Глушим клапан EGR на 1,5dci
Страница 19 из 39
Первая
9
17
18
19
20
21
29
Последняя
28.05.2018, 12:17
361
Morze701
Был(а): 23 апр 2024 19:01
Re: Глушим клапан EGR на 1,5dci
Ну снимите и успокойтесь.
Morze701
28.05.2018, 17:09
362
den0668
1 нед. 3 д. 5 ч. 41 мин. 47 сек.
Был(а): 13 ноя 2019 20:56
Автомобиль: Рено Дастер 1.5 Рестайл
В чем успокаиваться? При снятой фишке горит чек. Повторюсь: они его програмно "отключили", сказав что фишка должна быть надета по каким то там непонятным для меня причинам и при этом он не работает. Я на всякий случай его развернул, т.е. точно заглушил подачу отр. газов во впуск. Но когда вытаскивал егр на работающем моторе увидел что он работает.
den0668
Отправить личное сообщение для den0668
Найти ещё сообщения от den0668
28.05.2018, 18:35
363
Morze701
den0668
Тогда косяк. Ехайте к исполнителям, объясните суть претензии.
Morze701
28.05.2018, 19:25
364
Седой60
1 г. 3 нед. 3 д. 11 ч. 27 мин. 41 сек.
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Съездил к Нейтрино прошивальщику от RSW , прошился новой прошивкой с отключением егр, дорестайл. Проблем нет . Всё прошилось сразу, скинул фишку, ошибок нет. Похоже пропала некая задумчивость после долгой езды на определённых оборотах по трассе и в жару. Дыма друган ехавший за мной не увидел. Отзыв на педалирование стал более быстрый, видно что от того что перестало в цилиндры попадать всякое г---о из выхлопа. Вот пока так. Дальше наблюдаем. Доволен, несмотря на цену и без всяких танцев с бубном.
Седой60
Отправить личное сообщение для Седой60
Найти ещё сообщения от Седой60
28.05.2018, 22:52
365
yaha
1 мес. 1 нед. 1 д. 19 ч. 46 мин. 12 сек.
Был(а): 28 окт 2022 15:45
Автомобиль: Duster dci1.5
Интересующимся для информации. Заглушил клапан поворотом как в видео на предыдущей странице. Трубки охлаждения соединил между собой. Что заметил в итоге: судя по torque (также есть датчик температуры, приклеенный к головке) температура охлаждающей жидкости снизилась на 3-5 градусов, температура на входе в турбину упала на 50-70 градусов на холостых и 80-120 под нагрузкой. Пропала турбояма, едет заметно веселее и ровнее, сразу после нажатия на газ без затупов. Снижение расхода пока не отследил, в выходные проверю. Программно клапан не отключал и пока не собираюсь. Насчёт заметности отключения для мозгов- теперь в torque клапан открывается на 50%, раньше максимум на 20. Возможно мозги видят непопадание газов в двигатель и хотят открыть клапан больше. В целом двигатель стал работать ровнее, хотя и шумнее. Дизельный звон при разгоне остался. Кстати, у кого-нибудь есть звон (похож на детонацию) при разгоне? У меня только летом он при активном разгоне. Я слышал его у многих дизелей, в том числе на крузаках, лендроверах и фрилендерах
yaha
Отправить личное сообщение для yaha
Найти ещё сообщения от yaha
30.05.2018, 09:02
366
den0668
Есть кто нибудь на форуме кто отключил ЕГР програмно на рестайле?
den0668
30.05.2018, 09:28
367
CheburazhKO
3 нед. 2 д. 11 ч. 20 мин. 58 сек.
Был(а): 24 авг 2023 14:53
yaha
, а не ты не думаешь, что это и есть детонация? Убрав клапан, но не изменив алгоритм управления двигателем в мозгах, ты повысил температуру в камере сгорания в итоге. Может и детонация отсюда же?
