08.11.2011, 19:13
#201
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 5 ч. 24 мин. 28 сек.
Был(а): 14 июн 2015 21:13
Автомобиль: Renault Duster Laureate 4x4 бензин
Re: Снежный Барсик, Renault Duster DCI 4x4
Сегодня посмотрел у себя таки да в том же месте слева есть длина 2 см. Пока не понял это трещина краски или металла буду наблюдать.
08.11.2011, 19:42
#202
Время онлайн: 6 мес. 2 нед. 4 д. 1 ч. 7 мин. 48 сек.
Был(а): 03 окт 2022 10:41
Сообщение от kirsan
заплатив большие деньги, я готов пожертвовать неким комфортом/опциями, но не качеством!
золотые слова
Duster 4x4 1.5dci
08.11.2011, 19:45
#203
Был(а): 19 авг 2012 21:49
Автомобиль: tiguan 2.0 TDI
Сообщение от ПАТ69
Зайдите форум Октавии А5, там точно такие же проблемы. Трещины краски на сварном шве пятой двери и внутренней стороне капота. У некоторых даже пошла ржа. ВОТ ТАК!!!
ржа это хорошо, значит ваш авто из железа
tiguan 2.0 TDI
08.11.2011, 19:54
#204
Время онлайн: 30 мин. 35 сек.
Был(а): 10 мая 2014 15:14
Автомобиль: SY Kuron 2.3 МТ
Которое забыли оцинковать!
08.11.2011, 19:57
#205
у каждого авто свои плюсы и минусы, брак везде есть не только у рено или шкоды но и фольца, про последний уже многое знаю, но как ни крути каждое авто находит своего хозяина и доставляет ему удовольствие
tiguan 2.0 TDI
08.11.2011, 22:32
#207
Был(а): 20 июл 2012 12:36
Автомобиль: Тойота королла
Сообщение от гай
однако у Логана таких проблемм нет.
На моем Логане была такая же трещинка в том же месте (стык левой боковины и крыши). Я так понял, что это сдвиг мастики, поскольку ржавчиной не цвело. Если треснул металл, а это место сварки, неизбежен выход продуктов коррозии наружу.
Не отказался бы от 1.6 4х2
09.11.2011, 06:48
#208
к вопросу о боковых накладках дверей
только что мной закончен эксперимент
вспомнил юность боевую и Химфак КГУ им. Шевченко
кафедра физ-химии полимеров и коллоидов
были произведены замеры задних накладок
замеры производились 2 раза на правой и левой накладке по очереди
термостатирование в течении 20 минут , нагрев до температуры ~40С
охлаждение до температуры ~10C
длинна накладок при температуре ~10C по максимальному верхнему ( расположение при установке накладки на автомобиль , на фото та часть которая накрыта лентой рулетки )габариту накладки
составило
длинна накладок при температуре ~40C по максимальному верхнему ( расположение при установке накладки на автомобиль )габариту накладки
составило
что и требовалось доказать .
мое заключение:
инженеры Renault не учли свойства пластика , а именно коэффициент температурного расширения
при длинне около 725 мм температурное расширение пластика составляет около 2мм
при монтаже это учтено не было
на основании проведенного исследования могу предположить ,что накладка передней двери имеет такое же расширение
следовательно при повышении температуры воздуха , или при нахождении автомобиля под действием прямых солнечных лучей и его нагреве
зазор между передней и задней накладками двери может сократится на 2-3 мм , и при открытии задней двери накладки задевают друг друга
что и вызывает (по моему мнению наряду с качеством клеящего материала ) повреждение накладки и ее отставание от двери .
при проектировании накладок этот фактор учтен не был ,
на проведение эксперимента натолкнуло наблюдение за аналогичными накладками на других автомобилях
как правило они имеют габарит на несколько миллиметров меньше габарита двери
Renault выпустило накладки практически равными габаритам двери
DIXI
PS моя рекомендация :
для предотвращения повреждения и отклеивания накладок
при установке подрезать накладки примерно на 2 мм ( на фото видно это как раз расстояние от края до места приклейки двустороннего скотча )
заднюю часть передней и переднюю часть задней накладки и/или обеспечить отступ от заднего края передней двери и переднего края задней двери 2-3 мм
устанавливать при температуре около 20С
Duster 4x4 1.5dci
Последний раз редактировалось espace; 09.11.2011 в 06:50.
09.11.2011, 09:12
#209
Время онлайн: 3 ч. 33 мин. 8 сек.
Был(а): 14 мая 2021 08:30
В общем обычный для пластика (если верить гуглу %) коеффициент расширения - 60-70 х 10-6.
Думаю, что может быть еще один фактор - если накладки изначально имеют плоский край, то при наклейки на двери они будут в напряжении (дверь у нас не совсем плоская - хотя лучше проверить просто приложив накладку к двери). Нагрев до 40ка размягчает клей и отрывает край. Ну а дальше уже дело техники. В общем опять клей + если в самом деле профили двери и накладки не совпадают до мм - то еще и просчет в конструкции накладок.
