16.12.2013, 13:09
#41
Время онлайн: 1 мес. 3 д. 15 ч. 38 мин. 6 сек.
Был(а): 19 авг 2020 13:05
Автомобиль: Renault Duster Luxe Privilege 4x4 2.0 МКП6
Re: Шум при 2800-3000 оборотах
Тоже почти всегда слышу дребезжащий звук на всех передачах в диапазоне оборотов примерно 2300-2800. Такой же звук иногда появляется на оборотах 1100-1300 на 1-2 передачах. По ощущениям исходит где-то в районе приборной панели или левой передней стоки. При этом вибрации физически не ощущается. На нейтральной передаче на месте вибрация не наблюдается, только на ходу, причем резко пропадает если сбросить газ.
Думаю все-таки придется заехать на нулевое ТО.
16.12.2013, 13:12
#42
Время онлайн: 4 нед. 3 ч. 44 мин. 19 сек.
Был(а): 04 ноя 2020 17:48
Автомобиль: Duster 2.0i мкпп 4х4 Privilege plus + ESP
Сообщение от atom1982
LIQUI MOLY "CERA TEC" антифрикционная присадка в моторное и трансмиссионное масло
Странно, что человек залил присадку в редуктор и все прошло, хотя, как оказывается, проблема то в коробке.
И вообще, стремно туда что-то лить кроме масла. Во-первых, можно нарваться на подделку и будет еще хуже. А во-вторых, присадки - это ведь не лекарство, а лишь обезбаливающее на некоторый промежуток времени.
16.12.2013, 13:16
#43
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Сообщение от Egorich
Проблема у всех разная, движущихся частей много в ходовке.
Я был уверен перед диагностикой, что у меня с редуктором косяк.
После диагностики выяснилось, что - коробка.
А на счет присадок все ИМХО, кто хочет - льёт, кто нет - не льёт.
Хотя в такую часть как редуктор присадку думаю можно залить, там зазоры между шестеренок в микронах, не исключено, что присадка просто добавляет "густоты" к маслу и тем самым при работе более "плотно" скажем так такое масло с присадкой занимает собой зазор между шестеренок.
Это лично моё мнения, я не силен в тех характеристиках и высказываниях в подобной технике
16.12.2013, 13:24
#44
Я почему-то сразу и грешил на коробку, хотя слух и не музыкальный.
Кому-то стуки диагностики ESP при начале движения вообще сзади слышатся!
16.12.2013, 13:31
#45
Вот поэтому и необходима диагностика
Я то на редуктор сразу подумал из-за того, что на предыдущей машинке косяк именно с редуктором был, при всех одинаковых симптомах
16.12.2013, 15:29
#46
Был(а): 12 Янв 2021 06:12
Автомобиль: TLC Prado 95
покатался еще. звук этот раздается 100% на передаче. На холостых этого звука нету, двигатель работает монотонно. Звук появляется на 2-3-4 ~2900об. Педаль сцепления немного вибрирует. Если просто ее придавить как кто то описывал то звук не прекращается. Если выжать сцепление и поддерживать движение то звук пропадает. Помоему простой резонанс, ибо как мне кажется пара двигатель - сцепление продолжает вращаться с той же скоростью, а также все внутренности коробки, раздатка и мост также вращаются. Скорость не выключал. По идее если дело в коробке или мосту то звук этот не прекращался при выжимании одного лишь сцепления, верно?
В любом случае завтра записался на прием к доктору
17.12.2013, 17:12
#47
Доктор сказал фигня, фигню не лечим
17.12.2013, 17:38
#48
Время онлайн: 1 д. 7 ч. 37 мин. 41 сек.
Был(а): 27 мар 2014 19:49
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 priv июнь 2013
Сообщение от VictorS
1 в 1 ситуация. Но это наверно правильнее в тему о сверчках...
Разбирал приборку, накладку стойки, подсовывал бумажки, паралонки между дверью и торпедо, во все межпанельные щели в дверях, под лобовое стекло, под крышку блока предохранителей....
Я ваще не знаю где и что еще смотреть...
18.12.2013, 01:02
#49
VictorS, Chippo, здесь про вой в основном, вам, скорее всего, в другую тему.
Последний раз редактировалось Egorich; 18.12.2013 в 14:24.
25.01.2014, 12:59
#50
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 5 ч. 47 мин. 29 сек.
Был(а): 04 дек 2022 14:05
Автомобиль: Renault Duster 1.5(дизель)
чье производство стоек? на логане родные замерзают при 27-30.а в -40 уже не работают. у меня был хендай матрикс ,поставил все "каяба" -50 работают нормально.