CheburazhKO
Отправить личное сообщение для CheburazhKO
Найти ещё сообщения от CheburazhKO
30.05.2018, 09:40
368
Вездеход64
2 мес. 3 нед. 3 д. 12 ч. 19 мин. 38 сек.
Был(а): 01 мая 2024 10:50
Седой60
А вот интересно , когда скидываешь фишку в каком положении ЕГР получается?Как проверить , а может он полностью открыт?
---------- Добавлено в 10:40 ---------- Предыдущее написано было в 10:38 ----------
den0668
Нда "весёлые чиповщики" обман на каждом шагу да еще и за бешенные деньги. Уж лучше тогда механически глушить, верняк.
Вездеход64
Отправить личное сообщение для Вездеход64
Найти ещё сообщения от Вездеход64
30.05.2018, 09:41
369
yaha
CheburazhKO
, я не знаю, детонация это или нет. Как написал выше температура двигателя стала ниже, температура выхлопных газов, соответственно и камеры сгорания, тоже стала ниже. Кроме того звон по тёплой погоде был всегда, сейчас он стал тише, хотя и не пропал. Ткните меня, что меняется в алгоритме управления? Вы уверены, что это действительно меняется в программе? На предыдущей странице человек написал, что ему программно отключили клапан, а по факту он остался рабочим. Я сам общался по телефону с неким Нейтрино, прошивальщиком от Rsw, на эти вопросы он отвечал неуверенным мычанием.
yaha
30.05.2018, 09:45
370
Вездеход64
yaha
CheburazhKO
А разве могут детонировать дизеля? Они могут просто тише или громче работать ,в зависимости от управления впрыском.
Вездеход64
30.05.2018, 09:53
371
bubba
1 г. 5 мес. 6 д. 11 ч. 32 мин. 20 сек.
Был(а): 28 апр 2024 00:07
Вездеход64
Так они детонируют всегда... Поджиг смеси в дизеле - детонация и есть...
bubba
Отправить личное сообщение для bubba
Найти ещё сообщения от bubba
30.05.2018, 09:59
372
Вездеход64
bubba
Так это не детонация а спицифика работы данного двигла...
Вездеход64
30.05.2018, 15:10
373
Седой60
Вездеход64
Так скидываешь фишку на заглушенном двигателе, а при этом клапан всегда закрыт.
Седой60
30.05.2018, 21:04
374
den0668
Седой60
Съездил к Нейтрино прошивальщику от RSW .
Говорил с ним. Как бы не обидеть-совсем не понравился его подход. Все заточено на дензнаки. Не совсем в теме. Это мое оценочное суждение. 10 000 за ЕГР-самомнение однако. Его коллега из Владимира за егр+сажа+чип берет 8000. В Москве звездная болезнь. Вот уж точно кто ищет тот всегда найдет-нарыл чувака кот. за егр берет пятерку. Тут делов на 7 минут а пальцы они (чипованы) гнут...фишку воткнуть и на энтер нажать обезьяна справится."Сбавьте пару тыщенок"- "Да ты что обалдел? знаешь что оборудование профессиональное сотни тысяч стоит" Знаю. А наши ура чипованы шпилят на Кессах с Алиэкспресса по трехе за штуку, проги тырят друг у друга и нам-пытаются впарить. Иногда получается
Последний раз редактировалось den0668; 30.05.2018 в
21:48
den0668
30.05.2018, 22:17
375
Aargh68
3 мес. 3 нед. 13 ч. 1 мин. 55 сек.
Был(а): 01 мая 2024 23:07
Седой60
При открытом клапане дизель не запустишь.
Aargh68
Отправить личное сообщение для Aargh68
Найти ещё сообщения от Aargh68
31.05.2018, 06:59
376
2 лет 6 мес. 4 д. 4 ч. 39 мин. 13 сек.
