Трёхмерная игра света...
Во избежание недоразумений сразу скажу: такого в Renault никогда не будет. Точнее, речь вообще не идет об автомобиле, У OLED Lighting нет двигателя, нет колес, и в нем пока еще невозможно разместиться — для этого он слишком мал. Длина этой модели в масштабе 1:4 — всего 103 см. Она была создана специально для того, чтобы осветить будущее в то время, когда обычные светодиоды уйдут в прошлое. Сегодня так называемые органические светодиоды (organic light emitting diode, OLED) пока еще служат полем для экспериментов специалистов по свету. В то время как обычные светодиоды представляют собой кристаллы, светящиеся при пропускании через них электрического тока, технология OLED использует материалы из органических молекул, излучающих свет под воздействием тока. Штефан Берлиц, руководитель отдела инновационных технологий освещения, коротко и ясно сформулировал их основное отличие: «Светодиоды — это физика, а органические светодиоды — химия».
Оба вида световых приборов имеют и внешние отличия. В то время как обычные светодиоды излучают точечный свет, связанные пастой молекулы OLED могут наноситься на плоскую поверхность, образуя поверхностный источник света. Народных умельцев, желающих заставить светиться стены своей комнаты, намазав их молекулярной пастой, предупреждаем сразу: толщина светового слоя должна составлять несколько микрон. Добиться этого кисточкой или валиком невозможно, ведь даже вошедшая в поговорку толщина волоса составляет около 100 микрон. Даже такой слой оказался бы слишком толстым. Кроме того, важна и подходящая основа. При такой малой толщине световой слой не будет держаться на неровной основе, и в результате вместо ровной светящейся поверхности появятся черные пятна. Не подойдут ни шпаклевка, ни, казалось бы, ровная пластмасса, ни даже ровное на ощупь стекло. В электронный микроскоп легко увидеть раковины на кажущейся идеальной поверхности. Поэтому рассматривается возможность использования основы из полированного стекла, применяющегося для изготовления дисплеев.
