28.06.2016, 06:35
#401
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 2 ч. 54 мин. 37 сек.
Был(а): 07 окт 2017 06:14
Автомобиль: Renault Duster 1,5 4х4 МКП6 Luxe Privilege дизель Хаки
Re: Переключение передач на 6МКПП.
Но тогда по старинке по рыку мотора.На механике на всех машинах одинаково на 2500-3000 переключаешь другую передачу.
28.06.2016, 08:08
#402
Сообщение от эндоскопист
Согласен, тоже примерно в этом диапазоне люблю кататься. Мотор уже тянет, но еще не насилуется.
28.06.2016, 10:18
#403
Был(а): 03 апр 2021 21:18
Правильней всего переключаться по зеленой стрелочке вверх или вниз которая загорается на спидометре. Я так думаю.
Да если Вы эколог, и желаете ездить максимально экологично, но скорее всего не очень долго.
---------- Добавлено в 10:18 ---------- Предыдущее написано было в 10:13 ----------
Сообщение от u313
Переключаясь на 2500, Вы на следующей передаче оказываетесь ниже 2000, и возможно для неторопливой езды накатом не загруженного авто такой вариант и пойдет, но... о какой тяге в случае с бензинкой при таком раскладе речь?... ИМХО это и есть насилие над движкой.
28.06.2016, 11:14
#404
Сообщение от TolR
Тогда скажите как надо ехать правильно.
28.06.2016, 11:28
#405
Время онлайн: 3 лет 8 мес. 5 д. 15 ч. 48 мин. 21 сек.
Был(а): 27 апр 2024 11:11
Если на дизеле, то 2500-2700 об хватает за глаза. С 1800 он уже выдает максимальный момент.
Бензин, особенно 1.6 надо крутить до 3500-4000, а в особых случаях и выше.
28.06.2016, 11:52
#406
Был(а): 26 фев 2024 13:27
Автомобиль: NISSAN X-TRAIL
Свыше 3000 об я считаю это насилие над машиной. Каждый раз что бы она так ревела нет необходимости. При переключении на 3000-3200 всё очень даже отлично даже на следующей передаче. Есть конечно нюансы на обгоне или если крутой подъём, но это отдельно.
28.06.2016, 12:35
#407
Время онлайн: 18 ч. 49 мин. 19 сек.
Был(а): 22 ноя 2021 10:40
Автомобиль: DUSTER Privilege 4x4 2.0 МКП6
При каких примерно оборотах у Вас загорается стрелочка вверх и вниз? У меня-то такой нет.
---------- Добавлено в 16:35 ---------- Предыдущее написано было в 16:33 ----------
Сообщение от u313
Я тоже примерно согласен, но спрашивал об официальных рекомендациях производителя.
28.06.2016, 14:11
#408
Сообщение от TolR
Переключаюсь при разгоне я обычно ближе к 3000об, а диапазон 2500-3000 это именно для езды с некой постоянной скоростью (в зависимости от скорости потока), будь то 4-я, 5-я или 6-я передача. ниже 2000-2200об моторчик тянет плоховато, а выше 3000об его уже в салоне слышно, мне не нра...
Последний раз редактировалось u313; 28.06.2016 в 15:16.
28.06.2016, 14:26
#409
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 4 ч. 52 мин. 41 сек.
Был(а): 26 ноя 2019 10:54
Автомобиль: duster 1.6 4х4 МКП6
Бензин, ... 1.6 надо крутить до 3500-4000, а в особых случаях и выше.
Евгений, почему? Для экстренного набора скорости - пожалуй, да, а для штатной езды как-то так
Сообщение от u313
28.06.2016, 14:49
#410
Сообщение от stasapl
Потому что у бензинового движка момент и следовательно КПД будет максимальный на этих оборотах, отсюда и снижение расхода и и просер всех нагаров и отложений и долгая и безпроблемная эксплуатация.
Я и свой дизель бывает до 4 тыщ кручу, тоже для просера.
28.06.2016, 15:05
#411
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 23 ч. 33 мин. 3 сек.
