30.03.2013, 00:41
Время онлайн: 9 ч. 23 сек.
Был(а): 03 июл 2015 13:54
Автомобиль: reno
Установка ПТФ в бампер без отверстий под противотуманки
Купил дастер без ПТФ. Хочу заказать птф и крепления для них , потом прорезать отверстия в бампере и установить ,подключить на рычаг вместе с задними птф, просьба написать кто это уже делал, поделится опытом установки, заранее благодарен.
Сообщение от жDuster
Номерочки на всякий случай, а то много путаницы.
255406898R - левый подрулевой с ESP
6001551361 - левый подрулевой без ESP
240704722R - проводка ПТФ
7703076118 - скобы крепления рамок ПТФ
Пробивал по Dialogys для 2.0 4x4
Последний раз редактировалось zhiv; 07.04.2015 в 10:13.
21.04.2014, 13:33
#141
Время онлайн: 1 д. 7 ч. 21 мин. 9 сек.
Был(а): 01 сен 2015 21:05
Re: Установка ПТФ в бампер без отверстий под противотуманки
perfect,
Удлинить удалось за счет скобки!
Нашел пластину примерно такой же ширины что и язычок на переключателе!
Плоскозубцами придал форму и одел на язычок. Примерно на 3-4 мм удлинил
Внутреннее пространство и стыки скобки с язычком залил термоклеем,
потом аккуратненько почистил ножичком лишнее и всё!
Теперь работает как родной.
21.04.2014, 22:31
#142
Время онлайн: 3 ч. 15 мин. 48 сек.
Был(а): 22 апр 2014 17:43
Автомобиль: логан
Сергей29, спасибо. Если я правильно понял, речь идет о металлической пластине изогнутой буквой "П" и надетой на язычок? А термоклей - это стержень с пистолетом?
22.04.2014, 12:14
#143
perfect,
Думаю можно попробовать и скобки от степлера несколько в ряд,
Да термоклей это - нагревательный пистолет со стержнем из клея.
Я сначало попробовал на обычный клей момент приклеить, но что-то мне не внушило
доверия и я еще термоклеем добавил, жалко только что на телефон не сфотографировал свои доработки, думал не кому не пригодится!
17.05.2014, 00:13
#144
Время онлайн: 6 д. 16 ч. 39 мин. 28 сек.
Был(а): 11 Янв 2022 14:31
Автомобиль: Duster Expr 4x4 2.0L
Получил переключалку ПТФ 100% от дастера
при этом каково было моё удивление, когда она при замене не стала отщёлкиваться назад...
при подробном изучении было выявлено, что виновата не длина, а форма концевика......
поменяв ответную часть на родную, всё стало работать..
хочу продолжить данное исследование, так как до конца пока не понятно с чем работает переключалка с осью рулевого колеса, или с рамкой переключателя))))
PS сегодня уточнил. Подрулевой работает в паре с рамкой переключателя, которая стоит на руле. Отсюда вывод, что даже если номер переключалки каталожный, не факт что он подойдёт к вашей рамке) в идеале менять нужно в сборе с рамкой
Последний раз редактировалось dmitry46; 17.05.2014 в 15:32.
09.06.2014, 08:40
#145
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 д. 14 ч. 9 мин. 29 сек.
Был(а): 12 апр 2020 15:15
Автомобиль: Expression 1.5 dci 4x4
Помогите, пожалуйста, разобраться
переключатель поворотов у которого для противотуманок только одно положение
Включает задние или передние ПТФ?
09.06.2014, 09:09
#146
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Сообщение от Lysyi
Если с завода у Вас нет передних ПТФ, то штатный подрулевой переключатель включает только заднюю ПТФ.
09.06.2014, 09:13
#147
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 21 ч. 37 мин. 53 сек.
Был(а): 09 июл 2014 23:54
Сообщение от Lysyi
Задние птф.
09.06.2014, 09:19
#148
Спасибо
теперь понятно почему у меня на фишке под бампером нет +
09.06.2014, 09:23
#149
Сообщение от Lysyi
Спасибо
Он там появится при установке подрулевого переключателя с передними и задними ПТФ.
