ТЕХНИКА ДЛЯ ЖИЗНИ Компьютеры и КПК, программы, телефоны, телевизоры, проекторы, домашние кинотеатры, MP3 плееры и другая техника для дома и офиса. |
27.09.2016, 10:23
#161
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 4 д. 23 ч. 2 мин. 19 сек.
Был(а): 21 окт 2021 16:49
Автомобиль: Duster 4*2 1.6 Exp. Базальт
Re: ТВ в формате DVB-T2
Аннтеный кабель проложен отдельно от силовых? нигде не пересекаются ?
у меня тоже есть печалька ( иногда сыпет спутниковый сигнал при идеальной настройке тарелки и супир пупир итальянском кабеле (Бетта Кави), происходит не постоянно и непредсказуемо, перепробывал все что можно и забил, скорее всего помехи (возможно от проесжающих машин - тарелка висит как раз на оживленный проспект) при этом проявляется по разному на разных приставках операторские (трикалор) капаул как сыпет, не рекомендованное оборудование (ресиверы типа галакси, дрим бох и др) - практически незаметно. Но при этом Т2 работает в данный момент на кусок провода (скучно было, продал антену на авите )
Может в Вашем варианте попробовать не от коллективной антены, а свою поставить?
внешних антенок сейчас вагон от 500 р за штуку, без внешнего питания и с ним, просто хз что там в щитке у вас происходит.
И сколько всеже в попугаях (уровень, сила сигнала в % ) до включения оргтехники и после.
27.09.2016, 10:52
#162
Проклятое место, однако!
Гендерный узурпатор!
27.09.2016, 10:52
#163
Сообщение от bushvsm
Думаю все вместе проложили, когда ремонт делали этот момент не успел посмотреть, да и сам я не шибко силен был в этой теме, это уже сейчас немного начитался как должно быть и какие кабели покупать. Раньше особо не заморачивался в щиток дырку засверлил и кинул черный советский кабель куда надо. Сейчас же дизайнерский ремонт, все розетки должны прятаться за телевизорами, никаких лишних проводов.
Уровень сигнала в процентах не знаю, нечем замерить. В квартире делитель на 4 розетки, во всех остальных розетках потерь сигнала нету, даже в той, которая в трех метрах, в прямой видимости от роутера.
27.09.2016, 11:53
#164
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 5 д. 21 ч. 55 мин. 9 сек.
Был(а): 01 апр 2024 22:07
Автомобиль: 4х4 2.0 AKПП
Добавлю
Поменять хвост от розетки к телевизору.
Лучше подороже купить, если нет возможности сделать самому.
Попробовать подключиться напрямую без розетки.
Ну и как не странно звучит - попробуйте перевернуть вилку в розетке 220В от телевизора.
27.09.2016, 12:00
#165
Сообщение от briancev
в телевизоре (цифровой приставке) в ручном поиске вбиваете номер канала или частоту и в большинстве моделей появляются шкалы силы сигнала и качества. можно замерить до и после ресивера, и сделать выводы (я к тому что может и не в кабеле дело)...
Сообщение от andimorgan
абсолютно без иронии, у себя и заново переложил кабель, благо решил стену отштукатурить голову на тарелке менял ... в итоге решил забить, поверьте временами, что на 20 какалах (Т2) что на 250 (НТВ+) смотреть апсолютно нечего )
Вот и смотрю приимущественно 20.
27.09.2016, 12:47
#166
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 5 д. 17 ч. 7 мин. 55 сек.
Был(а): 10 авг 2022 18:45
1. Замерить на делителе.
2. Замерить на розетке.
3. Замерить на кабеле между розеткой и ТВ.
---------- Добавлено в 13:45 ---------- Предыдущее написано было в 13:44 ----------
Скорее всего грубое нарушение технологии.
---------- Добавлено в 13:47 ---------- Предыдущее написано было в 13:45 ----------
ПыСы - не слушайте вы советы про волшебный Сат (Sat) кабель! Это лиш маркировка, ей маркируют и откровенное Г и хороший кабель.
Если покупать, первый ориентир - цена хороший кабель ну никак дешевле 25 р за метр стоить не будит, делее смотрим качество изоляции, в дешовом - ее ногтем порвать можно, далее центральную жилу - в дешевом - она омедненная (металл видно либо на срезе, либо магнитиком, медь - не магнититься , и медь более мягкая, далее смотрим экран (экрана мало не бывает ).
Ну не надо людей то обижать. Все же опыт показывает дороже - не факт что лучше. Как и маркировка конечно не гарантирует на 100 процентов.
А вот за инструкции по осмотру спасибо.
27.09.2016, 15:19
#167
Сообщение от Feargin
Добавлю
Хвостов у меня полно, есть и золотые с ферритовыми кольцами, крутых немецких фирм, есть и самодельные.
Напрямую без розетки насколько помню пробовал цеплять. Вилку думаю тоже переворачивал по всякому, сейчас фильтр стоит, он сигнализирует когда фаза неправильно подключена. Еще давным давно консультант из "ЭлектроТехМонтажа" рассказывал про какие-то заглушки в розетки, которые надо вставлять в не подключенные розетки. Позже хотел такие купить, не нашел.
Сообщение от CaptZ
3. Замерить на кабеле между розеткой и ТВ.[COLOR="Silver"]
Попробую поковыряться, но честно говоря не помню таких настроек, надо еще раз внимательно посмотреть.
27.09.2016, 15:42
#168
А у мну в деревне 14 каналов смотрибельных, с Yamal401 и 10 с антены. Половина дублируется. И ни чо. Нормально. Хватает.
