27.11.2019, 20:58
#741
Время онлайн: 1 д. 9 ч. 38 мин. 48 сек.
Был(а): 01 окт 2021 14:41
Автомобиль: renault daster 2018
Re: ТО-1
Вчера прошел то-1 на 14950 примерно, дилер АВТОМИР в Химках. В принципе все вежливо, пустили в ремзону. Указал на запотевание маслом на стыке коробки и кпп, замыли, приеду через 1000. Правда сначала этой рекомендации не оказалось в списке. По моей просьбе добавили. И на вопрос как определили износ колодок - если колеса не снимали. Ответили: снимают 1 колесо, а вообще можно и без снятия посмотреть. Вот думаю к ним в следующий раз ехать или другого дилера поискать?
28.11.2019, 08:48
#742
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 4 д. 19 ч. 31 мин.
Был(а): 02 мая 2024 17:57
Re: ТО-1
И сколько то-1 стоило?
28.11.2019, 09:23
#743
Re: ТО-1
Сообщение от абк52
6880 при условии что я все фильтра привез свои.
28.11.2019, 09:52
#744
Re: ТО-1
это что,просто замена масла стоит4880р(масло приблизительно 2000р)?
28.11.2019, 20:43
#745
Re: ТО-1
Сообщение от абк52
Масло вроде 3000 насчитали, а так да.
29.11.2019, 10:22
#746
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 20 ч. 1 мин. 32 сек.
Был(а): 18 мар 2024 15:17
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 МКПП6 Drive и Duster 2.0 4x4 МКПП6 Privilege
Re: ТО-1
Сообщение от drovosek25
А глянь по наряд-заказу какое масло льют официалы. А то слышал, что мы больше не дружим с Эльф, наш новый друг - кастрол.
29.11.2019, 15:28
#747
Re: ТО-1
Не, elf 5w40. От кастрола я бы наверное отказался
29.11.2019, 17:34
#748
Время онлайн: 1 нед. 7 ч. 50 мин. 40 сек.
Был(а): 06 авг 2021 15:21
Автомобиль: Дастер 4х4 АКПП 2.0
Re: ТО-1
Сделал ТО-1 у официалов - RTDService на Обручева/ 14955 км - 9900р
Сделали неплохо, но никому не советую туда обращаться. На дополнительные претензии внимания не обратили, поскольку работы много, а случай явно гарантийный. Плюс обманули - сказали отрегулировали открытие лючка бензобака, а он всё так же не открывает, либо с ***дцатой попытки.
И неприятно, что масло не доливают до верхней метки. Всё таки оно не из канистры, а из бочки, на лишние поллитра не обеднели бы. При такой то цене...
Сразу представил, что я к ним обращаюсь по гарантии, а меня начинают разводить типа сам дурак, это не гарантийный случай или сам виноват. Не думаю, что ещё к ним поеду. Хотя всё вежливо.
Из ощущений - Лучше ТО делать раньше, чем 15К. Реально на 13500 машинка поехала тяжелее и загорелась иконка - обратитесь в сервис. То есть думаю, нужно делать нулевое ТО 3-5 тыс, и затем уже на 15 тыс и дальше каждые 15. Всё-таки обкатку Дастер проходит тяжело...
Вот теперь думаю сам масло в АКПП поменять... знакомая не меняла в КИА РИО и попала на 2 переборки коробки.. а у нас она и так слабенькая...
Думаю в коробку при смене масла добавить ХАДО. В двигатель добавлял сразу при покупке. Раньше добавлял его в 2115 и результат очень положительный. На 300К+ разобрали движок -ХОН до конца не стёрся. Это в режиме такси.
Тойота - управляй мечтой! Дастер - купи и доделай сам!
29.11.2019, 17:48
#749
Время онлайн: 1 г. 2 нед. 5 д. 6 ч. 32 мин. 19 сек.
Re: ТО-1
А зря. Castrol Magnatec 5W-40 A3/B4 хороший ойл. И допуски наши имеются. Ничем не хуже Эльфа будет, а в 200-литровой бочке даже дешевле.
