Плохо заводится на холодном. 2,0 бензин
Результаты опроса
: Заводка Дастера 2л при температуре окружающей среды +5...-5 *С
Автозапуск есть, проблема пуска есть.
168
21.57%
Автозапуск есть, проблемы нет.
162
20.80%
Автозапуска нет, проблема есть.
236
30.30%
Автозапуска нет, проблемы нет.
213
27.34%
Голосовавшие:
779
. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Страница 342 из 344
Первая
242
292
332
340
341
342
343
344
13.07.2013, 11:57
1
слава 6 2
1 д. 12 ч. 44 мин. 16 сек.
Был(а): 09 апр 2014 14:57
плохо заводиться на холодном двигателе-приходиться притапливать педаль газа-2-е минуты как будто троит а потом работает хорошо в течении всего дня и иногда на холостых начинают плавать обороты. пробег 40тыс. может датчик холостого хода поменять ?
А вот что думает по данной проблеме автодиагност
Morze701
Morze701
Обслужив не один десяток DUSTERов, могу назвать причины неустойчивого запуска ДВС в холодуню погоду:
Не корректное программное обеспечение ЭБУ двигателя. (КАСАЕТСЯ F4R 400/ 401/404)
Загрязнение дросселя.
Подсос воздуха.
Свечи
Топливо
Форсунки
Вода в выпуске
Датчик температуры
Нагар на поршнях/клапанах
Подробнее...
Данная проблема официально признана заводом, и имеет вид "технического решения".
Суть решения: обновление ПО ЭБУ двигателя (ЭБУ впрыска).
Техрешением, по философии обслуживания Renault, должны руководствоваться дилеры в первую очередь. Тем не менее, специальной «НОТЫ» выпущено не было. И это означает, что применение данного техрешения формально не обязательно, и применяется лишь при наличии проблемы с запуском у конкретного авто, и которая должна быть подтверждена фактически (об этом говориться в тексте решения). Принцип: «нет проявления проблемы – нет ремонта» используется некоторыми ОД. Что с этим делать и как бороться, выходит за рамки технического повествования. Большинство же остальных дилеров предпочитают выполнять обновление ПО превентивно, не желая трепать нервы и тратить время.
Что, и в какую сторону изменили заводские настройщики для устранения плохого запуска сказать невозможно. Может быть, изменения коснулись только состава смеси при около-нулевой температуре (видно в спец. программах-редакторах прошивок), возможно изменения и в самой управляющей программе. Суть не в этом. Суть в том, что
подавляющему большинству авто, обновление ПО помогает без каких-либо дополнительных мер.
Номера крайних прошивок:
2.0_4х4_МТ 237106022R
2.0_2х4_АТ 237106023R
2.0_4х4¬_АТ 237106918R
Фактически, прошивки удобнее идентифицировать по последним 4-м цифрам. Обычно, так и делают, так как не всегда стороннее оборудование отображает полный идентификатор.
Данные прошивки принадлежат дорестайлинговому дастеру (которого и касается вышеупомянутое техрешение об обновлении ПО) и, так как он больше не выпускается, мне думается, дальнейших обновлений ПО ждать не стоит.
Причина простая: в пред-дроссельное пространство подводиться большая ветвь вентиляции картерных газов (оттуда идут масляные пары) В принципе, это стандартная схема для подобной системы, применяемая, по-моему, на всех авто. И так же, как и на всех авто, со временем, на кромке дроссельной заслонки и на внутренней поверхности патрубка оседает грязь, которая меняет сечение дросселя на малых углах открытия. Как следствие: не расчетное наполнение цилиндров воздухом на режиме пуска и холостом ходу.
Сразу скажу: оседание грязи на дросселе – НОРМАЛЬНОЕ явление. В принципе, система управления в своем ПО имеет механизм адаптаций к загрязнению, разбросу геометрии дросселя от экземпляра к экземпляру, возможно небольшие подсосы и т.п. Но, у любой адаптации есть свои пределы и погрешности. Итог: нестабильный пуск, раскачка оборотов при прогреве, когда сгорание по умолчанию не стабильное.
Решение: промыть дроссель. Всё.
По идее, в соответствии с мануалами, необходимо подавать специальные команды с диагностического оборудования, дабы сбросить те самые накопленные адаптации. По факту, делать это не обязательно, хотя и желательно. Система управления на дастере, в этом плане, достаточно лояльная.
