Плохо заводится на холодном. 2,0 бензин
Результаты опроса
: Заводка Дастера 2л при температуре окружающей среды +5...-5 *С
Автозапуск есть, проблема пуска есть.
168
21.57%
Автозапуск есть, проблемы нет.
162
20.80%
Автозапуска нет, проблема есть.
236
30.30%
Автозапуска нет, проблемы нет.
213
27.34%
Голосовавшие:
779
. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Страница 212 из 344
Первая
112
162
202
210
211
212
213
214
222
262
312
Последняя
13.07.2013, 11:57
1
слава 6 2
1 д. 12 ч. 44 мин. 16 сек.
Был(а): 09 апр 2014 14:57
плохо заводиться на холодном двигателе-приходиться притапливать педаль газа-2-е минуты как будто троит а потом работает хорошо в течении всего дня и иногда на холостых начинают плавать обороты. пробег 40тыс. может датчик холостого хода поменять ?
А вот что думает по данной проблеме автодиагност
Morze701
Morze701
Обслужив не один десяток DUSTERов, могу назвать причины неустойчивого запуска ДВС в холодуню погоду:
Не корректное программное обеспечение ЭБУ двигателя. (КАСАЕТСЯ F4R 400/ 401/404)
Загрязнение дросселя.
Подсос воздуха.
Свечи
Топливо
Форсунки
Вода в выпуске
Датчик температуры
Нагар на поршнях/клапанах
Подробнее...
Данная проблема официально признана заводом, и имеет вид "технического решения".
Суть решения: обновление ПО ЭБУ двигателя (ЭБУ впрыска).
Техрешением, по философии обслуживания Renault, должны руководствоваться дилеры в первую очередь. Тем не менее, специальной «НОТЫ» выпущено не было. И это означает, что применение данного техрешения формально не обязательно, и применяется лишь при наличии проблемы с запуском у конкретного авто, и которая должна быть подтверждена фактически (об этом говориться в тексте решения). Принцип: «нет проявления проблемы – нет ремонта» используется некоторыми ОД. Что с этим делать и как бороться, выходит за рамки технического повествования. Большинство же остальных дилеров предпочитают выполнять обновление ПО превентивно, не желая трепать нервы и тратить время.
Что, и в какую сторону изменили заводские настройщики для устранения плохого запуска сказать невозможно. Может быть, изменения коснулись только состава смеси при около-нулевой температуре (видно в спец. программах-редакторах прошивок), возможно изменения и в самой управляющей программе. Суть не в этом. Суть в том, что
подавляющему большинству авто, обновление ПО помогает без каких-либо дополнительных мер.
Номера крайних прошивок:
2.0_4х4_МТ 237106022R
2.0_2х4_АТ 237106023R
2.0_4х4¬_АТ 237106918R
Фактически, прошивки удобнее идентифицировать по последним 4-м цифрам. Обычно, так и делают, так как не всегда стороннее оборудование отображает полный идентификатор.
Данные прошивки принадлежат дорестайлинговому дастеру (которого и касается вышеупомянутое техрешение об обновлении ПО) и, так как он больше не выпускается, мне думается, дальнейших обновлений ПО ждать не стоит.
Причина простая: в пред-дроссельное пространство подводиться большая ветвь вентиляции картерных газов (оттуда идут масляные пары) В принципе, это стандартная схема для подобной системы, применяемая, по-моему, на всех авто. И так же, как и на всех авто, со временем, на кромке дроссельной заслонки и на внутренней поверхности патрубка оседает грязь, которая меняет сечение дросселя на малых углах открытия. Как следствие: не расчетное наполнение цилиндров воздухом на режиме пуска и холостом ходу.
Сразу скажу: оседание грязи на дросселе – НОРМАЛЬНОЕ явление. В принципе, система управления в своем ПО имеет механизм адаптаций к загрязнению, разбросу геометрии дросселя от экземпляра к экземпляру, возможно небольшие подсосы и т.п. Но, у любой адаптации есть свои пределы и погрешности. Итог: нестабильный пуск, раскачка оборотов при прогреве, когда сгорание по умолчанию не стабильное.
Решение: промыть дроссель. Всё.
По идее, в соответствии с мануалами, необходимо подавать специальные команды с диагностического оборудования, дабы сбросить те самые накопленные адаптации. По факту, делать это не обязательно, хотя и желательно. Система управления на дастере, в этом плане, достаточно лояльная.