12.11.2011, 15:19
#210
Был(а): 03 Янв 2012 17:45
Автомобиль: Citroen C3 Picasso
Уважаемый Espase, прочел всю тему и не нашел ответ на интересующий меня вопрос: Как ведет себя автомобиль при полной (а может быть и большей) загрузке? Его динамика, расход топлива, субъективные ощущения при движении по различным дорогам, в различных режимах. Может даже и движение с прицепом (есть ли у кого такой опыт?). Очень нужен автомобиль как проходимая рабочая лошадка (с долей комфорта и надежности). Ваш ответ (а может присоединятся и другие владельцы) может повлиять на мой выбор. Думаю, многим будет интересны эти данные.
12.11.2011, 16:41
#211
Художник
Время онлайн: 2 лет 1 нед. 3 д. 22 ч. 32 мин. 27 сек.
Был(а): 10 мая 2024 18:10
Сообщение от espace
О-ччее-нь важный момент! Двусторонний скотч должен быть качественным! Прочность соединения отличается в разы! Если что-то буду клеить, то проконсультируюсь со знакомым, занимающимся ремонтом авто. Марку скотча не помню, но есть немецкий по-моему, оторвать невозможно, скорее пластик лопнет. Шильдики и буквы приклеивают.
12.11.2011, 18:02
#212
Время онлайн: 1 нед. 13 ч. 34 мин. 57 сек.
Был(а): 08 авг 2018 18:55
Сообщение от Hudozhnik
если узнаете подскажите !!!
13.11.2011, 12:10
#213
владельцы дастеров,подскажите кто нибудь ставил или видел фаркоп на него.интересует как надо:резать бампер,или есть заглушка.где то читал про фаркопы на дастер(немецкие,бельгийские,они скрытые крепления и нескрытые.что это такое,кто знает подскажите.планирую покупку в будущем фаркопа.
Олег: МНЕ КАЖЕТСЯ, что эта тема принадлежит определенному владельцу Дастера и просто не корректно писать такие сабжы в ней......
Последний раз редактировалось Олег; 13.11.2011 в 12:20.
14.11.2011, 12:05
#214
Duster 4x4 1.5dci
22.11.2011, 04:48
#215
поскольку люблю резину со скандинавским типом протектора
с мощными прямоугольными плечевыми блоками
плоской формой протектора и достаточно развитыми ламелями
приобрел
Duster 4x4 1.5dci
22.11.2011, 07:14
#216
Время онлайн: 49 мин. 40 сек.
Был(а): 25 окт 2018 08:31
Автомобиль: Тойота Версо
Сообщение от espace
приобрел HANKOOK Winter I-Cept
Как эта резина ведет себя на гололеде?
У меня сейчас на машине стоит HANKOOK Winter I-Pike. По большому счету резина не плохая, но очень шумная. А нешипованную как-то все не решаюсь взять.
22.11.2011, 11:52
#217
Время онлайн: 1 д. 4 ч. 12 мин. 22 сек.
Был(а): 10 мар 2014 09:33
Автомобиль: рено меган
Наступили холода. Как с прогревом? В салоне тепло? Стрелка температуры антифриза не падает в пробках?
Меган сарай 1.5 dci к9к 724 был
IX35 2.0 4WD Comfort+Navi чОрный стал
22.11.2011, 12:30
#218
Сообщение от свояк
с прогревом все нормально , тепло .
но все равно задумываюсь о термостате на 89С , вместо родного 83С
Duster 4x4 1.5dci
22.11.2011, 13:15
#219
Был(а): 05 мар 2012 12:57
Автомобиль: Калина универсал
А заводится как? Добавляете что-то к соляре? Подогрев ставили?
Интересует были-ли случаи, что не смогли завестись в минус и какие температуры у вас зимой. Очень хочу дизель, но боюсь незавестись зимой на рыбалке. У нас бывает до -30
22.11.2011, 18:36
#220
Время онлайн: 6 д. 11 ч. 7 мин. 5 сек.
Был(а): 21 сен 2015 20:44
Процитирую вопрос из другой темы: Возник у меня один вопрос, где-то, по-моему Олег, или кто-то из модеров ссылался на то, что якобы в Логане ставился электротэн для подогрева воздуха из печки, чтоб не дожидаться когда двигатель нагреется. Так, вот сам вопрос: "Будет ли на дизельном Дастере установлена такая опция? Ведь всем известно, как тяжело прогреть дизель, особенно на х.х." Может у тебя, Espase, есть сие устройство или нет? И еще для чего термостат на 89? Чтоб теплее было в салоне?
Последний раз редактировалось JoB; 22.11.2011 в 18:41.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:36.
