Расход масла на 2л двигателе
Страница 3 из 27
1
2
3
4
5
13
Последняя
18.04.2013, 16:24
41
lapoty
3 нед. 1 д. 9 ч. 25 мин. 54 сек.
Был(а): 04 фев 2016 10:48
Re: Расход масла на 2л двигателе
кругляш
пробег 9000км, уровень утром на 1см ниже максимума, масло родное...
У меня "сопливиться" снизу, но уровень стоит как вкопанный
lapoty
Найти ещё сообщения от lapoty
29.04.2013, 17:21
42
В.А.Ш.
4 д. 20 ч. 15 мин. 58 сек.
Был(а): 20 фев 2020 20:21
Автомобиль: Renault Duster Luxe Privilege 4x4 2.0 МКП6
валерий13
0.5 литра как определить по уровню на щупею
Выдержка из мануала стр.117
Долив масла/заправка
Автомобиль с неработающим
холодным
двигателем (например, до первого в тече-
ние дня запуска двигателя) должен нахо-
диться на горизонтальной площадке.
– Отверните пробку 1;
– долейте масло (
для справки: интер-
вал между метками «mini» и «maxi»
щупа 2 соответствует объему от 1,5 до
2 литров в зависимости от модели дви-
гателя
– подождите около 10 минут, чтобы
масло полностью стекло;
– проверьте уровень масла с помощью
щупа 2 (как указано выше).
Проверив уровень, вставьте маслоизме-
рительный щуп до упора или затяните до
упора пробку-щуп.
Последний раз редактировалось В.А.Ш.; 04.05.2013 в
07:48
В.А.Ш.
Отправить личное сообщение для В.А.Ш.
Найти ещё сообщения от В.А.Ш.
30.06.2013, 14:16
43
aleks.mishin2013
1 нед. 1 д. 15 ч. 56 мин. 17 сек.
Был(а): 09 мар 2020 19:26
все таки масло пожирает пробег 12т. сделал ТО после пробега 3т проверил уровень нахватает грамм 300
aleks.mishin2013
Отправить личное сообщение для aleks.mishin2013
Найти ещё сообщения от aleks.mishin2013
23.07.2013, 21:37
44
aleks.mishin2013
приехал на юг пробег 13 тыш после ТО 4 тысячи нет пол уровня по шупу. может сменить марку масла
aleks.mishin2013
31.08.2013, 16:56
45
aleks.mishin2013
Да я думаю что не все нормально проехал после юга еще 2 тысячи расход составил 750гр на 2 тысячи.
aleks.mishin2013
31.08.2013, 17:50
46
Eduya
2 нед. 6 д. 8 ч. 27 мин. 16 сек.
Был(а): 13 мар 2024 04:15
У меня расхода практически нет, меняю масло раз в год, лью разную синтетику, в этот раз залил ВР 0W40.
Eduya
Отправить личное сообщение для Eduya
Найти ещё сообщения от Eduya
17.09.2013, 21:46
47
gabib
2 мес. 4 нед. 9 ч. 44 сек.
Был(а): 02 мар 2022 20:51
Автомобиль: duster1.6
у меня двигатель 1.6 расход масла при пробеге 7000км.упал,долил300гр.на 3000км.доливал250гр.на логане расход был 0.почемуто все 1.6 молчат.может только у меня.
gabib
Отправить личное сообщение для gabib
Найти ещё сообщения от gabib
17.09.2013, 23:11
48
pdm
3 нед. 6 д. 16 ч. 11 мин. 9 сек.
Был(а): 28 дек 2023 23:23
Автомобиль: Duster 2,0 л. 4х4, ГБО OMVL
Масло менял на 15000км, за этот пробег уровень снизился на 5м по щупу. Масло было родное
pdm
Отправить личное сообщение для pdm
Найти ещё сообщения от pdm
17.09.2013, 23:19
49
radm25
2 мес. 4 д. 10 ч. 49 мин. 59 сек.
Был(а): 15 авг 2022 00:13
прошёл ТО на 15 т.км. ... сейчас пробег 22 т.км. .... масло не доливал ...
radm25
Отправить личное сообщение для radm25
Найти ещё сообщения от radm25
28.09.2013, 21:59
50
aleks.mishin2013
Перешел на 92 бензин ТНК с 95 лукойла проехал 1000км. расхода масла вроде нет. че за хрень ведь чудес не бывает. Буду наблюдать дальше.
aleks.mishin2013
28.09.2013, 22:25
51
gabib
немного подробней.что привело к смене топлива?
gabib
29.09.2013, 16:27
52
aleks.mishin2013
gabib
Посоветовали так сделать у ОД. он сказал что с лукойла и роснефти к ним привозили машины с отказом двигателя с ТНК пока небыло. Но основная причина расход масла. Пока немогу сказать сколько он сьел за 1000км ибо по шупу полный бак. а был расход 400гр. Буду наблюдать.
aleks.mishin2013
29.09.2013, 18:05
53
rigiy
1 мес. 3 нед. 4 д. 1 ч. 17 мин. 24 сек.
Был(а): 13 апр 2024 19:04
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 Expression Daihatsu Tanto
radm25
Первое ТО делал на 14300. Сейчас 15500. Масло не доливал, ни до, ни после замены.
