09.12.2010, 22:27
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
09.01.2019, 22:06
#5901
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 4 ч. 33 мин. 23 сек.
Был(а): 16 апр 2024 11:49
Сообщение от kval300
Помойму бывает в зависимости от гаджета и версии,запрос ввести код для подключения вводишь например 1111 а телефон или магнитола простит подтвердить ,это когда в первые их соединяешь, сопрягаешь(дружишь) а потом уже все автоматом на телефоне блютузину активировал машину завел он сам приконектится.
Ну на крайняк инструкцию открой и сделайте по порядку, тут сразу досканально и не вспомнишь, только когда кнопочки жмешь, я щас даже не вспомню как этот код долбанный вводить и нахрена он вообще нужен. Вспоминаешь только когда препрет, +вспоминаешь куда его записал. Инструкция с роликом в шапке темы!!!!!!
Вот все верно, все как на видео я делаю, только вот после того как я ввел код на телефоне и нажал ОК магнитола запрашивает еще один код. Я перепробовал разные коды, в том числе код магнитолы, все не то.
Ладно встречу его еще попробую.
09.01.2019, 22:10
#5902
Был(а): 13 апр 2023 20:17
Сообщение от CaHeK-174
Вот его и нужно вводить! Тк по идее телефон запрашивает ввести код для подключения а магнитола как бы подтверждения и все пучком.Ну попробовать можно наоборот не магнитолой искать телефон а наоборот телефоном магнитолу ,она помойму должна увидится как My Radio, я Первый раз чуть ли не играючи отцовский кнопочный Нокиа на раз подключил без проблем. Бывает ещё что иногда немного до 2-3 мин подождать нужно подключения, не знаю кто виноват то ли магнитола толи телефон, бывает пройдет пару мин а он еще не законектился ,начинаешь нервничать передергивать а он зараза раз и пошел +книгу еще копирует и историю звонков. Звонить кстати тоже удобно прям с магнитолы, можно по истории а можно прям номер набирать.
21.01.2019, 17:37
#5903
Время онлайн: 35 мин. 13 сек.
Был(а): 13 апр 2022 20:53
Автомобиль: Duster 2018
Поиском не нашел, не пинайте, какой код детали у рамки под родную магнитолу рестайл? Хочу глянцевую, нашел вот этот 682603572r, оно?
21.01.2019, 21:30
#5904
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 2 д. 21 ч. 51 мин. 52 сек.
Был(а): 26 апр 2024 19:18
Сообщение от ivoylovo
поисковик выдает ее
21.01.2019, 21:33
#5905
Сообщение от Platon343
поисковик выдает ее
Какой поисковик?
21.01.2019, 21:34
#5906
Яндекс
22.01.2019, 08:31
#5907
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 д. 7 ч. 11 мин. 6 сек.
Был(а): 27 апр 2024 14:59
682603572r
Автодок выдает ценник в районе 5 тысяч. Не хилая рамочка...
22.01.2019, 09:19
#5908
Время онлайн: 3 мес. 2 нед. 3 д. 16 ч. 45 мин. 14 сек.
Был(а): 29 апр 2024 06:44
так это не рамка для магнитолы, а накладка "бороды" всей...
может это надо? -
Например тут:
https://www.muzon-auto.ru/product/pe...incar-rfr-n16/
29.01.2019, 08:41
#5909
Время онлайн: 6 д. 15 ч. 22 мин. 24 сек.
Был(а): 24 фев 2024 20:13
Добрый день!Не могу айфон сконнектить, набираю код на айфоне, 4 цифры, а на магнитоле то же нужно? Как было 0000 так и остаётся.Научите пожалуйста
02.03.2019, 12:24
#5910
Время онлайн: 3 д. 23 ч. 46 мин. 47 сек.
Был(а): 15 ноя 2022 10:19
Автомобиль: Renault Duster 2.0 MT 4WD
здравствуйте, подскажите если поверх 185 прошивки прошить 2030 - кирпич?
