Резонанс двигателя, раздражающий дребезг в салоне
Страница 3 из 10
1
2
3
4
5
Последняя
28.08.2013, 18:03
41
Re: Резонанс двигателя, раздражающий дребезг в салоне
lorans
Лучше к дилеру заеду, чем изготавливать диагностические приборы.
Да ладно. У меня спереди, что то брякало.
Приехал к ОД на ТО.
ОД: - "Да брякает, сейчас посмотрим и устраним"
Забираю вечером машину, брякает!!!
Я: - "Как брякало, так и брякает, вы же обещали устранить?"
ОД: - "Мы подвеску проверили, всё в норме! А гарантия на посторонние звуки не распространяется! Платите в кассу и до свиданья!"
Если бы сам потом не разобрался, то колеса бы на ходу отвалится могли.
Найти ещё сообщения от zhiv
29.08.2013, 08:49
42
@ндрей86rus
1 мес. 3 нед. 6 д. 4 ч. 8 мин. 27 сек.
Был(а): 10 июн 2021 09:44
Волгоградец
Вы это АКПП объясните. У дастера на автомате при скорости 60-70 км/ч переключение на четвертую происходит и обороты до 1500 падают. На них и приходиться в основном ездить.
100% !!!!
Причем занимаясь в своё время б/у контрактом япономарок, движки с машин с АКПП всегда были лучше по состоянию чем из под МКПП, так, что теория про износ по оборотам не совсем истина.
@ндрей86rus
Отправить личное сообщение для @ндрей86rus
Найти ещё сообщения от @ндрей86rus
29.08.2013, 09:09
43
lapoty
3 нед. 1 д. 9 ч. 25 мин. 54 сек.
Был(а): 04 фев 2016 10:48
Ну так чо там все таки дребезжит и есть ли способ борьбы с этим?
lapoty
Найти ещё сообщения от lapoty
29.08.2013, 09:15
44
@ндрей86rus
lapoty
Надо на стенде кому нибудь катать и смотреть что дребезжит. Думаю устранить, проблемы большой не составит.
Если есть у кого знакомые на прохождение ТО, на валы передними колесами, под задние откатники и на ручник и поехали пока звук не проявится и смотреть его источник.
Последний раз редактировалось @ндрей86rus; 29.08.2013 в
12:55
@ндрей86rus
05.10.2013, 15:47
45
andrestarostin
1 д. 2 ч. 47 мин. 34 сек.
Был(а): 02 июл 2019 12:07
Автомобиль: reno duster
BLADE063
, дребезг от трубок кондиционера в районе передней правой стойки.На передней правой стойке прикреплена плстмасовая плашка возле нее проходит одна из трубок,об нее и резонирует,тоже пока нашел просмотрел все,кончая поддоном.Дальше за поворот стойки ,тоже надо глянуть не прислоняется ли.Это причина,если конечно не вибрирует расширительный бачок для
передних дворников.
andrestarostin
Отправить личное сообщение для andrestarostin
Найти ещё сообщения от andrestarostin
06.10.2013, 01:09
46
BLADE063
14 ч. 44 мин. 42 сек.
Был(а): 12 апр 2016 08:51
Автомобиль: DUSTER 2.0 4x4 Privilege, Нива 21214М(продана), Шеви-НИВА LE, X-Trail T31
А подробнее как туда добраться с салона или со стороны моторного отсека?
BLADE063
Отправить личное сообщение для BLADE063
Найти ещё сообщения от BLADE063
15.10.2013, 17:35
47
BLADE063
andrestarostin
BLADE063
передних дворников.
Решение найдено, звук полностью исчез!!!
Что было сделано:
1.Вынул бачек омывателя стекла, полностью под ним проклеена вся ниша в местах где было трение бачка о металл (следы трения видно)
2. Трубка кондиционера (верхняя) идет к радиатору, примерно посередине радиатора есть кронштейн у меня в нем сильно эта трубка болталась, проклеил.
3. (думаю причина была в этом) Кронштейн топливного фильтра, держится на одном болту с одной стороны, с другой стороны он болтается и достает до кузова, проклеил этот кронштейн в месте соприкосновения с кузовом.
Все теперь наслаждаюсь тишиной, резонирующий звук исчез!!!
BLADE063
15.10.2013, 21:18
48
lorans
2 мес. 1 д. 8 ч. 21 мин. 54 сек.
Был(а): 30 Янв 2023 10:12
Кстати, радиатор на верхних опорах у всех болтается?
lorans
Отправить личное сообщение для lorans
Найти ещё сообщения от lorans
16.10.2013, 09:00
49
BLADE063
У меня радиатор на резиновых втулках тоже болтается, думаю это конструктивная особенность....
BLADE063
16.10.2013, 09:02
50
@ндрей86rus
BLADE063
Что было сделано:
3. (думаю причина была в этом) Кронштейн топлив он болтается и достает до кузова, проклеил этот кронштейн в месте соприкосновения с кузовом.
Ценная информация!!!
Еслиб еще и фото стала бы безценной
@ндрей86rus
16.10.2013, 10:36
51
viityan
1 нед. 19 ч. 56 мин. 1 сек.
Был(а): 19 июл 2018 16:17
Автомобиль: Дастер 2.0 4х4 + Тойота
lorans
, Болтается радиатор и у меня, думаю что и у всех. Такое крепление характерно не только для Дастера...
