17.11.2013, 12:26
#21
Время онлайн: 6 мес. 2 нед. 4 д. 1 ч. 7 мин. 48 сек.
Был(а): 03 окт 2022 10:41
Re: фонарь заднего хода
во первых , делали из того что лежит на полке в наличии
во вторыз , такие же стоят и спереди
Duster 4x4 1.5dci
09.01.2014, 14:38
#22
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 4 д. 18 ч. 40 мин. 11 сек.
Был(а): 28 апр 2021 22:45
Автомобиль: renault
Соединил фонарь заднего хода с ПТФ. Теперь светят оба при заднем ходе или включении ПТФ. При заднем ходе загорается лампа на приборке ПТФ, что служит визуальным оповещателем - удобно. Почему так никто не делает? Затраты- провод 2 метра, 30 минут времени
Проблема с освещением решена, светит очень хорошо ПТФ без колпачка
09.01.2014, 15:33
#23
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 нед. 1 д. 10 ч. 4 мин. 23 сек.
Был(а): 27 ноя 2023 12:49
Сообщение от Лесной007
Что-то я не до конца понял.
Теперь у Вас получается - при движении по трассе в туман, при включении ЗАДНЕГО КРАСНОГО ПТфонаря у Вас загорится и БЕЛЫЙ ФОНАРЬ заднего хода?
И что тут правильного и хорошего? И как с ПДД у Вас этот конструктив соотносится?
12.01.2014, 21:48
#24
ДастеровЕд
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
если он диодом развязал это-ничего ненужного гореть не будет.
22.01.2014, 15:22
#25
Автомобиль: renault
Сообщение от прибалт11
Именно так. ПТ фонарь не использую. Если будет нужен, сделаю. Единственное, что волновало это датчик заднего хода в коробке-на что он влияет. Диодом нет смысла, туманка белым все равно светить будет, небезопасно. Примет кто за мотоцикл или одноглазого. За 40000 км на дасте 1 раз её включал, можно и аварийкой обойтись
Последний раз редактировалось Лесной007; 22.01.2014 в 15:40.
04.02.2014, 15:34
#26
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 1 д. 3 ч. 25 мин. 19 сек.
Был(а): 11 ноя 2019 05:06
Автомобиль: Белоснежку Дусю 1,6 4х2 разбили, теперь белый рестайл 4х4 2,0
Если кто в курсе, посоветуйте какие самые яркие светодиоды - лампы на штатном цоколе для замены в фонарь заднего хода и решения проблемы недостаточной освещенности. Естественно, в пределах потребления штатных 21 W.
По указанным выше на этой ветке Р21W 4Н1.5 5 WCREE и Coree 1080 люм нет ясности, насколько они яркие и насколько увеличивают освещение сзади по сравнению со штатными лампочками.
Если ты уходя от своего авто не оборачиваешься, то ты выбрал не тот автомобиль...
Последний раз редактировалось READY; 05.02.2014 в 08:16.
05.02.2014, 08:22
#27
Сообщение от READY
Ау, ответьте! И еще вопрос- сколько люм у штатной лампочки?
05.02.2014, 08:36
#28
Время онлайн: 18 ч. 38 мин. 44 сек.
Был(а): 03 окт 2014 08:14
Автомобиль: DUSTER
Я уже установил два светодиода Coree 1080 лм в поворотники на плоскую повержность поближе к стеклу, светят отлично. Вот только один стал почемуто моргать.
05.02.2014, 10:24
#29
Сообщение от zilcom
Перегрев! Скоро сдохнет!
05.02.2014, 11:09
#30
Был(а): 21 мар 2021 22:54
На Ф-Фокус фонарь был в бампере справа.(и светил хорошо). Вот у кого есть возможность примерить, или может от какой другой машины-взять готовый фОНАРЬ бамперный , или даже два- поставить в бампер, а в задних фонарях сделать оба противотуманные... Думаю был бы оптимальный вариант....
05.02.2014, 15:44
#31
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 6 ч. 59 мин. 3 сек.
Был(а): 04 авг 2019 17:25
Сообщение от READY
460lm
05.02.2014, 16:03
#32
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Сообщение от zilcom
Раз заморгал значит готовится к знакомству с помойкой.
Покупай замену...
05.02.2014, 19:19
#33
Время онлайн: 15 ч. 1 мин. 18 сек.
