15.01.2018, 17:25
#421
Re: Плавают обороты двигателя.
Бляха,лучше не читать этот форум,а просто ездить. Грёбанное РЕНО Кантора,сколько же у них заморочек по машине.
15.01.2018, 21:40
#422
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от Михалыч35
Нее,это вы еще в сказку попали,пежо с пробегом на много веселей будет.
25.01.2018, 19:17
#423
Был(а): 23 июн 2025 19:20
Всем-всем-всем!
Канал "Ремонт Рено" 27ого проводит стрим по плавающим оборотам на авто марки Рено (не только Дастерам).
https://youtu.be/Dix8Sf6OY1Y
15.05.2018, 13:16
#424
Время онлайн: 3 ч. 11 мин. 58 сек.
Был(а): 17 ноя 2018 18:56
Автомобиль: Duster 1,6
Утром из гаража выезжаю задом, немного в горку. Если начинаю двигаться без прогрева, то обороты жутко прыгают. Иногда даже щелчок какой-то слышно.
Потом как-то более и менее болтаются в районе 750+/-50
Менял обе резинки на дросселе, чистил, подматывал ленту. Безрезультатно.
Прочитал всю тему.
Теперь думаю, что или впускной коллектор или еще что-то. Свечи меняли недавно, на ТО-3. До замены также плавали обороты. Зимой плавали заметнее, сейчас меньше но все равно немного есть. Когда стоишь на месте, на холостых раздражает
15.05.2018, 13:19
#425
Время онлайн: 4 д. 1 ч. 14 мин. 45 сек.
Был(а): 29 июл 2021 17:02
Автомобиль: Duster 2017 4х4 F4RЕ410
Сообщение от Vitaly R
Прочитал всю тему.
обратите внимание на датчик ГУРа, у меня его замена помогла
15.05.2018, 13:35
#426
Барыга паршывок!
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Поменяйте уплотнительные прокладки на впускном коллекторе, а также колечки на мап сенсоре и датчике температуры впускного воздуха! И на трубке вакуумника в том месте где трубка соединяется с впуском около воздушного фильтра!
15.05.2018, 13:35
#427
Был(а): 29 дек 2023 22:20
Сообщение от mihalich26
Сколь он стоит?
15.05.2018, 13:47
#428
Да, спасибо. Почитаю еще где он и как его менять
15.05.2018, 13:56
#429
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Для проверки датчика просто сними с него разъём и покатайся без него - если эффект пропал то меняй датчик. При снятом разъёме ошибок не будет но есть опасность заглохнуть при вращении рулём на хх - просто учти этот момент когда будешь проверять.
инь янь хрень
19.02.2019, 06:22
#430
Время онлайн: 23 ч. 16 мин. 33 сек.
Был(а): 26 фев 2021 12:18
Всем привет!
Вот и у меня началась это фигня
Предыстория у меня такая, что сдох генератор. После его ремонта (замены реле заряда + замена диодного моста) начались проблемы.
После сброса газа начали подвисать обороты на отметке 1500 и легкая перегазовка все чинит. Пару раз получалось повторить проблему стоя на месте просто газуя. Тогда выпадает p0503.
Обратил внимание, что параметр на см. скриншот PR002 ALTERNATOR LOAD(нагрузка на генератор), всегда равен 100%. Из потребителей включена только печка на 1й скорости, движок прогрет. Получается, что мозги думают, что генератор на 100% загружен и подкидывают обороты ? Логично же ?
Проблема в том, что не помню какие раньше показания были в параметре PR002. Может кто у себя посмотреть? Или подскажет какой провод нужно отсоединить от генератора, чтобы отключить линию по которой передаются данные о нагрузке и проверить будут изменения с поведением оборотов или нет.
Последний раз редактировалось kotnsk; 19.02.2019 в 14:17.
19.02.2019, 07:00
#431
Время онлайн: 3 д. 11 ч. 13 мин. 5 сек.
Был(а): 10 окт 2021 19:29
Сообщение от kotnsk
Всем привет!
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=312
19.02.2019, 08:55
#432
Flash1, если речь про кольца. То все в норме с ними. Вообще все нормально было пока не слазили в генератор.
19.02.2019, 16:40
#433
Проверил то же самый параметр на Ниссан Террано 2.0. Там все нормально с ним ...
19.02.2019, 19:33
#434
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Старая песня: поставили не подходящий регулятор. Предъявляете претензии к ремонтникам.
Достаточно снять фишку с тонкими проводами, обороты должны стабилизироваться.
20.02.2019, 06:49
#435
Morze701,
Я скинул фишку с генератора, нагрузка стала показываться всегда 96% и эффект с оборотами пропал. Поездил и одел назад. Нагрузка зависла на 92% и эффекта этого больше нет. Пока наблюдаю …
Спасибо!
UPD: Сейчас даже со скинутой фишкой загрузка 100% и обороты начали плавать ...
Последний раз редактировалось kotnsk; 25.02.2019 в 13:19.
23.02.2019, 16:07
#436
Время онлайн: 1 д. 6 ч. 33 мин. 38 сек.
Был(а): 10 июн 2025 19:15
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
Купил на днях Дастер, так обороты плавают от 1000 до 600 примерно на холодную.
24.02.2019, 08:47
#437
Был(а): 16 мая 2025 05:15
Сообщение от АндрейЛ
Но это пока на холодном , прогрется и все нормально , да?
26.02.2019, 23:18
#438
Да, при прогреве всё нормально. На днях даже заводиться не хотел..
27.02.2019, 21:28
#439
Я правильно понимаю что у вас трёх литровый дизель 2025 года выпуска?
инь янь хрень
27.02.2019, 21:32
#440
Сообщение от archibalddias
Юмористы
Часовой пояс GMT +3, время: 23:43.