Есть мнение, что дроссель, из-за подобного загрязнения, может подклинивать при включении зажигания перед пуском. Моё ИМХО: это невозможно. Система управления перед пуском проводит тест возвратной пружины дросселя. Для этого заслонка при включении зажигания смещается в крайнее закрытое положение, далее двигатель заслонки обесточивается, и система следит как быстро и точно заслонка вернется в исходное положение (при обесточенном двигателе заслонка немного приоткрыта). Невозврат заслонки, это ошибка! Как минимум зафиксируется ошибка по дросселю, и останется в памяти ЭБУ (есть такой код: «неисправность возвратной пружины»). Вообще, система очень чутко следит за мгновенным положением заслонки, и проверяет она его, ИМХО, гораздо точнее и быстрее чем можем проверить мы. Бывают ситуации, когда ошибка по функционированию заслонки уже есть, а проявлений вроде бы и нет. Обратные ситуации редки. О них далее.
Подсос воздуха.
В принципе, на двухлитровых моторах встречается редко. Корпус дроссельной заслонки сидит плотно (в отличие от 1.6 на «троссике»). Если и случаются подсосы, то это не массовая неисправность. Хотя, теоретически, может влиять и на запуск. Случается подсос и через внутренние уплотнения дроссельного узла. Поведение авто, при этом, угадать сложно: где-то начинают плавать обороты, где-то просто зависают на определенном уровне. Это опять же зависит от системы управления, а вернее от того, насколько тонко она может управлять холостым ходом, и какие пределы регулировки. Такой подсос воздуха через дроссель, как правило, не диагностируется через сканер (эта та ситуация, когда неисправность электронного дросселя не приводит к ошибке в ЭБУ).
Проще всего подкинуть заведомо-исправный.
На дастерах я такого не встречал. А встречал на лагунах и меганах второго поколения, которые перешагнули за второй десяток. Причем, почему-то, после промыки дроссельного узла. Видимо сальники оси заслонки со временем рассыхаются. Мотайте на ус.
Свечи
Как правило, вообще не влияют на запуск, если не в край изношены. Определить исправность свечей по внешнему виду, как правило, невозможно. Я сейчас не говорю, про свечи с угольными дорожками от пробоя, и красным налетом от бензина: такие сразу в топку.
У кого-то свечи не ездят до очередного ТО, у кого-то они служат по 60 тысяч.
Рекомендаций нет. Просто не ждем рекордных значений пробега, меняем превентивно. Один/два/четыре электрода – не принципиально. Иридий – платина / обычные – то же. Они просто должны быть исправны. Остальное, ИМХО, ловля блох.
Зазор: 0.9-1.0 (даже в официальных мануалах значения зазора «плавают»)
Встроенное сопротивление – да. Номинал: 3-6 кОм. Нужен для подавления помех от высоковольтного разряда. Без него все будет работать, но могут быть чудеса в плане фиксации случайный ошибок и т.п.
Проверка, как правило, не дает результатов. Потому что воспроизвести условия запуска практически не возможно. А на стенде свечи могут и работать.
Топливо
Что сказать. Бывает просто – не горит на холоде.
95 против 92 – то же ни о чем. Шлак может быть и там, и там.
Степень сжатия на дастере 2.0 – 11.05. Это много. Это 95-ый показан к применению. 92-ой будет звенеть. Хотя от манеры езды, и качества самого бензина то же зависит.
Диагностируется очень сложно. Только подмена топлива.
Форсунки.
Следствие от предыдущего пункта. Может быть кто-то не видел, но бывает, что форсунки клинят на морозе. Т.е. просто не открываются. Через какое-то время магнитные силы катушки отрывают клапан от седла, мотор запускается. Иногда троит, если не все форсунки «отпустило». Экзотическая неисправность.
Ну или просто брызжат не очень мелко, и отсюда имеем плохое распыление.
Лечение: промывка топливной системы (форсунок). Способ значения не имеет.
Вода в выпуске
Следствие использования каталитического нейтрализатора.
Нейтрализатор, при работе, преобразует оксид углерода, углеводороды, и оксиды азоты в углекислый газ и ВОДУ.
Выход: либо просверлить отверстие где-нить в резонаторе, либо прогазовывать двигатель перед долгой стоянкой, если режим движения был перед этим не очень интенсивный.
