Сообщение от R.E.A.N.I.M.A.T.O.R.
Ребята подскажите, когда кардан начинает гудеть и появляется вибрация на скорости 70-80км/ч...долго еще он так может протянуть? Дело в том, перед поездкой на юг уже откручивал заднюю крестовину и заметил маленький люфт и чутка закусывала(писал об этом выше). В итоге ездил пару дней без проблем и в итоге,когда уже поехали в путешествие, через 500км начался шум сзади и вибрация. Аж на мозги немного давит. Переключил на режим авто, немного получше стало. Ехал всю дорогу и думал, что если он крякнет и что с ним потом делать. Пока проехал 2ткм с этими вибрациями.
Снимайте обязательно, дел-то на подъемнике, на 20 минут. После оставляйте вал на хранение, а если есть возможность, то и в ремонт на любом СТО, что по дороге. Вообще то, карданный вал в при наличии спец инструмента и крестовин GMB GUN 45 на СТО, ремонтируется где-то за 2 часа. Если не получится отремонтировать в пути, то на обратном пути заберете, а после сдадите в ремонт. Я бы в Вашем случае так поступил.
