ЗАЩИТА ОТ УГОНА Обмен опытом и советы профессионалов о мерах безопасности - иммобилайзеры, механические средства защиты, спутниковые устройства, GSM оповещение, секретки. Защита от угона с применением человеческого фактора. |
26.03.2013, 18:54
#41
Партнер клуба
Был(а): 20 мая 2022 08:41
Автомобиль: CR-V
Re: Внимание! Дилер не устанавливает блокировку двигателя при монтаже охранных систем
Сообщение от barsuc
При сканировании сигнализации можно отключить её, но двери не открываются. Это ведёт в заблуждение воров сумок и тд. и тп. И чтобы открыть двери нужен ещё и ключ.
Если кстати систему в охрану не ставить, а просто закрыть ключом, то отсканировав ранее сигнал они могут сначала отправить сигнал "снять охрану", а потом еще раз "поставить" и опять "снять". При этом ЦЗ наверняка откроется, поскольку его как бы передернули и он "забыл" что был закрыт ключом.
26.03.2013, 19:54
#42
Время онлайн: 4 д. 10 ч. 10 мин. 49 сек.
Был(а): 13 июл 2014 12:28
Автомобиль: жду... честных продаж
Не возьмусь точно утверждать ( надо попробовать конкретно на машине), иногда штатный ключ имеет приоритет над кнопкой в салоне. Если подключаем ЦЗ не по силе , а к кнопке, то возможно и не откроется сигналкой. Такая история была у меня у сестры на маленьом опеле.
07.06.2013, 01:18
#43
Время онлайн: 1 д. 8 ч. 16 мин. 30 сек.
Был(а): 11 мая 2014 00:09
Автомобиль: Reno Duster 2.0 4wd Privilege
С проблемой столкнулся с Орлан Мон. Ладно прочитал здесь (подготовился). В комплекте сигналки шло радиореле R2. Потребовал обяснить какую цепь блокирует, вызвали установщика, и что? Его тупо не установили и мне не вернули! Украли? После разбирательств обещали поставить. Но отношение как к клиенту пока нормальные ,вот поеду на установку пропажи как всё измениться интересно.Блокировки давольно тонкая и специфическая вещ ,проверить сложно. Интерсно как проверить присутствие R2?
07.06.2013, 10:31
#44
Ну если мне не изменяет мой хрустальный шар для предсказаний, реле вот это http://www.starline-install.ru/novos...e-rele-r2.html . Попросите ткнуть в машине пальцем в него. И сами убедитесь в его наличии. Поставте машину в охрану, сами из машины не выходите, завести попробуйте, машина должна заорать, на брелке должна быть индикация. Самое главное, машина не должна поехать при все при этом.
07.06.2013, 17:06
#45
Партнер клуба
Автомобиль: CR-V
152lin, увы, но никак наличие R2 не проверить. Только если искуственно восстановить блокировку на самом блоке и попробовать поехать. Ну или найти ее физически, тут пусть установщики ее покажут.
07.06.2013, 23:08
#46
Сообщение от Престиж - Авто
Я почитал инструкции ,R2 привязывается по радиоканалу,если повторить привязку то должен прозвучать определённый сигнал (подтверждения или новой регистрации реле).Наверное менеджера нужно просить чтобы это продемонстрировали.
---------- Добавлено в 22:08 ---------- Предыдущее написано было в 21:54 ----------
Сообщение от airmen
К сожелению так и проверяли .Всё заглохло машина заорала.Но это как бы первая ступень защиты (самой сигнализации).Если выдерут сигналку, востановят блокировку сигналки ,заведут машину, радиореле не даст далеко уехать. Ладно я стал спрашивать техническую сторону где оно стоит и что оно блокирует.
08.06.2013, 00:49
#47
Был(а): 26 Янв 2014 23:44
[QUOTE=152lin;377380.Если выдерут сигналку, востановят блокировку сигналки ,заведут машину, радиореле не даст далеко уехать.[/QUOTE]
если они все это сделают им никакое реле не помешает.
от пионеров и без реле сойдет,а от профи только каско
09.06.2013, 11:21
#48
Вчера съездил в Орлан Мон ,всё таки ребята молодцы ! Долго отговаривали меня ставить это реле ,но поставили. Причём при моём присутствии,всё объяснили ,всё показали. Каско конечно лучше ,но для успокоения души хватит и доповской В94.
11.06.2013, 14:56
#49
Партнер клуба
Автомобиль: CR-V
Сообщение от стаскайф
Если сделано все по уму, то реле еще поискать придется. Кстати сказать я был пионером, но мы системами охраны на машинах не интересовались
13.06.2013, 13:10
#50
Время онлайн: 3 д. 4 ч. 49 мин. 41 сек.
Был(а): 02 мар 2015 10:22
Автомобиль: Duster 1,5 dci
Дизель Сигнализация Блокировка
Подскажите уважаемые у кого дизельный дастер и стоит сигнализация, блокирует ли сигнализация что либо при срабатывании и если блокирует то что.
Почему спрашиваю, Поставил у ОД сигналку, и на удивление она ничего не блокировала, машина заводилась с орущей сигнализацией и ехала и даже не останавливалась. Поехал к дилеру, электрик предлагает на стартер говорит везде и у всех так, я не хочу, спрашиваю может на зажигание, оно говорит ток большой пипец реле будет машина встанет или коротнет. Он две недели взял тайм аут поищет что можно сделать поспрашивает у диагностов из салона и обещал дать ответ. Хотелось бы тоже поразжиться информацией по этому вопросу.