---------- Добавлено в 20:05 ---------- Предыдущее написано было в 20:04 ----------
Да, топливо только Луклйл
Я своей смешною рожей сам себя и веселю
rigiy
Отправить личное сообщение для rigiy
Найти ещё сообщения от rigiy
11.12.2013, 23:28
54
Владимир 1967
8 ч. 48 мин. 30 сек.
Был(а): 10 Янв 2014 16:57
Автомобиль: рено дастер 2.0
Два месяца назад проходил ТО-1. Настали холода. Завёл - потекло масло. Выдавило прокладку маслофильтра. Первый раз сказали в Рено что бракованный маслофильтр. Второй раз (через две недели) заводил с авто запуска. Подошёл к авто только через минут 10-15. Двигатель не работает и опять лужа масла. Опять эвакуатор, сервис. Сказали замена маслонасоса. Давление масла вместо 3,5 достигает 10! Жду маслонасос. У кого были такие же проблемы? Как это может повредить двигателю? Какие проверки требовать от сервиса? Одно радует - масло часто меняют.
Владимир 1967
Отправить личное сообщение для Владимир 1967
Найти ещё сообщения от Владимир 1967
12.12.2013, 10:06
55
vov-ka
1 г. 2 мес. 3 нед. 7 ч. 18 мин. 13 сек.
Был(а): 27 апр 2024 08:48
Владимир 1967
Что-то похоже диллеров даже в ПТУ не обучали.Как может давать неисправный маслонасос давление 10 кгс/см2? Разберем -что представляет из себя маслонасос:- упрощенно это 2 шестеренки в корпусе, которые крутятся и за счет зубъев подают масло в движек.Тут надо смотреть клапан давления (обычно шарик), и отсутствие каналов масла в башке (или дырок в прокладке головки, что скорей всего), но никак не маслонасос. Причина-насос качает и он нормальный наверняка, а вытекать маслу некуда.
Если уже много проехали, башка без масла, ее(головку) уже выкидывать пора...
vov-ka
Отправить личное сообщение для vov-ka
Найти ещё сообщения от vov-ka
12.12.2013, 14:48
56
Владимир 1967
Я так понимаю давление снимали не с самого маслонасоса а в магистрали,отвернув технологический винт около маслофильтра. Если маслонасос не выдавал бы масла прокладку маслофильтра наверно не выдавливало бы. На машине отьездил уже 18200км, после ТО-1 уже 3300км. Когда установят новый насос и скажут "всё ОК", какую диагностику двигателя требовать, чтоб выявить все дефекты. Или ничего не требовать, просто после очередного отказа требовать замены авто.
Владимир 1967
25.12.2013, 02:13
57
red2017
20 ч. 57 мин. 17 сек.
Был(а): 14 Янв 2017 02:41
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4*4
На масло насосе заклинил редукционный клапан и раздавил фильтр такое бывает особенно зимой.После замены насоса пусть померию давление на холодном двигателе пока масло холодное и густое должен сработать редукционый клапан и сбросить лишнее давление
red2017
Отправить личное сообщение для red2017
Найти ещё сообщения от red2017
25.12.2013, 09:43
58
Владимир 1967
Насос заменили, давление померили сказали "всё нормально". Бумаг ни каких не дали.
А то что двигатель на стоянке 10-15мин. почти без масла работал, сказали что он и пол часа может,без последствий, без нагрузки ведь. Теперь парюсь, может где независимую диагностику двигателя сделать. Завожу с брелка и бегаю смотреть всё ли в порядке. Расход бензина -14,5л(город,пробки) кажется уже большой. Прошлую зиму всё списывал на обкатку.
Владимир 1967
25.12.2013, 17:36
59
Iron
1 г. 1 мес. 2 нед. 6 д. 15 ч. 35 мин. 19 сек.
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Владимир 1967
Действительно, если без нагрузки, то и полчаса IMHO не страшно.
Есть такой показательный фокус, который особенно любят показывать на разных выставках продавцы присадок к маслу, якобы снижающих трение и экономящих топливо: ставят авто на высокий подиум, чтобы было видно, снимают картер двигателя и запускают движок. И работает "на сухую" он у них часами.
Только они не говорят, что в таком режиме двигатель может работать и без их присадок.
Iron
Отправить личное сообщение для Iron
Найти ещё сообщения от Iron
26.12.2013, 12:16
60
Владимир 1967
Спасибо! Слегка успокоился. Но всё равно хочу независимую диагностику двигателя сделать. Сейчас говорят что с помощью газоанализатора можно определить почти любой дефект двигателя?
Владимир 1967
Страница 3 из 27
1
2
3
4
5
13
Последняя
Здесь присутствуют: 1
AUTODOC автозапчасти
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Провалы при ускорении на дизельном двигателе
am_rus
06.02.2024
15:36
Расход бензина на Дастере
Атрай
09.10.2023
13:22
Расход топлива на дизельном Дастере
Юрич Ю
27.03.2023
18:05
лампочка давления масла
Jarosla
04.09.2020
19:21
Самостоятельная замена масла в Renault Duster (Рено Дастер) двигателе 1,6 16v
Alexei 44
27.10.2018
11:03
