09.12.2010, 22:27
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
02.05.2014, 07:49
#4101
Время онлайн: 3 д. 23 ч. 11 мин. 35 сек.
Был(а): 13 июл 2015 12:17
Автомобиль: DUSTER 2.0 Black Line 4АКП + Stepway 1.6 16v 4АКП
Сообщение от Iron
Ну а что за проблема скачать/поставить драйвер? Например, отсюда. Хотя по крайней мере Partition magic вроде бы и так должна видеть USB.
скачать проблемы нет, а вот поставить - по приведенной тобой же инструкции, это как раз таки в моем понимании нехилые танцы с бубнами
я вообще не помню за свою жизнь, которая начиналась даже не с доса, чтобы я ставил драйверы, подменяя в них информацию
поэтому, очевидно, проще проверить на линуксе
02.05.2014, 09:51
#4102
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 8 ч. 17 мин. 25 сек.
Был(а): 19 окт 2023 08:33
Автомобиль: Duster Privilege, 2.0, 4x4, MКП6
как вариант утилита winsetupfromusb
создает загрузочную флешку, в ней есть функции переделки флешки в жесткий диск http://yoursputnik.ru/bootable-flash-drive/3739
02.05.2014, 15:29
#4103
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Сообщение от sergep
Ну, как говориться, "Тады Ой". Линукс так линукс.
02.05.2014, 21:45
#4104
Сообщение от sergep
хотя пришел в голову вопрос, а если её разбить на два раздела ? что будет ?
ну что ж, чудо не произошло
флешку 2Г разбили на линуксе на два раздела по 1Г FAT32
в каждый закинули по альбому, магнитола видит только один раздел
на всякий случай случай проверили, не перейдет ли на другой альбом после первого
но и этого совсем чудного чуда не произошло
07.05.2014, 09:41
#4105
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 11 ч. 55 мин. 4 сек.
Был(а): 03 авг 2020 17:53
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 MT
Сообщение от deicider
Со своей магнитолой частично разобрался, во всяком случае алгоритм стал более понятен. Вобщем при выборе источника звука блютуз устройство, автоматом запускается штатный проигрыватель телефона. Причем при закрытии штатнго плеера и включении альтернативного, переодически стартует штатный и его опять приходится выключать. Почему оно стало так работать и как отключить непонятно. Перепрошивка не помогла.
У меня была почти такая же ерунда. Правда, пока один раз...
Только в роли альтернативного плеера выступает Тотал коммандер.
А при коннекте телефона с магнитолой и выборе его в качестве источника звука, в телефоне, в штатном плеере, автоматом формируется некий плейлист, который и воспроизводится. Причём, файлы в этом плейлисте собираются со всего телефона, со всех папок (в том числе и WAV'ы из прошивки одного комбайна) в хаотичном порядке и в произвольном количестве.
Приходится штатный плеер выключать и включать TC-ный...
А магнитола пишет только "Audio" и значок синезуба. Соответственно, выбирать файлы для воспроизведения получается только с телефона или колесом (но подряд). Ни о каком перемещении по папкам с магнитолы речи уже не идёт...
P.S. Телефон LG-P500. Проша в магнитоле 199 (с завода)
07.05.2014, 09:58
#4106
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 19 ч. 43 мин. 54 сек.
Был(а): 03 дек 2021 21:36
Автомобиль: Duster II Edition One 1.5
у меня пропали имена контактов из списка вызовов
что может быть?
07.05.2014, 10:03
#4107
Был(а): 07 мая 2018 12:47
Сообщение от Tonio
что может быть?
не всегда норм загружаются данные по блютуз.
подождать, само пройдет
07.05.2014, 10:48
#4108
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 14 ч. 21 мин. 1 сек.
Был(а): 06 фев 2024 12:19
Автомобиль: Duster Privilege 4wd 2.0 МКПП6 ESP Red
Народ, тут больше 200 страниц, читать всё это застрелиться, поэтому уж простите если уже обсуждалось - можно сделать так, чтобы при выключении двигателя штатная магнитола не выключалась сразу а только через 10 минут?
07.05.2014, 10:56
#4109
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 15 ч. 44 мин.
Был(а): 22 окт 2020 18:50
Автомобиль: Дастер 4Х2 АКПП
Ничего не сделаешь - эта 10 минутная задержка описана в руководстве и служит для предотвращения разряда аккумулятора. Или ты имеешь в виду кратковременное отключение магнитолы при повороте ключа зажигания?