Да и если закрыть ЦЗ с кнопок на ключе, потом не окрывается он ни с сигналки, ни с кнопки ЦЗ на торпеде. Я один такой или у всех.
Последний раз редактировалось arsenator; 13.06.2013 в 22:10.
14.06.2013, 16:45
#51
Партнер клуба
Автомобиль: CR-V
Re: Дизель Сигнализация Блокировка
Сообщение от arsenator
Зачем же вы ставите систему у заведомо безграмотных людей? Установка системы охраны на дизель это не просто, мастер прав, рвать что придется нельзя.
Могу дать подсказки:
- рвать одновременно надо две цепи, одну питающую, вторую управляющую. Так не будет ошибок.
- пусть посмотрит в сторону "мозгов" автомобиля.
Ну и конечно надо читать профильные материалы в сети, задавать вопросы на "горячую линию" производителя и.т.п.
14.06.2013, 22:01
#52
Так получилось не увидел в форуме такую тему. Теперь поздно что либо менять, хотелось бы попробовать может что нибудь получится.
Предложите стоимость своего варианта с добавлением блокировки, может и как выше с радиореле R2. Подправить надо бы а то напрягает косяк,
14.06.2013, 22:37
#53
Время онлайн: 4 нед. 7 ч. 27 мин. 46 сек.
Был(а): 21 мар 2017 19:02
Нет не открывается. Трижды ставил на сигнализацию двери не открываются. Пока на ключе не нажмешь на кнопку, или самим ключом.
15.06.2013, 01:12
#54
по уму может сделать только спец высокого уровня,который знает ,что и как будет происходить в момент угона
любой спец знает ,что воры ничего не ищут ( секретки,релюшки и прочая мудистика) они банально обходят заблоченые цепи
если ставят сигу ,то во первых ее дорабатывают и дополняют мех устройствами
на данном этапе гарантированно не угонят авто которое будет оснащено
сига с диалоговым кодом ,доработанная таким образом,чтобы контролировать обратную связь ( делается чтобы не заглушили сигнал)
далее сюда же обязательно хороший замок на капот,с доработанной ,а лучше замененной личиной
и обязательно замененный диагностический разьем ,ибо сейчас все угоняется по одной схеме
включили глушак,вскрыли дверь один выдирает рф передатчик другой кричалку,далее прописывается свой чип ,обходятся заблоченые цепи и бб машинка
дел на 5 минут по большому счету
а с такой машиной -первое начнет орать сигналка и брелок
вырвать не смогут быстро,потому что надо откупорить капот,как ток врубят глушилку заорет сам брелок,так как будет потеряна обратная связь
даже если вы спите очень крепко и не услышите воя сирены и брелка
то им придется потратить время на вскрытие замка капота,вот тут уже нужна авторская установка ,а не как делают по штампу ,аварийный трос под подкрылком,поэтму если трос замаскирован ,то им придется вскрывать личину и тут их ждет засада,так как опять нестанартное решение в виде замененной личины и все это под вой сирены где то в тихом уютном дворике
далее если же они всеж все открыли им придется прописывать свой чип ,чтобы обойти имо,а вот тут уже поможет замена разьема на нестандартный ,ворам придется вручную подрубать все заблоченые цепи ,а это уже куча времени
по большому счету все просто,но нужен спец высочайшего класса,который в состонии сделать такой комплекс и львиная доля денег уйдет на оплату его труда
такие комплексы кстати ставят как минимум 3-4 дня
а то что вам ставят в сервисах за два часа ,это извините полное говно
15.06.2013, 17:09
#55
Партнер клуба
Автомобиль: CR-V
Установка системы охраны порядка 5-7 т.р. а зависимости от ее опций, дополнительная блокировка порядка 2-3 т.р. Правда после того, как у меня R2 выписалась из памяти системы за 15 минут до начала сдачи машины клиенту я их побаиваюсь
15.06.2013, 18:08
#56
Партнер клуба
Автомобиль: CR-V
кое что в вашем тексте конечно спорно, но вот с этой фразой согласен будет любой человек "в теме". Увы, но слишком много рекламы и коммерции в нашем бизнесе. Все себя мнят "супер мастерами" и пихают "сигналки" за 2-3 часа под копирку, а люди верят, что машина хоть как-то защищена....
16.06.2013, 10:14
#57
Если в нашем городе герое не решу проблему или не найду кто поправит, тогда свяжусь попробую доехать за установкой. Надеюсь что после этого проблем с установленной сигнализацией не будет
16.06.2013, 20:34
#58
Партнер клуба
Автомобиль: CR-V
Ждем. Сделаем все качественно.
29.06.2013, 10:25
#59
Диллер пытается как тоотработать ранее оплаченное, предлагает поставить блокировку на цепь питания имобилайзера. Как такой вариант или все таки лучше не пускать и накалякат притензию а сделать установку в другом месте.
По имобилайзеру он используется только при заводе и блокировка аналогична что и на стартер правильно я понимаю.
29.06.2013, 18:36
#60
Партнер клуба
Автомобиль: CR-V
Если есть возможность, то лучше вернуть деньги и поставить всю систему в любом другом месте. с гарантии они вас снять не имеют права, а толковой работы там видимо вы не увидите.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:32.
