Старый 15.05.2018, 13:56   #429
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 2025-05-31 10:13
По умолчанию Re: Плавают обороты двигателя.
Сообщение от Vitaly R Посмотреть сообщение
Да, спасибо. Почитаю еще где он и как его менять
Для проверки датчика просто сними с него разъём и покатайся без него - если эффект пропал то меняй датчик. При снятом разъёме ошибок не будет но есть опасность заглохнуть при вращении рулём на хх - просто учти этот момент когда будешь проверять.
инь янь хрень
