Глушим клапан EGR на 1,5dci
Страница 2 из 39
1
2
3
4
12
Последняя
29.07.2013, 18:08
21
n_dum
1 мес. 3 нед. 1 д. 19 ч. 41 мин. 38 сек.
Был(а): 05 апр 2024 08:16
Re: Глушим клапан EGR на 1,5dci
Ермыч
. Дастер куплю если буду уверен, что не буду тыркаться с провалами и мучится с EGR. Мне кот в мешке не нужен.
А какой срок "обкатки" модели у Вас запланирован ? Как определитесь что не будете мучатся с EGR. ? 100 тыс пробега, это примерно 3 года, а там новая модификация пойдёт.
n_dum
Отправить личное сообщение для n_dum
Найти ещё сообщения от n_dum
30.07.2013, 22:24
22
Михась
2 нед. 5 д. 17 ч. 52 мин. 45 сек.
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
...почитал форумы владельцев турбодизельных авто разных марок, в частности тему про глушение -удаление ЕГР...так вот,такой вывод сделал по поводу глушения ЕГР- если на дизельке применен клапан ЕГР ,работающий ,как и у нас по пятипроводной схеме, то простым глушением прокладкой без отверстия перед ЕГР не обойтись,как и эл.схемой-эмулятором работы ЕГР,вкупе с заглушкой,тут все тоньше оказывается...ЭБУ все равно засветит,возможно, "джекичана" с записью ошибки в память ЭБУ...через датчик абсолютного давления ЭБУ поймет ,что клапан закрыт,так как на режимах его открытия возрастет давление на впуске воздуха через датчик,так как отработанные газы не поступают на этих режимах в дизель и будут соответственно замещены тем же объемом воздуха ,но уже со впуска...вот такой пока вывод,по чужим пробам-ошибкам....а та ссылка с фото ,что послужила толчком к созданию мной темы,так это оказывается все проще на не турбовом дизеле работает (85 л.с., 4х2)....с турбой все сложнее, передув турбины может появляться и соответственно "джекичан".....пробовать надо,но надо подготовится посерьезнее...
...кстати, додумался до способа ,как все таки заглушить ЕГР не разбирая то самое фланцевое соединение перед охладителем ОГ ,который перед ЕГР и разобрать которое я не смог(как рассказывал выше), так как до одного из четырех болтов крепления просто не подобрался, но рассказывать пока бессмысленно,так как надо придумать как обмануть механическим путем ЭБУ не вмешиваясь в работу программы с помощью чиповки или удаление егр програмным путем с коррекцией соотношения воздух-топливо на режимах рециркуляции (за озвученную цену),на которую просто нет пока средств)))...все будет ,но нада думать)))..
Последний раз редактировалось Михась; 30.07.2013 в
22:31
Михась
Отправить личное сообщение для Михась
Найти ещё сообщения от Михась
02.08.2013, 14:13
23
Михась
...добавлю еще про клапан...клапан работает в дифференциальном режиме и информацию ЭБУ о своем положении передает в виде изменившегося сопротивления и соответственно тока...внутри стоит переменное сопротивление с ползунком...так что не только о крайних положениях клапана знает ЭБУ, выходит он знает все)))...
Михась
02.08.2013, 14:19
24
JoraTmb
1 мес. 6 д. 5 ч. 31 мин. 3 сек.
Был(а): 06 мая 2015 00:37
Михась
Результат: -чистое дыхание двигателя
-уменьшился расход на 0.5-0.6л
-прибавка мощи на 5-10%
Да бряхня это всё. Как он мощность-то 5% измерил?
JoraTmb
Найти ещё сообщения от JoraTmb
02.08.2013, 14:34
25
Михась
JoraTmb
...я предполагаю,что косвенным путем, опираясь на уменьшившийся расход топлива, на эту же примерно величину ...вполне логично ...и я думаю ,что не мощность, а крутящий момент, так как на оборотах более 3000, клапан ,по теории, закрывается и на оборотах максимальной мощности, тем более закрыт всегда....по ощущениям это так и есть, так как ощущается легкий подхват выше ,примерно, этих оборотов...
...или жопометром, как вариант)))...
...собираюсь , в параллель клапану, подключить светодиоды и поездить-понаблюдать за его работой...
Михась
10.11.2013, 22:09
26
Землекоп
2 нед. 5 д. 12 ч. 10 мин. 4 сек.
Был(а): 10 апр 2024 02:02
Автомобиль: Daster(ф2) dci
JoraTmb
Чуйка очень развита
, аж в % могёт
Её мона тока на стенде узнать.