---------- Добавлено в 12:59 ---------- Предыдущее написано было в 12:57 ----------
чье производство стоек? на логане родные замерзают при 27-30.а в -40 уже не работают. у меня был хендай матрикс ,поставил все "каяба" -50 работают нормально.atom1982,
25.01.2014, 13:00
#51
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 1 д. 13 ч. 31 мин. 20 сек.
Был(а): 20 мая 2022 16:22
Сообщение от Олег 72
у вас бывает -50
круто там у вас ..........
25.01.2014, 13:02
#52
Вот тут подробнее расписали http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...79&postcount=6
25.01.2014, 13:13
#53
у дизеля вибрация на 5-6 под нагрузкой(при ускорении) по тахометру 1800-2100 потом пропадает.в сервисе говорят качество топлива вина,номне кажется это привод переднего правого колеса(немного люфтит). нормальных спецов у них нет по механнике мне кажется или нехотя связываться пока непокажет братскую руку.
08.08.2015, 13:43
#54
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 23 ч. 33 мин. 3 сек.
Был(а): 25 апр 2021 08:40
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.6 4x4
Интересно, у кого-то ещё были проблемы как у автора? Последние 1000 км стал слышать толи вой, толи гул при езде на любой передаче при оборотах двигателя в районе 3500 (+-200). Гул наблюдается на малом газу (при поддержании скорости). Пропадает при сбросе газа или при подгазовке. Неужели тоже коробка?
Пробег на данный момент 8000.
09.08.2015, 09:08
#55
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 6 д. 19 мин. 20 сек.
Был(а): 29 апр 2024 16:00
Автомобиль: Duster 4WD, 1.3, CVT, Style+камеры (были 4WD, 2.0, МКПП: Privilege+ESP, 2013; Luxe+ESP+Navi, 2017)
Сообщение от doneAlexandro
Тоже стал обращать внимание на точно такой же гул. Пробег 29 тыс. Пока наблюдаю. Склоняюсь к тому, что это какой-то резонансный звук. Через полгода к концу гарантии поеду к дилеру, если, конечно, раньше не сломаюсь.
09.08.2015, 12:40
#56
Сообщение от Oladi
Я бы тоже склонился к резонансу, если бы не явная зависимость от положения педали газа.. Звук все же похож на вой автобуса Икарус, тока тише намного.
09.08.2015, 16:35
#57
Если так, то тихий икарусный вой у моего авто наблюдается с рождения. Но в моем случае он не зависит от оборотов двигателя, а слышен при скоростях около и более 60 км/ч, причем появляется и на нейтралке, и с выжатым сцеплением, и на передаче при равномерном движении без нагрузки, а пропадает при торможении двигателем и при разгоне. Дилер, как того и ожидалось, ничего не слышит и неисправностей не находит.
Сейчас же появился достаточно заметный гул (как мне кажется резонирующий) при оборотах около 3500 об/мин, причем опять же появляется и на нейтралке, и с выжатым сцеплением, и на передаче при равномерном движении без нагрузки, а пропадает при торможении двигателем и при разгоне.
Последний раз редактировалось Oladi; 09.08.2015 в 21:42.
21.08.2015, 11:58
#58
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 21 ч. 10 сек.
Был(а): 10 мар 2021 20:29
Автомобиль: РЕНО ДАСТЕР Privilege 2.0 4*4 МКПП "ЗЕЛЕНЫЙ"
У моего дастера тоже подвыывает только на 6й передачи и тогда,когда обороты двигателя =оборотам коробки.При обращении в ОД по телефону(,где покупал авто),ответ механика по приёмке просто убил: "Машина новая,обкатается и звук должен пропасть".
Сейчас на одометре 3650 км..В основном поездки по городу и 6й передачей пока пользуюсь крайне редко.Да и ехать к ближайшему ОД 225 км.В общем не знаю чего лучше,ехать и пытаться доказывать,что у меня не слуховые глюки или забить и делать громкость приёмника погромче...
Чем дальше положишь,
тем дольше искать будешь!
21.08.2015, 12:13
#59
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 5 д. 17 ч. 7 мин. 55 сек.
Был(а): 10 авг 2022 18:45
Попробуйте проверить масло в коробке. Может недолив.
21.08.2015, 12:39
#60
Проверить то можно,но чего туда залито,если добавлять надо,вот вопрос.Менять масло пока не хочется,гарантия мать её.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:16.