Есть мнение, что дроссель, из-за подобного загрязнения, может подклинивать при включении зажигания перед пуском. Моё ИМХО: это невозможно. Система управления перед пуском проводит тест возвратной пружины дросселя. Для этого заслонка при включении зажигания смещается в крайнее закрытое положение, далее двигатель заслонки обесточивается, и система следит как быстро и точно заслонка вернется в исходное положение (при обесточенном двигателе заслонка немного приоткрыта). Невозврат заслонки, это ошибка! Как минимум зафиксируется ошибка по дросселю, и останется в памяти ЭБУ (есть такой код: «неисправность возвратной пружины»). Вообще, система очень чутко следит за мгновенным положением заслонки, и проверяет она его, ИМХО, гораздо точнее и быстрее чем можем проверить мы. Бывают ситуации, когда ошибка по функционированию заслонки уже есть, а проявлений вроде бы и нет. Обратные ситуации редки. О них далее.
Подсос воздуха.
В принципе, на двухлитровых моторах встречается редко. Корпус дроссельной заслонки сидит плотно (в отличие от 1.6 на «троссике»). Если и случаются подсосы, то это не массовая неисправность. Хотя, теоретически, может влиять и на запуск. Случается подсос и через внутренние уплотнения дроссельного узла. Поведение авто, при этом, угадать сложно: где-то начинают плавать обороты, где-то просто зависают на определенном уровне. Это опять же зависит от системы управления, а вернее от того, насколько тонко она может управлять холостым ходом, и какие пределы регулировки. Такой подсос воздуха через дроссель, как правило, не диагностируется через сканер (эта та ситуация, когда неисправность электронного дросселя не приводит к ошибке в ЭБУ).
Проще всего подкинуть заведомо-исправный.
На дастерах я такого не встречал. А встречал на лагунах и меганах второго поколения, которые перешагнули за второй десяток. Причем, почему-то, после промыки дроссельного узла. Видимо сальники оси заслонки со временем рассыхаются. Мотайте на ус.
Свечи
Как правило, вообще не влияют на запуск, если не в край изношены. Определить исправность свечей по внешнему виду, как правило, невозможно. Я сейчас не говорю, про свечи с угольными дорожками от пробоя, и красным налетом от бензина: такие сразу в топку.
У кого-то свечи не ездят до очередного ТО, у кого-то они служат по 60 тысяч.
Рекомендаций нет. Просто не ждем рекордных значений пробега, меняем превентивно. Один/два/четыре электрода – не принципиально. Иридий – платина / обычные – то же. Они просто должны быть исправны. Остальное, ИМХО, ловля блох.
Зазор: 0.9-1.0 (даже в официальных мануалах значения зазора «плавают»)
Встроенное сопротивление – да. Номинал: 3-6 кОм. Нужен для подавления помех от высоковольтного разряда. Без него все будет работать, но могут быть чудеса в плане фиксации случайный ошибок и т.п.
Проверка, как правило, не дает результатов. Потому что воспроизвести условия запуска практически не возможно. А на стенде свечи могут и работать.
Топливо
Что сказать. Бывает просто – не горит на холоде.
95 против 92 – то же ни о чем. Шлак может быть и там, и там.
Степень сжатия на дастере 2.0 – 11.05. Это много. Это 95-ый показан к применению. 92-ой будет звенеть. Хотя от манеры езды, и качества самого бензина то же зависит.
Диагностируется очень сложно. Только подмена топлива.
Форсунки.
Следствие от предыдущего пункта. Может быть кто-то не видел, но бывает, что форсунки клинят на морозе. Т.е. просто не открываются. Через какое-то время магнитные силы катушки отрывают клапан от седла, мотор запускается. Иногда троит, если не все форсунки «отпустило». Экзотическая неисправность.
Ну или просто брызжат не очень мелко, и отсюда имеем плохое распыление.
Лечение: промывка топливной системы (форсунок). Способ значения не имеет.
Вода в выпуске
Следствие использования каталитического нейтрализатора.
Нейтрализатор, при работе, преобразует оксид углерода, углеводороды, и оксиды азоты в углекислый газ и ВОДУ.
Выход: либо просверлить отверстие где-нить в резонаторе, либо прогазовывать двигатель перед долгой стоянкой, если режим движения был перед этим не очень интенсивный.
Датчик температуры
Фишка на датчике температуры охлаждающей жидкости не очень надежная. Периодически контакт пропадает, и загорается ошибка. Не исключено, что это может влиять на корректность пусковых параметров. Диагностировать – практически не реально. Единственный способ:
проверять перед запуском температуру воздуха на впуске и температуру ОЖ.
Это два разных датчика. Если сходятся – проходим мимо. Если нет – капаем дальше по проводке, либо по датчику. Но для этого нужен сканер.