Щас придет адаптер, пере прошью тюнер посмотрим чего получится. Но это больше из спортивного интереса.
27.09.2016, 15:43
#169
Время онлайн: 1 г. 1 мес. 1 нед. 1 д. 12 ч. 42 мин. 56 сек.
Был(а): 31 мар 2020 15:59
Автомобиль: Орех 4х4 1.5 Dсi
briancev, Тема про цифровое ЭФИРНОЕ телевидение. Что Вы там в коллективной антенне ловите? Сколько каналов, какие диапазоны? Что и как принимаете на других телевизорах в квартире? Пользуетесь ли приставками для приема DVB T/T2?
27.09.2016, 15:51
#170
Вроде о них и говорим. Цифровых каналов штук 40, примерно столько же аналоговых. Интернет приставку на андроиде купил дополнительно, чтобы смотреть телевидение через интернет и торренты качать сразу на приставку а не бегать постоянно к компьютеру. Она как бы особой роли в этом деле не играет.
27.09.2016, 15:59
#171
Вы, не разобравшись, залезли не в ту тему, и флудите здесь помехами в квартире. Поищите в интернете, что такое ЭФИРНОЕ ЦИФРОВОЕ телевидение, как и на что принимается.
27.09.2016, 16:09
#172
Спасибо за совет, но по моему тема самая, что ни на есть подходящая. По крайней мере других похожих тем я здесь не встречал. Поэтому с вашего позволения пофлужу в этой теме.
27.09.2016, 16:30
#173
Сообщение от petrovich47
Так про цифровое тв и идет обсуждение, почитайте повнимательнее.
27.09.2016, 16:46
#174
Тема то общая. Я тоже поначалу думал про эфирку которую в квартире ловят. Но потом уточнили что вопрос про стояк.
А так. Цифра ща и там и там. Мало где остался только аналог в коллективке.
27.09.2016, 17:03
#175
Время онлайн: 1 г. 5 мес. 6 д. 11 ч. 32 мин. 5 сек.
Был(а): 25 апр 2024 20:49
Сообщение от CaptZ
Тема то общая.
Ну если быть придирчивым, то как раз узкая, про DVB-T2.
Сообщение от CaptZ
По-моему, Вы путаете, в мск, например, по кабелю идёт аналог (смотрибельный) и цифра, которая требует карту ci (черный экран, каналы заблокированы)... Был только один открытый цифровой 1-й канал, но вот буквально на прошлой неделе его отключили (это где я живу)... Про другие районы мск не знаю, есть ли там открытая цифра... Скорее всего нет...
ПС Собссно поэтому Брянцев никогда и не видел уровня сигнала цифры, поскольку обсуждают разные вещи...
ПС2 Но кабельная городская цифра (емнип DVB-C) и DVB-T2 - это тож 2 большие разницы...
28.09.2016, 11:16
#176
Сообщение от bubba
Это да. Но и про DVB-T тоже говорили. Родственники они. Как и DVB-C какадовский.
---------- Добавлено в 12:16 ---------- Предыдущее написано было в 12:08 ----------
Сообщение от bubba
Цифра требует DVB- декодера в телеке или под оным для начала. У какады DVB-C, хотя встречаются и -T кодировки у других вещателей. Так то какада ИМХО самая жадная и тухлая контора. У самого от них антенна. Но и у нихвисит 1-2 канала в цифре на "потестить". Я их не вижу так как телек не дружит ну и надо особо.
Какада требует CI+. Простой не катит. И то нужно найти карту в продаже. Они бизнесь на своих шайтан коробочках делают.
Предпочитаю не решать за других людей что они видят. Настройка шибко умных железяк по телефону научила. Путь легкий, но к темной стороне IT ведет он!
Между собой DVB кодировки не сильно то по качеству отличаются. Тут уже различия на уровне оборудования у предоставляющей услуги конторы. Какадушники подсуетились и теперь сидят на DVB-C.
PS Попробуйте просканировать эфир заново. Очень уж любит КАКАДА гонять каналы туда-сюда. Возможно просто сместили цифру и все.
28.09.2016, 11:51
#177
Сообщение от CaptZ
Спасибо за совет... Надо с духом собрацца, ибо после автоперенастройки ещё минимум полчаса надо потратить на сортировку, привычка к порядку следования каналов уже въелась на генном уровне )))
28.09.2016, 11:54
#178
Сообщение от bubba
Вот за это я какаду ненавижу до кровавого поноса. Или вручную все подстравивать как было или привыкать к тому как они переставили каналы.
15.02.2017, 14:15
#179
Время онлайн: 2 мес. 2 д. 17 ч. 36 мин. 35 сек.
Был(а): 17 сен 2019 19:16
Автомобиль: Дастер 4/4 2.0 Пр-ж
Перепробовал несколько антенн без усилителя, лучший вариант оказался такой: http://remo-zavod.ru/katalog/tv-ante...t2-tv-flat-761 Пристроил за телевизором.
16.08.2023, 21:19
#180
Время онлайн: 6 ч. 20 мин. 17 сек.
Был(а): 25 апр 2024 17:16
Автомобиль: Reno DUSTER
А IPTV никто не пользуется, я в интернете наткнулся вот на статью и прям как-то сладко получается чуть ли не за 3 копейки или бесплатно можно смотреть кучу каналов и не нужно 100500 подписок платить. Что скажете?
Часовой пояс GMT +3, время: 09:56.