Был(а): 27 мая 2014 17:46
Автомобиль: ASX
Сообщение от READY
Есть реально яркие варианты, но наверное дороже будет, чем китай.
https://www.youtube.com/watch?v=XmrryURQL2M
06.02.2014, 08:34
#34
Автомобиль: DUSTER
Заморгал при -30 градусах в сугробах по пояс.
06.02.2014, 09:00
#35
Автомобиль: renault
Сообщение от zilcom
Пропаять дорожку надо.
06.02.2014, 11:27
#36
Автомобиль: ASX
Бесполезно, он самостоятельно отпаяется за пару минут непрерывного свечения. Coree, это скорей всего подделка под Cree. А у Cree 1080Лм выдает 10Вт кристалл, под который нужен огромный радиатор или даже принудительное охлаждение, не говоря уже про драйвер и стабилизатор.
Вот, к примеру, китайская фара на основе такого кристалла от Cree.
http://www.aliexpress.com/item/Cree-...175289798.html
Обратите внимание, отражатель, один кристалл, и вот эта задняя часть фары с ребрами - она цельнометаллическая, это и есть радиатор. Всего для 1диода в 10Вт. Даже китайцы такое охлаждение делают, и то они у них горят.
Сообщение от zilcom
Именно в сугробах, значит фонарь просто чуть чуть дольше чем обычно горел. Буксовал, видимо, и часто задний ход включал.
Последний раз редактировалось Tpaktopuct; 06.02.2014 в 11:40.
06.02.2014, 11:56
#37
Время онлайн: 4 мес. 17 ч. 34 мин. 33 сек.
Был(а): 26 апр 2024 10:19
Автомобиль: Был Renault Duster 2.0 4х4 +ГБО, теперь Duster 1.5dCi 4x4 Drive + ESP
Сообщение от Tpaktopuct
Посмотрел и появилась мысля самому сколхозить.
Есть такой фонарь http://www.yarkiyluch.ru/component/o...48/Itemid,242/
Основной фонарь у него очень яркий, если перепаять на обычный цоколь то получиться так же как и в видео только цена выйдет гораздо бюджетнее.(у нас в Ленте этот фонарь стоит 560 рублей)
Владелец Duster 1.5dCi 4x4 Drive
06.02.2014, 12:02
#38
Автомобиль: renault
Он скорее всего название перепутал. А вообще вот тема - http://forum.fonarevka.ru/archive/index.php/t-3964.html все разжевано
06.02.2014, 12:07
#39
Tpaktopuct, у меня такой же как по ссылке за месяц сдох
06.02.2014, 12:41
#40
Автомобиль: ASX
О чем и речь. Даже с таким солидным радиатором, как на тех по ссылке(кстати ссылку как раз для примера и взял отсюда), не хватает ему чего-то, что-то китайцы недоглядели. А тут просто два мощных диода без охлаждения, без драйвера, ничего удивительного, что за пару минут непрерывного свечения они перегорят.
А фирменное - оно дорогое, но там и радиаторы должны быть рассчитаны и драйверы и все остальное. По идее, с правильным питанием и охлаждением светодиоды будут вечно гореть.
---------- Добавлено в 14:41 ---------- Предыдущее написано было в 14:31 ----------
Сообщение от NCDenis
Судя по цене, и характерной конструкции, диод там слабенький, разруливает огромный отражатель, ибо размеры изделия позволяют. Да, в описании написано, что всего 1Вт. (А на видео мощность модуля 15Вт.) Придется блок питания переделывать под 12-14 вольт и стабилизатор ставить. Или какая там в этом фонарике батарейка?
Если самому заморачиваться, то как вариант, взять что-нибудь китайское с более мощным диодом (там хоть какое-то подобие оптики более менее приемлемых размеров), и самому сделать к нему радиатор, припаять чип к радиатору через подложку, (простым паяльником тоже можно, но есть опасность перегреть диод), купить, или собрать по схеме ШИМ драйвер, ухитриться все это скомпоновать так, чтобы в фонарь влезло. Или фонарь целиком разобрать и прямо в нем собрать. Но опять же выйдет дорого и долго.
Хоть бонусом будет удовлетворение от осознания того, что сам сделал)
Часовой пояс GMT +3, время: 14:14.
