09.12.2010, 22:27
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
18.06.2012, 16:12
#1001
Был(а): 22 апр 2017 17:08
Сообщение от SiD78
на магнитоле отображались имена которые в мобиле
Если написаны латиницей то отображаться будут как записная книжка, а если нет то кракозябры. Решения по лечению пока нет.
Сообщение от SiD78
остаток топлива в литрах
Это немного не по теме, но держишь штырек одометра и поворачиваешь ключ в положение зажигания, стрелки сходят с ума и штырьком переключаешь показания на дисплее.
19.06.2012, 06:36
#1002
Время онлайн: 9 ч. 8 мин. 29 сек.
Был(а): 04 мар 2016 14:09
Автомобиль: RENAULT DUSTER P 4*4
Сообщение от luno
А магнитола не отключается при повороте ключа в первое положение.
А без ключа в зажигание нельзя ,что бы магнитола работала?Ключ по привычке всегда с собой забираю если выхожу из машины.Мало ли что-дети и т.д.Может перемычку в блоке предохранителей поставить.Кто нибуть делал?
Последний раз редактировалось евген47; 19.06.2012 в 14:18.
19.06.2012, 08:06
#1003
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
Сообщение от евген47
можно. просто включите магнитолу на заглушенной машине и слушайте музыку
19.06.2012, 09:23
#1004
Время онлайн: 3 д. 7 мин. 55 сек.
Был(а): 16 апр 2018 08:21
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 Чёрная жемчужина
Ребят, а что за настройка такая:
меню->настройка->аудио->громкость->вкл-выкл....
это что такое, на что влияет, просто в инструкции у меня про этот пункт ничего нет...
19.06.2012, 09:31
#1005
Сообщение от Genok
Это улучшение низких частот вроде
---------- Добавлено в 09:31 ---------- Предыдущее написано было в 09:29 ----------
Сообщение от maslovyu
И она через 10 мин отключается.И опять включать приходится-это не есть хорошо.
19.06.2012, 09:34
#1006
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 8 ч. 11 мин. 48 сек.
Был(а): 19 фев 2024 13:19
Автомобиль: RD Priv 2.0 4x4 - чОрный(ех Logan 1.6)
Сообщение от Genok
скорее всего это тонкомпенсация (LOUD)
ЧОрная Дуся с номером 222 - это Я !
19.06.2012, 09:51
#1007
Сообщение от igor_v4
Да ,точно.Я просто не правильно обозвал.
19.06.2012, 11:37
#1008
Помоему это не тонкомпенсация, а выставление громкости на определенном уровне. Т.е слушаю я музыку на громкости 20 выключаю зажигание, а потом когда включаю громкость на 15 останаливается.
19.06.2012, 11:39
#1009
Был(а): 09 ноя 2023 09:16
Сообщение от marmuha
такого-же, мнения.
19.06.2012, 12:00
#1010
Время онлайн: 1 д. 14 ч. 33 мин. 20 сек.
Был(а): 03 дек 2015 23:42
Автомобиль: Тигуан 1.4 моно.
Мне показалось, что тембр таки меняется.
19.06.2012, 12:49
#1011
меняется, меняется и заметно. специально сейчас сходил и проверил. сделайте громкость потише и включите эту функцию - изменения сразу услышите. это и есть тонкомпенсация.
19.06.2012, 13:41
#1012
Время онлайн: 1 д. 18 ч. 46 мин. 39 сек.
Был(а): 13 мая 2019 07:47
Железно тонкомпенсация!
19.06.2012, 14:08
#1013
Тонокомпенсация громкости.Выделяет низкие и высокие частоты приглушая середину.Поэтому и написали в магнитоле "громкость" вкл. выкл.Для прослушивания музыки лучше вкл.Для аудиокниг лучше выкл.
19.06.2012, 14:17
#1014
Да тогда пардоньте. Пойду попробую тонкомпенсировать).
19.06.2012, 14:31
#1015
Камрады! Вопрос такой - почему музыка, исполняемая по радио - звучит лучше и чище, чем записанная на флешку или болванку?
19.06.2012, 14:49
#1016
Время онлайн: 4 д. 8 ч. 40 мин. 21 сек.
Был(а): 15 Янв 2020 09:03
Автомобиль: Дастердизель.Jeep cherokee Renegad 2.8crd
Сообщение от BIg-64
Потому-что в студиях на радио крайне редко пользуются мр-3.
с046нн34
19.06.2012, 14:50
#1017
Сообщение от Юрич Ю
Понятно, благодарствую! И, что-же делать? Звук радио меня вполне устраивает, звук на носителях - не очень.
19.06.2012, 15:08
#1018
BIg-64, а где ты МР3 пишешь, битрейт какой? С высоким битрейтом разницу на данном аппарате заметить невозможно, ИМХО.
19.06.2012, 15:11
#1019
Сообщение от Keldysh
В ноуте своём пишу. Стараюсь с мах битрейтом выбирать. Но старый рок (70-е, 80-е) года, в основном с плохим битретом. А, борю моисеева, то биш современную музыку, я не слушаю.
19.06.2012, 16:17
#1020
Переведи всю музыку в audio cd и запили на балванку и как раз будит cd диск и будет тебе счастье. А можно перевести во flac, только мафон наш наверное такое не прочитает. А про старый рок еще может быть исходник был не очень хорошего качетсва вот отсюда и проблемы.
По поводу настройки "громкость" я что то разницы не заметил что со включением что с выключением.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:50.
