16.11.2016, 10:34
#261
Был(а): 16 апр 2023 18:57
Автомобиль: SantaFe, CR-V
Re: Автозапуск и необходимость дербанить ключ
Сообщение от CheburazhKO
А подскажите, пожалуйста, конкретные модели, обладающие данным функционалом.
Все актуальные, кроме DX-30 и DX-40
Вопрос бюджета.
16.11.2016, 13:06
#262
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 10 ч. 27 мин. 53 сек.
Был(а): 07 июл 2022 07:17
god1941, даже lx 3055?
телефон +7929269o357
08.08.2017, 11:17
#263
passerby
Время онлайн: 2 мес. 2 д. 13 ч. 8 мин. 36 сек.
Был(а): 29 сен 2023 19:52
Есть лекарство.
Извиняюсь что показываю это на своем не дастере , а пока еще на еноте.
https://youtu.be/hfpOcmrCULw
08.08.2017, 11:22
#264
Партнер клуба
Был(а): 20 мая 2022 08:41
Автомобиль: CR-V
Лекарство от чего? От автозапуска?
08.08.2017, 12:57
#265
Партнер клуба
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 3 д. 19 ч. 7 мин. 3 сек.
Был(а): 29 апр 2024 10:02
Автомобиль: KIA
Сообщение от andrik
Андрей, расскажите что за фольга видна около замка зажигания? Если речь идет о переносе антенны иммобилайзера, то вспомните как на том же дастере угоняют с заменой блока ЭБУ. Пока такой способ выглядит не убедительно.
08.08.2017, 17:08
#266
passerby
Сообщение от Autostudio
Фальга это временно. Машину просто купил с покоцаным пластиком.Временно приклеил на скотч чтоб не вываливался.
Я не говорю что мой способ спасает от угона. Я говорю что в моем случае машина становится такая же неугоняемая как машина без автозапуска и чипа в машине.
Но главная задача стояла даже не в этом. Сейчас у меня сигнализация никаким боком не пересекается со штатным иммобилайзером.
И при поломке сигнализации я всегда смогу ездить как обычно, разблокировав реле блокировки бензонасоса если это потребуется.
08.08.2017, 17:16
#267
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 4 д. 15 ч. 37 мин. 36 сек.
Был(а): 14 Янв 2021 00:01
Автомобиль: Duster 2.0 4wd
andrik, если при поломке сигнализации можно ездить, то от угона она не поможет)
Если есть на свете рай...
08.08.2017, 17:43
#268
passerby
Сообщение от Дастермэн
У меня вся надежда чисто на штатный иммобилайзер. Все остальное разблокируется без всяких электронных помощников.
Просто не хочется танцевать с бубном где нибудь на трассе в -30 .
Как показывает практика такое случается именно из за вмешательства самого владельца в работу автомобиля. (Также из личного опыта)
В моем же случае никакой переделки. Просто перенос катушки с платой из под руля в место для хранения ключей.
Последний раз редактировалось andrik; 09.08.2017 в 04:12.
12.08.2017, 06:10
#269
Время онлайн: 3 д. 5 ч. 25 мин. 36 сек.
Был(а): 20 авг 2022 01:46
Автомобиль: 2016 4WD AКПП ESP беляш
andrik,
Мне это давно не актуально. Ещё осенью 2016г мне поставили Пандору ДХ-50 с автозапуском без всяких обходчиков и захоронений ключа.
Всё работает отлично.
От себя добавлю. Живущим в холодном климате очень сильно рекомендую подключать на дополнительный канал сигналки обогрев стёкол.
Алгоритм такой:
1. Заводишь с брелка машину, потом ( я через пару минут) включаешь с брелка обогревы всех стёкол.
2. Компьютер замечает повышенную нагрузку и поднимает обороты
3. Из-за повышенных оборотов этот же компьютер включает электрофен
4. Через 10 мин в салоне очень даже тепло (разница сильно ощутима)
Работает это дело только зимой, на машинах с электрофеном.