Только собственный опыт ценнее всего...
viityan
Отправить личное сообщение для viityan
Найти ещё сообщения от viityan
16.10.2013, 10:52
52
кругляш
3 мес. 1 нед. 5 д. 20 ч. 4 мин. 39 сек.
Был(а): 07 Янв 2024 00:01
Автомобиль: duster2.0-4Х4
viityan
вот только штатные места для нормального крепления верха радиатора там есть, и тут рено задушилось на два кронштейна с резинками. думаю, и звук включенного кондея мы слышим из-за этих "штырей"- когда компрессор врубается, все это чудо дрыгается в такт ему...
кругляш
Отправить личное сообщение для кругляш
Найти ещё сообщения от кругляш
16.10.2013, 11:28
53
vladimirr
6 мес. 3 д. 6 ч. 2 мин. 20 сек.
Был(а): 02 апр 2020 17:14
Автомобиль: РД Базальтовый
andrestarostin
BLADE063
передних дворников.
Периодически на х.х возникает противниший резонанс прям в районе бардачка хорошо что редко.Теперь ясно где глянуть.Спасибо.
vladimirr
Отправить личное сообщение для vladimirr
Найти ещё сообщения от vladimirr
18.11.2013, 01:07
54
В.В.В
15 ч. 59 мин. 23 сек.
Был(а): 27 апр 2015 22:55
Всем кто имеет Duster, кого замучали вибрация, гул, резонанс, тракторное рычание двигателя на определенных оборотах, обращаюсь к вам. У меня duster 2,0л пробег 27тыс.присутствовал весь перечисленный букет, причем чем дальше тем больше. Причина нашлась случайно. Отпустил опору крепления двигателя со стороны ремня а у нее оказывается есть немалый свободный ход. Выставил двигатель как ему положено, опора сместилась назад аж на 5мм.относительно места которое определено ей было "Автофрамосом". Ни гула, ни вибрации все пропало.Вот такие дела.
В.В.В
Отправить личное сообщение для В.В.В
Найти ещё сообщения от В.В.В
18.11.2013, 07:13
55
@ндрей86rus
В.В.В
Фото в студию, про какую опору речь!
@ндрей86rus
18.11.2013, 08:15
56
lapoty
В.В.В
, что конкретно отпустить и как выставить?
lapoty
19.11.2013, 20:35
57
В.В.В
Краткая история. Резонанс чего то на оборотах двигателя 700, 1500 и 2500. Прослушивался как гул, вибрация салона с правой стороны снизу.Как и все перебрал руками все что можно.Результат ноль.Добрался до этой опоры.Освободил опору, слегка открутив болты,завел двигатель и руками стал передвигать ее.Опора до упора была выдвинута вперед, двинул ее назад, сел в машину, погонял двигатель на всех оборотах, гул пропал.Стал манипулировать опорой дальше,вперед, назад, вкривь и вкось. Нашел положение где меньше всего слышна работа двигателя и затянул опору. Делать лучше одному запоминая положения опоры. После каждой перестановки надо садиться в машину и медленно меняя обороты двигателя слушать наличие этого гула и работу двигателя. В некоторых положениях опоры он появляется только совсем тихо. Ставим опору где лучше и затягиваем. А вопрос остается. Что передает вибрацию двигателя на кузов. Положение двигателя, которое мы незначительно меняем или опора?
В.В.В
19.11.2013, 21:21
58
barsuc
4 нед. 7 ч. 27 мин. 46 сек.
Был(а): 21 мар 2017 19:02
В.В.В
Фото опоры можно?
barsuc
Отправить личное сообщение для barsuc
Найти ещё сообщения от barsuc
19.11.2013, 21:40
59
4 лет 4 мес. 1 нед. 3 д. 2 ч. 5 мин. 46 сек.
barsuc
Фото опоры можно?
Эта? Cправа от..., скажем, черного бочонка
, Кстати, и на картинки опора смещена вперед относительно болта
Последний раз редактировалось Strusto; 20.11.2013 в
07:57
Отправить личное сообщение для Strusto
Посетить домашнюю страницу Strusto
Найти ещё сообщения от Strusto
19.11.2013, 22:25
60
ilion
мне такое делали в сервисе Петровского автоцентра, когда я к ним прицепился с созданной ими же проблемой и стал требовать уменьшить вибрацию и резонансные звуки.
Мастер был (и есть) толковый и сразу же немного освободил крепеж на опоре и дал двигателю немного "потрястись" и самостоятельно найти удобное для него положение.
Последний раз редактировалось Олегъ; 19.11.2013 в
22:43
ilion
Найти ещё сообщения от ilion
Страница 3 из 10
1
2
3
4
5
Последняя
Здесь присутствуют: 1
AUTODOC автозапчасти
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Запах тосола в салоне
bass_generator
08.01.2018
16:29
Запах в салоне
Serg119
64
17.08.2017
18:25
Шум салоне от двигателя 1,6 и 2,0
Биронка
17.06.2017
09:14
Жужжание (резонанс) справа от водителя при нажатии педали газа
spiboy
11.07.2014
12:22
Шум в салоне при движении с 40 км/ч до 60 км/ч
bigis
25.06.2012
19:39