03.12.2019, 14:25
#750
Re: ТО-1
За рулем 29 октября 2015 года
После 15 тыс. км пробега техобслуживание Renault Duster в зависимости от комплектации автомобиля обойдется его владельцу в 1700–2000 руб. (без учета стоимости расходных материалов).
Техническое обслуживание Renault Duster на 15 тыс. км пробега включает в себя следующие операции:
ДВИГАТЕЛЬ И ЕГО СИСТЕМЫ
Замена масла и масляного фильтра
Замена сменного элемента воздушного фильтра
Проверка блока управления двигателем диагностическим компьютером
Проверка герметичности систем охлаждения, питания и выпуска отработавших газов, а также состояния шлангов, трубопроводов и их соединений
Проверка привода сцепления
Проверка состояния защитных чехлов шарниров приводов колес
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
Проверка состояния шин и давления в шинах
Проверка состояния втулок и подушек стабилизатора поперечной устойчивости, сайлент-блоков рычагов подвесок
Проверка состояния шаровых опор
Проверка состояния передних и задних амортизаторов
Проверка уровня жидкости в бачке гидроусилителя рулевого управления
Проверка герметичности системы гидроусилителя
Проверка состояния чехлов рулевого механизма и наконечников рулевых тяг
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Проверка уровня тормозной жидкости в бачке, герметичности гидропривода, состояния шлангов и трубок
Проверка состояния колодок и дисков передних тормозных механизмов
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
Проверка зарядки аккумуляторной батареи
Проверка ламп наружного и внутреннего освещения
Проверка работы сигнализаторов в комбинации приборов
КУЗОВ
Проверка состояния ветрового стекла и зеркал заднего вида
Проверка состояния щеток очистителей ветрового стекла и стекла двери багажного отделения
Проверка антикоррозионного покрытия
Проверка работоспособности и смазки замка капота
СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
Замена салонного фильтра
Регламент работ при пробегах 45 тыс., 75 тыс., 105 тыс. км аналогичен регламенту работ при пробеге 15 тыс. км.
и это я считаю дорого...(замена салонного и воздушного фильтра самостоятельно можно сделать без проблем);$в 2015г 60р.
17.01.2020, 15:06
#751
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 18 ч. 1 мин. 43 сек.
Был(а): 06 мая 2024 18:59
Автомобиль: Drive 4х4 2.0 МКП без ESP 2019
Re: ТО-1
Коллеги, а кто знает, что такое "СЕРВИСНЫЕ МАТЕРИАЛЫ", которые суммируются в работы? (з/н товарища с Каптюром)...
24.04.2020, 17:13
#752
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 1 д. 3 ч. 19 сек.
Был(а): 15 апр 2024 07:47
Re: ТО-1
Подходит То1 на дизеле позвонил дилеру Петровский 3знал цену что то не радует ,замена масла,мас фильтра,воздушного фильтра и салонного цену озвучили 11тр.То 0 обошлось со скидкой 4.5тр ,а здесь за что дерут за замены фильтров воздушных,какие у них расценки почасовые интересно.Дешевле самому сделать в 5т можно уложиться.
24.04.2020, 19:20
#753
Время онлайн: 10 мес. 2 нед. 6 д. 19 ч. 4 мин. 41 сек.
Был(а): 06 мая 2024 20:43
Re: ТО-1
Сообщение от Gelo69
И даже будешь знать что туда залил, не из бочки как это делает офдилер.
По сути 6 рублей платишь только за печать в сервисной книжке, а заменить масло и фильтра можно даже без ямы имея китайский насос для откачки масла, главное с масляным фильтром не грубить, а то потом не открутишь.
У.Шекспир
24.04.2020, 23:06
#754
Re: ТО-1
Сообщение от splatty
Например перчатки. Чисто в теории, выдаётся 1 пара для ремонта одной машины.
Чаще всего, просто списываются. Но например когда делал ТО у ОД на 2115, мне скидывали пару грязных перчаток вместе со старыми снятыми запчастями в багажник, в пакетике. Типа чтобы убедился, что не списывают просто так.