Был(а): 26 апр 2024 07:58
den0668
Так в чем проблема? Треха кесс с алиэкспресса (я правда только за пятеру нашел...), треха прошивка. С нажатием на энтер Вы справитесь. Нафига Вам "чипованы"?
У меня так же можно получить
клубные карты
- 350 руб. штучка
Найти ещё сообщения от HID
31.05.2018, 07:31
377
3 лет 8 мес. 6 д. 8 ч. 49 мин. 9 сек.
один уже чипанул самостоятельно, хорошо не на глушняк ЭБУ
31.05.2018, 07:54
378
Вездеход64
Вот точно "чипованы" то и не нужны , им бы срыгнуть тебе какую то прошивку, дальше ездиешь машина прет , бенза ведрами вылетает, клиент прибегает говорит что жрёт, вливают"новую" пошивку, он рад машина не жрет и не едет, и опять все по кругу, как у тех нариков на игле)))
А с ЕГР считаю надо механически бороться...
---------- Добавлено в 08:54 ---------- Предыдущее написано было в 08:52 ----------
Так выше написали что и у чиперов руки то из зада...и что теперь 1:1 ....У меня друган чипанулся и через неделю все в зад вернул...полное оно...
Последний раз редактировалось Вездеход64; 31.05.2018 в
08:19
Вездеход64
31.05.2018, 08:54
379
Седой60
Вездеход64
Это Вы про кого. Можно конечно найти и за трёху чиповщика, а потом орать на весь свет что нае---и. У меня с нейтрино проблем не было ни разу, а он между прочим официальный представитель а не перекупщик. Сначала считывается старая, потом проверка на ошибки и после этого только заливка. Всякая работа имеет свою цену, не нравится по этой цене ищи дешевую, только потом если что случиться пеняй на себя. Вообще не понимаю этого зажрались, в России рынок, каждый выбирает то что ему нравится. Я залил за 7500 зато без головняка и без проблем, а не подешевле и с танцами с бубном и проверками на предмет пилы, а она оказывается вылазит при снятии фишки. Снял фишку замотал контакты изолентой что бы грязь и пыль не попадала и забыл.
Седой60
31.05.2018, 09:08
380
Вездеход64
Седой60
Это Вы про кого. Можно конечно найти и за трёху чиповщика, а потом орать на весь свет что нае---и. У меня с нейтрино проблем не было ни разу, а он между прочим официальный представитель а не перекупщик. Сначала считывается старая, потом проверка на ошибки и после этого только заливка. Всякая работа имеет свою цену, не нравится по этой цене ищи дешевую, только потом если что случиться пеняй на себя. Вообще не понимаю этого зажрались, в России рынок, каждый выбирает то что ему нравится. Я залил по этой цене зато без головняка и без проблем, а не подешевле и с танцами с бубном и проверками на предмет пилы, а она оказывается вылазит при снятии фишки. Снял фишку замотал контакты изолентой что бы грязь и пыль не попадала и забыл.
Так и за 12тыс нет гарантии , просто это черный рынок рулетки, кому то повезло а кому то нет...Считаю надо с них чек брать за покупку проги ,чтоб потом было с кого спросить...Тоже мне рынок, разве что подпольный, нелегальный...
А вообще мне кажется даже разобрать и глянуть на ЕГР, как он там себя чувствует , сильно ли засран, может его прежде почистить надо...
---------- Добавлено в 10:08 ---------- Предыдущее написано было в 10:06 ----------
yaha
Кстати а какой пробег у авто и сильно ли ЕГР был засран?
Вездеход64
Страница 19 из 39
Первая
9
17
18
19
20
21
29
Последняя
Здесь присутствуют: 2
(пользователей: 0 , гостей: 2)
AUTODOC автозапчасти
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Продам
Новую турбину 1,5dCi
Хокинз
26.06.2013
21:11
svetolovec / Privilege 1.5dci / Дизель, из первых в Туле
svetolovec
03.09.2012
09:43