сижу в кустах и жду героя
02.03.2019, 13:57
#5911
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 3 нед. 9 ч. 24 мин. 15 сек.
Был(а): 29 апр 2024 19:07
Сообщение от Valera174
Угу...а если поверх накатить 199- то косяки еще похлеще кракозябр. Сам хочу назад вернуться на 185- но лень!!!
02.03.2019, 14:00
#5912
Может и кирпичь я бы не испытывал судьбу тк есть 199 в чем проблема? у меня 199 все четко без кракозябр.В верху темы все подробно описано.
02.03.2019, 14:41
#5913
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 23 ч. 15 мин. 20 сек.
Был(а): 16 ноя 2023 22:46
КирпичЪ!!! Прошивки 185 и 199 совместимы и 199 крайняя, а 2030 это для более поздних магнитол и ей шить магнитолы с 185-199 нельзя. Что 185, что 199 проши глючные, 199 без кракозябр, но глюки с синезубом, проверено на 5 телефонах. Я просто купил на авито магнитолу с Дастера 17-го года и решил проблему с глюками, чего и всем рекомендую.
02.03.2019, 16:45
#5914
понятно, спасибо. удачи нам всем
02.03.2019, 22:18
#5915
Сообщение от Дастик
У меня проблем не замечено все четко ,во всяком случае с андроидами, тоже порядка 4-5 разных телефонов ZTE,Samsung от 4.4 до 7 Андроида. Может залилась как то не совсем нормально?
03.03.2019, 08:54
#5916
А я и не заливал ее, она была с завода, а глюк вот какой: утром садишься в машину, синезуб цепляет телефон и загружается телефонная книга, выхожу из машины, например, или выключаю зажигание, потом завожусь или тел опять в зоне видимости блютуза, коннектится к магнитоле без проблем, а телефонная книга не грузится, либо может подгрузиться спустя какое-то время, нужно передергивать синезуб на телефоне выкл/вкл, нарыл на профильных форумах аналогичное поведение магнитол, даже выяснили партию, производителя железа итд, у всех такая байда. раздражает, знаешь ли, ну, потанцевал с бубном и решил прикупить магнитолу посвежее с прошивкой 2030 и вуаля, сколько раз включаешь зажигание, столько раз загружается телефонная книга. Тут дело может и не в прошивке, а в железе.
03.03.2019, 19:46
#5917
Что то не обращал внимания, бывает немного дольше коннект типа пару мин, но я этому как то внимания не предал ,типа все гаджеты и компы иногда глючат и их необходимо ресетить ,те как бы обычная ситуация.
03.03.2019, 21:58
#5918
Камрады, обсуждать глюки магнитол неблагодарное занятие потому, что они разные по начинке, при практически идентичном внешнем виде, я в свое время этот вопрос очень плотно изучил, итак есть версии с ESP и без ESP, различаются подрулевым джойстиком и не взаимозаменяемы, далее: для дастера поставлялись магнитолы двух производителей: Daewoo и Humax, про прошивки понятно: магнитолы с прошивками 1ХХХ и 2ХХХ тоже разные и прошивки не взаимозаменяемы.
28.03.2019, 15:52
#5919
Время онлайн: 2 д. 19 мин. 57 сек.
Был(а): 20 фев 2021 15:02
Автомобиль: Duster Luxe Privilege 2.0 4x4
Форумчане, может быть уже раскрывали тему, - можно ли зарядить смартфон через USB магнитолы в дастере?
28.03.2019, 16:04
#5920
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 5 д. 20 ч. 11 мин. 32 сек.
Был(а): 02 апр 2024 10:59
Сообщение от Стрелец
IPhone не заряжается, тока не хватает... Китайский вроде брал заряд, но долго и не до 100%
Mark Twain ©
Часовой пояс GMT +3, время: 22:25.