Датчик температуры
Фишка на датчике температуры охлаждающей жидкости не очень надежная. Периодически контакт пропадает, и загорается ошибка. Не исключено, что это может влиять на корректность пусковых параметров. Диагностировать – практически не реально. Единственный способ:
проверять перед запуском температуру воздуха на впуске и температуру ОЖ.
Это два разных датчика. Если сходятся – проходим мимо. Если нет – капаем дальше по проводке, либо по датчику. Но для этого нужен сканер.
Очередная экзотика. Нагар на впускных клапанах и поршнях может играть роль губки, в которую будет впитываться бензин, распыленный форсунками (они-то брызжат на открытый впускной клапан). В итоге испарение ухудшается.
Лечение: промывка топливной системы спец жидкостями.
Что в итоге?
Плохой холодный запуск – наверно самая неуловимая неисправность в авто. Невозможно точно указать на неисправность, потому что невозможно инструментально продиагностировать подозрительные узлы и компоненты на 100%. Можно предположить. Исходя из опыта. Исходя из знаний. И, как правило, на это нужно время. Чтобы все проверить и убедиться в точности версии. Либо продолжить поиск. Как правило, на это нет ни сил, ни желания: ни у клиента, ни у мастера.
Последний раз редактировалось WolfAlex; 18.01.2017 в
18:48
слава 6 2
Отправить личное сообщение для слава 6 2
Найти ещё сообщения от слава 6 2
24.01.2021, 23:04
6821
Morze701
Был(а): 23 апр 2024 19:01
Re: Плохо заводится на холодном. 2,0 бензин
avtor
наверное это будет не очень быстро
Заявленная производительность штатного насоса при штатном давлении в 3.5 бара составляет 80-120 л/час. Производительность при свободном потоке около 170-180 л/час.
Насколько долго будет откачиваться топливо - посчитайте сами.
---------- Добавлено в 23:04 ---------- Предыдущее написано было в 22:57 ----------
avtor
тогда лучше будет сразу менять резиновые кольца на форсунках?
Формально - да. Но ориг кольца не адекватно дороги. Смотрите по фактическому состоянию.
Morze701
24.01.2021, 23:15
6822
bubba
1 г. 5 мес. 6 д. 11 ч. 32 мин. 20 сек.
Был(а): 28 апр 2024 00:07
avtor
, если чек с заправки не выкинул,
нужно предъявлять
АЗС... по полной...
bubba
Отправить личное сообщение для bubba
Найти ещё сообщения от bubba
24.01.2021, 23:21
6823
avtor
14 ч. 41 мин. 22 сек.
Был(а): 24 дек 2021 21:27
Автомобиль: Дастер 4x4 2.0
bubba
Если чек с заправки не выкинул, нужно предъявлять АЗС... по полной...
Чек электронный у Яндекс.Заправки должен быть, жду от них, чтобы можно было предъявлять официальную претензию.
Почитал у
Роспотребнадзора инфу
разные статьи
и задумался, как же этот квест усложнён, особенно с телеграммами и экспертными заключениями.
Кто-нибудь из сообщества делал такое и выигрывал?..
avtor
Отправить личное сообщение для avtor
Найти ещё сообщения от avtor
25.01.2021, 04:59
6824
Assa
2 мес. 1 д. 2 мин. 28 сек.
Был(а): 16 апр 2024 08:00
avtor
Нужно искать сообщников по несчастью, если попали только вы, то даже экспертиза не поможет, так как нет документальных доказательств что топливо залито именно на этой заправке. Если попало несколько людей, то шансы наказать сильно возрастают (если конечно эти люди найдут друг друга).
Assa
Отправить личное сообщение для Assa
Найти ещё сообщения от Assa
25.01.2021, 07:29
6825
SEREЙ
7 мес. 2 нед. 1 д. 5 ч. 14 сек.
Был(а): 02 мая 2024 07:53
Автомобиль: Renault Duster Expression 4х4 2.0 МКПП6 2014г
тогда лучше будет сразу менять резиновые кольца на форсунках? Нет ли случайно кодов их где-нибудь поблизости? Уже два часа пытаюсь найти, что-то не выходит.
Вот кольца наш оригинал 7701479049
SEREЙ
Отправить личное сообщение для SEREЙ
Найти ещё сообщения от SEREЙ
02.02.2021, 19:48
6826
avtor
Всем спасибо за участие и советы!
Несколько дней назад позвонил директор АЗС и пригласил на встречу.