07.05.2014, 11:01
#4110
Да, именно так, я хочу чтобы она не отключалась по повороту ключа, а 10 минутную задержку оставить. При включении слетает сопряжение по блютус и проходит время для его восстановления, соответственно магнитола переключается в "радио" не находя сразу исчезнувший источник.
07.05.2014, 11:10
#4111
Так это ведь сигнал AСС. Надо его переключить на питание аккумулятора, тогда магнитола будет думать что машина всегда заведена. Обычно питание идёт красным проводом, а сигнал АСС - жёлтым. Жёлтый провод со стороны магнитолы надо разрезать и замкнуть на красный. Только боюсь магнитола будет издавать странные звуки в момент поворота ключа, а может и выходной каскад накроется.
07.05.2014, 11:10
#4112
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 18 ч. 13 мин. 42 сек.
Был(а): 08 апр 2024 20:29
Сообщение от Prous
А где регулируется задержа? У меня максимум 5 минут работает.
07.05.2014, 11:21
#4113
Нигде не регулируется.
---------- Добавлено в 11:21 ---------- Предыдущее написано было в 11:16 ----------
Наврал с цветами проводов, как правило они такие
Красный провод - +12в от замка зажигания (при включении зажигания)
Желтый провод - +12в от + АКБ
Черный провод - Масса (- АКБ)
Синий провод - питание антенны, (на нем появляется +12в при включении автомагнитолы)
Белый и бело-черный - левый передний динамик
Серый и серо-черный - правый передний динамик
Зеленый и зелено-черный - левый задний динамик
Фиолетовый и фиолетово-черный - правый задний динамик
07.05.2014, 11:35
#4114
Был(а): 30 ноя 2022 11:46
Сообщение от Prous
Сообщение от Prous
Подключение к аксессуарам тоже не просто так, получим повышенный ток потребления и как следствие разряд АКБ
07.05.2014, 11:42
#4115
Судя по схеме, если тупо перекинуть желтый провод на место красного, то через 10 мин. выключения не произойдет и контролировать выключение магнитолы придется самому - меня это не устраивает. И в красном проводе мутить реле задержки бессмысленно, всё внутри магнитолы и изменения надо делать там. Слишком геморройно, легче потерпеть до смены головы на нормальную.
07.05.2014, 11:48
#4116
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 3 д. 14 ч. 19 мин. 54 сек.
Был(а): 08 мар 2023 02:26
Сообщение от Prous
Зачем ? Просто кинуть с желтого доп. провод на место красного в разъём. Красный отрезать.
---------- Добавлено в 11:48 ---------- Предыдущее написано было в 11:44 ----------
Сообщение от point111
Обычное реле - без всяких задержек - пока есть питание на красном - доп провод соединен. Как пропало - разъединяем. Т.е. обычную гальваническую развязку сделать. В принципе то пофиг на чём, реле самый очевидный вариант. Просто эмулируем размыкание ключа зажигания и всё. Остальное магнитола сама сделает.
Можно даже 2 режима сделать - нажал кнопочку - магнитола играет пока не сдохнет аккум. Отжал кнопку - будет выключаться через 10 минут.
07.05.2014, 11:51
#4117
Сообщение от Maugli
Магнитола не будет "знать" что авто заглушили и не выключится через 10 минут.
Скорей всего правильней будет вхренячить в питание магнитолы конденсаторов микрофарад так на пару тысяч, которые её поддержат пару секунд, только место надо найти правильное, чтобы они не влияли на схему контролирующую исчезновение питания на красном проводе.
Чо, не проскакивала схема штатной магнитолы нигде?
07.05.2014, 11:55
#4118
Скорей всего правильней будет вхренячить в питание магнитолы конденсаторов микрофарад так на пару тысяч, только место надо найти правильное, чтобы они не влияли на схему контролирующую исчезновение питания на красном проводе.
хз хз ....
Имхо:
Сообщение от Maugli
Но дело ваше.
07.05.2014, 11:55
#4119
point111, Поищи у Дима К в бортовике он делал
07.05.2014, 12:03
#4120
Сообщение от Maugli
Я не понимаю. Может нарисуете?
Смотрю на схему от Prous и вижу, что внешние манипуляции с питанием бессмысленны. Когда бы не отключился "красный", сигнал секундное выключение магнитолы неизбежно, т.к. оно контролируется внутри неё.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:38.
