Был(а): 25 апр 2024 17:00
Сообщение от fox090594
df008
Это очень странная ошибка, может быть либо банально плохой контакт в кольце-селекторе типа привода, либо повреждение провода, идущего к муфте под днищем. Последнее наиболее вероятно, если у вас не установлено там никаких дополнительных защит.
02.01.2021, 11:45
#384
Сообщение от alexx_prg
На селектор ошибки df014 и df015 снимал его для проверки. А проводка снизу вроде как df013. Поэтому ищу тех кто с такой ошибкой сталкивался.
02.01.2021, 12:21
#385
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 д. 10 ч. 35 мин. 59 сек.
Был(а): 27 апр 2024 17:00
Df008 это вроде как ошибка по датчику положения вала селектора АКПП, в таком случае, отключение полного привода - только следствие. Ежели коропка - аффтамат, то возможно нужна регулировка привода АКПП
02.01.2021, 12:25
#386
Время онлайн: 2 лет 6 мес. 4 д. 4 ч. 39 мин. 13 сек.
Был(а): 26 апр 2024 07:58
02.01.2021, 13:20
#387
У каждого блока свои ошибки, так что бред. Мкп6 у меня
---------- Добавлено в 14:20 ---------- Предыдущее написано было в 14:17 ----------
Это в системе впрыска, не в системе полного привода
04.01.2021, 18:53
#388
Время онлайн: 2 мес. 4 нед. 1 д. 1 ч. 56 мин. 51 сек.
Был(а): 28 апр 2024 20:32
пила и привод принудительно перешел в 2вд, ... По диагностике вылезла только ошибка df008
по 008 еще есть - неисправность датчика скорости, по ней вполне может отключать зад.
05.01.2021, 09:00
#389
Был(а): 23 апр 2024 19:01
А почему вы хамите?
Ну он на систему впрыска и сослался. Правда на дизельную DCM1.2, которой не были оборудованы дастеры, поставляемые в Россию. А мануалы на те системы впрыска, которые стояли на российский дастерах, кода DF008 не знают.Так что уточняйте информацию.
31.07.2021, 14:24
#390
Время онлайн: 3 ч. 44 мин. 11 сек.
Был(а): 31 июл 2021 14:51
Автомобиль: Ваз 2107
Загорелась лампочка-пила....
Электрик убрать ошибку не смог.
Мастер не работает.
Что делать?
Ездить нельзя (?!)
Спасибо.
31.07.2021, 23:53
#391
Сообщение от Марина бабушка
Мастер не работает.
Что делать?
Ездить нельзя (?!)
Спасибо.
Можно, если не горит пиктограмма двигателя красным цветом.
31.08.2022, 07:41
#392
Время онлайн: 43 мин. 13 сек.
Был(а): 31 авг 2022 08:15
Автомобиль: Reno daster
Доброго времени суток. Есть проблема. Помогите пожалуйста. Рено дастер 2019 г. в. 4×4 ,объём 2.0 загорается пиктограма пила ии работает только 2 вд. другие режимы не включаються, после движения задним ходом метров 15-20 пила гаснет и режимы авто и 4×4 работают. Потом начинаешь движение вперёд и пила снова загорается и опять только 2 вд. Ошибку выдаёт C1C10(13). Может кто сталкивался с этим?
31.08.2022, 07:54
#393
Сообщение от Максим Я
. Рено дастер 2019 г. в. 4×4 ,объём 2.0 загорается пиктограма пила ии работает только 2 вд. другие режимы не включаються, после движения задним ходом метров 15-20 пила гаснет и режимы авто и 4×4 работают. ?
"Пила" - сигнализатор наличия неисправности электронных систем. Любых. Рискну предположить, что у вас с какого-то колеса отсутствуют данные от датчика АБС, отсюда и отключение полного привода. Диагностировать легко нормальным сканером.
31.08.2022, 15:46
#394
Бог в помощь...!!!
Время онлайн: 7 мес. 1 нед. 13 ч. 38 мин. 59 сек.
Посмотрите проводку к задней муфте под задним сиденьем... ну и под машиной, снаружи тоже
31.08.2022, 16:57
#395
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 15 ч. 9 мин. 32 сек.
Под машиной слабое место проводки прям на входе в муфту
31.08.2022, 18:34
#396
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 2 д. 4 ч. 51 мин. 20 сек.
И кольца от абс на задних шрусах у некоторых лопаются
01.09.2022, 08:09
#397
без правильно считанного кода ошибки, все это - гадание на кофейной гуще...
01.09.2022, 09:10
#398
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 4 д. 17 ч. 26 мин. 19 сек.
Был(а): 24 апр 2024 21:52
Мастер не работает.
Что делать?
Ездить нельзя (?!)
Спасибо.
Если также загорается значок машина и гаечный ключ,то пила говорит о том,что надо делать ТО.А сбросить пилу в таком случае можно ,если на бк горит "машина и гаечный ключ",подержать кнопку переключения БК.
09.08.2023, 10:40
#399
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 18 ч. 31 мин. 34 сек.
Был(а): 29 Янв 2024 20:14
Автомобиль: Duster 2021 дизель
Здравствуйте. Поделитесь пожалуйста опытом, если у кого было подобное:
В начале лета появилась проблема: периодически, утром выходило сообщение: "проверьте систему впрыска". Пропадало довольно быстро, само, но могло вылезти и несколько раз за день. Через примерно пару недель - загорелся гаечный ключ и "опасность повреждения двигателя". Поведение машины никак не менялось, вообще никак. Но был около официалов, заехал - ошибок не нашли, отключили акум, все получается сбросилось, катайтесь дальше, досвидания. Дома поставил акум на зарядку. На следующий день никаких ошибок, и в течении полутора месяцев все замечательно. На днях опять выскочило "проверьте систему впрыска. По отработанной схеме акум отключил и на зарядку. Утром все гутт. Вот хз что может быть причиной. Машина 21 года, накатано 90 тысяч, дизель на механике.
09.08.2023, 10:45
#400
Сообщение от bbs
Вы сами ж и ответили: напруга слабая. Мож банки коротнуло. Уже бы давно в любой аккумуляторный магаз заехали, там бесплатно нагрузочной вилкой проверяют.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:51.