Оказалось, что бензовоз вроде бы как перепутал рукава и залил в резервуар с бензином -
дизель
. И я, ничего не подозревая, залил в машину дизель вместо 95 АИ.
Мы составили претензию, запросив заранее сумму на ремонт, эвакуатор и залитое топливо. Директор сказал, что заявление рассмотрит начальство и вынесет вердикт, проверив информацию, вдруг я мошенник
Всё это время Яндекс.Заправки, через которые я заправлялся, говорили, что нужно официальное Заключение от СТО о том, что ремонт был вызван топливом. Все СТО (даже официальный дилер) говорили, что таких заключений не делают, а только заказ-наряд, акт о выполненных работах.
Я отвёз машину из села на эвакуаторе в Симферополь в обычный СТО и в течение дня там техники слили всё с бака, почистили форсунки, дроссель и свечи. К вечеру Дастер заурчал и увез меня домой.
С чеком из СТО я приехал снова на АЗС, передал копии документов директору, а сегодня забрал компенсацию.
FIN
avtor
02.02.2021, 20:32
6827
Завьял
6 мес. 3 нед. 5 д. 10 ч. 11 мин. 36 сек.
Был(а): 02 мая 2024 15:55
Я бы еще в обязательном порядке сразу масло и фильтр поменял. Судя по виду свечей на фото, попыток завести было много... Так что в горшки соляры попало тоже немало. А она не бензин - не испарится.
Последний раз редактировалось Завьял; 02.02.2021 в
20:48
Завьял
Отправить личное сообщение для Завьял
Найти ещё сообщения от Завьял
02.02.2021, 21:45
6828
Михалыч35
11 мес. 2 нед. 3 д. 18 ч. 31 мин. 20 сек.
Был(а): 02 мая 2024 13:16
avtor
, Нефига се заправился.
Эх Россия.
Михалыч35
Отправить личное сообщение для Михалыч35
Найти ещё сообщения от Михалыч35
28.02.2021, 08:41
6829
Andy117
3 д. 21 ч. 38 мин. 43 сек.
Был(а): 31 мар 2024 20:37
Автомобиль: 2018 Privilegie 2.0 4WD АКПП + ESP
Слов нет, одни маты.
За 20 лет только раз заливал свечи и то после недели -40. И Несколько раз подзаряжал убитый аккум.
Тут же за зиму 6 или 7 раз снимаю аккум, сушу свечи 2 комплекта, заряжаю акк, ставлю все, дрочусь, пытаясь завести. Как то не помогло и пришлось везти к ОД на эвакуаторе.
Тут опять не завелась с автоподзавода. Вчера днем потеплело до -22, пошел снимать свечи, акк. На всякий случай повернул ключ, автоматически нажав на газ. Машина аж взревела. Из выхлопной черный дым (но это в морозы бывает). При отпускании правда пыталась заглохнуть, пришлось подержать газ. Выхлоп неровный, после прогрева и подгазовок стабилизировался.
Был уже вечер, ехать никуда не надо было. Погонял, перед заглушкой прогазовался.
Ночью обещали -30, причем дальше потепление. Может последняя холодная ночь зимы. Ура, дожил (почти). На автоподзавод ставить не стал.
Днем потеплело (-25). Решил попробовать с брелка завести. Фиг. Вшел. С ключа. Фиг, крутит, но даже не цепляет.
Писец. И что мы этих французов не добили в 1812-м? Теперь потомки выживших мстят нам за те морозы!
Andy117
Отправить личное сообщение для Andy117
Найти ещё сообщения от Andy117
28.02.2021, 11:37
6830
Aargh68
3 мес. 3 нед. 13 ч. 1 мин. 55 сек.
Был(а): 01 мая 2024 23:07
Andy117
До боли знакомая история. Только мы кувыркались с Меганом. Это особенность машин с АКПП. Я долго искал решение, плюнул, поставил сигу с автозапуском, настроил запуск по температуре (-17°), и больше не возвращались к этой теме.
ПС. Сейчас вспомнилось, если феном датчик температуры погреть, то движок запустится.
Aargh68
Отправить личное сообщение для Aargh68
Найти ещё сообщения от Aargh68
08.03.2021, 19:41
6831
татуировщик
8 ч. 16 мин. 50 сек.
