Центральный замок, открытие и закрытие ключом
Обсуждение вопросов по электрооборудованию автомобилей Рено Дастер: аккумулятор, генератор, стартер, освещение и световая сигнализация, бортовой компьютер и т.д.
Страница 3 из 3
1
2
3
06.05.2019, 04:33
41
Assa
2 мес. 1 д. 2 мин. 28 сек.
Был(а): 16 апр 2024 08:00
Re: Центральный замок, открытие и закрытие ключом
Altay
Ключом в личинку пробовал, но там похоже все закисло - он даже входит с трудом, не то что бы поворачивается.
Ну дак проблема похоже в этом, если замок закис, то силы актуатора не хватает его открыть. То что чуть позже раскис - жидкость дошла до проблемного места. Остается проливать, продувать замок. Проверьте надежность шторки, которая закрывает отверстие под ключ, возможно она когда-то не закрылась и туда набросало грязи. Либо, допустим, перед открытием роняли ключ и не почистив жало - вставили.
Assa
Отправить личное сообщение для Assa
Найти ещё сообщения от Assa
26.01.2020, 18:36
42
Алексей 969
3 нед. 1 д. 4 ч. 20 мин. 56 сек.
Был(а): 20 окт 2020 12:25
Автомобиль: Renault Daster 2.0 4*4. Expr с зимним пакетом
Всем привет! Создать тему не получилось попробую здесь постучаться. Парни кто заморачивался с вопросом открытия багажника с отдельной кнопки, сигналка Пандора , по идее багажник должен открываться при удержании 3 кнопки в течении 2, по моему, секунд, но открытия не происходит, установщик говорит что у нас так не получится.Так вот так ли это у всех
Алексей 969
Отправить личное сообщение для Алексей 969
Найти ещё сообщения от Алексей 969
26.01.2020, 20:19
43
Филипок Чебурашкин
2 нед. 2 д. 14 ч. 8 мин. 54 сек.
Был(а): 10 апр 2024 17:56
Алексей 969
Вы понимаете примерно схематично как завязаны двери и багажник ?
Багажник просто сидит на общей проводке с актюаторами дверей. по этому все вместе и закрываются. и открываются.
чтобы его отвязать нужно что-то колхозить в проводке , отделять запитку задней двери и цеплять к доп выводам сигналки.
Как вариант , вот чел что-то подобное делал на логане :
https://www.drive2.ru/l/473219910063882935/
Последний раз редактировалось Филипок Чебурашкин; 26.01.2020 в
20:29
Филипок Чебурашкин
Отправить личное сообщение для Филипок Чебурашкин
Найти ещё сообщения от Филипок Чебурашкин
26.01.2020, 20:56
44
aaa370
3 мес. 1 нед. 6 д. 9 ч. 37 мин. 25 сек.
Был(а): 26 апр 2024 15:47
Автомобиль: Renault Duster 1,6 4х4 МКПП Privilege ESP
Алексей 969
Тоже задавал этот вопрос установщикам сигналки.
Смысл ответа такой: не получится, сигналка позволяет, а Дастер конструктивно не позволяет.
А жаль, было бы удобно.
aaa370
Отправить личное сообщение для aaa370
Найти ещё сообщения от aaa370
21.04.2020, 20:28
45
M A V
3 д. 11 ч. 24 мин. 5 сек.
Был(а): 10 мар 2023 11:42
Здравствуйте.
Извините что пишу не в свою тему - прав еще не заработал для создания.
Дастер 2013г. 2.0
Ситуация следующая: решил поставить второй активатор замка багажника - чтобы открыть можно было с эл. кнопки, причем кнопок две - в салоне и снаружи под накладкой. Всю эту кинематику я реализовал, а вот с электрикой не знаю как... Сам не электрик. Тут задача сделать так, чтобы когда машина закрыта(сиги нет), то кнопка снаружи не должна срабатывать. Прошу помощи у знающих.
Последний раз редактировалось M A V; 21.04.2020 в
22:17
M A V
Отправить личное сообщение для M A V
Найти ещё сообщения от M A V
22.04.2020, 00:29
46
Iron
1 г. 1 мес. 2 нед. 6 д. 15 ч. 35 мин. 19 сек.
Был(а): 01 мар 2024 21:30
aaa370
Сообщение от Алексей 969
Просто установщик попался бестолковый.
А Дастер прекрасно позволяет. Посредством установки второго активатора на замок багажника.
У меня так работает уже седьмой год - открытие задней двери с 3-й кнопки Пандоры без снятия с охраны. Так же делал и на предыдущем Логане. Действительно удобно: положил что надо в багажник, не снимая с охраны, захлопнул и пошел дальше.
Мало того, у меня Пандорой же реализован и удобный мне алгоритм открытия дверей: одним нажатием средней кнопки снимаю с охраны и отпираю только водительскую дверь. Если сажусь/еду не один, что бывает достаточно редко, вторым нажатием средней кнопки отпираются все остальные двери.
И этот алгоритм, по моей просьбе, реализовали установщики из Аларм-трейдовского (ныне Пандора Трейд) центра уже без всяких дополнительных устройств.
Iron
Отправить личное сообщение для Iron
Найти ещё сообщения от Iron
22.04.2020, 03:06
47
Assa
M A V
Кажется по простому этого не сделать... нет электрического сигнала состояния машины к которому можно привязать реле блокирующее кнопку. Один вариант это датчик на кнопку какой-нибудь двери - когда кнопка опускается, замыкаются контакты появляется электрический сигнал "машина закрыта" (возможно в самой двери багажника такой датчик можно сделать от положения штатного актуатора). Второй вариант свой контроллер на CAN шину, который будет вытаскивать состояние машины из CAN-шины и разрешать/запрещать кнопку. Оба варианта по затратности никак не оправдывают удобство нового функционала...
Assa
22.04.2020, 07:22
48
M A V
Спасибо!
Assa
Ну, в любом случае нужно докончить начатое. Попробую сделать делать вариант 1.
M A V
23.04.2020, 11:46
49
M A V
M A V
Спасибо!
В итоге все получилось. Как и предполагал установил концевик на положение штатного актуатора. Подключил актуатор к плафону багажника.
Последний раз редактировалось M A V; 25.04.2020 в
13:04
M A V
Страница 3 из 3
1
2
3
Здесь присутствуют: 1
AUTODOC автозапчасти
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Центральный замок
elexir
03.11.2023
16:13
Дистанционное открытие лючка топливного бака
espace
21.01.2016
21:24
ФОТООТЧЕТ...КРЫМ...АВГУСТ-2012...закрытие сезона.....
Игорь Анатольевич
11.09.2012
15:48