Про ЕГР отключение:
http://www.upsolute.ru/index.php?page=egr
Последний раз редактировалось Землекоп; 10.11.2013 в
23:52
Землекоп
Отправить личное сообщение для Землекоп
Найти ещё сообщения от Землекоп
29.12.2013, 16:18
27
НЕПРОИЗНОСИМЫЙ
1 нед. 4 д. 21 ч. 9 мин. 8 сек.
Был(а): 09 Янв 2016 00:07
Автомобиль: Дастер
Есть у меня Опель Виваро, кто не в теме это Рено Трафик.
Говорю про свой дизель 1,9. Так вот, на холодную машинка пуляет с места, а как прогреется-тормоз! не раскочегаришь ни разу. Короче, достала меня эта зараза, и начитавшись в интернете гадостей, про этого Егора, решил заглушить его.
Программно отшить на этом моторе его конечно можно, но 3500 рэ. Я решил его тупо перевернуть, но так-как разъём его по длине проводов не пускает, пошли проторенным путем. Сам клапан состоит из двух частей механической и электрической и соединяются между собой развальцованными втулками в крепёжных отверстиях. Убрал сверлом втулки и клапан развалился на две части.
Идея такова, чтобы перевернуть механическую часть на 180 градусов, а электрическую оставить так как есть. В результате переворота решён политический вопрос: механическая часть зажала горло этой вредной системе, а электрическая двигается вместе с механикой и не раздражает мозг авто, ошибок нет.
Братцы не знаю про ваш полуторалитровый, но может аналогия поможет вот вам ссыкля на тему:
http://forum.opel-club.ru/index.php?showtopic=53437
ЗЫ: Что касаемо морально-экологического аспекта, ну типа этим воздухом нашим детям дышать скажу следующее: доколе наши славные Камазы с набивкой вместо сальников, жрущие ведрами масло наравне с солярой и чадящими с новья, я не верну этот ЕГР на место, он мешает мне, и косвенно моим детям. Спасибо, надеюсь быть полезным.
Параноидальная привязанность к PRNDL123
НЕПРОИЗНОСИМЫЙ
Отправить личное сообщение для НЕПРОИЗНОСИМЫЙ
Найти ещё сообщения от НЕПРОИЗНОСИМЫЙ
29.12.2013, 17:19
28
Михась
НЕПРОИЗНОСИМЫЙ
....дизелек у Вас турбовый? Евро-4 ?
и не в тему...ник у Вас оригинальный,как у ракетного катера или сторожевика береговой охраны....
Михась
29.12.2013, 17:31
29
НЕПРОИЗНОСИМЫЙ
Автомобиль: Дастер
Евро-3
И почему не в тему? Мотор другой да, ЕГР мешает так же как и вам всем.
НЕПРОИЗНОСИМЫЙ
29.12.2013, 20:43
30
Михась
НЕПРОИЗНОСИМЫЙ
Евро-3
...в евро3 система егр реализована на концевиках крайнего положения клапана ,т.е. открыт закрыт....нет защиты по увеличению расхода воздуха или абсолютного давления,как у нас, воздуха на впуске в режимах,когда к впускному воздуху дрлжны подмешиваться ОГ, а реально после глушения или разворота клапана этого подмешивания происходить не будет и недостающий объем воздуха просто пойдет из впуска ,что и зафиксирует ЭБУ на евро4 и зажгет ошибку,этого на евро3 не происходит.....
....а про не в тему,это Вы меня немного не поняли...я имел ввиду свое изречение по оводу Вашего ника....просто необычно и навеяло.....ничего обидного я и не имел ввиду
....спасибо Вам за инфу про евро3 и егр...
Михась
30.12.2013, 13:17
31
НЕПРОИЗНОСИМЫЙ
Автомобиль: Дастер
Насчёт ника не партесь. Настоящий ник ytghjbpyjcbvsq.
Это уже модератор порезвился.
Извините за оффтоп, но С Новым Годом всех,
и с наилучшими пожеланиями!
На счёт евро 4 и 3, вы правы, я привёл пример решения вопроса и своё отношения к данному вопросу, может кому нибудь и пригодтся.
ЗЫ: Ко мне можно и на ТЫ, мне так больше нравится, ну а на брундершафт можно и по скайпу
НЕПРОИЗНОСИМЫЙ
22.01.2014, 02:34
32
егор696
5 д. 5 ч. 23 мин. 36 сек.
Был(а): 30 ноя 2023 23:54
Автомобиль: Renault duster dci
нужно чтобы кто-то смелый сделал операцию и удалил рудимент. мне кажется все нормально должно быть и никаких ошибок выскакивать не должно.
егор696
Отправить личное сообщение для егор696
Найти ещё сообщения от егор696
06.03.2014, 11:23
33
Segoga
3 д. 2 ч. 35 мин. 57 сек.