09.06.2014, 10:03
#150
это то я понял, только в теме активно обсуждается "неотщелкивание" поворотника при замене переключателя
09.06.2014, 10:38
#151
Был(а): 30 ноя 2023 13:48
Автомобиль: -----------
Сообщение от Lysyi
неотщёлкивание поворотника будет у КАЖДОГО КТО ПОСТАВИТ ПОДРУЛЕВИК ОТ ЛОГАНА!!!!!!!!!!!!
у него язык белый и короткий.... даже по конструкции он иной....
З,Ы, есичо: поставил противотумки... снятые с логана фазы 1.... отверстия прошил фрезой(какая подошла из домашней коллекции)....
кольца от логана укоротил на 2 см спереди ножовочным полотном и выпилил сектор подзажим.... после чего всё встало- как родное.....
проводку констролил сам... так как будет стоять ещё допоптика и мне нужны ещё 2 пина в разъёме.....
а вот подрулевик пришлось доставать от дустера.....
09.06.2014, 10:59
#152
Был(а): 16 апр 2023 18:57
Автомобиль: SantaFe, CR-V
Сообщение от тягачъ
А по проводке все ОК?
09.06.2014, 11:13
#153
Сообщение от god1941
апсалютна! ставил подруль от фазы1
09.06.2014, 11:18
#154
А как же дворник задний? В логане его нет
09.06.2014, 11:26
#155
Вы, милчеловек, путаете синее с длинным.... подрулевики меняются поотдельности и оптом....
что Вам мешает..... открутив 20-м торксом 2 винта обшивки рулевой колонки..... аккуратно с некоторым вандализьмом... располовинить оный.....
а потом.... маленькой крестовой отвёрткой.... раскрутить 2 саморезика и вынуть ЛЕВЫЙ подрулевик.... расстыковать раъём... подложить ДРУГОЙ ПОДРУЛЕВИК.... и ... немного посношавшись со зборкой кожуха.... собрать всё в обратку?
З.Ы. повторюсь ещё раз: ничо сложнава нету... даже можно некоторые детали подогнать от более ранних модифыкацый.....
09.06.2014, 11:28
#156
Сообщение от тягачъ
Ну возможно я протупил))) на М2 они единые. Ладно, тогда мне только подрулевик надо менять... Это уже лучше)))
09.06.2014, 20:53
#157
Сообщение от тягачъ
а вот фигушки Вы угадали. читайте внимательно пост № 144
10.06.2014, 05:54
#158
Сообщение от dmitry46
додогой ддуг!!!!!!!! ну похрен любые изыскания..... деталь была куплена по РЕФЕРЕНСУ и подошла без напиллинга а всё остальное- умозаключения.....
10.06.2014, 11:44
#159
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 6 ч. 23 мин. 56 сек.
Был(а): 22 апр 2024 22:00
Автомобиль: Белый 1,6 4х2 теперь с 0,756 парой
Сообщение от тягачъ
Не соглашусь с вами. Так как себе ставил подрулевой от логана 2008 года. Поворотники отщелкиваются сами.
16.06.2014, 20:38
#160
Был(а): 21 мар 2021 22:54
Сообщение от Alexei 44
Тут ответ на все Ваши вопросы
Стоимость 370р.
Если что спрашивайте.
---------- Добавлено в 14:50 ---------- Предыдущее написано было в 14:49 ----------
Резать не надо, только подключиться.
Сегодня конструировал релюшку от энергомаша к ПТФ..
Подрулевого для птф у меня нет, фишка под крылом есть...
проводка к птф вроде как оригинальная..
Короче, релюшка работает как и написано-совместно с ближним, можно и с габаритами , хотел подсоединить проводку птф к фишке на крыле для получения индикации на приборке , а разъем от проводки птф оказался шире??? Поэксперементировал, подал + на одну из фишек с черным проводом ..... и она отгорела моментально...
Хочется индикацию , и зксперементировать уже боюсь...
Мож кто знает -как сделать???
Часовой пояс GMT +3, время: 21:46.
