31.03.2019, 09:20
#101
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 20 ч. 46 мин. 40 сек.
Был(а): 21 сен 2022 08:28
Re: Двигатель глохнет на ходу
бмв-бмв. А тут ренаульт- рено. Пеогеот-пежо. И т.д. Да шучу я. Дастер очень понравился-хотя не рассматривал до последнего момента его. Обидно просто только купил. 2 месяца проехал. Свежий вроде- 3 года только. Пробег не большой. А тут проблема, которую найти не могут. Да и цены на запчасти, на которые подозрение,большие.
31.03.2019, 09:33
#102
Время онлайн: 1 д. 7 ч. 40 мин. 58 сек.
Был(а): 02 мар 2021 19:10
Ну вот брак может какой. У меня гох пару раз и то в пробке и на автомате. Вначале на тнк заправился. Были глюки. Сейчас заливаюсь только на лукойле, шелле или бп.
Отправлено с моего SM-G955F через Tapatalk
31.03.2019, 09:34
#103
Я всегда на лукойле. У меня от дома 300м.
Последний раз редактировалось Stells; 31.03.2019 в 09:47.
31.03.2019, 13:33
#104
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Сообщение от Stells
За три года прежний владелец "выжал все соки" из машины, не вкладываясь в правильное обслуживание и содержание. Название машины здесь не при чем.
31.03.2019, 15:30
#105
Не похоже,что над машиной издевались. машина в порядке. Ни царапины, ни помятины и тд. Ходовая тихо все. Мотор работает тихо и без проблем. Кроме этой. Говорит заглох парураз. Но думаю больше и не заглох- а эта фигня у него и была. Видать с завода брак был. Щас бы найти причину да устранить.
Есть у меня знакомые, которые выжимают машину. Говорят машина должнаОтрабатывать, а не стоять. И не хер на нее молиться. Эти машины и выглядят по другому, чем моя.
31.03.2019, 23:15
#106
Время онлайн: 1 г. 5 мес. 6 д. 11 ч. 42 мин. 39 сек.
Был(а): 02 мая 2024 22:21
ванос - этож вроде фазорегулятор... только когда он на "немцах" ломаеццо, то машина заводится и ездит, но ошибки пишет в память (опель во владении, личный опыт)... главное не сильно запустить его проблему...
31.03.2019, 23:28
#107
Она у меня и едет. И заводится. Посмотрел- он вроде норм. Ездили кататься с подключенной диагностикой. В момент приступа только падение напряжения показала. А так все нормально. До поздна провозился- завтра снова к нему. Хочет найти. Мозги поменять сказал проще всего. Надо искать.
01.04.2019, 06:22
#108
А сколько стоит фазорегулчтор новый? И новое ЭБУ? Что-то найти не могу.
01.04.2019, 09:34
#109
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 2 мин. 28 сек.
Был(а): 16 апр 2024 08:00
Вероятность что это ЭБУ двигателя крайне низкая, нужно менять датчик, если не поможет попробовать прокинуть отдельную проводку под датчик (три провода в экране). Не понимаю зачем лезь в ФР если диагностика четко локализовала ошибку, тем более что неисправный ФР вряд ли может приводит к такой ошибке, там же максимум неверный сдвиг по фазе. И не помню про свечи было или нет - может свечи шумят, попробовать поменять.
05.04.2019, 06:43
#110
Свечи вынимали- идеальные.
05.04.2019, 09:21
#111
Отказ резистора помехоподавления по внешнему виду свечи никак не определить.
11.04.2019, 16:42
#112
Вообщем продолжаю эпопею: достал реношников - привезли с областного города диагноста-наши сказали не справляются.проверил-ошибки есть, но желтого цвета (типа в данную секунду-не действуют, а висят), нажимал нажимал кнопки на ноутбуке- ни хера не нашел-говорит попробуем прошить. Сделал какую-то полную прошивку эбу. Сказал бывает еще частичная. Минут 10 заняло это все. После этого поехали кататься с подключенной диагностикой. Проехали 48 км - никаких глюков не произошло (но это и не показатель еще-я проезжал 400, а потом она глючила). В заключении всю эту фигню изложил и написал: при повторении необходимо выполнить проверку с заведомоисправным эбу.То есть, я где-то должен его взять + замок зажигания+блок управления иммобилайзером - так объяснил.Вообщем, кроме того, что прошили больше никакого результата. Вот и официалы. Но я с ними бодался до этого они аж денег не взяли сегодня. )) Ну посмотрим.
11.04.2019, 17:39
#113
Ну правильно. Так их так.)))
11.04.2019, 18:39
#114
Был(а): 23 апр 2024 19:01
Какие ошибки на этот раз?
11.04.2019, 19:34
#115
Сообщение от Morze701
Если ошибка только по ЭБУ, то пусть на мап-сенсор внимание обратит. Ну и пневмотест камеры сгорания не плохо было сделать.
Только ЭБУ сразу не надо менять.
Это было принято во внимание?
11.04.2019, 23:01
#116
Комп и датчик распредвала. Была еще дтвв, но это я ездил с отстегнутым датчиком.
11.04.2019, 23:15
#117
Время онлайн: 4 мес. 7 ч. 8 мин. 52 сек.
Был(а): 01 мая 2024 08:16
Как быстро после удаления заносятся в память эти ошибки? Они оказываются в памяти только после проявления неисправности? Если допустим 400км глюков не было то и ошибок не будет? Паузу в пару секунд пробовали выдерживать между включением зажигания и прокруткой стартером? Зачем ездите к од там же ничего не умеют и только деньги берут? Зачем пишите что од с вас деньги не берут когда вы раньше писали что они берут в два раза дороже чем нормальный сервис?
инь янь хрень
11.04.2019, 23:21
#118
Читайте внимательно сначала и будет понятно, когда и сколько платил, для чего я к ним поехал второй раз и почему сегодня бесплатно.
Последний раз редактировалось Stells; 12.04.2019 в 01:07.
12.04.2019, 07:57
#119
"Сегодня" бесплатно потому что это так, а не потому что ты их "уломал", всё что написано сначала это типичные байки про то что од специально созданы портить жизьнь хорошим людям. В твоём случае разово не помогут ни од ни другие фельдиперсовые специалисты а поможет только комплексный последовательный подход и может немного везение. Если ошибка по мозгу расшифровывается как несхождение контрольной суммы пзу и проявляется она в памяти сразу после включения зажигания и даже без запуска то мозг в ремонт или на замену... Но что характерно - в этом случае вовсе не обязательно "глюки" мотора связаны с неисправностью мозга. Если ошибка по мозгам проявляется только после появления "глюка" то далеко не факт что замена мозга что то изменит.
Не езди больше к од, в 9случаев из 10 они будут стараться мягко и бесплатно тебя слить. Потому что единственный кому интересно узнать что с твоей машиной это их диагност, но всем остальным ты портиш показатели... а диагност в од далеко не самый главный сотрудник. Чё мап сенсор не подменили с другой машины чтоб Морзе успокоить, он между прочим диагност и ждёт результата опыта чтобы решить это уравнение дистанционно. Отсутствие ошибок по какому либо датчику вовсе не означает исправности этого датчика, так сравнительно регулярно при ошибках на дк менять нужно дмрв, а замена дк ничего не даёт. (это только к примеру, на вашем моторе дмрв нет да и на дк мозг не жалуется)[COLOR="Silver"]
инь янь хрень
12.04.2019, 10:26
#120
Сообщение от archibalddias
Пусть контакты на нем подожмет для начала. В фишке т.е.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:46.