Был(а): 25 апр 2021 08:40
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.6 4x4
Сколько паникеров на тему "насилия над двигателем". Если 1.6 не "насиловать", придется ездить не больше 100 км/ч. Это касается большинства легковых автомобилей с атмосферным двигателем 1.6 ( на предыдущих машинах на 5-й передаче обороты были примерно такие же).
Езжу 120-13- км/ч, обороты, соотвт-но, 3500-4000 примерно. При разгоне тоже кручу 3500-4000.
На предыдущей Лачетти крейсерская была 150км/ч, обороты при этом 4500. И ВСЕ было нормально! Это абсолютно нормальные обороты для современного мотора.
28.06.2016, 16:11
#412
Потому что у бензинового движка момент и следовательно КПД будет максимальный на этих оборотах, отсюда и ... и и просер всех нагаров и отложений ...
Так-то да, но
... снижение расхода ...
А вот снижение расхода совсем не очевидно. Как раз таки наоборот. Умозрительно - при увеличении оборотов рассеивание энергии может, и снижается, но расход-то растет, разве нет?
Я тоже периодически кручу, но нельзя же двигатель постоянно "просирать".
28.06.2016, 16:32
#413
...Я тоже периодически кручу, но нельзя же двигатель постоянно "просирать".
Логично предположу, что "просирать" постоянно не получится по массе объективных причин, а вот "засирать" постоянно ничего не мешает... А где этому грани у каждого свое видение, но например то, что мне в принципе не ведома раскоксовка и прочие шаманские танцы хорошо знакомые медлякам хороший показатель правильного выбора по данному вопросу.
28.06.2016, 16:39
#414
Так-то да, но
Снижение расхода получается за счет меньшего времени разгона, т.е меньше держим педаль газа. Интегрально получается выгоднее разогнаться с 20 до 80 за допустим 10 сек и 2 передачи чем за 15 сек и 3 передачи.
Ну ат просера двигателю ничего не будет, это абсолютно штатный режим, а нештатные ЭБУ не позволит.
28.06.2016, 16:50
#415
Жень, я не то, чтобы поспорить - просто там же еще кроме самого ДВС и его кпд добавляется такой немаловажный фактор, как сопротивление воздуха и всякого рода трений. Как они зависят от оборотов и скоростей увеличения этих оборотов - хз. Математика нужна. А так-то все логично.
Спасибо, я это и хотел услышать.
28.06.2016, 17:11
#416
Сопротивление воздуха не зависит от оборотов и передачи, зато оно дает нагрузку, которую двигатель с разным КПД будет переваривать с разным расходом. Другими словами, чем меньше КПД , тем больше топлива улетает в трубу и не идет в дело, а КПД зависит от оборотов.
28.06.2016, 18:24
#417
Сопротивление воздуха ... дает нагрузку, которую двигатель с разным КПД будет переваривать с разным расходом.
О том и речь - не стоит напрямую увязывать повышение кпд (момента/оборотов) и уменьшение расхода.
А было бы интересно послушать владельцев рестайлинга (там же, вроде бы как, помогайка есть) - никто не смотрел, на каких оборотах система рекомендует переключаться?
28.06.2016, 18:34
#418
Время онлайн: 4 лет 4 мес. 1 нед. 2 д. 5 ч. 30 мин. 20 сек.
Рано заставляет переключаться, катался на румынском прокатном в Армении, так уже при 65...70 км/час просит 6-ю передачу
28.06.2016, 18:37
#419
Влад, а на обороты не обратили внимание?
PS Сам так и езжу - 70-80 - 6-я.
28.06.2016, 18:45
#420
Около 2 тыщ при 65 км/час, примерно. У рестайла еще на спидометре десятки нечетные указаны, а я сослепу без очков это не сразу понял .
Насчет переключений, вверх, все-таки, на 6-ю переключаюсь при 85...90 на пятой, а вот вниз могу равномерно и 70...80 на 6-й пилить, естественно, без подъемов, обгонов и т.д.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:42.