12.08.2017, 09:36
#270
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 19 ч. 46 мин. 19 сек.
Был(а): 14 авг 2018 14:02
Сообщение от mikob
andrik3. Из-за повышенных оборотов этот же компьютер включает электрофен
Бред какой то, фен включается от температуры двигателя.
Сообщение от mikob
andrik,Работает это дело только зимой, на машинах с электрофеном.
Фен то здесь причем, это работает на всех авто.
12.08.2017, 13:13
#271
Gleb270683, Бред значит ? Ну не пользуйся, а я буду.
Фен включается независимо от темп. двигателя !!!
Фен включается при низкой темп. на улице и при оборотах более 1200, а также макимально выставленной темп. печки и вентилятора в режиме не менее "2".
13.08.2017, 18:08
#272
Сообщение от mikob
Вы откуда все это берете, сами выдумываете?
15.08.2019, 15:17
#273
Время онлайн: 4 мес. 17 ч. 34 мин. 33 сек.
Был(а): 26 апр 2024 10:19
Автомобиль: Был Renault Duster 2.0 4х4 +ГБО, теперь Duster 1.5dCi 4x4 Drive + ESP
А кто нибудь знает возможно ли реализовать на Рено Дастер 2019 дизель, сигнализация СтарЛайн s96BT, так называемую мягкую посадку?
А то как то не совсем удобно это, автозапуск срабатывает, открываешь машина она глохнет
Ключи не дербанили, оба у меня
Владелец Duster 1.5dCi 4x4 Drive
15.08.2019, 15:26
#274
Партнер клуба
Автомобиль: CR-V
Сообщение от NCDenis
На любой Пандоре можно, но не на всех комплектациях. И зависит от того как реализован запуск. В зависимости от того какой ключ, 2 или 3 кнопки. И есть ли штатная функция автозапуска. На старлайне думаю тоже самое. Вопрос скорее к установщикам кто устанавливал на эту машину.
15.08.2019, 15:55
#275
Сообщение от Престиж - Авто
На дизелях нет штатного автозапуска, ключ 2 кнопки
15.08.2019, 16:07
#276
Партнер клуба
Автомобиль: CR-V
Тогда можно
15.08.2019, 16:32
#277
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 д. 13 ч. 12 мин. 52 сек.
Был(а): 29 апр 2024 13:21
Если ключ хоронить, то можно. Через Ikey почти 100% не будут работать поворотники. Поэтому и не подключают "мягкую посадку".
15.08.2019, 19:58
#278
Сообщение от Scorp 3
Не совсем понял как влияет работа поворотников на мягкую посадку.
Установщик мне сказал, что подключить мягкую посадку в принципе может, но возникнет ошибка иммобилайзера, так как нет ключа. Тогда непонятна логика работы сигнализации, то есть без ключа автозапуск срабатывает, но как только открываю дверь машина глохнет.
Если типа в целях безопасности от угона, так для того чтобы поехать надо ручник снять, или все равно придется рано или поздно нажать на тормоз и в этом случае автозапуск и соответственно поддержка питания отключается и двигатель заглохнет.
16.08.2019, 03:20
#279
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 2 мин. 28 сек.
Был(а): 16 апр 2024 08:00
Проблема в том что ЦЭКБС (который управляет поворотниками) со штатной охраны может сниматься только физическим ключом, поэтому сиги этого не умеют делать (если используется безключевой запуск). Они могут снять только ЭБУ двигателя, соответственно в таком режиме ЦЭКБС полноценно работать не будет. Можно сделать со стандартным обходчиком (со вложенным транспондером одного из ключей), но это - "прощай второй ключ и штатная защита", а на второй фазе она еще держится, так что не стоит ради этой фичи ее ломать.
16.08.2019, 04:18
#280
Время онлайн: 6 мес. 6 ч. 37 мин. 33 сек.
Был(а): 29 апр 2024 05:36
Автомобиль: Duster dci 109 л.с.
Надо было Pandor'у ставить, тогда бы автозапуск не отключался.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:38.