Очередная экзотика. Нагар на впускных клапанах и поршнях может играть роль губки, в которую будет впитываться бензин, распыленный форсунками (они-то брызжат на открытый впускной клапан). В итоге испарение ухудшается.
Лечение: промывка топливной системы спец жидкостями.
Что в итоге?
Плохой холодный запуск – наверно самая неуловимая неисправность в авто. Невозможно точно указать на неисправность, потому что невозможно инструментально продиагностировать подозрительные узлы и компоненты на 100%. Можно предположить. Исходя из опыта. Исходя из знаний. И, как правило, на это нужно время. Чтобы все проверить и убедиться в точности версии. Либо продолжить поиск. Как правило, на это нет ни сил, ни желания: ни у клиента, ни у мастера.
Последний раз редактировалось WolfAlex; 18.01.2017 в
18:48
слава 6 2
Отправить личное сообщение для слава 6 2
Найти ещё сообщения от слава 6 2
30.10.2015, 09:18
4221
4 лет 4 мес. 1 нед. 3 д. 9 мин. 34 сек.
Был(а): 28 апр 2024 23:03
Re: Плохо заводится на холодном. 2,0 бензин
VladimirZ
Хотел вставить фотку но что то не получается.Вот такой вот конденсат с дросселем)
Так ?
Отправить личное сообщение для Strusto
Посетить домашнюю страницу Strusto
Найти ещё сообщения от Strusto
30.10.2015, 10:45
4222
jimmik
Особый статус
2 мес. 1 нед. 6 д. 10 ч. 25 мин. 19 сек.
Был(а): 16 мая 2023 18:38
instal01
Правда дроссель чистил,дурная голова рукам покоя не дает,изменились только начальные обороты при холодном пуске,раньше 1300 теперь 1000 и все.
Обильная смазка силиконом уплотнительных колец.
А вы знаете, что даже небольшая порция силикона, если не успела сгореть в цилиндрах убивает лямбда зонд.
---------- Добавлено в 10:45 ---------- Предыдущее написано было в 10:41 ----------
[QUOTE=Strusto;750469]Так ?
Я на другом форуме давно эту мысль толкаю, а тут реальные фотки из практики.
Ну не может автомобиль просто так перестать заводиться...
jimmik
Отправить личное сообщение для jimmik
Найти ещё сообщения от jimmik
30.10.2015, 17:36
4223
Михалыч35
11 мес. 2 нед. 3 д. 17 ч. 3 мин. 42 сек.
Был(а): 26 апр 2024 14:50
Сергей159
, Так поставь,и узнаем со временем.
Михалыч35
Отправить личное сообщение для Михалыч35
Найти ещё сообщения от Михалыч35
30.10.2015, 21:17
4224
instal01
4 мес. 1 нед. 2 д. 23 ч. 12 мин. 42 сек.
jimmik
Я же написал обильно смазал силиконовой смазкой а не заляпал мастерком.
instal01
Отправить личное сообщение для instal01
Найти ещё сообщения от instal01
31.10.2015, 18:18
4225
Байкал
4 нед. 16 ч. 35 мин. 32 сек.
Был(а): 28 авг 2019 06:02
Автомобиль: Duster Lux Privileg; 2,0; 4х4;
В среду у дилера прошили "мозг" на предмет не запуска,оставил на ночь на стоянке,утром был приятно удивлен-завёлся авто с пол пинка, как в молодости.Я выше писал,что вылезал дроссельную заслонку,заменил свечи , но заводился мотор с не уверенным подхватом ,натужно как то. Теперь другое дело - приятный подхват,взлёт оборотов до 1800 и плавное снижение к 1000, за бортом -6, что будет дальше будем посмотреть. На динамику прошив не повлиял, наоборот как то мягко стал работать двс, хотя возможно на АЗС где заправлялся не успели бенз. разбавить и авто хапнуло правильного топлива, лью 95 уже с месяц. Мой вывод из всего мною пройденного и прочитанного, что надо всё таки начинать с простого: 1)сменить АЗС, 2)осмотр дросселя , свечей, катушек и только после этого 3)думать о прошивке. ИМХО , пробег 37500.
Последний раз редактировалось Байкал; 02.11.2015 в
14:59
Байкал
Отправить личное сообщение для Байкал
Найти ещё сообщения от Байкал
31.10.2015, 18:39
4226
aca300
3 мес. 3 нед. 6 д. 22 ч. 51 мин. 5 сек.