---------- Добавлено в 23:05 ---------- Предыдущее написано было в 23:01 ----------
Сообщение от Gelo69
Масло 1900, фильтр салона - 400, фильтр масляный 350, фильтр воздушный 700. Итого 2350. Первый раз купить четырёхгранник и можно сливную шайбу. Вместе с бензином туда-обратно в 3К уложишься.
---------- Добавлено в 23:06 ---------- Предыдущее написано было в 23:05 ----------
Сообщение от абк52
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
КУЗОВ
Это всё 5-минутный осмотр машины, хотя как написано, так чуть ли не облизывают машину...
25.04.2020, 08:38
#755
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 23 ч. 31 мин. 3 сек.
Был(а): 06 мая 2024 11:06
Re: ТО-1
Сообщение от mario
Вот здесь вопрос. Как то был на рынке в Кунцево. Сидит чурка посреди рынка весь в канистрах. Мы с приятелем искали какое то особое масло для его старой хонды, спросили. Он говорит, здесь нет, но сейчас принесу . Я так подозреваю, где то в ангаре бочка (хорошо если лукойл) и куча тары. Какое попросишь такое и нальёт.
На майские тоже буду масло менять (ОД сказал до конца мая работать не будут, а там как пойдёт), с маслом не определился, в плане боюсь подделку Elf EVOLUTION FULL-TECH FE 5W30 купить у сетевиков. Многие советуют такое
https://lukoil-shop.ru/catalog/legko..._diesel_5w_30/
но тоже как то страшновато, первый дизель. В Логан лил Лукойл Люкс без проблем, с ним и отдал в трэйдин.
Последний раз редактировалось curbat; 25.04.2020 в 08:49.
25.04.2020, 10:56
#756
Re: ТО-1
curbat, на таком же 858м want_to_be_jeep уже 3 замены на LUKOIL GENESIS ARMORTECH DIESEL 5W-30 катает, TiM вообще на обычном Люксе от Луки А3/В4 уже второй 858й катает 150 и 100 тысяч, я год 2 замены откатал на Люксе и летом его же залью, почему же нельзя залить С3 если:
"Масло предназначено для всесезонного применения в современных дизельных легковых и легких грузовых автомобилях, в том числе оборудованных фильтрами сажевых частиц (DPF) и требующих применения масел уровня «Mid SAPS» - ACEA С2/C3"
У.Шекспир
25.04.2020, 12:25
#757
Re: ТО-1
[/COLOR]
Масло 1900, фильтр салона - 400, фильтр масляный 350, фильтр воздушный 700. Итого 2350. Первый раз купить четырёхгранник и можно сливную шайбу. Вместе с бензином туда-обратно в 3К уложишься.[COLOR="Silver"]
Размеры четырехгранника какие подскажите под сливную пробку.Только у меня дизель.
25.04.2020, 13:57
#758
Re: ТО-1
Сообщение от Gelo69
[/COLOR]
Посмотрите лучше в Ютюбе, у меня 2л бензиновый. 8 мм ключ. Я не в курсе, одинаковые ли они. Ещё можно сразу купить четырёхгранник 10 мм для коробки автомат. Но у Вас механика, так что тоже не в курсе её устройства.
---------- Добавлено в 13:57 ---------- Предыдущее написано было в 13:55 ----------
Сообщение от curbat
Он говорит, здесь нет, но сейчас принесу. Я так подозреваю, где то в ангаре бочка (хорошо если лукойл) и куча тары. Какое попросишь такое и нальёт.
На самом деле они помогают друг другу и он побежал к "брату" на другую точку. А не говорит куда побежал чтобы к нему ходили, а не к брату.
25.04.2020, 14:22
#759
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 1 ч. 9 мин. 50 сек.
Был(а): 03 фев 2023 20:21
Re: ТО-1
Сообщение от mario
В конце марта менял масло со своими расходниками у ОД, 650 рублей за работу + печать в сервисной книжке. Воздушные фильтры поменял сам.
25.04.2020, 15:02
#760
Re: ТО-1
Сообщение от Kladovchik.2011
Когда менял 10 летний логан в трэйдин, печати им были фиолетовы. Сервисной книжке обрадовались, лысой зимней резине тоже. Печати так понял потом сами поставили .
Часовой пояс GMT +3, время: 14:05.
