Сообщение от Genall
Если габариты включены а ключ извлечен, то звуковой сигнал включается при открытие дверей.
А магнитола всегда запитана 12 в, для сохранения памяти, а другой провод 12 в подводящий мощу к усилительному тракту запитывается только после поворота ключом.
В том то и дело, что включал свет с открытой дверью и ничего не пищало! А вот на мегане с открытой пищало.
Просто я на текущей машине сначала подключил магнитолу так, чтобы работала она без зажигания. Потом переподключил от зажигания. Именно основное питание, а не память, память всегда питается. Так вот после переподключения ток утечки стал меньше на 100мАч, а это существенно!
Сообщение от Endryo
в первый раз на проем между лобовым стеклом вы не обратили внимание, но потом почитав отзывы критиков, все таки заметили ее. зеркала не складываются и из-за этого проблемы с парковкой? на жигулях тоже не складываются и никаких неудобств мне это не предоставляет, скорее всего дело в прокладке между рулем и сидением, а не в зеркалах. потолок возле плафона такой же как и в остальных иномарках, что вы до него прицепились, он там вообще не болтается, может брак просто в вашем авто. задний дворник маловат? а так ли часто вы смотрите через заднее стекло?
нет, в первый раз я на яму не обратил внимания, потому что осмотрел машину бегло и был на эмоциях. а вот второй раз уже смотрел вдумчиво и спокойно.
вам то конечно не предоставляет, торчащие зеркала обычно предоставляют проблемы окружающим. я предпочитаю их складывать, паркуясь в людных местах, ибо в обратном случае частенько они были вывернуты наружу (благо конструкция позволяет).
к потолку я и не цепляюсь, а наоборот оправдываю его тем, что в более дорогих машинах все точно также. прежде чем критиковать, хотя бы прочитайте отзыв внимательно!
представьте себе, я часто смотрю в заднее стекло! я хочу видеть обстановку на дороге вокруг машины. и вообще люблю, когда хороший обзор и стекла чистые. и потому хотел бы поменять родной маленький задний дворник на побольше.
а какой вообще конструктив в ваших комментариях к моему отзыву? возможно после жигулей вы не способны трезво оценить данный автомобиль.