Был(а): 18 апр 2014 11:25
Автомобиль: Lada G
ошибка будет как не крути. Избавиться от егр в нашем случае можно только с помощью прошивки мозгов. Так как мозги например на моей гранте могут определить по косвенным параметрам открыт термостат или нет(работает или не работает) если термостат нае то моз включает вентилятор на постоянку и зажигает мясорубку. Евро 4 моторчег.
Segoga
Отправить личное сообщение для Segoga
Найти ещё сообщения от Segoga
29.03.2014, 18:54
34
Dobrinya
3 д. 2 ч. 59 мин. 20 сек.
Был(а): 25 дек 2014 19:41
на другой теме отписался что сделаю, попробую. ждите
Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР > ДВИГАТЕЛЬ - общее > 1,5 dCi Провалы при ускорении на дизельном двигателе
Dobrinya
Отправить личное сообщение для Dobrinya
Найти ещё сообщения от Dobrinya
03.04.2014, 23:02
35
егор696
давай давай, я тоже хочу сделать, но очкую.
егор696
04.04.2014, 22:49
36
Доктор Сан
10 ч. 28 мин. 58 сек.
Был(а): 28 авг 2014 16:41
Доброго всем дня. А тему то забросили зря. Я на неё случайно наткнулся,так как на этом,теперь своём уже форуме недавно.Почти 20 лет езжу на дизелях круглогодично.Сами понимаете -с тех времён когда про евро никто и не слышал.И вот с тем топливом проблем с ЕГР было в разы больше. Но я как то выработал для себя стратегию борьбы с этим элементом.Начну с того что ничего страшного в нём нет.И неисправных я этих клапанов не видел.Они всегда,если скучно стало,ремонтопригодны. Но выходы есть и целых два. А после того как выпоставите жаростойкую прокладку ,заглушив клапан ,все ваши беды закончатся и ничего перепрошивать не надо.
Доктор Сан
Отправить личное сообщение для Доктор Сан
Найти ещё сообщения от Доктор Сан
04.04.2014, 23:18
37
Sanja84
11 мес. 3 нед. 1 д. 20 ч. 35 мин. 26 сек.
Был(а): 19 апр 2024 21:20
Доктор Сан
, всё верно если клапан рабочий то после установки прокладки никаких ошибок не будет. пускай не на дастерах, но глушил не раз.
Sanja84
Отправить личное сообщение для Sanja84
Найти ещё сообщения от Sanja84
05.04.2014, 05:37
38
2 лет 6 мес. 4 д. 4 ч. 39 мин. 13 сек.
Был(а): 26 апр 2024 07:58
На дастере ЭБУ вроде проверяет работает ли клапан по разности давления воздуха (или количества) перед и до клапана. По этому ошибка будет, как только будет подана команда на открытие клапана, а давление (количество) воздуха не поменяется, ЭБУ сделает вывод о том что клапан заклинило и зажгет чек. ИМХО.
Найти ещё сообщения от HID
07.04.2014, 08:18
39
Segoga
Автомобиль: Lada G
Да на старых дизелях до евро4 можно было просто ставить обманку и глушить отверстие клапана. Но с вводом евро4 мозги проверяют его по косвенным признакам Давлениям и всему такому.
Segoga
08.04.2014, 16:57
40
Доктор Сан
Согласен только с тем,что евро -4 более продвинутая конструкция дизеля по впрыску,ну и отсюда всё вытекающее. ЕГР вообще заставили создать в угоду экологии.Именно по этому он работает на средних оборотах двигателя,т.е. на тех которые мы используем в черте города.Принцип прост:
Двигатель развивая обороты создаёт поток в выхлопной трубе и на эффекте разряжения открывается клапан ЕГР. Его как бы потоком газов втягивает в выхлопной коллектор и он приоткрывается .тем самым создавая разряжение во второй своей половинке .к которой подключен через трубку датчик. А вот с него , в зависимости от величины разряжения .идёт команда на блок управления двигателем ,который в зависимости от нескольких сравниваемых параметров изменяет состав топливной смеси. А втягиваясь он заставляет часть выхлопных газов поступать в камеру сгорания и догорать там вторично. И чем страшнее, то что он засосан в цилиндры.тем беднее подаётся смесь. Как то так
Доктор Сан
Страница 2 из 39
1
2
3
4
12
Последняя
Здесь присутствуют: 1
AUTODOC автозапчасти
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Продам
Новую турбину 1,5dCi
Хокинз
26.06.2013
21:11
svetolovec / Privilege 1.5dci / Дизель, из первых в Туле
svetolovec
03.09.2012
09:43