Был(а): 27 мар 2021 18:18
Будьте добры, подскажите куда смотреть-дастер 2,0, на холодную идет расколбас мотора(не всегда) и время от времени появляется ошибка, Пропуск зажигания второго цилиндра, Свечи,катушки новые,компрессия везде 12.
троит на холодную
татуировщик
Отправить личное сообщение для татуировщик
Найти ещё сообщения от татуировщик
08.03.2021, 19:49
6832
4 лет 4 мес. 1 нед. 4 д. 14 ч. 51 мин. 28 сек.
татуировщик
С какой стороны 2-го, от ГРМ? Форсунки омывателя не подтекают?
Отправить личное сообщение для Strusto
Посетить домашнюю страницу Strusto
Найти ещё сообщения от Strusto
08.03.2021, 19:49
6833
татуировщик
Будьте добры, подскажите в чем проблема-дастер 2,0, на холодную идет расколбас мотора(не всегда) и время от времени появляется ошибка, Пропуск зажигания второго цилиндра, Свечи,катушки новые,компрессия 12.троит на холодную. может есть грамотный диагност в Москве?
татуировщик
08.03.2021, 19:49
6834
Михалыч35
татуировщик
, Перед вами 342 страницы камасутры,и до сих пор толку не дали.
Последний раз редактировалось Михалыч35; 08.03.2021 в
20:22
Михалыч35
08.03.2021, 20:17
6835
татуировщик
не,с эти проблем нет,с другой стороны
---------- Добавлено в 20:17 ---------- Предыдущее написано было в 20:16 ----------
татуировщик
15.11.2022, 18:22
6836
sergeyd
1 мес. 1 нед. 9 ч. 19 мин. 51 сек.
Был(а): 01 мая 2024 00:53
Автомобиль: Renault Duster 2022, 2.0, 4х4, серый
Владельцы новых Дастеров с f4r - есть у кого-нибудь проблемы с запуском двигателя при околонулевой температуре? На дорестайле (2.0, 2012 г.в.) двиг запускался при любой температуре без проблем. На новом (2.0, 2022 г.в.) при первых же заморозках (-3°С) при автозапуска не запустился после первых двух попытках, при ручном запуске - всё норм. Сига СтарЛайн, попробую добавить время прокрутки стартера до 2 сек., может поможет..
2.0, 4х4.
sergeyd
Отправить личное сообщение для sergeyd
Найти ещё сообщения от sergeyd
15.11.2022, 18:41
6837
Сергей159
1 г. 2 нед. 4 д. 23 ч. 45 мин. 58 сек.
Был(а): 02 мая 2024 15:52
sergeyd
А сейчас какое время прокрутки установлено? F4R никогда не заводился "с пол тыка". Всегда полторы/две/три секунды крутил на холодную, в зависимости от температуры.
Сергей159
15.11.2022, 19:03
6838
hiker51
4 мес. 2 д. 15 ч. 38 мин. 45 сек.
Был(а): 02 мая 2024 13:12
Сергей159
Зависит ещё от состояния свинцового аккума, у меня титанат на 20А/ч заводит с оборота- двух, через 1,5 месяца 6 лет ему будет.
hiker51
Отправить личное сообщение для hiker51
Посетить домашнюю страницу hiker51
Найти ещё сообщения от hiker51
15.11.2022, 19:04
6839
BorisNSK
2 нед. 3 д. 18 ч. 8 мин. 6 сек.
Был(а): 22 апр 2024 15:18
sergeyd
На старлайне установите максимальное время работы стартера, он отключается по оборотам двигателя. А так то там по моему время начинается с 0,2 с, что крайне мало. Вообще то F4R исправный, запускается после 3-е такта сжатия, зимой просто стартер крутит медленно.
BorisNSK
Отправить личное сообщение для BorisNSK
Найти ещё сообщения от BorisNSK
15.11.2022, 19:26
6840
sergeyd
Сейчас стоит заводская установка - 0,8 сек.
2.0, 4х4.
sergeyd
Страница 342 из 344
Первая
242
292
332
340
341
342
343
344
Здесь присутствуют: 1
AUTODOC автозапчасти
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Бензин или дизель?
Бертони
08.02.2024
20:15
Бензин 92 или 95
Вит67
29.11.2023
13:26
Бензин плюс газ
karasek7777
10.05.2023
13:46
слава 6 2
26.11.2014
10:30
рычаг плохо складывает сидение
вазир
25.03.2013
13:20
