15.11.2017, 09:59
#901
Время онлайн: 1 г. 5 мес. 6 д. 11 ч. 32 мин. 20 сек.
Был(а): 28 апр 2024 00:07
Re: Тема для владельцев Рено Дастер (обсуждение проблем)
Сообщение от Владимир
...Щелкал эту кнопочку ,каюсь.Заинтересовался что за кнопка?Открыл книжку по эксплуатации на стр.1.36.На картинке эта кнопка под номером18.Расшифровка "Выключатель блокировки задних стеклоподъемников"...
Какого года авто, рестайл? У меня это на странице 1.38 и там всё правильно... Кнопка 19 - вкл./выкл. сист. помощи при парковке... Это я к тому, что может инструкцию устаревшую подсунули?
15.11.2017, 14:12
#902
Время онлайн: 6 д. 14 ч. 56 мин. 46 сек.
Был(а): 21 ноя 2022 18:47
Автомобиль: Рено Дастер 1.5 Dci 4Х4 Privilege
bubba, Автомобиль старенький ,дизель 2012г,заказывал в числе первых ,получал в июне.
Спасибо всем за участие.
---------- Добавлено в 14:12 ---------- Предыдущее написано было в 14:01 ----------
kval300, возможно так оно и есть ,но его (парктроник )можно отключить принудительно в салоне ,именно этой кнопочкой.У меня в руководстве она под номером 18.,на стр.1.36
Лучше синица в руках , чем утка под кроватью.
15.11.2017, 14:28
#903
Был(а): 13 апр 2023 20:17
а визуально где? спрятана ? нигде доп кнопок не попадалось кроме сигналки валет где предохранители.
15.11.2017, 14:48
#904
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Сообщение от kval300
а где эта кнопочка находится? считал что парктроник включается от концевика задней передачи,паралельно белой лампочки заднего хода.
На дорестайле, кнопка находится справа от крутилки 4*4.
Которая тут самая правая, нарисована машинка с полосками.
Так же лампочка красная загорается если его отключить.
15.11.2017, 16:07
#905
Ух ты спасибо! но у меня помойму такой нет ,сегодня посмотрю.
15.11.2017, 17:06
#906
Время онлайн: 11 мес. 2 нед. 3 д. 17 ч. 3 мин. 42 сек.
Был(а): 26 апр 2024 14:50
Владимир, Вообще то при вкл.заднего хода,раздаётся кратковременный звуковой сигнал,как бы диагностика парктроника,что все ок. Так же запищать постоянно может ежели залип снегом или грязью,или залит водой. Ежели писка небыло,а вам надо взад,ушки на макушку.
16.11.2017, 10:41
#907
Михалыч35, Вы правы ,скорее всего не пищал .Сам виноват ,расслабился .Да и светодиод на выключателе горел,что выключен.Короче хорошо что все так легко обошлось,зато теперь все знаю.Все задавался целью узнать что за выклющатель,такое теперь не забудется.
16.11.2017, 10:52
#908
А у меня нет конопки специально посмотрел,думал пепельницей прикрыто,а там просто заглушки.
16.11.2017, 18:04
#909
kval300, Если парктроник заводской,то должна быть. Ведь специально на твоей машинке завод не мог не поставить.
18.11.2017, 01:47
#910
Время онлайн: 3 ч. 5 мин. 44 сек.
Был(а): 18 ноя 2017 22:01
Автомобиль: ваз
https://youtu.be/62vVgUVRMIk что за стук подскажите, появляется тока на холодную. Прогревается пропадает.
18.11.2017, 07:47
#911
Время онлайн: 4 мес. 7 ч. 8 мин. 27 сек.
Был(а): 27 апр 2024 19:05
Сообщение от 3akycb
Если ремень генератора снять - звук останется? Или если на ремень генератора побрызгать например очистителем тормозов звук изменится?
инь янь хрень
18.11.2017, 07:50
#912
Автомобиль: ваз
Сам я в нее не полезу. Рукопоп.
18.11.2017, 22:18
#913
Ну а толку тогда? по записи толком не определишь да еще и не локализуешь,если не стоишь рядом с авто, тогда нужно в сервис.Может и подшипник так попискивать подхрюкивать, на генераторе обгонная муфта(Крутилные нагрузки гасит) ,но ее тыщ на 150 должно хватать.Это если кажется что из генератора,а еще есть компрессор кондиционера ,если его поцмыкать когда звук этот имеется,поцмыкать это значит включить кондиционер.
12.01.2018, 08:46
#914
Время онлайн: 2 д. 6 ч. 3 мин. 13 сек.
Был(а): 21 мар 2021 19:59
Автомобиль: Рено Дастер, 2.0л, 4х4, 6МКП
Ребят, у меня в холодную погоду перестала с первого раза закрываться водительская дверь. Сажусь в машину, закрываю дверь, но она лишь только фиксируется, т.е. не плотно закрыта. Интересно то, что когда я дверь в таком положении толкаю от себя, а потом открываю ручкой полностью, то она закрывается уже плотно. Кто что может посоветовать?
12.01.2018, 09:35
#915
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 д. 10 ч. 35 мин. 59 сек.
Был(а): 27 апр 2024 17:00
Т.е. от силы хлопанья не зависит?
12.01.2018, 09:58
#916
Я думаю что что то примерзает в замке
12.01.2018, 10:02
#917
Сейчас попробовал. Да действительно, если сильно хлопнуть то дверь закрывается.
12.01.2018, 12:08
#918
Время онлайн: 6 мес. 1 нед. 3 д. 13 ч. 41 мин.
Был(а): 28 апр 2024 06:00
Автомобиль: Reno Daster 4\4 два литра автомат 16г.
Все герметично сделано,все для людей.
12.01.2018, 14:17
#919
Сообщение от St_Michael
Может банально попрыскать в замки незамерзайкой. В замки при открытой двери а не в личинки,в личинки тоже не помешает.
12.01.2018, 18:05
#920
Спасибо всем, попробую капнуть незамерзайки
Часовой пояс GMT +3, время: 06:25.