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
Байкал
, удивление наступит на трассе)))). Посте 3000 оборотов, как тюлень. Будьте аккуратны при обгонах с этой прошивкой.
aca300
Отправить личное сообщение для aca300
Найти ещё сообщения от aca300
31.10.2015, 18:45
4227
Байкал
aca300
, слышал о таком явлении, испытания авто прошел успешно, благо ОД в 50 км от моего дома, была возможность топнуть.
Байкал
31.10.2015, 18:54
4228
aca300
Байкал
, я перепрошивался зимой и дотерпел с этой прошивкой до апреля. В апреле скорости на трассе выросли и тупизм авто меня подтолкнул к ЧИПу. ЧИП делал прямо у ОД (без гарантии) в сервисе, штатным сотрудником по прошивкам. По цене получилось дешевле, чем предлагают профильные сервисы.
В общем, я доволен.
aca300
31.10.2015, 19:01
4229
Байкал
aca300
, покатаюсь посмотрю как будет дальше. ЧИПнули под евро2? Проблем с не заводом отсутствует?
Байкал
31.10.2015, 19:02
4230
Михалыч35
aca300
Байкал
У мну вот тож похож на тюленя маленько. Но не прошивался. Неужто после прошивки настоящим тюленем становится?
Михалыч35
31.10.2015, 19:08
4231
Байкал
Михалыч35
, попробуй скинуть клемму, мой коллега по работе на пол дня оставил без эл.тока своего "коня",теперь говорит, что "конь" ожил и побежал.Чем чёрт не шутит.
Байкал
31.10.2015, 19:21
4232
Михалыч35
Байкал
, Конь(тюлень),стоит в гараже,поэтому клемму скидываю регулярно.Мож поэтому как я написал и похож маленько.
Михалыч35
31.10.2015, 19:24
4233
aca300
Байкал
aca300
Прошился АДАКТом. Проблем с заводом нет.
---------- Добавлено в 21:24 ---------- Предыдущее написано было в 21:22 ----------
Михалыч35
На удивление, ДА. До 3000 оборотов стало лучше, после 3000 хуже.
aca300
31.10.2015, 19:25
4234
Байкал
Михалыч35
, магнитолу не лень каждый раз программировать.А "тюленя"надо задушить ЧИПОМ
Байкал
31.10.2015, 19:25
4235
aca300
Михалыч35
Байкал
Частое скидывание клеммы не гуд. Прошивка не адаптируется к манере езды.
aca300
31.10.2015, 19:29
4236
Михалыч35
Байкал
, Код ввести мне не лень. А больше чего,играет и ладно.
aca300
, Да знаю я,зато сплю спокойно.
Михалыч35
31.10.2015, 20:20
4237
Hunter73
3 нед. 3 д. 16 ч. 48 мин. 10 сек.
Был(а): 11 июл 2023 21:35
Автомобиль: Рено Duster 2.0 4x4 privilege
Как я понял прошивке надо несколько тысяч проехать чтобы реально адаптировалась, сейчас в принципе доволен результатом (около 6000 пробег на ней), особенно последнюю тысячу.
Hunter73
Отправить личное сообщение для Hunter73
Найти ещё сообщения от Hunter73
31.10.2015, 20:23
4238
vov4ik
4 мес. 2 нед. 4 д. 1 ч. 41 мин. 18 сек.
Был(а): 04 фев 2020 14:52
Да ну , как правило хватает 400-600 км .
http://www.drive2.ru/r/renault/1115976/
vov4ik
Отправить личное сообщение для vov4ik
Посетить домашнюю страницу vov4ik
Найти ещё сообщения от vov4ik
31.10.2015, 20:40
4239
aca300
Согласен, 1000 км для адаптации хватит за глаза. А во за 6000 км, уже прошивка адаптировала водителя под себя )))).
aca300
31.10.2015, 20:44
4240
Hunter73
Как я понял прошивке надо несколько тысяч ....
Ой, сомневаюсь, достаточно регулярно снимаю массу, но особых изменений в поведении машинки не наблюдаю, гораздо сильнее влияет качество бензина, ИМХО
Страница 212 из 344
Первая
112
162
202
210
211
212
213
214
222
262
312
Последняя
Здесь присутствуют: 2
(пользователей: 0 , гостей: 2)
AUTODOC автозапчасти
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Бензин или дизель?
Бертони
08.02.2024
20:15
Бензин 92 или 95
Вит67
29.11.2023
13:26
Бензин плюс газ
karasek7777
10.05.2023
13:46
слава 6 2
26.11.2014
10:30
рычаг плохо складывает сидение
вазир
25.03.2013
13:20
